заваряване Роля на обмазката при обмазаните електроди
  • Улеснява процеса на запалване на дъгата;
  • Йонизира газовия промеждутък;
  • Предпазва отделящите се капки и течният метал на заваръчния шев от вредното влияние на въздуха;
  • Влияе върху металургичните процеси в стопилката.
Съставът и дебелината на обмазката на електродите играят решаваща роля за :
  • жилавостта на метала на шева (водород);
  • поведението на електрода при запалване на дъгата;
  • избора на вида на тока - променлив/постоянен (AC/DC);
  • избора на позицията (пространственото положение) на заваряване;
  • външния вид на шева (отделянето на шлаката);
  • капкопренасянето.
Електроди с рутилова обмазка и обмазка на рутилова основа R, RR, R©3, RR 7/8
Заварява се с постоянен ток (DC) при права полярност (-Pol) и променлив ток (AC).
R3 електроди
Електроди за заваряване на тънки ламарини, съществува опасност от образуване на кратер в края на заваръчния шев, рядко се използват.
R© 3 електроди
Електроди подходящи за заваряване на шевове под наклон и на ъглови шевове на тънки ламарини.
С нарастване на съдържанието на целулоза се увеличава прускането. Често се използват при шлосерски работи (не се препоръчват за заваряване на тръбопроводи от всякъкъв тип !).
Електроди от типа RR6
Подходящи за заваряване във всички пространственни положения. Този тип електроди се отличава с добри свойства на първоначално и повторно запалване, добро формиране на шева, малко пръскане и добро отделяне на шлаката. Свойствата на метала на шева, изпълнен с тези електроди при стомани с високо съдържание на Mn (St 52) след заваряване са понижени.
След определено време (или след прилагане на термообработка) повишеното количество водород се отделя (намалява) и металът на шева има достатъчно висока жилавост. Електродът може да се използва за заваряване в труднодостъпни места. Намаляването на жилавостта означава, че този електрод може да се допусне до заваряване на надзорни съоръжения в строителството (DB) само за St 37 и то при следните условия :
  • Челен шев с максимална дебелина на стената 16 mm.
  • Ъглови шевове (основни плочи) с дебелина на стената до 30 mm.
  • Ъглови шевове с размер "а" до 10 mm.
Електроди тип RR 7/8
Подходящи са за заваряване във всички позиции (пространственни положения) освен вертикална отгоре - надолу. Базичната съставка в обмазката прави шлаката тънколивка, поради което е възможно по-добро наблюдаване на течната вана. Често се прилагат за заваряване на тръби и стоманени конструкции за заваряване в принудителни (различни от долна) позиция (позиция "s"-PF). По-добра жилавост на метала на шева в сравнение с тази при електродите RR6. Повърхнината на шева не е така гладка, както при електродите RR6.
Електроди с кисела обмазка.
Електроди тип А7.
Подходящи за заваряване с постоянен ток (DC), права полярност (-Pol) и променлив ток (AC) във всички позиции с изключение на заваряване отгоре надолу. Дребнокапково пренасяне на метала. Долната страна на шлаката е грапава, порьозна и се чупи на много малки парченца.
Отделянето на шлаката при заваряване на ъглови шевове в остри ъгли е по-добро в сравнение с това при RR6. Този тип електроди се използват все по-малко.
3.Електроди с базична обмазка (B9, B10).
Заварява се с постоянен ток (DC), обратна полярност (+Pol) и с променлив ток при следните типове електроди:
- B 9 е подходящ за заваряване на вертикални ъглови шевове отгоре-надолу.
- B 10 е подходящ за заваряване във всички позиции, освен вертикална отгоре-надолу.
Електродите с базична обмазка се използват в случаите, когато от материала или от детайла, който се заварява, могат да се очакват затруднения (като напр. образуването на пукнатини).
Поради ниското съдържание на водород по-малка склонност към пукнатинообразуване в сравнение с всички други типове обмазани електроди. Големи напречни сечения на шева могат да се запълнят с по-малко проходи (с по-малко забавяне).
Електроди с целулозна обмазка (C 4)
Заварява се с постоянен ток (DC) с обратна полярност (коренът се заварява с права полярност).
Областта на приложение на този тип среднодебели обмазани електроди е преди всичко строителството на тръбопроводи (нефто- и газопроводи).
Заварява се отгоре надолу (PG позиция).
