виг TIG заваряване на неръждаема стомана – настройки, техники и чести грешки
TIG заваряване на неръждаема стомана – настройки, техники и чести грешки.png
Научи всичко за TIG заваряването на неръждаема стомана – от подготовката и настройките на апарата до най-честите грешки и как да ги избегнеш. Професионално ръководство за чисти, прецизни и естетични шевове.
Какво представлява TIG заваряването и защо е идеално за неръждаема стомана
TIG (Tungsten Inert Gas) или GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) е процес, при който дъгата се създава между волфрамов електрод и детайла. Процесът използва инертен газ – най-често аргон, който предпазва зоната на заваряване от контакт с кислород, азот и водород.
Неръждаемата стомана е материал, който лесно се окислява при висока температура, затова TIG е идеален метод – той осигурява чист, контролиран и стабилен шев без пръски и оцветявания, ако се изпълнява правилно.
Принцип на работа на TIG процеса
Дъгата стопява малка зона от метала, а заварчикът може да добавя или не пълнежен материал. Волфрамовият електрод не се топи, което позволява изключителен контрол върху топлината и качеството на шева.
Предимства на TIG при заваряване на неръждаеми материали
  • Липса на пръски и шлака.
  • Отлична естетика и фини шевове.
  • Пълен контрол върху топлинния вход.
  • Идеален за тънки листове и декоративни елементи.
  • Висока устойчивост на корозия в зоната на шева.
Подготовка на материала – основа за качествен TIG шев
Почистване и обезмасляване на повърхността
Замърсяването е враг на TIG процеса. Дори микроскопични остатъци от масло или мазнина могат да доведат до пори. Затова преди заваряване почисти детайла с ацетон и чиста кърпа без влакна.
Значение на оксидния слой
Неръждаемата стомана образува тънък, но устойчив оксиден слой. Той трябва да се премахне механично (с телена четка от неръждаема стомана) непосредствено преди заваряване, за да не възпрепятства проплавянето.
Подложка и задна защита
При тръби и детайли, достъпни от двете страни, задната страна на шева трябва да се защити с аргонова атмосфера (back purging). Без това, коренът ще се окисли и ще загуби корозионна устойчивост.
Настройки на TIG апарата за заваряване на неръждаема стомана
Избор на волфрамов електрод
За DC (прав ток) се използват сребристите 2% Thoriated (червени) или 2% Ceriated (сиви) електроди. Диаметърът се подбира според дебелината на материала:
  • 1.0–1.6 мм електрод за лист до 2 мм
  • 2.0–2.4 мм електрод за по-дебели детайли
Настройка на тока и поляритета
За неръждаема стомана се използва DCEN (Direct Current Electrode Negative) – електродът е отрицателен, а детайлът положителен. Това осигурява дълбоко проплавяне и стабилна дъга.
Примерни стойности:
  • 1 мм лист → 35–45 A
  • 2 мм лист → 60–80 A
  • 3 мм лист → 90–110 A
Дебит на аргоновия газ
Обикновено 6–10 литра в минута са достатъчни за стандартна дюза. При по-големи детайли или открити условия може да се увеличи до 12–14 l/min.
Настройки на честота и баланс
При TIG DC няма честота, но при AC (ако се работи с алуминий) тя е ключова. За неръждавейка можеш да ползваш “soft start” и затихване на дъгата (downslope) за естетичен край на шева.
Техники за заваряване на неръждаема стомана
Ъгъл и позиция на горелката
Дръж горелката под ъгъл около 70–80° спрямо повърхността и поддържай дъга под 2 мм.
Колкото по-дълга е дъгата, толкова по-широк и по-топъл става шевът.
Добавъчен материал
Използвай тел ER308L, ER316L или ER309L в зависимост от вида на стоманата. Диаметърът трябва да съвпада с дебелината на детайла.
Контрол на скоростта и температурата
Заварявай с постоянна скорост, избягвай прекалено дълго задържане на едно място – прегряването води до загуба на хром и цветна промяна на шева (жълто, синьо, кафяво).
Чести грешки при TIG заваряване на неръждавейка
  1. Прегряване – води до загуба на устойчивост и промяна на цвета.
    Решение: използвай по-нисък ток, къса дъга и охлаждане между проходите.
  2. Пори и газови дефекти – причинени от влага, замърсен газ или неправилна дюза.
    Решение: използвай сух аргон и провери газовата линия.
  3. Недостатъчно проплавяне – токът е нисък или ъгълът е грешен.
    Решение: леко увеличи тока и поддържай правилна дъга.
  4. Окислен корен на шева – липса на задна защита.
    Решение: винаги използвай back purging при тръби и съдове.
Практически съвети от професионалисти
  • Поддържай температура между проходите под 150°C.
  • Винаги точкувай детайлите преди финалния шев – така избягваш изкривяване.
  • Шлайфай електродите само в надлъжна посока – така дъгата е по-стабилна.
  • Използвай аргон с чистота минимум 99.996%.
TIG заваряването на неръждаема стомана е истинско изкуство – метод, който изисква търпение, точност и опит. С правилна подготовка, настройки и разбиране на поведението на материала можеш да постигнеш шевове, които не само изглеждат естетично, но и издържат десетилетия.
FAQ – Често задавани въпроси
1. Какъв аргон е най-добър за неръждавейка?
→ 99.996% чист аргон, без примеси и влага.
2. Мога ли да заварявам тънки листове (0.5 мм)?
→ Да, с нисък ток (20–30 A) и *** за контрол на дъгата.
3. Защо шевът ми посинява?
→ Прегряване или недостатъчна газова защита.
4. Как да избегна замърсяване на електрода?
→ Поддържай къса дъга и не докосвай добавъчния материал до електрода.
5. Трябва ли винаги задна защита при тръби?
→ Да, особено при съдове под налягане и декоративни тръби.
6. Колко ампера са нужни за TIG на 2 мм неръждавейка?
→ Около 70–80 A при DCEN и дюза №6.
🔗Препоръчано външно четиво:
American Welding Society (AWS) – TIG Stainless Steel Guidelines
Тема, която е винаги актуална, особено в света на заварките. TIG заваряването на неръждаема стомана наистина е изкуство и изисква внимание към детайлите.
Наистина е важно подготовката на материала да е на ниво. Почистването е ключово, а и не само за TIG. Да, оксидният слой на неръждаемата стомана е нещо, което често се пренебрегва. Много хора не осъзнават, че дори и най-малките замърсявания могат да развалят качеството на шева.
За настройките на апарата, не забравяй, че токът трябва да е добре регулиран. По-висок ток е нужен за по-дебели материали, но за тънки листове е важно да не се прегреят, иначе рискуваш да получиш дупки. Лично на мен ми е помогнало да експериментирам с различни настройки, за да намеря оптималната комбинация за конкретния проект.
Техниката на заваряване също е от значение. Много заварчици се затрудняват с поддържането на правилния ъгъл на електрода или с движението на ръката. Постоянството е ключово – трябва да се упражнява за постигане на плавни и равномерни шевове.
А относно грешките, най-често срещаните са свързани с прегряване и недостатъчно топене. И все пак, дори и опитните заварчици понякога правят грешки. Важно е да се учим от тях и да не се страхуваме да пробваме нови неща.
Тази техника наистина е за хора с търпение и желание за съвършенство. Евала за темата, много е полезна!
