Поддув при заваряване на неръждавейка - защо коренът става на карфиол и как да го спасиш
Газът отвън, газът отвътре и домашните тапи, които наистина работят - защо чистият CO2 съсипва скъпата тръба
Купуваш тръба 304 или 316L, защото не искаш ръжда. Плащаш за нея пет пъти цената на черната. Заваряваш я и след два месеца ръждата се появява. Не по цялата тръба - точно на шева и точно от вътрешната страна, където не можеш да я видиш, докато не стане късно.
Това не е дефектна тръба. Това е газов проблем и има точно два адреса: газът, с който заваряваш отвън, и газът, който трябваше да има отвътре.
Този текст е за втория най-вече. Поддувът е нещото, което най-често се пропуска в гаражни условия, защото изглежда като допълнителна работа за нищо. Всъщност е разликата между шев, който отвътре е сребърен, и шев, който отвътре е черен и ронлив.
Хромът - причината неръждавейката да е неръждаема
Неръждаемата стомана не е неръждаема по вродена доброта. Тя съдържа хром - при 304 около 18%, при 316L около 17% - и този хром реагира с кислорода от въздуха, образувайки тънък и плътен оксиден слой. Слоят е с дебелина няколко нанометра, самовъзстановява се при надраскване и е единствената причина материалът да издържа.
Заваряването атакува този механизъм по два независими пътя. Хората обикновено ги смесват в едно изречение, а те имат различни причини и различни последствия.
Първи път - окисляване на хрома. При температурата на дъгата CO2 се разпада на въглероден оксид и свободен кислород. Този кислород окислява хрома, силиция и мангана директно във ваната. Част от хрома напуска метала и отива в шлаката като оксидни островчета по повърхността на шева. Там, където е бил, вече го няма.
Втори път - навъглеродяване и карбиди. Въглеродът от разпадналия се CO2 влиза във ваната. При 316L съдържанието на въглерод е под 0,03% и това не е случайно - буквата L означава точно ниско въглеродно съдържание, специално за да се избегне следващото. Когато въглеродът се повиши, той се свързва с хрома и образува хромови карбиди по границите на зърната. Хромът около тях остава обеднен и там започва междукристална корозия.
Тоест плащаш допълнително за 316L именно за да избегнеш този проблем, а после сам го вкарваш през газовата бутилка.
Няма как да купиш антикорозионност за пари, а после да я изгориш за икономия от два евро.
Газът отвън: аргон, смеси и двата процента, които решават
ISO 14175 класифицира газовете по химическо поведение, не по марка. Групите, които те засягат при неръждавейка, са три.
При TIG (процес 141)
Чист аргон, група I1. Без варианти, без смеси с CO2. Волфрамовият електрод не понася активни газове - изгаря, замърсява се и дъгата става неуправляема.
При MAG (процес 135)
Тук е интересното. Чистият аргон при телоподаващо прави нестабилна дъга и висок изпъкнал шев, който се лепи по краищата вместо да се слее. Причината е повърхностното напрежение на ваната - без следа от активен газ металът не се разстила.
Затова за неръждавейка се ползват смеси от група M12: аргон с около 2% CO2, или аргон с малка добавка кислород. Тези два процента вършат несъразмерно много работа. Малкото количество кислород във ваната променя посоката на конвекцията в разтопения метал, ваната се разстила и шевът ляга плосък и лъскав, вместо да стои като лента отгоре.
И най-важното - при два процента количеството въглерод, което влиза в метала, остава в границите, които материалът понася. При осемнайсет процента не остава.
Разликата между M12 и M21 не е нюанс на етикета. Това е разликата между шев, който остава неръждаем, и шев, който не остава.
Газът отвътре: защо коренът става на карфиол
Докато заваряваш отвън, металът от вътрешната страна се нагрява над хиляда градуса. При тази температура неръждавейката реагира с кислорода от въздуха моментално и без никакво съжаление.
Резултатът има име в работилницата и то е точно - карфиол. Пореста, грапава, синьо-черна структура, която се рони. Тя не е козметичен проблем.
При изпускателна система тази грапавина стои точно там, където газовият поток трябва да е гладък. При тръби за хранителна или млечна промишленост порестата структура задържа бактерии и не се измива при почистване на място. При всяко приложение обеднената на хром зона започва да корозира първа.
Решението се нарича поддув или защита на корена, а газът за него - формиращ газ.
Кой газ за поддув
- Чист аргон - работи винаги, при всеки материал, включително титан. Най-сигурният избор и най-скъпият.
- Формиращ газ N5, около 95% азот и 5% водород - водородът действа като ловец на остатъчния кислород и го свързва, преди той да стигне до горещия метал. Коренът излиза буквално сребърен. Значително по-евтин от аргона.
- Смеси аргон с водород, група R1 - също работят за аустенитни неръждавейки, при същите ограничения за водорода.
Тук идва предупреждението, което в оригиналния ми текст от 2017 г. беше само наполовина.
Водородът във формиращия газ е за аустенитни неръждавейки - тоест за 304, 316 и роднините им. При дуплекс, феритни и мартензитни стомани водородът може да доведе до водородно напукване. При титан е категорично забранен, и то не само водородът - азотът също реагира с титана при висока температура. За титан се ползва чист аргон и точка.
Ако не знаеш какъв точно материал държиш, ползвай аргон.
Трите правила на поддува, които никой не казва на начинаещите
Тези три неща определят дали поддувът ще свърши работа, или просто ще хабиш газ. Те стоят преди въпроса каква тапа ще си направиш, защото те определят каква тапа ти трябва.
1. Аргонът е тежък, формиращият газ е лек
Аргонът е по-тежък от въздуха. Той пълни детайла отдолу нагоре, като вода. Затова при аргон газът влиза от най-ниската точка, а изходът стои на най-високата - въздухът се избутва нагоре и излиза.
Азотно-водородната смес е по-лека от въздуха и работи обратно. Влиза отгоре, избутва въздуха надолу.
Обърнеш ли посоката, газът тръгва по краткия път към изхода, а в отсрещния край остава въздушна възглавница. Точно там ще получиш карфиол и няма да разбереш защо.
2. Налягането в тръбата трябва да е нула
Ако запушиш и двата края и пуснеш газ, вътре се вдига налягане. Резултатът е шев, който изведнъж пропада навън, издува се или се разкъсва в момента, в който металът омекне.
Изходът трябва да е винаги свободен. Газът пълзи през детайла, не духа през него. Дебит от 4 до 6 литра в минута е достатъчен за тръба до около три инча. На изхода трябва да се усеща лек бриз, не струя.
Проверката е проста: доближи ръка до изходния отвор. Ако усещаш въздушно течение като от компресор, намали.
3. Правилото на петте обема
Не пали дъгата веднага след като пуснеш газа. Въздухът вътре трябва да бъде изместен напълно, а това не става за пет секунди.
Практическото правило е да изчакаш време, равно на пълненето на обема на детайла поне пет пъти. За стандартна ауспухова секция това са между тридесет и шейсет секунди леко съскане.
Тези шейсет секунди са най-евтината застраховка в целия процес. Пропуснеш ли ги, всичко останало, което си направил, е било напразно.
Домашни тапи за поддув, които работят
Професионалните надуваеми балони и комплектите силиконови дискове започват от около триста евро. Ако заваряваш тръби веднъж месечно, това е икономическо самоубийство.
Ето три метода от подръчни материали, които съм ползвал и които не вкарват боклуци във ваната.
Метод 1: Коркова тапа - за тръби до 50 mm
Коркът издържа на висока температура и не се топи като пластмасата. Това е цялото предимство и то е достатъчно.
Пробиваш тапата по средата с бургия 4 или 5 mm. Набиваш в отвора парче медна или неръждаема тръбичка - върши работа стара спирачна тръбичка или парче от антена. Към нея връзваш маркуча.
На отсрещния край слагаш втора тапа със същия отвор, но празен. През него излиза изместеният въздух.
Работи отлично за изпускателни колектори и прави секции.
Метод 2: Памучен парцал с фолио - за нестандартни диаметри
Когато тръбата е с диаметър, за който нямаш тапа.
Навиваш парцал около тръбичката за газ, докато напълни сечението. Задължително сто процента памук - изкуствените материи се топят брутално, миришат ужасно и оставят следи по вътрешната стена.
Само парцалът обаче пропуска твърде много газ. Затова отпред го обвиваш с алуминиево кухненско фолио или парче нетъкан текстил, захванато с алуминиево тиксо за ръба на тръбата.
Метод 3: Алуминиево тиксо - за сложни форми
Когато детайлът е с такава геометрия, че няма къде да набиеш тапа.
Облепваш отворените краища директно с алуминиево тиксо. Ролка струва няколко евро в строителен магазин. Издържа на температура и лепилото му не цапа метала.
Пробиваш малък отвор от едната страна за маркуча, а в отсрещния край правиш едно-две отверстия с шило, за да диша системата.
Този метод е и най-бързият при серийна работа - облепваш, пускаш газ, вариш.
Тиксото, което съсипва шева отвътре
Тук е капанът, в който влиза почти всеки, който тръгва да си прави поддув сам.
Хартиеното бояджийско тиксо и сивото армирано тиксо изглеждат като идеалното решение. Евтини са, лепят навсякъде, режат се с ръка. Химически обаче са катастрофа.
На два-три сантиметра от шева температурата лесно минава 200 до 300 градуса. При тази топлина лепилото на обикновените тикса се разлага и отделя газове - водородни и въглеродни съединения, които влизат директно в разтопената вана от вътрешната страна.
Три дефекта, за които заварчикът не подозира, докато не свали тапите.
Пори и шупли. Изпаряващите се съединения се разтварят в течния метал и при втвърдяването остават като кухини. Коренът заприличва на швейцарско сирене. При изпускателна система такъв шев се пука при първия сериозен термичен шок.
Навъглеродяване. Точно същият механизъм като при грешния защитен газ, само че този път причината е лепилото. Въглеродът влиза в метала, свързва се с хрома, образуват се карбиди и зоната около шева губи антикорозионните си свойства.
Изпечен нагар. Останалото лепило се превръща в твърд черен слой от вътрешната страна. При тръба за хранителна промишленост това е директен брак - в такъв нагар се развиват бактерии, които не се измиват при почистване на място.
Изводът е кратък. Около самия шев се ползва единствено алуминиево тиксо, при това без пластмасови нишки в него. Хартиеното и сивото тиксо стоят на поне десет сантиметра от зоната на заваряване или изобщо не влизат в детайла.
Сметката без кръчмар
Аргументът срещу поддува винаги е един и същ: излишна работа, излишен газ, излишни пари. Затова ето го, преведен на числа.
Числата са ориентировъчни и всеки може да ги замени със своите цени. Съотношението обаче не се променя от закръгленията.
И една част от сметката, която хората не смятат. Байцващите пасти за неръждавейка съдържат азотна и флуороводородна киселина. Флуороводородната е сериозно опасна - прониква през кожата и уврежда тъкани и кости, без веднага да боли. Това не е химикал, с който се работи между другото в гараж.
Тоест изборът не е между два евро и малко труд. Изборът е между два евро и работа с киселини, която повечето хора не бива да вършат.
Шейсет секунди съскане струват по-малко от всичко, което идва след тях.
Кратки отговори
Може ли да се вари неръждавейка с чист CO2
Технически шевът ще се получи. Практически материалът губи антикорозионните си свойства точно в зоната на шева и започва да ръждясва там първо. За неръждавейка се ползва аргон при TIG и смес от група M12 при MAG.
Задължителен ли е поддувът при ауспуси
При тънкостенна тръба и еднопроходен шев - на практика да. Без него вътрешната страна на корена окислява и се руши. Изключение правят само случаи, при които коренът така или иначе ще бъде отстранен или заварен допълнително отвътре.
Колко газ трябва за поддув
Между 4 и 6 литра в минута за тръба до три инча, при задължително свободен изход. По-големият дебит не подобрява защитата, а създава налягане и хаби газ.
Може ли формиращ газ за титан
Не. Титанът реагира и с азота, и с водорода при висока температура. За титан се ползва чист аргон, при това с по-щедра защита, отколкото при неръждавейка.
От гаража
Правя изпускателни системи от неръждаема тръба, обикновено 1.4301 и 1.4404, със стена между 1,5 и 2 mm. Това е материал, който наказва всяка небрежност веднага и видимо.
Първото нещо, което научих, е че поддувът не се преценява според важността на детайла. Той се прави винаги или не се прави никога. В момента, в който започнеш да решаваш кога си струва, ще сгрешиш преценката точно при детайла, който после не можеш да достигнеш отвътре.
Второто е за подготовката. Всяко масло, всеки пръстов отпечатък и всеки остатък от режещ флуид вътре в тръбата е въглерод, който чака да влезе във ваната. Обезмасляването отвътре не е излишен педантизъм - то е част от газовата защита, независимо че няма нищо общо с газ.
Третото е чисто практическо. Държа в чекмеджето торба корк, ролка алуминиево тиксо и няколко готови тапи с втъкнати тръбички за най-честите си диаметри. Прави се за половин час веднъж и после не мислиш за това. Съпротивата срещу поддува почти винаги идва от това, че човек трябва да импровизира нещо всеки път отначало.
И най-полезното нещо, което мога да кажа: отрежи един пробен шев и го разрежи по дължина. Един път. Ще видиш със собствените си очи разликата между сребърен корен и карфиол, и повече няма да ти се налага да ти обяснявам защо тези шейсет секунди имат значение.
Чеклист преди да запалиш дъгата
- Знам ли какъв точно е материалът - аустенитен, дуплекс, феритен или титан
- Защитният газ отвън правилният ли е - аргон при TIG, група M12 при MAG
- Обезмаслена ли е тръбата отвътре и отвън
- Формиращият газ подходящ ли е за този материал - водород не отива навсякъде
- Влиза ли газът от правилната страна според това дали е по-тежък или по-лек от въздуха
- Изходът свободен ли е и усеща ли се лек бриз вместо струя
- Има ли хартиено или пластмасово тиксо на по-малко от 10 cm от шева
- Изчаках ли поне 40 до 60 секунди промиване
- Проветрено ли е помещението - аргонът се събира ниско и измества въздуха
Бележка
Този материал има учебна и информационна цел. Цените са ориентировъчни за 2026 г. и служат за илюстрация на порядъка.
Два въпроса за безопасността, които не са реторични. Аргонът е по-тежък от въздуха, събира се в ниски и затворени пространства и измества кислорода, без да има мирис или цвят - работи се при проветрение. Байцващите пасти съдържат флуороводородна киселина и изискват сериозна защита и обучение, а не гумени ръкавици и добра воля.
При сертифицирани или отговорни конструкции водещи са техническият проект, приложимият стандарт, WPS и WPQR и изискванията на възложителя. Практическите методи тук са от моята работа с тънкостенна неръждавейка за изпускателни системи и не се пренасят автоматично върху друг тип производство.
Версия 1.0 от 23.08.2026. Ако видиш грешка, пиши - поправям и качвам нов файл.
Ключови думи: поддув, поддув при заваряване, формиращ газ, защита на корена, заваряване на неръждавейка, карфиол в корена, аргон, ISO 14175, M12, M21, N5, R1, домашни тапи за поддув, алуминиево тиксо, TIG, MIG, MAG, 304, 316L, изпускателни системи, ауспуси, DTGaraGe
Източници:
ISO 14175:2008 - Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes. Второ издание, отменя ISO 14175:1997. Класификация по групи I, M1, M2, M3, C, R, N, O и Z, с означения от вида ISO 14175-M12-ArC-2 и ISO 14175-R1-ArH-5. iso.org/standard/39569.html
AWS A5.32M/A5.32 (ISO 14175 MOD) - американският еквивалент, с приложение за приложимостта на всяка група по материали и процеси.
ISO 5817:2023 - Quality levels for imperfections. Приемане на порьозност и дефекти в корена. iso.org/standard/80209.html
Технически данни на производителите на технически газове за формиращи смеси N2/H2 с означение по DIN EN ISO 14175 N5-NH-5.
