Турбокомпресорът на Subaru STI - как работи и какво наистина го убива
Повечето турбини не отказват от каране. Отказват от прекъснато маслоподаване.
Илюстрация, създадена с AI инструменти от AiFlux.
Турбокомпресорът прави STI това, което е. Той е и компонентът, който най-често изпраща собствениците при сервиз с четирицифрена сметка.
Как работи е лесната част. Какво го убива е полезната.
Как работи, накратко
Турбината използва енергията на изгорелите газове, за да завърти компресор, който натъпква повече въздух в цилиндрите. Повече въздух означава повече гориво и повече мощност от същия обем.
- Турбинно колело - върти се от изгорелите газове
- Компресорно колело - нагнетява въздух към двигателя
- Лагерен корпус - смазва се с масло, охлажда се с масло и вода
- Wastegate - отклонява част от газовете и ограничава налягането
- Интеркулер - охлажда сгъстения въздух преди колектора
Валът се върти със стотици хиляди оборота в минута. Не лежи върху лагери в класическия смисъл - плава върху маслен филм. Прекъсне ли се маслото, метал докосва метал и всичко приключва за секунди, не за километри.
Водното охлаждане не е допълнение, а част от конструкцията. Във фабричния списък на частите за турбо системата стоят водна тръба и маркуч за охлаждаща течност, свързан към разширителния съд. Ще се върнем на това по-надолу.
Оттук нататък всичко в тази статия е за маслото.
Маслоподаването - и защо конфигурацията ти има значение
Тук е най-важната част и тя изисква повече точност, отколкото обикновено се среща по форумите.
Маслото стига до турбината през тръба, свързана в двата си края. Начинът на свързване не е еднакъв при всички модели.
При не-STI турбо моделите - Impreza WRX, Legacy, Forester, Outback - тръбата е с банджо болтове и метални уплътнения от двата края.
При STI от 2007 фабричният мануал дава друга схема: union bolt при турбината и конусна връзка при другия край. Различни моменти на затягане, различна процедура при сваляне.
Това не е дребна разлика. Съветът, който четеш в американски форум за WRX, може да не описва твоята кола.
STI (2007, по мануал)
Union bolt при турбината 16 N*m
Конусна връзка 20 N*m
Ново уплътнение - задължително
Не-STI турбо модели
Банджо болтове и метални
16 / 29 / 4.9 N*m по позиции
Проверявай за своя модел, година и пазар, преди да поръчваш части. Не по името на модела.
Мрежата в банджо болта
Ето какво се знае и откъде.
При конфигурациите с банджо болт на маслоподаването вътре в болта има мрежесто филтърче. Идеята му е да пази турбината от частици. На практика мрежата се запушва със сажди и утайка и спира подаването.
Subaru имат технически бюлетин по темата - TSB 02-103-07. В него се препоръчва мрежата да се проверява, особено когато състоянието на маслото е под въпрос или не се знае кога е сменяно последно. При запушване подаването се прекъсва и турбината отказва.
Каталожният номер, който се среща за болта с мрежата, е 14445-AA090. Има посока на монтаж - обърнат наопаки спира маслото напълно.
И честно за източниците: бюлетинът и каталожният номер идват от препродавачи на части и от специализирани форуми. Сервизният мануал описва сглобяването - последователност, моменти, уплътнения - и не влиза в устройството на вътрешността на болта. Липсата на мрежата в мануала не е доказателство, че я няма, но и не я потвърждава.
Проверявай по каталог на частите за твоя конкретен VIN, не по номер от статия.
Един и същ модел, три пазара, шест години разлика. Различни части.
Филтърът - с фабрични числа
Тази част вече не е предположение. Мануалът дава спецификациите.
Масленият филтър е пълнопоточен и има байпас клапан, който отваря при 160 kPa. Тоест при запушен филтър системата пуска нефилтрирано масло, за да не остане двигателят без смазване изобщо. Логично решение, но означава, че мръсотията минава нататък.
И нещо, което малцина знаят. Фабричният филтър е с външен диаметър 68 мм и филтрираща площ 800 cm². Мануалът допуска и Subaru филтър с диаметър 65 мм, но той е с 470 cm².
Около 70 процента по-малко площ. Запушва се по-бързо, байпасът отваря по-рано.
Ако имаш избор, вземи по-големия.
Моменти на затягане, ако ползваш динамометричен ключ: филтър 68 мм - 14 N·m или около една пълна обиколка след контакт на уплътнението. Филтър 65 мм - 12 N·m или 2/3 до 3/4 обиколка. Мануалът изрично предупреждава да не се пренатяга, води до теч.
Интервалът за смяна
Въпросът се задава често и звучи разумно: щом маслото е синтетично и се кара спокойно, защо да не изкара десет хиляди?
В бюлетина Subaru препоръчва смяна на масло и филтър на всеки 6 000 км при турбо двигателите EJ20 и EJ25 в тежък режим.
Тежък режим не значи писта. Значи умерено до силно ускоряване и спиране с двигателя на сравнително редовна основа. Тоест обикновено каране с такава кола.
Механизмът е прост. Дълъг интервал означава по-натоварено масло и повече утайка. При конфигурациите с мрежа - по-бързо запушване. При всички - по-натоварен филтър и по-ранен байпас.
Полезните обеми от мануала:
Смяна на масло и филтър 4.3 l
Смяна само на масло 4.0 l
Общо при основен ремонт 5.0 l
Между L и F на щеката ~1.0 l
Пробка на картера 44 N*m
(нова шайба)
Онзи един литър между двете черти е числото, което липсва навсякъде. Хората доливат "малко" и наливат половин литър излишно.
Сметката за интервала е следната. Разликата между 6 000 и 10 000 е няколко смени на сто хиляди километра. Цената на турбина плюс труд е в друг порядък. А ако турбината се разпадне и хвърли метал в маслото, следващият в списъка е двигателят.
Смяна на 6 000 км -> ~17 смени на 100 000 км
Смяна на 10 000 км -> ~10 смени на 100 000 км
Разлика: 7 смени масло и филтър
Турбина + труд: многократно повече
Турбина + двигател: няма смисъл да се смята
Ако все пак искаш да удължиш интервала, направи анализ на маслото. Решението тогава ще е информирано, а не оптимистично.
Кое масло
Мануалът за 2007 дава следното:
Препоръчано - 5W-30, с API стандарт и логото "Energy Conserving", ILSAC стандарт със "starburst" знака на капачката.
При високи температури или тежки условия мануалът допуска и по-плътни вискозитети: 30, 40, 10W-50, 20W-40, 20W-50.
Изрично се казва, че смяната на марката е приемлива, стига стандартът и вискозитетът да отговарят на изискването.
Две уточнения. Първо, стандартите от 2007 са отдавна заменени с по-нови, които са обратно съвместими. Второ, тези числа са за конкретен пазар и година - за европейски или японски модел провери своето ръководство. Не приемай американска препоръка за валидна автоматично.
Охлаждане след каране
Правилото "остави го две минути на празен ход" се повтаря навсякъде. Не е грешно, но е по-нюансирано.
Лагерният корпус е с водно охлаждане - това е документирано във фабричния списък на частите. След спиране на двигателя водата продължава да циркулира по естествен път заради температурната разлика. Турбината не остава напълно без охлаждане в момента, в който завъртиш ключа.
По-полезното правило е друго: последните един-два километра карай кротко. Това сваля температурата по-ефективно от две минути стоене, защото маслото и водата циркулират нормално, а не по инерция.
Кога празният ход има смисъл: след планински път, след теглене, след дълго каране на високи обороти, при много горещо време.
Кога няма: паркираш вкъщи след пет километра градско каране. Гаси и си влизай.
Турбо лагът не е повреда
Турбинното колело има маса и трябва време, за да се завърти от газовете. Това е физика, не износване.
Лагът се намалява с конструктивни решения - по-малка турбина, twin-scroll корпус, антилаг системи. Не се намалява с поддръжка.
Има обаче нещо, което прилича на лаг и е реален проблем: ако колата реагира забележимо по-бавно от преди, това не е лаг, а падане на налягането. Тогава търси теч.
Симптоми и какво означават
Свистене, което се променя с оборотите
Ако е плавно и високо - вероятно теч по тръбопроводите преди или след интеркулера. Ако е с метален призвук или тропане - лагерите. Второто спира колата веднага, не утре.
Синкав дим и падащо ниво на маслото
Уплътненията на турбината пропускат. Проверява се и PCV системата - високо картерно налягане избутва масло през уплътнения, които иначе са здрави.
Масло в интеркулера
Маслото в интеркулера не е замърсяване за почистване. То е симптом. Идва или от уплътненията на турбината, или от PCV системата.
Почистваш интеркулера, за да върнеш ефективността му, да. Но ако не намериш откъде идва маслото, след месец ще е пак там.
Люфт на вала
При свален смукателен маркуч хвани компресорното колело. Малък аксиален люфт е нормален. Радиален люфт, при който перките докосват корпуса, значи че турбината вече е за смяна.
Загуба на налягане
Пукнати или разхлабени тръби, повреден интеркулер, заяден wastegate, дефектен boost solenoid. Проверява се с тест под налягане, не с гадаене.
Лампата за налягане на маслото
Мануалът дава списък с причини при постоянно светеща лампа: запушен филтър, неизправен байпас клапан в него, неизправен преливен клапан в помпата, запушен маслен канал, износени хлабини в помпата, запушен маслоприемник или счупена тръба.
Ако лампата свети или мига, спирай. Не "ще проверя утре".
Профилактика, подредена по важност
- Масло и филтър редовно, вискозитет и стандарт по ръководството за твоя пазар и година
- Големият филтър, ако имаш избор. 800 cm² срещу 470 cm² не е дреболия
- Маслоподаването - при работа по турбината ново уплътнение задължително, моментите по мануал за твоя модел
- Не натоварвай студен двигател. Маслото е гъсто, а турбината вече се върти
- Следи нивото често, не веднъж на смяна. И не наливай над F при студен двигател
- PCV системата - евтина е и предпазва уплътненията
- Wastegate се регулира от човек с уред, не на око
- При тунинг - вдигането на налягането натоварва точно тази маслена верига
Турбината не е капризна. Тя е просто честна - изисква точно това, което ѝ трябва, и не прощава, когато не го получи.
Почти всичко, което я убива, минава през маслото. Интервалът, качеството, филтърът, и състоянието на маслоподаването.
И едно последно нещо, което важи за всичко в тази статия: провери конфигурацията на своята кола, преди да приложиш съвет, написан за друга. Един и същ модел на три пазара през шест години не е една и съща кола.
Ключови думи: турбокомпресор, Subaru STI, EJ20, EJ25, маслоподаване, union bolt, банджо болт, конусна връзка, TSB 02-103-07, маслен филтър, байпас клапан, интервал за смяна, wastegate, интеркулер, PCV, маслено гладуване
Източници: фабричен сервизен мануал Subaru Impreza STI 2007, секции IN (Intake/Induction) и LU (Lubrication) - моменти на затягане, спецификации на маслената система, препоръчани масла; технически бюлетин 02-103-07 и специализирани форуми - информация за мрежата в банджо болта и каталожен номер, непотвърдена от сервизния мануал
Копирането и препубликуването без разрешение не е позволено.
Подкрепи DTGaraGe и независимото техническо съдържание
