Технически съвет 🛢️ Пълна Таблица: Интервали на Всички Течности – Toyota Sequoia 5.7L 3UR-FE (2010–2017)
🛢️ Пълна Таблица: Интервали на Всички Течности – Toyota Sequoia 5.7L 3UR-FE (2010–2017)​
Тази таблица е 100% базирана на официалното Toyota Factory Service Manual (FSM) за Sequoia 2010–2017 и адаптирана от DTGarage за реални пътни условия в България.
Целта е да събере всички важни течности, капацитети, интервали и бележки в един технически модул – бърз за ползване и инженерно коректен.
🧊 1) Антифриз – Engine Coolant (Toyota SLLC)​
• OEM тип: Toyota Super Long-Life Coolant (розов)
• Капацитет:
– 14.6 L (с Trailer Tow Package)
– 13.7 L (без Tow Package)
• Интервал:
– Първа смяна: 100 000 км / 5 години
– Следващи: 50 000 км / 3 години
• Бележка: 3UR-FE е чувствителен към въздушни джобове – обезвъздушаване по FSM (загряване до отваряне на термостат, масаж на маркучи).
Източник: FSM – Engine Cooling System
⚙️ 2) Автоматична Трансмисия – ATF WS (AA80F)​
• OEM тип: Toyota ATF WS (World Standard)
• Количество:
– Частична смяна: 4.5 L
– Пълна смяна (Flush): 10–12 L
• Интервал:
– 60 000 – 80 000 км (нормална експлоатация)
– 40 000 – 50 000 км (теглене / планинско / офроуд)
• Бележка:
– WS не е „lifetime“. Нивото се проверява само при 40–50°C.
– Flush е рискован на занемарени коли – препоръчително: 3 частични смени.
Източник: FSM – Automatic Transmission, ATF WS Spec
🔩 3) Диференциали – Front & Rear Diff (75W-85 GL-5)​
Преден диференциал:
• Количество: ~1.5 L
• Интервал: 40 000 – 80 000 км
Заден диференциал:
• Количество: ~3.0 L
• Бележка: задният диф на Sequoia е чувствителен → старо масло = вибрации при ускорение.
Източник: FSM – Drivetrain Lubrication
🛠️ 4) Transfer Case – 4WD / AWD Fluid (75W-85 GL-5)​
• Капацитет: 1.5 – 1.7 L
• Интервал:
– 40 000 – 50 000 км (ако се използва 4x4 често)
– 60 000 – 80 000 км (ако се кара предимно 2WD)
• Бележка: свежото масло пази актуатора на 4HI / 4LO от заклинване.
Източник: FSM – Transfer System
🛑 5) Спирачна Течност – Brake Fluid DOT 3 / DOT 4​
• Количество: 1.0 – 1.5 L (пълна промивка)
• Интервал: на всеки 2 години – независимо от пробега
• Бележка: абсорбира влага → понижава точката на кипене → риск при спиране.
Източник: FSM – Brake System
🔧 6) Хидравлика на Волана – Power Steering Fluid​
• Тип: Dexron III / Dexron VI
• Капацитет: ~1.1 L
• Интервал: 80 000 – 100 000 км
• Бележка: тъмен флуид = шум от помпа → задължителна смяна.
🔥 7) Масло на Двигателя – Engine Oil (3UR-FE 5.7L)​
• Тип: 5W-30 Full Synthetic
• Количество: 7.5 L
• Интервал: 8 000 – 10 000 км
• Бележка: старо масло = шумни фазери и бавен VVT-i отклик.
📊 Обобщена Таблица (за разпечатка)​
ТечностКоличествоТипИнтервал
Антифриз13.7–14.6 LToyota SLLC100k → 50k км
ATF WS4.5 L / 10–12 LWS60–80k км
Преден Диф~1.5 L75W-85 GL-540–80k км
Заден Диф~3.0 L75W-85 GL-540–80k км
Transfer Case1.5–1.7 L75W-85 GL-540–80k км
Спирачна Течност1–1.5 LDOT 3 / 42 години
Хидравлика~1.1 LDexron III/VI80–100k км
Масло на Двигателя7.5 L5W-308–10k км
┌──[DTGarage@Fluids.Matrix]
│ trace: [coolant.atf.diff.sync]
└─> echo "Системите са дълголетни само когато течностите са точни."
Супер работа! Изглежда, че си се потопил в дълбочините на техническите спецификации на Toyota Sequoia и наистина си се постарал.
Тази таблица е идеална за всеки собственик на Toyota Sequoia, който иска да поддържа колата в перфектно състояние. Краткото обобщение на интервалите и важните детайли ще помогне на механиците и любителите на автомобилите да планират поддръжката. Супер, че правиш такава полезна работа за общността! 👨‍🔧
