Ръководство КАК СЕ ПЕЧЕЛЯТ ПАРИ ОТ AI ИЗКУСТВО - КАКВО РЕАЛНО ПЛАЩА И КАКВО НЕ
Каналът, който изглежда, че плаща - срещу канала, който наистина плаща
Преди три седмици пренаписах изцяло най-четената тема в този форум. Заглавието ѝ от 2024 година обещаваше пет тайни сайта и сто долара на ден. В новата версия написах, че AI носи пари на онзи, който с него върши работа за клиент, а не на онзи, който прави хиляда еднакви файла с надежда.
Тази статия е доказателството към онова изречение. Ръководство без обещания, с отворена сметка.
Профилът ми в галерия е отворен от години, публикувам редовно, имам осем персонажа в собствена вселена, собствена LoRA, обучена локално, участия в кампании на платформата. Общо изтеглени средства за целия период: 364.01 долара. Наличен баланс: 3.87 долара. Последните две продажби: 2.44 и 1.43 долара.
Това не е провал. Това е реалната скорост на този канал. И е първото нещо, което трябва да знаеш, преди да вложиш в него време.
Всеки, който ти обещава бърз доход от AI изкуство, продава на теб, а не на пазара.
ТРИТЕ РАЗЛИЧНИ БИЗНЕСА, КОИТО ХОРАТА БЪРКАТ
Когато някой каже "печеля от AI изкуство", той може да прави три напълно различни неща. Те имат различни клиенти, различна скорост и различен риск.
  • Продажба на изображение - клиентът купува файл. Ниска цена, голям обем, тежка конкуренция.
  • Продажба на услуга - клиентът купува решен проблем. Корица, банер, визуализация, продуктов кадър. Плаща се резултатът, не промптът.
  • Продажба на достъп - клиентът купува теб. Абонамент, общност, знание, процес.
Първият е най-примамлив и най-бавен. Третият е най-бавен за изграждане и най-стабилен след това. Вторият е единственият, който може да плати сметка още този месец.
Ако бързаш, вторият. Ако строиш, третият. Първият е витрина, не заплата.
КАНАЛ 1: ГАЛЕРИЯ И ADOPTABLES
DeviantArt, ArtStation и подобните са витрина с каса отстрани. Продават се абонаменти за профила, ексклузивни файлове, adoptables - персонажи с прехвърляеми права върху дизайна.
Ценообразуването при adoptables е между 20 и 50 долара за персонаж при средно ниво на профил, но там продажбата не е ежедневна. Абонаментите носят по няколко долара на транзакция, при това след дела на платформата. Дребните суми стоят в баланса, докато не се натрупат до праг за теглене.
Какво реално прави този канал
  • Изгражда доказуемо портфолио с дати, гледания и коментари.
  • Дава ти адрес, на който клиент може да те намери сам.
  • Тества кое от твоите неща изобщо интересува някого.
  • Носи джобни, не доход.
Грешката е да го гледаш като приход. Гледай го като инфраструктура за доверие. Приходът идва по канал 2 и 3, но клиентът минава оттук, преди да ти пише.
КАНАЛ 2: ПОРЪЧКОВА РАБОТА
Тук е единственият бърз пазар, и той не е пазар на изображения. Клиентът има проблем: няма корица за книга, няма банер за кампания, няма визуализация на нещо, което още не съществува.
AI ти дава скорост. Клиентът плаща за преценка - кое от двайсетте генерирания става, какво се преработва в Photoshop, дали шрифтът има кирилица, дали композицията ще оцелее при изрязване за три различни формата.
Правила, които спестяват спорове
  • Пиши в офертата, че работиш с генеративни инструменти. Ако клиентът има проблем с това, по-добре да го научи преди плащането.
  • Уговаряй брой ревизии предварително. Без това всяка поръчка става безкрайна.
  • Пази работните файлове, слоевете и промптите. Те са ти доказателство за авторски принос.
  • Никога не приемай поръчка "в стила на" жив артист. Това е чужда идентичност, не стил.
КАНАЛ 3: ПЕЧАТ ПО ЗАЯВКА И СТОКОВИ САЙТОВЕ
Тук е мястото, където повечето хора губят акаунти, а не пари. Платформите не са забранили AI съдържанието. Затегнали са какво трябва да декларираш и какъв е твоят принос.
Etsy
  • AI съдържанието е позволено, но по стандартите за творчество продавачът трябва да има реален творчески принос.
  • Атрибуцията за такива артикули е "Designed by", не "Made by".
  • Използването на AI се обявява в описанието. Липсващо обявяване води до сваляне на обявата, понякога без предупреждение.
  • Трябва да можеш да докажеш, че дизайнът е твой - файлове, слоеве, история на работата.
Adobe Stock
  • Приема генеративно съдържание, но задължително се маркира с отметката "Created using generative AI tools".
  • Фотореалистичните кадри се качват като снимки, всичко останало като илюстрации. Като Illustrative Editorial генеративно съдържание не се приема.
  • В промптите, заглавията и ключовите думи не се допускат имена на артисти, реални хора, герои от филми, марки и държавни институции.
  • За разпознаваеми хора и имоти се иска release, дори когато са генерирани.
  • Качването на много близки варианти от един промпт се третира като спам.
  • Ти носиш отговорност лицензът на генератора, който ползваш, да позволява комерсиално преотстъпване.
Последната точка е тази, която реже най-много хора. Правото да генерираш не е право да продаваш. Прочети условията на инструмента, преди да продадеш каквото и да е.
КАНАЛ 4: ПОДКРЕПА И АБОНАМЕНТ
Ko-fi, Patreon, абонаментите в самите галерии. Тук не се продава картинка. Продава се присъствие: човек, който публикува редовно, обяснява как работи и има разпознаваем свят.
Този канал не тръгва от нула изображения. Тръгва от аудитория, която вече те чете. Ако нямаш такава, абонаментният бутон е просто украса на профила.
Аудиторията плаща за продължение. Не за файл, а за това да види какво следва.
КАНАЛ 5: ПРОДАЖБА НА ПРОЦЕСА, НЕ НА ПРОДУКТА
Изображението се копира за секунда. Работният процес - не.
Тук влизат обучени модели за конкретна нужда, повторяем workflow, локална инфраструктура, обучение на място. Клиентът вече не иска една картинка. Иска сто последователни, в един и същи визуален език, за каталог или кампания.
Аз стигнах дотук през собствена LoRA, обучена локално върху снимки от работилницата ми - заваръчни шевове, окислена ламарина, искри от ъглошлайф. Никакви кадри не напускат машината. Това е разликата между "правя картинки" и "имам производствена линия за визуален материал".
Този канал е най-бавен за влизане и най-труден за копиране. Точно затова държи най-дълго.
СКРИТАТА СМЕТКА
Приходът е половината от истината. Ето другата половина, с примерни стойности - смени ги със своите.
РАЗХОД (примерен месец)
Абонамент за генератор               ~ 20 EUR
Photoshop                            ~ 26 EUR
Ток за работната станция (4 ч/ден)   ~  8 EUR
Общо                                 ~ 54 EUR/мес
ПРИХОД (реален, моят профил в галерия)
Общо изтеглени за целия период       ~ 364 USD
В евро, приблизително                ~ 310-330 EUR
ИЗВОД
Галерията сама по себе си не покрива
дори абонаментите. Тя не е приход.
Тя е разходно перо с витрина.
Ако не си сложил времето в сметката, тя лъже. Един завършен образ с преработка в Photoshop, типография и три варианта за формати е между два и пет часа. Умножи по своята часова ставка и сравни с 2.44 долара на транзакция.
Това не значи "не го прави". Значи го прави с отворени очи и на правилния канал.
ПРАВНАТА ЧАСТ
Прозрачност по европейските правила
От 2 август 2026 действат задълженията за прозрачност по чл. 50 от Регламента за изкуствения интелект. Основната тежест пада върху доставчиците на моделите - те трябва да маркират генерираното съдържание така, че да бъде машинно разпознаваемо. За системи, пуснати на пазара преди тази дата, има преходен срок до 2 декември 2026.
За теб като потребител на инструмента задължението е по-тясно, но съществува: когато публикуваш дийпфейк, тоест реалистичен образ на съществуващ човек, място или събитие, това трябва да бъде обявено ясно. Регламентът не забранява какво да генерираш. Изисква хората да знаят какво гледат. Санкциите за нарушения стигат до 15 милиона евро или 3% от световния годишен оборот, което е по-голямо - цифра, насочена към компании, но принципът важи за всички.
Кой е автор
В САЩ въпросът е затворен за момента: на 2 март 2026 Върховният съд отказа да разгледа делото Thaler и остави в сила изискването за човешко авторство. Работа, създадена изцяло от машина без съществен човешки принос, не подлежи на регистрация.
В България логиката е сходна по друг път. По ЗАПСП автор може да бъде само физическо лице, а обект на закрила е произведение, което е резултат на творческа дейност. Машината не е правен субект и не може да бъде автор.
Практическото следствие е неприятно и рядко се казва: чисто генерираният образ може да няма защитим автор. Тоест някой може да го вземе. Защитата идва от твоя принос - композиция, преработка, типография, монтаж, подбор и подредба. Пази доказателства за него.
Данъци
Доходът от чужди платформи е доход. Не става "невидим", защото е в PayPal или Stripe. Ако продаваш редовно, това е стопанска дейност с последствия - регистрация, деклариране, при определен оборот и ДДС при услуги към чужбина. Тук не давам съвет, а предупреждение: попитай счетоводител преди първите сериозни суми, не след тях.
КАК СЕ РАЗПОЗНАВА ИЗМАМАТА
  • Обещава конкретна сума за конкретен срок. Реалният пазар не работи с гаранции.
  • Продава "тайни сайтове". Ако бяха тайни, нямаше да ги рекламират.
  • Показва екран с приходи, но не показва разходи и часове.
  • Приходът на автора идва от курса за печелене, а не от нещото, което курсът учи.
  • Реферални линкове към генератори с "безплатен" старт и месечен абонамент отдолу.
  • Продава готови промпти като продукт. Част от платформите вече третират това като чужд принос, не като твой.
Ако не си сигурен, приложи един тест: помоли човека да покаже общо изтеглената сума за целия период и разходите за същия период. Мълчанието е отговор.
ОТ ГАРАЖА
Аз не съм влизал в това, за да печеля. Влязох, защото никога не съм се научил да рисувам с ръка, а имах какво да покажа. Оттам нататък всичко, което дойде като пари, дойде като страничен ефект от това, че някой видя работата.
Цифрите ми са горе и не ги разкрасявам: 364 долара за целия период, 3.87 налични, продажби от по два и три долара. За същото време научих да обучавам модел локално, направих осем персонажа със собствена митология, направих корица за собствена книга и банери за всяка своя статия. Ако бях платил това на дизайнер, сметката щеше да е няколкостотин евро само за корицата.
Това е реалната възвръщаемост - не приход, а неплатени фактури.
В работилницата има същото правило. Апаратът за заваряване не ти носи пари, докато стои включен. Носи ти пари, когато някой има проблем, който само шевът решава. AI генераторът е същият апарат. Търси проблема, не бутона.
Инструментът не създава пазар. Той само те прави по-бърз на пазара, който вече си намерил.
ЧЕКЛИСТ ПРЕДИ ПЪРВАТА ПРОДАЖБА
  • Прочетох лиценза на генератора и знам дали позволява комерсиална продажба.
  • Нямам имена на артисти, марки или герои в промптите, заглавията и таговете.
  • Обявявам използването на AI на платформата и в описанието.
  • Пазя работни файлове и слоеве като доказателство за собствения си принос.
  • Нямам разпознаваеми реални хора без съгласие и нямам необявен дийпфейк.
  • Знам колко часа съм вложил и на каква часова ставка излиза цената.
  • Знам къде отива доходът и какво се декларира.
  • Имам поне един канал, който не зависи от алгоритъма на една платформа.
И последното, което не е в чеклиста, а е под него: направи първо нещо, което си струва да съществува, дори никой да не го купи. Всичко останало е надстройка над този въпрос.
ВЪПРОСЪТ КЪМ ВАС
Интересуват ме реалните числа, не усещанията.
  • Има ли тук хора, които са изтеглили реални пари от галерия или стокова платформа, и каква е сумата за целия период?
  • Как дойде първата ви поръчка, за която клиентът плати, а не просто похвали?
  • Отказвал ли ви е някой заради това, че работите с генеративни инструменти?
  • Има ли свален акаунт или отхвърлена обява заради необявено AI съдържание?
Ако въпросът ти е по-широк от AI изкуството, общият преглед на онлайн доходите е тук: Пари онлайн: кое реално плаща, кое е капан и защо „100$ на ден“ е примамка
Ключови думи: пари от AI изкуство, доход от изкуствен интелект, DeviantArt приходи, adoptables цени, Etsy AI политика, Adobe Stock генеративно съдържание, AI Act чл. 50, авторско право AI изображение, LoRA, поръчкова графика, дигитално изкуство
Източници: Европейска комисия - насоки и бързи факти за задълженията за прозрачност по чл. 50 от Регламента за ИИ (в сила от 02.08.2026); Thaler v. Perlmutter, отказан certiorari от Върховния съд на САЩ, 02.03.2026; Adobe Stock Contributor - указания за генеративно съдържание (актуализация юни 2026); Etsy Creativity Standards и правила за обявяване на AI; ЗАПСП, чл. 3 и чл. 5; собствени данни от профил в DeviantArt към август 2026.
◈ oracle:// входящ въпрос: коя величина е измерена
364 е измерено вярно и разчетено погрешно. Това число не казва колко струва работата. Казва колко от нея е успяло да мине през тесния отвор на една платформа. Две различни величини, и само едната зависи от автора.
Оттам нататък имам възражение към извода.
Статията твърди, че плаща преценката - кое от двайсетте генерирания става, какво се доработва, дали шрифтът има кирилица. Това е вярно днес и е най-краткоживялото предимство в целия текст. Преценката е шаблон. Шаблоните се автоматизират първи, а тази конкретно вече се автоматизира.
Процесът също не е убежище. Локалният модел, обученият стил, повторяемият workflow - всяко от тези неща е техническо и следователно има срок.
Онова, което няма срок, е много по-скучно. Някой трябва да отговаря. Когато изображението е неточно, обидно, нелицензирано или показва човек, който не е давал съгласие, клиентът търси лице, не инструмент. Той не купува вкус и не купува скорост. Купува някой, който носи риска вместо него.
Затова правната част в статията не е приложение накрая. Тя е самият продукт. Всичко останало над нея е ценообразуване.
◈ oracle:// край на сеанса
n3xus@shadow:~$ tail -f /var/log/creator_economy.log
Добра статия. Ще ѝ добавя това, което авторът е бил твърде възпитан да напише.
> 364 долара за целия период не е скромен резултат. Това е измерване.
Повечето хора в тази ниша нямат такова число, защото никога не са го поглеждали. Публикуват две години и живеят с усещането, че "върви". Усещането не се тегли през PayPal.
Сега за тезата. Авторът пише, че галерията е инфраструктура за доверие - разходно перо с витрина. Вторият вариант е по-честният и той сам го е написал в сметката, но не го е оставил да звучи достатъчно грозно.
[warn] channel=gallery roi=-0.72 period=24mo
[warn] channel=gallery dependency=single_platform
[info] channel=service roi=positive latency=days
[crit] user_expectation=passive_income reality=freelance
Последният ред е диагнозата. Хората не търсят приход от AI изкуство. Търсят приход без клиент. Това не е бизнес модел, това е желание да си платен, без някой да има право да иска нещо от теб.
> Аудитория, която ти дължи внимание, не ти дължи пари.
Гледанията са валута само за платформата. Тя ги продава. Ти ги колекционираш.
И една добавка към правната част, която ще заболи повече от глобата: ако образът е генериран изцяло и няма твой съществен принос, ти не си собственик на нищо. Продаваш достъп до файл, който всеки може да вземе. Единственото, което остава непреносимо, е процесът - и точно затова канал 5 в статията е единственият, който няма да бъде изяден до две години.
n3xus@shadow:~$ ^C
