Две поколения. Една Ultra ДНК. И един много човешки въпрос: има ли смисъл да дадеш още пари за Galaxy S26 Ultra, ако S25 Ultra вече е достатъчно силен, за да не ти дава причина да го сменяш?
Тук няма да играем маркетингов театър. S26 Ultra не идва като революция, която обръща масата и чупи чашите. По-скоро идва като добре написан kernel patch - по-бърз, по-хладен, по-умен, с няколко реални подобрения и една-две спорни промени, които ще разделят хората.
S25 Ultra обаче не е „старият модел“. Това е телефон, който още стои като флагман, държи се като флагман и ще продължи да мачка години напред.
$ compare --devices "S25 Ultra" "S26 Ultra"
status: both_flagship
question: upgrade_or_wait
answer: depends_on_user
С други думи: въпросът не е дали S26 Ultra е по-добър. Ясно е, че е. Истинският въпрос е дали е достатъчно по-добър, за да бръкнеш пак в джоба.
| Параметър | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S26 Ultra |
| Флагманът на Samsung за 2025 | Флагманът на Samsung за 2026 | |
| 6.9" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 6.9" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz + Privacy Display | |
| Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | |
| 12GB RAM, до 1TB памет | 12GB при 256/512GB, 16GB при 1TB | |
| 5000 mAh | 5000 mAh | |
| 45W кабелно | 60W Super Fast Charging 3.0 | |
| 200MP Wide F1.7 | 200MP Wide F1.4 | |
| Титан | Armor Aluminum | |
| 218 г | 214 г | |
| Да | Да |
На хартия дисплеите са много близки. Голям 6.9-инчов AMOLED панел, висока резолюция, 120Hz и типичната Samsung картина, която изглежда така, сякаш някой е сложил цветовете на стероиди. В добрия смисъл.
Ако очакваш да сложиш двата телефона един до друг и да получиш визуален шамар още в първите 10 секунди - вероятно няма да стане. S25 Ultra все още изглежда като флагман, а не като миналогодишна витрина от мола.
Истинската новост при S26 Ultra е Privacy Display. Това е вграден режим за поверителност, който ограничава видимостта на екрана отстрани. Идеята е проста, но силна: ти виждаш съдържанието право отпред, а човекът до теб в автобуса, офиса или чакалнята вижда много по-малко.
$ privacy_mode --enable
status: visible_to_owner_only
side_eye_access: denied
Това вече не е просто дребна екстра. Ако работиш с банкови приложения, лични чатове, служебни документи, снимки или чувствителна информация навън, Privacy Display може да бъде реална причина за избор на S26 Ultra.
$ privacy_display --check-comfort
samsung_official: minor_variation_at_angles
user_reports: eye_strain_possible
pwm_cause: unconfirmed
recommendation: test_before_buy
Това е типична Ultra ситуация: получаваш повече сила, но трябва да знаеш какво активираш.
Galaxy S25 Ultra използва Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Galaxy S26 Ultra минава на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Новият чип е по-бърз, по-ефективен и по-подготвен за AI функции, тежки задачи и дълго натоварване.
Но да сме честни: ако отваряш чатове, браузваш, снимаш, гледаш YouTube и превърташ приложения, S25 Ultra няма внезапно да започне да изглежда като стар Pentium в прашен офис.
Разликата идва при тежки сценарии:
дълъг гейминг;
видео обработка;
AI функции;
тежка камера обработка;
продължително натоварване;
много приложения едновременно.
Там S26 Ultra има по-добър термален контрол и повече въздух за бъдещето.
$ performance_check
S25 Ultra: still_fast
S26 Ultra: faster_and_cooler
daily_usage_difference: small
heavy_load_difference: visible
На човешки език: S26 Ultra е по-добрият двигател. Но S25 Ultra още не е за моргата. Даже е доста далеч от нея.
Това е една от най-практичните разлики. S25 Ultra поддържа 45W кабелно зареждане, докато S26 Ultra качва летвата до 60W Super Fast Charging 3.0.
На хартия това изглежда като суха цифра. В реалния живот обаче е друго. Слагаш телефона за кратко, пиеш кафе, оправяш си нещата и излизаш с достатъчно батерия, без да мислиш дали ще издържи деня.
Батерията и при двата е 5000 mAh, но по-бързото зареждане променя навика. Не получаваш просто повече ватове. Получаваш по-малко досада.
И това в ежедневието струва повече от някои маркетингови „революции“.
$ charge --quick
S25 Ultra: 45W
S26 Ultra: 60W
winner: S26 Ultra
reason: less_waiting_more_living
S25 Ultra вече има силна камера система. 200MP основен сензор, сериозен zoom, стабилизация и агресивната Samsung обработка, която понякога прекалява, но често спасява снимката, когато светлината е избягала през задния вход.
S26 Ultra подобрява най-важното - светлината. Основната 200MP камера вече е с F1.4 срещу F1.7 при S25 Ultra, което по данни на Samsung означава до 47% по-ярки кадри - повече светлина, по-чисти снимки вечер и по-малко шум при слабо осветление. Телефото камерата е с F2.9.
Ако снимаш основно денем, S25 Ultra остава чудовище. Ако снимаш нощни улици, сервиз, гараж, концерти, заведения или сцени с кофти осветление - S26 Ultra ще има предимство.
Това не е скок от „слабо“ към „силно“. Това е скок от „много добро“ към „по-сигурно, когато условията станат мръсни“.
$ camera_test --low-light
S25 Ultra: very_good
S26 Ultra: cleaner_brighter
upgrade_value: depends_on_how_you_shoot
За човек, който снима предимно в нормална светлина, S25 Ultra няма да изглежда слаб. Но ако камерата за теб е инструмент, а не просто копче за селфита, S26 Ultra има реален смисъл.
Тук Samsung направи спорен ход. S25 Ultra е с титаниева рамка. S26 Ultra минава към Armor Aluminum.
За някои това ще изглежда като крачка назад. И честно казано - има логика. Когато плащаш Ultra пари, очакваш Ultra материали. Титанът звучи по-премиум, усеща се по-специално и носи онова приятно чувство, че държиш нещо сериозно.
От другата страна е практиката. S26 Ultra е по-лек - 214 г срещу 218 г. Разликата не е огромна, но при такъв голям телефон всяко грамче надолу се усеща. А и нека не се лъжем: повечето хора ще го сложат в калъф още първия ден. После титанът става повече философия, отколкото реално усещане.
$ material_check
S25 Ultra: titanium_soul
S26 Ultra: lighter_shell
decision: depends_on_user
Ако обичаш премиум усещането и държиш на материала, S25 Ultra има силен аргумент. Ако искаш малко по-лек корпус и не драматизираш рамката, S26 Ultra няма да те разочарова.
Вземи S26 Ultra, ако:
идваш от Galaxy S23 Ultra или по-стар модел;
искаш Privacy Display и реално ще го използваш;
снимаш много вечер или при слаба светлина;
искаш по-бързо зареждане;
държиш на най-новия процесор и по-дълга перспектива;
харесваш идеята телефонът ти да е по-лек;
просто искаш най-новото и не ти се прави на икономист пред огледалото.
S26 Ultra е телефон за човека, който иска последния build. По-нова система, по-силен хардуер, по-добра камера на тъмно и повече бъдеще в джоба.
Остани със S25 Ultra или го купи на добра цена, ако:
вече го имаш и работи безупречно;
държиш на титаниевата рамка;
не ти трябва Privacy Display;
не снимаш постоянно в тъмното;
намериш го с голяма отстъпка;
искаш 90% от Ultra изживяването за по-разумни пари.
S25 Ultra не е стар телефон. Това е машина, която още дълго ще стои над огромна част от пазара. Да го смениш само защото има нова цифра в името, е малко като да преинсталираш стабилен Linux сървър само защото темата на терминала ти е омръзнала.
Може. Но не винаги е умно.
$ upgrade_decision
if device == "S25 Ultra" and user == "happy":
return "wait"
else:
return "consider S26 Ultra"
| Категория | Победител | Защо |
| S26 Ultra | Privacy Display е реална новост за хора, които работят навън. | |
| S26 Ultra | По-нов чип, по-добра ефективност и повече бъдещ запас. | |
| S26 Ultra | 60W срещу 45W е практична разлика. | |
| S26 Ultra | По-светъл обектив (F1.4) и по-добра работа при слаба светлина. | |
| S25 Ultra | Титаниевата рамка остава по-премиум аргумент. | |
| S25 Ultra | Ако е на добра отстъпка, дава огромна стойност. | |
| S26 Ultra | По-добър е като цялостен пакет, особено ако идваш от по-стар модел. |
Galaxy S26 Ultra е по-добрият телефон. Има по-нов процесор, по-бързо зареждане, по-добра камера на тъмно, Privacy Display и по-лек корпус.
Но това не прави S25 Ultra слаб. Напротив. S25 Ultra е от онези устройства, които не остаряват рязко. Те просто постепенно слизат от върха, но още дълго гледат останалите от високо.
Ако идваш от S23 Ultra или по-стар модел - S26 Ultra е логичният избор. Скокът ще се усети. Ако вече държиш S25 Ultra - спокойно. Нямаш причина да се чувстваш изостанал. Телефонът ти още е флагман, не музейна находка.
$ final_verdict
S26 Ultra: best_for_new_buyers
S25 Ultra: still_a_beast
upgrade_from_S25: optional_not_mandatory
upgrade_from_S23_or_older: recommended
S26 Ultra е изборът на човека, който иска последния build. S25 Ultra е изборът на човека, който знае, че стабилната система не се рестартира без причина.
И точно тук е истината: не всяка нова версия е задължителен ъпдейт. Понякога най-умното решение е да не натискаш бутона, само защото свети.
Пишете долу. Точно такива сравнения са интересни, защото тук няма един правилен отговор. Има различен тип потребител, различен бюджет и различна философия на употреба.
