TIG Prompting: Как да говориш на AI като на чирак в работилницата
Практическо ръководство как да подаваш технически задачи на изкуствен интелект така, че отговорите да стават за реален метал, а не само за красива презентация
AI може да ти помогне да измислиш конструкция, да сравниш материали, да планираш реда на заваряване и дори да откриеш проблем, който си пропуснал.
Но има една уловка.
AI не чете мисли.
Той не вижда детайла на масата. Не усеща как профилът дърпа при охлаждане. Не чува промяната в звука на дъгата. Не знае, че машината ти е на двадесет години, масата не е идеално равна, а клиентът иска всичко „за вчера“.
AI вижда единствено това, което си написал.
И точно тук започва TIG Prompting - практичен начин да подаваш техническа задача на изкуствен интелект така, както би я обяснил на способен, но все още неопитен чирак.
Не му казваш само:
„Направи ми здрава конструкция.“
Казваш му:
„Ето материала. Ето дебелината. Ето натоварването. Ето машините, с които разполагаме. Ето какво не трябва да се случва. Сега предложи варианти и обясни защо биха работили.“
Разликата е огромна.
Едното ражда красиви приказки.
Другото може да спести реални часове в гаража.
Какво всъщност означава „TIG Prompting“
Името е метафора, но не е случайна.
При TIG заваряването резултатът зависи от няколко неща, които трябва да работят едновременно:
- стабилна дъга;
- правилен ток;
- подходящ добавъчен материал;
- добра газова защита;
- чиста основа;
- контролирано движение на ръката.
- дъгата е задачата;
- токът е нивото на детайлност;
- добавъчният материал е контекстът;
- газовата защита са ограниченията;
- чистата основа са точните входни данни;
- движението на ръката е последователността на въпросите.
Може да имаш най-мощния AI модел на пазара. Ако подадеш мръсна, неясна и противоречива задача, резултатът ще бъде като TIG върху ръжда и масло.
Ще има светлина.
Ще има пушек.
Но шевът няма да е за показване.
Четирите основи на добрия технически промпт
1. Дай пълния контекст
„Метална рамка“ не е достатъчно описание.
AI трябва да знае:
- какъв е материалът;
- какъв е реалният материален клас;
- какви са размерите;
- каква е дебелината;
- какъв е процесът на заваряване;
- как ще бъде натоварена конструкцията;
- къде ще работи;
- има ли вибрации;
- има ли температурни цикли;
- има ли корозионна среда;
- ще се ремонтира ли на терен.
„Рама от правоъгълен профил 80x40x3 mm, стомана S355J2 по EN 10025-2, MIG/MAG за дългите шевове и TIG за видимите и отговорните възли, използвана върху офроуд автомобил. Очакват се вибрации, усукване на шасито, кал, вода и температури от -20°C до +45°C.“
Това вече е контекст.
AI разбира, че не проектираш декоративна стойка за саксия, а детайл, който ще живее труден живот.
Внимавай с търговските наименования.
Термини като DOM тръба описват начин на производство, но не винаги казват достатъчно за точния материален клас, якостта и химичния състав.
При критични конструкции е по-добре да зададеш:
- точен стандарт;
- граница на провлачване;
- якост на опън;
- сертификат на материала;
- допустима заваряемост;
- реална дебелина на стената.
2. Дефинирай ограниченията
AI обича идеалния свят.
В идеалния свят имаш CNC плазма, лазер, абкант, координатна маса, безкраен бюджет и трима помощници, които никога не закъсняват.
В истинския гараж понякога имаш:
- ъглошлайф;
- бормашина;
- TIG апарат;
- няколко стяги;
- парче крива маса;
- два свободни дни;
- бюджет, който вече е започнал да пуши.
Кажи това директно.
Ограниченията не пречат на AI.
Те го принуждават да спре да фантазира.
Полезни ограничения:
- максимален бюджет;
- налично време;
- налични машини;
- максимално тегло;
- достъпни материали;
- транспортни размери;
- възможност за разглобяване;
- достъп до обратната страна на шева;
- допустима деформация;
- необходимост от ремонт на място.
„Разполагам с TIG AC/DC, MIG/MAG, ъглошлайф, колонна бормашина и стандартна заваръчна маса. Нямам CNC плазма, лазер или абкант. Детайлите трябва да могат да се изработят с ръчно рязане и пробиване.“
Изведнъж AI вече не ти предлага петосно обработена алуминиева конструкция от космическа сплав.
Малка победа за човечеството.
3. Искай проверим резултат
Един от най-слабите технически промптове е:
„Дай ми дизайн.“
Какво означава „дизайн“?
Красива форма? Концепция? Производствен чертеж? Изчислена конструкция? Скица, която изглежда внушително в Instagram?
Вместо това поискай конкретни резултати:
- два или три конструктивни варианта;
- предимства и недостатъци;
- ориентировъчно тегло;
- критични зони;
- предполагаеми режими на повреда;
- последователност на сглобяване;
- последователност на заваряване;
- fixture концепция;
- контролни размери;
- начин за проверка след изработка.
„Предложи три конструктивни варианта. За всеки посочи предполагаемото тегло, критичните натоварени зони, риска от усукване, сложността на изработка и възможността за ремонт. След това препоръчай един вариант и обясни избора си.“
Това не гарантира, че отговорът е верен.
Но го прави проверим.
А проверимият грешен отговор е по-полезен от красиво написаното нищо.
4. Работи на итерации
Първият отговор на AI почти никога не трябва да бъде приеман като финален.
Използвай го като начална скица.
След това затягай задачата:
„Сега оптимизирай конструкцията за минимална деформация при заваряване.“
После:„Намали теглото с 15%, без да намаляваш коравината около монтажните точки.“
После:„Анализирай какво би се случило при циклично усукване и вибрации.“
После:„Посочи кои твои допускания не са потвърдени с реални данни.“
Последният въпрос е особено силен.
AI моделите често звучат уверено дори когато запълват празнините с предположения. Когато ги накараш да изброят допусканията си, започваш да виждаш къде свършва анализът и откъде започва литературното творчество.
Универсален шаблон за TIG Prompting
Следващият шаблон може да се адаптира за рами, брони, стойки, изпускателни системи, резервоари, конзоли, ремаркета и custom метални конструкции.
Ти си опитен TIG заварчик и конструктор с практически опит
в офроуд, автомобилни и custom метални конструкции.
ЗАДАЧА:
[Опиши точно какво трябва да бъде изработено или ремонтирано.]
ФУНКЦИЯ:
[Какво трябва да прави конструкцията?]
МАТЕРИАЛ:
[Точен клас, стандарт и форма на материала.]
РАЗМЕРИ:
[Основни размери, дебелини и монтажни разстояния.]
НАТОВАРВАНЕ:
[Статично, динамично, ударно, циклично, вибрации, усукване.]
УСЛОВИЯ НА РАБОТА:
[Температура, влага, кал, сол, корозия, външна или вътрешна среда.]
ПРОЦЕС НА ЗАВАРЯВАНЕ:
[TIG, MIG/MAG, комбиниран процес, позиция на заваряване.]
НАЛИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ:
[Машини, маса, стяги, измервателни инструменти.]
ОГРАНИЧЕНИЯ:
[Бюджет, време, тегло, достъп, транспорт, ремонтопригодност.]
ОСНОВНА ЦЕЛ:
[Минимално тегло, максимална коравина, лесен ремонт,
минимална деформация или ниска производствена цена.]
ПРЕДЛОЖИ:
1. Три конструктивни варианта.
2. Предимства и недостатъци на всеки вариант.
3. Критични зони и вероятни режими на повреда.
4. Последователност на сглобяване.
5. Последователност на прихващане и заваряване.
6. Fixture или jig концепция.
7. Контролни размери по време на работа.
8. Метод за проверка след охлаждане.
9. Неизвестни данни и направени допускания.
10. Точки, които изискват инженерно изчисление или реален тест.
Добавка за по-безопасен отговор
При носещи и критични конструкции добави:
Не представяй приблизителните оценки като инженерно доказателство.
Отдели ясно:
- потвърдените входни данни;
- направените допускания;
- ориентировъчните оценки;
- нещата, които изискват FEA, изчисление, стандарт или физически тест.
Това изречение не прави AI инженер.
Но поне му напомня да не се държи като такъв след третото виртуално кафе.
Реални казуси от гаража
Case Study 1: Предна офроуд броня с монтаж за лебедка
Задачата
Трябва да бъде изработена сравнително лека, но здрава предна броня за стар Defender или Jeep.
Конструкцията трябва:
- да носи лебедка;
- да не влошава прекалено ъгъла на атака;
- да позволява монтаж на допълнителни светлини;
- да издържа вибрации и усукване;
- да не се превърне в банан след заваряването.
Ти си заварчик-конструктор, специализиран в офроуд конструкции.
Проектирай концепция за предна броня за Land Rover Defender 110,
модел между 1995 и 2016 година.
Материал:
- листова стомана S355J2 по EN 10025-2, дебелина 3 mm;
- безшевна конструкционна тръба 60x4 mm, клас E355 по EN 10297-1.
Оборудване:
- лебедка Warn 12 000 lb (около 5,4 t);
- допълнителни LED светлини;
- стандартни монтажни точки към шасито.
Условия:
- силни вибрации;
- усукване на рамата;
- кал, вода и температурни цикли;
- периодични динамични натоварвания при изтегляне.
Цели:
- минимално разумно тегло;
- запазване на ъгъла на атака;
- лесен демонтаж;
- възможност за ремонт;
- минимална деформация при заваряване.
Предложи:
1. Три конструктивни концепции.
2. Ключови размери и монтажна логика.
3. Разположение на вътрешните усилвания.
4. Последователност на прихващане и заваряване.
5. Fixture концепция.
6. Критични зони при теглене и странично натоварване.
7. Данни, които липсват за окончателно оразмеряване.
Какво може да даде AI
AI вероятно ще предложи:
- сгъната или сегментна truss структура;
- вътрешни прегради около лебедката;
- директно предаване на силите към шасито;
- симетрично заваряване от центъра към краищата;
- временно укрепване с напречни дистанционери;
- отвори за дренаж и обслужване.
Това е полезно като концептуална база.
Къде AI може да се провали
Най-често подценява:
- страничното дърпане на въжето;
- усукването между двете шаси греди;
- концентрирането на напрежение около монтажните отвори;
- умората от продължителни вибрации;
- реалната деформация на тънкия лист;
- корозията в затворените кухини.
„Да издържа удар от 1,5 тона при 20 km/h.“
Това не е достатъчно определен инженерен критерий.
Трябва да се знаят поне:
- масата на движещото се тяло;
- посоката на удара;
- времето или разстоянието на спиране;
- деформацията на автомобила;
- точката на контакт;
- начинът на закрепване;
- допустимият режим на повреда.
Без тези данни AI може да произведе внушително число, което няма реална конструктивна стойност.
Практическият урок
AI може да спести няколко часа при търсенето на концепция и производствена логика.
Но окончателната конструкция трябва да бъде проверена спрямо:
- реалното шаси;
- монтажните точки;
- пътя на силите;
- умората;
- локалните напрежения;
- физически тестове.
AI предлага. Металът гласува.
Case Study 2: Fixture за рама на ремарке
Задачата
Рама с размери 3 x 1,8 метра се изработва от профил 80x80x4 mm.
Целта е:
- диагоналите да останат равни;
- равнинността да бъде максимално добра;
- деформацията да бъде ограничена;
- рамата да се изработи с налични инструменти.
Проектирай практичен заваръчен fixture за правоъгълна рама
с размери 3000 x 1800 mm от стоманен профил 80x80x4 mm.
Целева точност:
- разлика между диагоналите до 2 mm;
- минимално усукване;
- контролирана равнинност след охлаждане.
Разполагам с:
- 3D заваръчна маса;
- механични стяги;
- регулируеми ограничители;
- ъглошлайф;
- ролетка;
- дигитален ъгломер;
- нивелир;
- MIG/MAG и TIG.
Предложи:
1. Разположение на ограничителите.
2. Точки за фиксиране.
3. Ред на прихващане.
4. Ред на окончателно заваряване.
5. Междинни проверки на диагоналите.
6. Подход за компенсиране на очакваното свиване.
7. Кога рамата да бъде освободена от fixture-а.
8. Как да се измери остатъчната деформация след охлаждане.
Важна корекция
Магнитните ъгли са удобни при първоначално позициониране, но не трябва да бъдат основният метод за задържане на голяма и точна рама.
Причините са прости:
- държащата им сила е ограничена;
- нагряването може да намали стабилността;
- могат да събират стружки и замърсявания;
- при DC заваряване силни магнити понякога могат да влияят на дъгата;
- не контролират достатъчно добре повдигането и усукването.
За точен fixture механичните стяги, твърдите ограничители и измерването печелят мача.
За pre-camber-а
AI може да предложи предварително изкривяване в обратна посока.
Това понякога работи.
Но pre-camber не трябва да бъде прилаган с произволна стойност, защото реалното свиване зависи от:
- размера на шева;
- топлинния вход;
- броя на проходите;
- последователността;
- твърдостта на fixture-а;
- геометрията;
- температурата между проходите.
Най-добрият подход е първо да се направи проба върху сходна сглобка и да се измери реалното движение.
Практическият урок
AI е много добър в създаването на контролен план:
- измери диагоналите;
- прихвани симетрично;
- измери отново;
- завари на пресекулки;
- редувай противоположните страни;
- следи движението;
- освободи конструкцията едва след достатъчно охлаждане.
Това не е революция.
Но подредената последователност често е разликата между професионална работа и два дни борба с хидравлична преса.
Case Study 3: Ремонт на уморена конзола
Проблемът
Заварена конзола от 8 mm S355 се напуква при циклично натоварване.
Това вече е критична задача.
Тук не е достатъчно да „добавим още желязо“.
Ако не бъде разбрана причината за пукнатината, новото усилване може просто да премести проблема с пет сантиметра.
Подходящ промпт
Анализирай вероятните причини за уморна пукнатина
в заварена конзола от S355 с дебелина 8 mm.
Разполагам със снимки на:
- цялата конструкция;
- зоната на пукнатината;
- заваръчните шевове;
- монтажните точки;
- посоката на натоварване.
Конзолата работи при:
- циклично динамично натоварване;
- вибрации;
- периодично ударно натоварване;
- външна среда.
Не приемай автоматично, че проблемът е недостатъчна дебелина.
Предложи:
1. Вероятни режими на повреда.
2. Какви допълнителни измервания са нужни.
3. Как да се провери дали пукнатината продължава под повърхността.
4. Варианти за ремонт без пълна подмяна.
5. Геометрия на усилването с плавно предаване на натоварването.
6. Риск усилването да премести концентрацията на напрежение.
7. Подходяща обща заваръчна процедура.
8. Критерии, при които ремонтът не трябва да бъде извършван.
Какво трябва да се анализира
Причината може да бъде:
- остър преход в геометрията;
- край на шева в силно натоварена зона;
- подрез;
- непълен провар;
- липса на проникване;
- прекалено твърда конструкция;
- неправилен път на силите;
- вибрационен резонанс;
- лоша повърхност;
- остатъчни напрежения;
- корозионна пукнатина;
- неподходяща форма на усилващата планка.
- дълбочината на дефекта;
- вътрешната структура;
- качеството на провара;
- точния спектър на натоварването;
- остатъчните напрежения;
- състоянието на материала.
- визуален контрол;
- пенетрантен контрол;
- магнитно-прахов контрол;
- ултразвуков контрол;
- измерване на твърдост;
- изчисление;
- реален цикличен тест.
За добавъчния материал
AI може да предложи клас добавъчен материал, но изборът не трябва да се прави само по фразата „S355, 8 mm“.
Трябва да се отчетат:
- точният основен материал;
- процесът;
- позицията;
- дебелината;
- температурата на предгряване и между проходите;
- водородният риск;
- изискваната якост;
- ударната жилавост;
- стандартът;
- условията на работа.
„Коя тел да сложа?“
А:„Каква процедура гарантира съвместимост между материал, добавъчен метал, топлинен вход, подготовка и експлоатационно натоварване?“
Практическият урок
AI е добър диагностичен партньор.
Той може да разшири списъка с възможни причини и да ти попречи да се вкопчиш в първата очевидна версия.
Но решението дали детайлът може безопасно да бъде ремонтиран остава човешко и инженерно.
Най-полезните follow-up команди
След първоначалния отговор не започвай веднага да режеш материал.
Задай още въпроси.
За откриване на слабости:
Кои са трите най-вероятни начина тази конструкция да се повреди?
Къде очакваш концентрация на напрежение и защо?
Кои части от предложението ти са основани на допускания?
Преобразувай концепцията в последователност от производствени операции.
Раздели монтажа на прихващане, проверка, заваряване и финален контрол.
Оптимизирай реда на шевовете за минимално топлинно изкривяване.
Създай контролен списък с измервания преди, по време и след заваряване.
Предложи прост физически тест, който може да покаже слабостите на прототипа.
Кои размери трябва да запиша, за да сравня деформацията преди и след охлаждане?
За спор с AI
Една от най-силните техники е да накараш модела да атакува собственото си предложение:
Приеми ролята на критичен инженер, който трябва да отхвърли тази конструкция.
Посочи всички причини, поради които тя може да бъде опасна, тежка,
трудна за производство или склонна към умора.
Сега преработи конструкцията така, че да отговори на критиките.
Това не заменя реалната проверка, но намалява риска да се влюбиш в първата идея.
А първата идея е като първия прихват - полезна е, но не бива да държи цялата конструкция.
Каква информация да дадеш със снимките
Качването на една близка снимка на пукнатина рядко е достатъчно.
При анализ на реален детайл приложи:
- общ изглед на конструкцията;
- снимка от няколко ъгъла;
- близък кадър;
- мащаб или линия до дефекта;
- посока на силата;
- монтажни точки;
- дебелина на материала;
- размер на шева;
- история на ремонта;
- приблизителен брой цикли;
- условия на работа;
- снимка преди почистване;
- снимка след почистване.
Снимката показва как изглежда проблемът.
Контекстът обяснява защо се е появил.
Какво AI прави добре
AI е особено полезен за:
- генериране на конструктивни варианти;
- създаване на производствена последователност;
- сравняване на решения;
- подготовка на checklist;
- откриване на пропуснати условия;
- планиране на fixture;
- анализ на вероятни режими на повреда;
- структуриране на тестова процедура;
- подготовка на въпроси към инженер или клиент;
- документиране на работата.
Той е отличен в разширяването на мисленето.
Може да ти покаже врата, която не си забелязал.
Но не знае дали зад нея има стълбище или асансьорна шахта.
Какво AI не трябва да решава сам
Не разчитай единствено на AI при:
- подемни съоръжения;
- носещи строителни конструкции;
- спирачни компоненти;
- кормилни компоненти;
- предпазни клетки;
- съдове под налягане;
- газови системи;
- критични автомобилни монтажи;
- конструкции, при чиято повреда може да има пострадали;
- процедури, регулирани от стандарт или закон.
При такива задачи AI може да бъде помощник за подготовка и анализ.
Не и последната инстанция.
Правилото „AI предлага, майсторът проверява“
В работилницата има проста йерархия:
- AI генерира варианти.
- Майсторът оценява производимостта.
- Инженерът проверява критичните изчисления.
- Прототипът показва реалното поведение.
- Контролът доказва качеството.
- Експлоатацията произнася окончателната присъда.
Нито един убедително написан параграф не може да замени лошо разположения товар, пропуснатата пукнатина или неправилния шев.
Физиката няма бутон „Regenerate“.
Контролен списък преди изпращане на технически промпт
Преди да натиснеш Enter, провери дали си описал:
- ☐ точната задача;
- ☐ функцията на конструкцията;
- ☐ материала и стандарта;
- ☐ дебелините и размерите;
- ☐ монтажните точки;
- ☐ вида на натоварването;
- ☐ вибрациите и температурните цикли;
- ☐ условията на работа;
- ☐ наличните машини;
- ☐ ограниченията;
- ☐ желаните варианти;
- ☐ последователността на заваряване;
- ☐ fixture концепцията;
- ☐ контролните измервания;
- ☐ неизвестните данни;
- ☐ необходимите тестове.
Ако половината полета са празни, не обвинявай AI, че халюцинира.
Ти буквално си му оставил свободно място да си измисля.
От промпт към реален метал
Добрата работа с AI не започва с въпроса:
„Кой модел е най-умен?“
Започва с по-трудния въпрос:
„Колко ясно мога да опиша проблема?“
Истинската сила не е в това AI да даде един „перфектен“ отговор.
Силата е да го използваш като:
- втори чифт очи;
- генератор на варианти;
- критик;
- технически секретар;
- помощник при планиране;
- чирак, който никога не се уморява да бъде разпитван.
Но чиракът не подписва конструкцията.
Той не носи отговорността.
Ти я носиш.
Затова говори ясно. Давай точни данни. Искай проверими резултати. Атакувай допусканията. Измервай преди и след. Тествай там, където последствията са реални.
AI може да ускори мисленето ти. Но металът остава последният и най-честен съдия.
