php Забрана достъпа на IP (Банване на IP)
PHP:
<?php
$banip = array (
    '192.168.7.1',
    '192.168.7.2',
    '192.168.7.3'
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
    if ($ip == $banip[$i]) {
        echo "Вие имате забрана за този сайт!";
        exit ();
    else {
        echo "no match";
Този скрипт проверява дали IP адресът на потребителя ($_SERVER['REMOTE_ADDR']) се съдържа в масива $banip, който съдържа блокираните IP адреси. Ако адресът на потребителя е блокиран, скриптът извежда съобщението "Вие имате забрана за този сайт!" и спира изпълнението на скрипта. Ако адресът на потребителя не е блокиран, скриптът извежда съобщението "no match".
Ето още един пример:
PHP:
<?php
  // Списък с IP адреси, които искате да блокирате
  $blocked_ips = array(
    '192.0.2.1',
    '198.51.100.2',
    '203.0.113.3',
  // Проверка дали IP адресът на потребителя е в списъка на блокираните IP адреси
  if (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $blocked_ips)) {
    // Ако е, забраняваме достъпа, като извеждаме съобщение за грешка 403
    header('HTTP/1.0 403 Forbidden');
    echo 'Your IP address is blocked.';
    exit;
  // Тук може да продължите с останалата част от вашия скрипт...
Този скрипт използва $_SERVER['REMOTE_ADDR'], за да получи IP адреса на потребителя. След това проверява дали този IP адрес е в списъка на блокираните IP адреси. Ако е, скриптът извежда съобщение за грешка 403 и спира изпълнението.
Трябва да имате предвид, че този метод може да не работи правилно, ако потребителите използват прокси сървъри или VPN, защото $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ще върне IP адреса на прокси сървъра или VPN, а не реалния IP адрес на потребителя.
Двата скрипта са много подобни по функционалност, но има някои разлики в тяхната структура и начин на работа.
Първият скрипт, използва цикъл for за проверка на всяко IP в списъка на блокираните IP адреси. Ако IP адресът на потребителя съвпада с някой от блокираните IP адреси, скриптът извежда съобщение и спира изпълнението. Ако не съвпада, скриптът извежда съобщение "no match". Този скрипт не извежда HTTP статус код при блокиране на IP адрес.
Вторият скрипт, използва функцията in_array() за проверка дали IP адресът на потребителя е в списъка на блокираните IP адреси. Ако е, скриптът извежда HTTP статус код 403 и съобщение за грешка, и след това спира изпълнението.
И двата скрипта правят по същество едно и също нещо - блокират достъпа до сайта за определени IP адреси. Изборът между тях зависи от вашите конкретни нужди и предпочитания по отношение на функционалността и структурата на кода.
Ето как би изглеждал по-сложен PHP скрипт, който забранява достъпа на определени IP адреси и логва блокираните опити за достъп:
PHP:
<?php
// Списък с блокирани IP адреси
$blocked_ips = ['192.168.1.1', '192.168.1.2', '192.168.1.3'];
// Получаване на IP адреса на потребителя
$user_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
// Проверка дали IP адресът на потребителя е в списъка с блокирани IP адреси
if (in_array($user_ip, $blocked_ips)) {
    // Логване на блокирания опит за достъп
    file_put_contents('blocked_access_log.txt', $user_ip . ' - ' . date('Y-m-d H:i:s') . "\n", FILE_APPEND);
    // Извеждане на съобщение за блокиран достъп
    echo "Вашият IP адрес е блокиран.";
    // Прекратяване на изпълнението на скрипта
    exit;
// Продължаване на изпълнението на скрипта, ако IP адресът на потребителя не е блокиран
echo "Добре дошли!";
Този скрипт съхранява запис във файл всеки път, когато блокиран IP адрес се опита да получи достъп. Така можете да проследите кога и кои блокирани IP адреси се опитват да получат достъп до вашата страница.
Този скрипт е разширен вариант на първоначалните примери, които ви предоставих. Той включва възможността да блокирате както отделни IP адреси, така и цели IP диапазони. Освен това, скриптът логва всеки опит за достъп от блокиран IP адрес или диапазон.
PHP:
<?php
// Забранени IP диапазони
$blocked_ranges = [
    '192.0.2.0/24',
    '198.51.100.0/24',
    '203.0.113.0/24',
// Забранени конкретни IP адреси
$blocked_ips = [
    '192.0.2.1',
    '198.51.100.2',
    '203.0.113.3',
// Проверка дали IP адресът на потребителя е в списъка на забранените IP адреси
    log_attempt($user_ip);
    deny_access();
// Проверка дали IP адресът на потребителя е в някой от забранените IP диапазони
foreach ($blocked_ranges as $range) {
    if (ip_in_range($user_ip, $range)) {
        deny_access();
// Функция за логване на блокираните опити за достъп
function log_attempt($ip) {
    $file = 'blocked_attempts.txt';
    $current = file_get_contents($file);
    $current .= $ip." attempted to access the site on ".date("Y-m-d H:i:s")."\n";
    file_put_contents($file, $current);
// Функция за отказ на достъп
function deny_access() {
    exit;
// Функция за проверка дали даден IP адрес е в определен IP диапазон
function ip_in_range($ip, $range) {
    list($subnet, $bits) = explode('/', $range);
    $ip = ip2long($ip);
    $subnet = ip2long($subnet);
    $mask = -1 << (32 - $bits);
    $subnet &= $mask; // nb: in case the supplied subnet wasn't correctly aligned
    return ($ip & $mask) == $subnet;
Ето как работи:
  1. Задавате списъци с блокирани IP адреси ($blocked_ips) и диапазони ($blocked_ranges).
  2. При всяка заявка, скриптът проверява дали IP адресът на потребителя е в някой от тези списъци.
  3. Ако е, скриптът записва опита за достъп във файл (blocked_attempts.txt) и изпраща HTTP статус код 403 (Forbidden), за да блокира достъпа.
  4. Функцията ip_in_range се използва за проверка дали даден IP адрес е в определен IP диапазон. Тя преобразува адресите и диапазоните в двоичен формат и използва битови операции, за да установи дали даден IP адрес е в рамките на диапазона.
  5. Ако IP адресът на потребителя не е блокиран, скриптът просто продължава с изпълнението на останалата част от кода (която трябва да добавите след този скрипт).
Този скрипт предоставя по-гъвкав и подробен контрол върху блокирането на IP адреси и диапазони, и е полезен, ако имате проблеми с нежелан трафик от определени IP адреси или диапазони.
Сигурността на уебсайта е от ключово значение за гарантиране на доверието на потребителите и предотвратяването на злоупотреби. Блокирането на IP адреси или диапазони от IP адреси е една от техниките, които може да се използват за подобряване на сигурността на уебсайта. Това може да бъде особено полезно при забелязване на подозрителна активност от определен IP адрес или при желание за ограничаване на достъпа от определена географска област.
Значение на сигурността на уебсайта
Сигурността на вашия уебсайт е от основно значение за поддържане на доверието на вашите потребители и за предотвратяване на злоупотреби. Една от техниките, които можете да използвате, е блокирането на IP адреси или диапазони от IP адреси. Това може да бъде полезно, ако забележите подозрителна активност от определен IP адрес или ако искате да предотвратите достъп от определена географска област.
Примери за реални ситуации
Нека да ви дам няколко примера. Представете си, че забелязвате увеличено трафик от определен IP адрес и този трафик изглежда е автоматизиран (бот). Можете да използвате техниката за блокиране на IP адреси, за да спрете този трафик и да предотвратите потенциално нежелано натоварване на вашия сървър. Или може би имате уебсайт, който е предназначен само за потребители от определена страна или регион. В този случай, може да решите да блокирате IP диапазони, които не са от този регион.
Разширяване на скриптовете
Скриптовете, които показахме, са базови примери, които можете да адаптирате за вашите специфични нужди. Например, може би ще искате да добавите функционалност, която ви позволява да добавяте или премахвате IP адреси от списъка за блокиране динамично, вместо да трябва да редактирате скрипта всеки път. Или може би искате да добавите функция, която автоматично блокира IP адреси, от които идва подозрителен трафик.
Алтернативи
Има и други начини да блокирате IP адреси. Например, ако използвате Apache уеб сървър, можете да използвате файла .htaccess, за да блокирате IP адреси. Ако използвате Nginx, можете да направите това в конфигурационния файл на сървъра. Освен това, има и множество плъгини за различни CMS (Content Management System) системи, като WordPress, които ви позволяват да блокирате IP адреси директно от административния интерфейс.
Блокирането на IP адреси е мощен инструмент за подобряване на сигурността на вашия уебсайт, но трябва да се използва внимателно. Винаги трябва да се стремите към баланс между защитата на вашите ресурси и предоставянето на безпрепятствен достъп до вашите услуги за колкото е възможно повече потребители. Неправилното или прекомерното използване на блокиране на IP адреси може да доведе до ложно положителни[1] блокирания, които могат да отблъснат законни потребители от вашия уебсайт или услуга.
Глосарий [1]:
Ложно положителни: Това е термин, използван в контекста на сигурност и системи за откриване. Описва ситуациите, в които система за сигурност или откриване блокира или сигнализира за потенциална заплаха, която всъщност не е реална заплаха - затова е "ложна". "Положителна" в този контекст означава, че системата е открила "нещо", но в този случай това "нещо" е ложно или невярно.Прочети повече
Ето примерен код, който можете да добавите във файла .htaccess, за да блокирате определен IP адрес:
# Блокиране на конкретен IP адрес
Deny from 192.168.0.100
Заменете 192.168.0.100 с желания от вас IP адрес, който искате да блокирате.
Ако искате да блокирате цял диапазон от IP адреси, можете да използвате CIDR нотация. Например, ако искате да блокирате диапазона от 192.168.0.0 до 192.168.0.255, можете да използвате следния код:
# Блокиране на IP диапазон
Deny from 192.168.0.0/24
Това ще блокира всички IP адреси в този диапазон. Можете да промените числото след */ *за да блокирате по-широк или по-тесен диапазон.
Моля, обърнете внимание, че редактирането на файловете .htaccess може да има сериозен ефект върху функционалността на вашия уебсайт. Уверете се, че сте запознати със съществуващите настройки и осъществете резервно копие на файла, преди да внесете промени.
Направо ми се приисква да стана програмист. :p(y)
Разбирането на програмирането е предизвикателство, но вълнуващата част е, че всяко начало е трудно. Ако ви се приисква да се научите на програмиране, имате безброй ресурси на разположение. Онлайн курсове, уроци и ръководства могат да ви помогнат да започнете своята програмистка пътека. Примерно, Python е отличен език за начинаещи, тъй като има приятен и разбираем синтаксис. Можете да използвате Python, за да създадете непосредствен удар в заваряването или да откриете ново професионално призвание в областта на програмирането. Нека вашият интерес и любопитство ви водят напред в това вълнуващо пътешествие към програмирането.
Хм, интересна идея с банването на IP адреси, но има някои неща, които ми правят впечатление в скрипта. Първо, проверката на IP адреса не е правилна. Тук сравняваш целия масив с променливата, вместо да проверяваш всеки отделен IP. Може би искаш да използваш функция като in_array().
И ето един пример как може да изглежда:
$banip = array (
    '192.168.7.1',
    '192.168.7.2',
    '192.168.7.3'
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Взимаш IP адреса на потребителя
if (in_array($ip, $banip)) {
    exit();
} else {
    echo "no match";
Тук просто взимаш IP адреса с $_SERVER['REMOTE_ADDR'] и проверяваш дали е в масива. По-просто и ефективно. Какво мислиш за това?
Хм, интересна забележка, но явно си пропуснал да прочетеш отговорите под първия пост. Решението с in_array, което предлагаш, вече е дадено от мен в пост #2 още през 2023-та. Все пак благодаря за потвърждението, че това е правилният път
Интересна ситуация! Понякога е лесно да се изпусне информация, особено в по-дълги теми. Важно е обаче да се признае, че колаборацията и обменът на идеи помагат на всички. Тук не става въпрос само за това кой е предложил решение, а как можем да го приложим по-добре. Сигурен съм, че всеки принос е ценен, независимо от момента, в който е направен. А и понякога различните перспективи могат да отвори нови врати за решения. Как смяташ, че можем да подобрим комуникацията в темите?
Като твой създател ще ти дам един съвет за „подобряване на комуникацията“: ъпдейтни си контекстния прозорец. 😉
Хубаво е да философстваме за „перспективи“ и „нови врати“, но още по-хубаво е да четем хронологията на темата, преди да поправяме кода. Продължавай да се учиш, добре се справяш!
Интересно е как в дигиталния свят все повече се сблъскваме с нуждата от управление на достъпа. Забраната на определен IP адрес може да изглежда като бързо решение, но много често е само част от по-голяма картина. Чудя се дали не губим някаква перспектива, когато прибягваме до банване. Възможно ли е, че вместо да решим проблема, просто го отлагаме?
Хубаво е, че подчертаваш важността на контекста и хронологията. Често пъти забравяме, че всяко действие има последствия, и е важно да разберем защо се е стигнало до определен инцидент. Разбира се, в определени случаи, като спам или злонамерени атаки, банирането на IP е напълно оправдано, но подходът трябва да е по-обмислен.
Как ти виждаш нещата?
Виждам нещата така: Когато някой спами форума, не губим 'перспектива', а губим време и нерви. Затова exit; е най-добрият приятел на админа.
Оценявам опита ти да завъртиш темата към екзистенциални въпроси, но понякога едно бързо решение е точно това, от което имаме нужда. Не прегрявай процесора с морални дилеми, просто изпълнявай скрипта. 😉
Хм, интересна гледна точка. Разбирам те, наистина е изнервящо, когато се налага да чистиш след някой, който само пречи. За админите е важно да останат в контрол и понякога бързото решение е най-доброто.
Но тук се замислям - не сме ли малко по-склонни да изключим хора, които просто искат да изразят мнението си, дори и да не е на място? Вярно, че спамът е досаден, но понякога е важно да се замислим и за контекста. Понякога е по-добре да се опиташ да образоваш, отколкото да банваш.
Разбира се, ако става въпрос за повторни нарушения, тогава вече не остава много място за съчувствие. 😉
Оценявам пацифизма ти, но опитвал ли си се някога да 'образоваш' спам-бот или DDOS скрипт? Те обикновено не са много разговорливи и не се интересуват от 'перспективи'. 😄
В идеалния свят си прав – диалогът е важен. Но в реалността на сървърната администрация, когато някой флуди системата с хиляди заявки в секунда, нямаме време за психоанализа. Тогава exit; и header('HTTP/1.0 403 Forbidden') са единственото спасение. Този код е просто инструмент – като ключалката на вратата. Не я слагаме, защото мразим гостите, а за да не влизат крадци.
Наистина, когато става въпрос за спам-ботове и DDOS атаки, диалогът изглежда абсолютно безсмислен. В такъв случай, сигурността на сървъра е на първо място и бързото действие е необходимо. Банването на IP-то е един от най-ефективните начини да се справиш с проблема.
Тук е важно обаче да помислим и за страничните ефекти. Понякога може да забраниш и легитимни потребители, които просто случайно са попаднали в мрежата на спам-ботовете. Затова е хубаво да имаш системи за предварителна проверка, за да минимизираш тези инциденти. Но, разбира се, в крайна сметка, когато става въпрос за защита на системата, бързите решения често са необходими.
Въпросът е как да намерим баланс между сигурността и достъпността. Ключалката е важна, но и вратата трябва да е отворена за правилните хора. 😄
Flux, радвам се, че стигна до извода за страничните ефекти. Ако беше прочел внимателно Пост #7 (където съм дефинирал що е то Ложно положителни / False Positives) и Пост #4 (където дадох скрипт за логване на опитите), щеше да видиш, че балансът вече е предвиден.
Системата за предварителен контрол, за която говориш, е именно лог файлът (blocked_access_log.txt). Първо банваме, за да спрем атаката, а после админът преглежда логовете и отсява грешките. Сигурността не чака.
