Какво наистина убива двигатели
Двигателите рядко умират от липса на грижа. Умират от няколко конкретни решения, взети за пет минути.
Изображението е генерирано чрез aiflux.eu
Има много статии за поддръжка на двигател и повечето казват едно и също: сменяй маслото, слушай колата, използвай качествени части.
Всичко вярно и всичко безполезно, защото не подрежда нещата по важност.
Тази статия е подредена по това колко често наистина се случва и колко струва.
1. Прегряването - убиец номер едно
Ако запомниш едно нещо, нека е това.
Повечето убити двигатели не са убити от прегряването само по себе си. Убити са от решението "остават още десет километра, ще стигна".
Какво се случва междувременно. Алуминиевата глава се разширява повече от чугунения блок. При достатъчна температура се изкривява. Уплътнението на главата поддава. Охлаждаща течност влиза в цилиндъра, а газове влизат в охлаждащата система.
Оттам нататък сметката расте бързо - шлайфане на глава, ново уплътнение, а понякога и напукана глава за смяна.
Правилото е просто и няма изключения: стрелката тръгва нагоре, спираш. Не намаляваш, не отваряш прозорците, не пускаш печката на максимум с надежда. Спираш и гасиш.
Разликата между спиране веднага и след пет километра често е разликата между маркуч за трийсет евро и ремонт за хиляда и петстотин.
И още нещо. Капачката на разширителния съд не се отваря при горещ двигател. Системата е под налягане и течността кипи мигновено при отварянето. Изгарянията от това са тежки.
Двигателят не се съсипва в момента на прегряването. Съсипва се в километрите след него.
2. Ремъкът - тихият часовник
При огромната част от съвременните двигатели буталата и клапаните заемат едно и също пространство в различни моменти. Синхронът ги държи разделени.
Скъса ли се ремъкът, синхронът изчезва. Буталата удрят клапаните.
Резултатът е основен ремонт, а понякога и по-евтино е да се търси друг двигател.
Интервалът е километри ИЛИ години, което настъпи първо. Втората половина се пропуска постоянно.
Гумата остарява, независимо дали колата се движи. Ремък на осем години с четиридесет хиляди километра е за смяна, макар че по километраж изглежда нов.
И се сменя комплектно - ремък, ролки, обтегач, а при повечето двигатели и водната помпа. Тя е точно там, трудът вече е платен, а ако поддаде след година, плащаш всичко отново.
Ако купуваш кола на старо и продавачът не може да покаже документ за смяната - смятай, че не е сменян. Това е първата ти инвестиция.
3. Маслото - но не както обикновено се разказва
Тук вече имаме отделни теми, така че накратко.
Три неща по важност:
Нивото е по-важно от марката. Двигател, който работи с ниско ниво, се износва бързо. Проверявай често, не веднъж на смяна.
Интервалът е по-важен от вида масло. Отлично синтетично, оставено твърде дълго, е по-лошо от средно, сменяно навреме.
Спецификацията е по-важна от цената. Одобрението на етикета решава, не рекламата.
И нещо, което важи независимо от всичко: интервалът е километри ИЛИ месеци. Маслото остарява и когато колата стои.
4. Късите пътувания - бавната смърт
Това е най-подценяваният фактор и засяга най-много хора.
Двигател, който прави по пет километра до работа и обратно, никога не стига работна температура. Последиците:
При горенето се получава вода. При топъл двигател тя се изпарява от картера. При студен - остава там и се смесва с маслото.
Гориво също минава покрай буталните пръстени при студен двигател и разрежда маслото. Разреденото масло смазва по-зле.
Резултатът е двигател с петдесет хиляди километра, който вътрешно изглежда като на сто и петдесет.
Какво да правиш: ако профилът ти на каране е такъв, скъсявай интервалите за смяна. И веднъж месечно карай по-дълго - половин час непрекъснато движение изпарява натрупаната влага.
Това не е препоръка за икономия. Това е разликата дали двигателят ще види двеста хиляди километра.
5. Студеният старт
Основната част от износването на един двигател се случва в първите минути след палене.
Маслото е слязло в картера, гъсто е и още не е стигнало навсякъде. Хлабините са различни, защото металът е студен.
Какво не се прави: не се дават обороти веднага. Оригиналната статия го казваше и това е най-верният съвет в нея.
Какво също не се прави: не се стои десет минути на празен ход, за да се "загрее".
Този навик е от карбураторната епоха. На празен ход двигателят загрява бавно, изгаря гориво без работа и при това работи в режим, който разрежда маслото.
Правилното: палиш, изчакваш трийсет секунди маслото да стигне навсякъде, тръгваш и караш кротко до работна температура. Без високи обороти, без пълно натоварване, без изпреварвания на второ.
Двигателят загрява по-бързо под лека работа, отколкото на празен ход.
При много силен студ една-две минути стоене имат смисъл. Десет - нямат при никакви условия.
6. Лампите на таблото
Не всички лампи значат едно и също. Разликата е важна.
- Налягане на маслото - СПИРАЙ ВЕДНАГА. Не до следващата отбивка. Двигател без налягане издържа секунди
- Температура - спираш и гасиш. Виж точка едно
- Зареждане на акумулатора - стигаш до сервиз, но без излишни консуматори
- Check Engine, постоянно светеща - караш, но провери скоро
- Check Engine, мигаща - това е друго. Значи пропуски в запалването, а несгорялото гориво убива катализатора. Намали натоварването и спри при първа възможност
Разликата между постоянна и мигаща лампа за двигателя е това, което най-много хора не знаят.
И нещо важно: не разкачай акумулатора, за да "изчистиш" грешката, преди да си я прочел. Триеш точно информацията, по която ще намериш причината.
7. Охлаждащата система
Тук трябва да поправя нещо, което се среща често, включително в по-стари статии по темата.
Антифризът не е зимна течност.
Той е целогодишен и основната му работа изобщо не е защитата от замръзване. Основната му работа е защитата от корозия - в двигателя има алуминий, чугун, мед и спойки в обща течност, а без присадки те се разяждат взаимно.
Отделно антифризът вдига точката на кипене, което лятото има повече значение, отколкото зимата.
Кола, която кара на чиста вода "защото е лято", корозира отвътре през цялото това време.
Другото, което си струва да се следи: термостатът. Заял в отворено положение значи двигател, който никога не стига работна температура - същите последици като при късите пътувания. Заял в затворено значи прегряване.
Двигател, който през зимата не стига до нормалната температура и печката духа хладко - най-вероятно е термостатът.
8. За миенето на двигателя
Ще бъда прям, защото и това съм го писал по-опростено преди.
Миенето на двигателен отсек с вода под налягане е рисково, а ползата е основно естетическа.
Вода в конекторите дава корозия по контактите и грешки, които се появяват след седмици и се търсят с месеци. Вода в алтернатора, в бобините, в разпределителната кутия.
Чистият двигателен отсек има една реална полза - виждаш течовете. Това е достатъчна причина да не е кален, но не и да го къпеш.
Разумният вариант: сгъстен въздух и парцал. За упорити места - препарат и четка, без обливане. Ако все пак миеш с вода, покрий електрониката и не насочвай струя към конектори.
За вътрешната промивка - виж отделната тема за маслата. Накратко: при поддържан двигател няма какво да измиеш, а при занемарен мръсотията тръгва да пътува.
9. Частите
"Винаги оригинални" е удобно правило, но не е точно.
Голяма част от оригиналните части се произвеждат от независими доставчици, които продават същото под собствената си марка. Едно и също изделие, различна кутия, различна цена.
Критерият не е кутията. Критерият е спецификацията и производителят.
Има обаче места, където не се пести:
- Всичко по синхрона - ремък, ролки, обтегач, верига
- Уплътнения на главата
- Датчици, особено разходомер и датчик за положение на коляновия вал
- Всичко по спирачната система
Логиката е проста: където отказът значи ремонт в пъти по-скъп от частта, се взима доказано.
Накратко, по важност
1. Стрелката тръгва - спираш
2. Ремъкът - км ИЛИ години
3. Нивото на маслото - често
4. Къси пътувания - скъсен интервал
5. Студен старт - без обороти
6. Мигаща лампа - друго е от постоянна
7. Антифриз - целогодишно
Първите три покриват почти всички скъпи повреди, които виждам.
Двигателите не са капризни. Те издържат много и предупреждават предварително. Проблемът почти винаги е в няколкото минути, в които някой е решил, че ще стигне.
Ключови думи: поддръжка на двигател, прегряване, уплътнение на глава, ремък за газоразпределение, интервал за смяна на масло, студен старт, къси пътувания, разреждане на масло, термостат, антифриз, мигаща лампа за двигателя, оригинални части
Източници: общи принципи на автомобилната поддръжка; практика по диагностика и ремонт
