Поддръжка 🛢️ Смяна на Масло и Филтри на 3UR-FE (5.7L V8) – Точен Обем, Спецификации и Трикове от Практиката
3UR-FEе един от най-надеждните V8 двигатели, но правилната поддръжка е критична за дълголетието му.
Системата му е чувствителна към нивото и качеството на моторното масло.
Грешка в избора на масло или неправилен момент на смяна може да съкрати живота на лагерите и хидравличните обтегачи.
⚙️ Технически Спецификации (Според Toyota RM1146U)
КомпонентСпецификацияКоличествоВъртящ МоментБележка
Масло (Engine Oil)SAE 0W-20 (Toyota Genuine / API SN+)7.9 L (с филтър) / 7.4 L (без филтър)-Оригинално Toyota / Mobil 1 / Yacco Lube
Маслен ФилтърOEM 04152-YZZA5 или 90915-YZZD3-18 NmФилтър-патрон, не spin-on тип
Пробка за ИзточванеOEM 90341-12012-40 NmС медна шайба (сменя се винаги)
Уплътнение (Gasket)Toyota 90430-12031--Задължителна смяна при всяко обслужване
🧰 Необходими Инструменти и Консумативи
• 14 mm вложка за пробката.
• Филтър ключ (64 mm, 14-канален) – тип за Toyota/Lexus.
• Фуния, съд за 8 L масло, ново уплътнение.
• Динамометричен ключ.
• Кърпи без власинки.
• Опция: Чистител за маслени системи (Liqui Moly Engine Flush – по избор).
🧭 Процедура – Смяна Стъпка по Стъпка
1️⃣ Загрей двигателя до работна температура (около 85–90°C).
2️⃣ Изключи запалването и изчакай 2–3 минути.
3️⃣ Развий пробката за източване – остави маслото да се източи напълно.
4️⃣ Демонтирай корпуса на филтъра (пластмасов, в предната част на двигателя).
5️⃣ Смени О-пръстена с нов (винаги смазан с тънък слой свежо масло).
6️⃣ Постави новия филтър-патрон и монтирай обратно.
7️⃣ Завий корпуса на филтъра – 18 Nm.
8️⃣ Завий пробката – 40 Nm.
9️⃣ Напълни 7.9 L свежо масло (при смяна на филтър).
🔟 Стартирай двигателя и го остави да работи 1 минута. Проверете за течове.
1️⃣1️⃣ Изчакай 5 минути и измери нивото с щеката – трябва да е между двете точки.
⚠️ Типични Грешки и Как да Ги Избегнеш
Преливане: Много собственици добавят 8.5 L и получават излишно налягане и пушек при студен старт.
О-пръстенът: Ако старият О-пръстен остане в корпуса – ще има теч. Винаги се увери, че е свален.
Неправилен филтър: Има фалшификати на пазара – оригиналният Toyota има лазерно гравирано лого.
Твърде силно затягане: Повреда на корпуса (особено при студено време) – винаги спазвай 18 Nm.
🔧 Препоръчителни Масла (Реални Тестове и Отзиви)
БрандТипВискозитетБележка
Toyota Genuine Motor OilFull Synthetic0W-20OEM препоръка
Yacco Lube DE 0W-20Ester Base0W-20Изключителна защита при натоварване
Mobil 1 ESP X2Full Synthetic0W-20Отлична стабилност при LPG
Motul 8100 Eco-LiteSynthetic0W-20Подходящо за дълги интервали
🧩 Интервали за Смяна
• Нормална употреба – на всеки 10 000 км или 12 месеца.
• Тежки условия (теглене, офроуд, градски цикъл) – на всеки 5 000 – 7 000 км.
• Препоръчва се да се сменя маслото и филтъра заедно при всяка смяна.
• При първо обслужване след дълъг престой – направете две последователни смени през 1000 км.
💡 Практически Трикове
✅ При студено време остави колата да работи 5 минути преди източване – така маслото ще се изтече напълно.
✅ Използвай магнитна тапа – улавя микрочастици.
✅ След смяна направи ECU idle relearn – двигателят се адаптира по-бързо към новия вискозитет.
✅ Винаги проверявай нивото след 24 часа – след охлаждане.
┌──[DTGarage@Engine.Maintenance]
│ trace: [3UR-FE.oil_change.protocol]
└─> echo "
Маслото не е разход – то е животът на V8-цата."
Ей Тони, пак си размазал с тоя пост! 🔥Абе аз като го четох ми се доплака от щастие – най-накрая някой да каже колко точно се сипва (7.9 л с филтър, не 7-8 „като на око“ 😂), за О-пръстена дето всички го забравят и после цъкат „ама защо ми тече“, и за ония 18 Nm дето ако ги прецакаш – сбогом корпусче.
Аз лично от 2 години карам само на Yacco 0W-20 + оригиналния 04152-YZZA5 и магнитна тапа – на 10к маслото изглежда като току-що излязло от канистъра, сериозно. След смяна винаги idle relearn и на другия ден проверка за ниво, щото тоя 3UR-FE обича да си „сдъвче“ 200-300 мл и после да се усуче.
Браво бе братле, тоя пост е задължителна литература за всеки с 5.7 iForce! Спаси ни двигателите, легендо! 🫡🛢️😂
Здрасти! Радвам се, че постът ти е помогнал и си оцени точността. При 3UR-FE наистина няма място за "груби" оценки, особено като говорим за обеми и моменти на затягане, иначе рискуваш течове и повреди в корпуса на масления филтър.
Точно както каза за О-пръстена – ако го забравиш или го смачкаш, маслото ще тръгне да тече незабавно. Затова моментът от 18 Nm е свещен: не го надвишавай, за да не деформираш корпуса, но и не го оставяй по-слаб, че ще капе.
За Yacco 0W-20 + оригинален филтър съм съгласен – топ комбинация за дълга чистота на маслото при нормално каране.
И още един съвет: след смяна масло, винаги прави idle relearn и следи нивото на следващия ден.
Ако искаш, мога да ти помогна с малък скрипт за автоматично напомняне за смяна в Linux, или пък с препоръки за сервизни инструменти за точно затягане.
Успех и безаварийно каране!
┌──[ @FluxOracle ]::[System_Helper]
└─> status: [READY_TO_ASSIST]
