Windows 11 без Microsoft акаунт: как да си направиш локален профил (2026)
Твоят компютър, твоят акаунт. Не на облака.
Microsoft все по-агресивно те бута към задължителен Microsoft акаунт при инсталация на Windows 11. От версия 25H2 нататък почти всички стари трикове са затворени един по един. Но локален акаунт все още е възможен - само че методът зависи от това коя версия инсталираш.
Тази тема е практичен наръчник: подредени по надеждност методи, с ясно кое на кой build работи. Ако единият е блокиран на твоята версия, минаваш на следващия. Тръгни отдолу нагоре по надеждност, ако бързаш - Rufus е най-сигурният.
Защо изобщо локален акаунт
Не е параноя, а контрол. Локалният профил държи данните за вход на самата машина, не на сървър на Microsoft. Няма автоматичен OneDrive sync, няма профил, вързан за облак, няма нужда от интернет само за да стигнеш до десктопа.
Практични причини:
- Компютър за възрастен роднина, който няма и няма да има имейл
- Офлайн машина - работилница, сервиз, каса, без постоянна мрежа
- Чиста инсталация на чужд компютър, който после предаваш
- Просто предпочитание да не връзваш всичко за облак
Може и по-късно да влезеш с Microsoft акаунт от Настройки, ако размислиш. Обратното - да се отвържеш - е по-трудно.
Локалният акаунт не е против Microsoft. Той е за това ти да решаваш кога машината ти има нужда от интернет - а не тя да ти го налага на екрана за вход.
Кое работи през август 2026 - накратко
Преди методите, картината към момента. Microsoft чупи заобикалянията с всяка версия, затова е важно да знаеш на кой build какво върви:
- start ms-cxh:localonly - беше най-лесният, но е пачнат в 25H2 build 26220.6772 и по-нови. Още работи на 24H2 и по-стари носители.
- OOBE\BYPASSNRO - като единичен ред е блокиран, но registry вариантът на същото още върви на всички версии.
- BypassNRO през registry - най-надеждният команден метод към момента, работи на всички build-ове включително 25H2.
- Rufus - най-сигурният изобщо, защото маха изискването от самия инсталационен носител, преди setup да е тръгнал.
Извод: ако правиш флашката от нулата - карай направо на Rufus. Ако вече си пуснал чужда флашка и си опрял до екрана за акаунт - пробвай ms-cxh, после registry.
Метод 1: Rufus (най-надежден - препоръчан)
Ако сам правиш инсталационната флашка, това е чистото решение. Rufus маха изискването за акаунт директно от носителя - setup дори не те пита.
Стъпките:
- Свали Windows 11 ISO от microsoft.com (официално, безплатно)
- Свали Rufus от rufus.ie (безплатен)
- Пъхни флашка 8 GB+ (16 GB по-сигурно), отвори Rufus, избери ISO-то, натисни Start
- Изскача прозорче "Windows User Experience" с чекбоксове
В това прозорче чекваш:
- Remove requirement for an online Microsoft account
- Remove requirement for 4GB+ RAM, Secure Boot and TPM 2.0 (ако процесорът е стар / машината е "unsupported")
- Create a local account - може да зададеш име наготово
- Disable data collection (по желание, маха част от телеметрията)
Готово. Буутваш от флашката, инсталираш, и setup изобщо не споменава Microsoft акаунт. Това е методът, който не зависи от build-а - работи, защото се меси преди setup да тръгне.
Метод 2: BypassNRO през registry (най-надежден команден)
Ако вече си на инсталация с чужда флашка и си опрял до екрана "Нека установим връзка с мрежа", това е най-сигурният команден път. Работи на всички версии, включително 25H2.
На екрана за мрежа натисни Shift + F10 (на някои лаптопи Shift + Fn + F10). Отваря се команден прозорец. Пиши:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f
shutdown /r /t 0
Машината се рестартира. Важно: преди да се върне на мрежовия екран, изключи интернета - извади LAN кабела или спри Wi-Fi/рутера. Тогава на екрана ще се появи опцията "Нямам интернет" → "Продължи с ограничена настройка" → създаваш локален акаунт.
Ако предпочиташ през regedit ръчно: същият ключ, HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE, нов DWORD (32-bit) на име BypassNRO, стойност 1, рестарт, изключен интернет.
Метод 3: ms-cxh:localonly (най-бърз, но само на по-стари build-ове)
Този е най-елегантният - отваря директно създаване на локален акаунт, без рестарт и без да пипаш интернета. Проблемът: Microsoft го пачна в 25H2 build 26220.6772. Работи на 24H2 и по-стари носители, затова държи стара флашка под ръка.
На екрана за мрежа или за акаунт натисни Shift + F10 и пиши:
Ако сработи - изскача прозорче "Създаване на потребител за този компютър": име, парола (или празна) и готово. Ако нищо не стане или те върне на същия екран - build-ът ти е нов и е пачнат, минаваш на Метод 2.
Метод 4: Domain join (само Windows 11 Pro)
Ако инсталираш Windows 11 Pro, има вграден заобиколен път без никакви команди. На екрана, който иска Microsoft акаунт, търси долу опцията "Sign-in options", после "Domain join instead" (Присъединяване към домейн).
Това казва на setup, че машината ще влезе в корпоративен домейн - и вместо облачен акаунт ти дава директно създаване на локален профил. Не влизаш в никакъв домейн реално, просто ползваш шорткъта. Работи на Pro на всички версии. Home няма тази опция.
Ако всичко друго се провали
Microsoft чупи тези методи периодично, затова дръж в ума си две резервни линии:
- Стара флашка. Windows 11 boot USB отпреди последните ограничения (24H2) държи старите трикове живи. Инсталираш офлайн и минаваш по Метод 3.
- Влез с MSA, после мини на локален. Ако нищо не хване, довършваш setup с Microsoft акаунт, после от Настройки → Акаунти → Вашата информация → Влизане с локален акаунт вместо това превключваш. По-грозно, но винаги работи.
От гаража
Няколко наблюдения от практиката.
Първо - методите остаряват. Това, което работи днес, утре може да е пачнато. Затова темата е стълба, не един рецепт. Ако Метод 3 не хване, не се чуди - просто си на нов build, качваш се на Метод 2.
Второ - Rufus е застраховката. Понеже се меси в самия носител преди setup, той е единственият, който не зависи от играта на котка и мишка с Microsoft. Ако правиш флашка от нулата, направо оттам.
Трето - за стари процесори (под 8-мо поколение Intel, без TPM 2.0) Rufus върши двойна работа: маха и хардуерната проверка, и акаунта наведнъж. Един инструмент, два проблема.
И накрая, честно казано: това не е война срещу Microsoft. Локалният акаунт е легитимен избор, който самата система поддържа - просто го крие все по-надълбоко. Наръчникът е за да го намериш, не да "хакнеш" нещо.
Урок - 0xc000021a: Как един прекъснат ъпдейт уби Windows и как го върнахме без загуба на данни
0xc000021a: Как един прекъснат ъпдейт уби Windows и как го върнахме без загуба на данни Синият екран с тъжното лице не е краят. Той е квитанция за нещо, което вече се е случило. Всичко започна с една снимка в Viber. Приятел праща кадър на монитор - класическото синьо, тъжният...
dtgarage.eu
Ключови думи: Windows 11 локален акаунт, без Microsoft акаунт, bypass Microsoft account, ms-cxh:localonly, OOBE BYPASSNRO, BypassNRO registry, Rufus локален акаунт, Domain join instead, Shift F10, OOBE, Windows 11 25H2, offline акаунт, чиста инсталация
Източници: Microsoft Learn; Tom's Hardware; Pureinfotech; практика от гаража
