Авто-Експерт 🛠️Смяна на Пистов Ремък, Обтегач и Паразитни Ролки – Sequoia/Tundra 5.7L (3UR-FE)
🛠️ Смяна на Пистов Ремък, Обтегач и Паразитни Ролки – Sequoia/Tundra 5.7L (3UR-FE)
Пистовият ремък (Serpentine Belt) на 5.7L V8 е отговорен за задвижването на всички основни агрегати. Тази процедура е рутинна, но изисква правилен път на ремъка и точни моменти на затягане на ролките. Наръчникът е базиран на FSM и включва визуални референции за правилен монтаж.
Drive Belt (1).pngDrive Belt (2).pngDrive Belt (3).pngDrive Belt (4).pngDrive Belt (5).png
📅 Интервали за Смяна и Симптоми
Интервал (FSM): Смяна на ремъка се препоръчва между 80 000 и 100 000 км.
Интервал Обтегач/Ролки: Превантивна смяна на 150 000 – 200 000 км или при първи признаци на шум/вибрации.
Симптоми: Пукнатини по ремъка, силно свирене при старт/мокър път, или прекомерна вибрация на обтегача на празен ход.
🧰 Инструменти, Моменти и Спецификации
Консумативи: Нов пистов ремък (OEM Toyota или висококачествен еквивалент).
Инструменти: Ключ/Тресчотка (за обтегача), динамометричен ключ (за ролките).
Ключ за обтегача: Използвайте подходящ ключ, за да освободите напрежението, като завъртите по посока на часовниковата стрелка.
КомпонентСпецификация (Момент)Бележка
Болт на Обтегача40 N·m (30 ft·lbf)След монтаж на обтегача.
Болт на Паразитната Ролка40 N·m (30 ft·lbf)Затегнете с динамометричен ключ.
Позиция на ОбтегачаТрябва да е между MIN и MAXПроверете маркера след монтаж на ремъка.
🔄 Процедура за Смяна и Диагностика на Ролките
Стъпка 1: Демонтаж
1. Разкачете Акумулатора: Откачете минусовата клема.
2. Освободете: Поставете ключа на централния болт на обтегача и го завъртете по посока на часовниковата стрелка (посока "А" на прикачената снимка
Drive Belt (1).png).
3. Сваляне: Свалете стария ремък. Ако сменяте ролки, сменете ги сега, като спазвате момента от 40 N·m.
Диагностика на Ролките: Завъртете всяка ролка (алтернатор, водна помпа, компресор) на ръка. Трябва да се въртят плавно, тихо и без луфт.
Стъпка 2: Монтаж на Новия Ремък
1. Път на Ремъка (Критично!): Следвайте точната схема. Ремъкът минава над паразитна ролка 1 и под паразитна ролка 2. Обърнете внимание, че гладката страна на ремъка контактува с гладките ролки.
2. Визуална Помощ: Вижте схемата на пътя на ремъка (снимка
Drive Belt (2).png или Drive Belt (3).png) и го поставете правилно.
3. Обтягане: Поставете ремъка през всички ролки, като оставяте обтегача за финал. Освободете обтегача, за да може той автоматично да създаде нужното напрежение.
4. Проверка: Уверете се, че ремъкът е правилно центриран във всички канали по цялата си дължина (Виж снимка
Drive Belt (4).png – не трябва да има излизане от канала).
Стъпка 3: Финална Проверка
1. Маркер на Обтегача: Проверете маркера на обтегача (виж снимка Drive Belt (5).png). Индикаторът трябва да бъде в рамките на отбелязаната зона (между MIN и MAX). Ако е извън зоната, ремъкът е грешен или обтегачът е дефектен.
2. Стартиране: Върнете клемата. Стартирайте двигателя и слушайте за шум. Проверете отново центрирането след 1 минута работа.
⚠️ Често Срещани Грешки и Диагностика на Шум
ГрешкаСимптом / Причина
Неправилен пътРемъкът се трие в ръба на ролката, шум, бързо износване.
Несменен обтегачОбтегачът не държи правилното напрежение, свирене на ремъка, особено при включване на климатика.
Тракане/ВибрацииИзносени лагери на паразитни ролки (сменете ролката).
📘 Източник:
Официално Toyota Factory Service Manual (FSM) за 5.7L V8 (3UR-FE) Drive Belt System, Torque Specifications (2010–2017) и прикачените OEM Сервизни Схеми (
Снимки 1-5)
Информацията е адаптирана и обогатена с реален практически опит от Тони @ DTGarage,
за да служи на българските техници, механици и ентусиасти, които ценят точността и знанието.
