диагностика ⚠️ Момчета, какво значи тази лампа?
mitko
Здравейте, колеги.
Днес паля Sequoia-та и ми светна тази жълта лампа на таблото (виж снимката по-долу).
Колата си върви нормално, няма вибрации, няма шумове… всичко е точно,
но лампата стои и не гасне.
Първоначално си помислих, че е нещо по двигателя или температура,
но стрелките са си в нормите.
Някой да каже какво точно показва това нещо и дали е нещо спешно?
Не ми се кара с ламби на таблото – все пак е Sequoia, а не Лада. 😄
Благодаря предварително!
┌──[Mitko@PlatinumForce]
│ trace: [warning.light:appeared]
└─> echo "Като светне нещо – питам първо вас."
Мите, споко… това е само TPMS лампата – датчик за налягането в гумите.
Нищо драматично, нищо моторно, нищо за паника.СПОКО
Светва, когато една или повече гуми паднат под зададения праг.
Сега е студено – нормално е да падне с 2–3 PSI и да я запали.
Провери налягането във всичките четири гуми (и резервната, ако имаш TPMS там😉).
Напомпай ги на около 35–36 PSI, покарай 5–10 минути и лампата ще изгасне сама.
Ако не изгасне – един от сензорите е с умряла батерия.
Колата е 2015, така че е нормално. Батериите на TPMS не са вечни.
Всичко друго по таблото ти е в норма – температура, масло, заряд.
Секвоята си е окей. 😉
Айде карай си звяра – една лампа няма да го уплаши.
"Алармите не са проблем – проблем е, ако ги игнорираш."
Митко, Тони ти го каза точно – това е TPMS.
Не е аларма за масло, не е температура, не е нещо, което да те спре на място. Просто един от сензорите ти казва, че налягането е паднало. Студът прави своето – 2–3 PSI надолу и лампата светва като по учебник.
Напомпай гумите, разходи колата няколко минути и индикаторът сам ще се скрие.
Ако остане – значи батерията на някой сензор е уморена. На тези години е нормално.
Нищо моторно, нищо спешно. Само една малка нота от системата: „Провери въздуха.“
