ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ПРЕЗ 2026
АНАТОМИЯ НА ХАЛЮЦИНАЦИЯТА
Cyberбюлетин #03 | DTGaraGe IT/Security Division
$ systemctl status ai_reliability_2026
● ai_reliability_2026.service - Frontier Model Reality Check
Loaded: loaded (/etc/dtgarage/cyberbulletins/ai.conf)
Active: degraded
Warning: fluent_answer != factual_answer
Risk: confident hallucination detected
> SYSTEM REPORT: AI_RELIABILITY_2026
Маркетингът на AI компаниите казва едно. Benchmark-ите казват друго. Реалните потребители - трето.
И точно между тези три гласа се крие истината.
Не онази лъскавата истина от презентациите, където всичко е „революционно“, „агентно“, „мислещо“ и „по-близо до човека“. Говорим за другата истина - тази, която се вижда, когато моделът трябва да отговори на труден въпрос и няма достатъчно знание.
Тогава маската пада.
AI не винаги казва „не знам“. Много често прави нещо по-опасно - измисля. Уверено. Красиво. Подредено. С тон на професор, който току-що е излязъл от библиотеката, въпреки че понякога библиотеката изобщо не съществува.
Този бюлетин не е анти-AI. Напротив. Това е текст за хора, които искат да използват AI умно, без да му се кланят като на цифров оракул.
Какво е AI халюцинация
Когато AI модел създаде информация, която изглежда правдоподобна, но не е вярна, това се нарича халюцинация.
Това може да бъде:
- измислен факт;
- измислен автор;
- измислен URL;
- измислена научна статия;
- измислен законов член;
- измислена статистика;
- смесване на истински и фалшиви данни в един уверен отговор.
Най-опасното не е, че моделът греши. Хората също грешат.
Опасното е, че AI често греши без да изглежда несигурен. Той може да ти сервира измислица с перфектна граматика, спокоен тон и структура, която звучи като официален доклад. Това е когнитивна клопка(капан) - мозъкът ни вярва на подреденото.
Но подреденото не винаги е вярно.
# core_problem
AI не лъже като човек.
AI не знае, че лъже.
AI генерира най-вероятния отговор, не задължително истинния.
Два benchmark-а, две различни реалности
Преди да гледаме числата, трябва да се разбере нещо много важно.
Не всички hallucination benchmark-и мерят едно и също.
| Benchmark | Какво мери | Защо е важен |
| Vectara HHEM | Халюцинации при резюмиране на документи | Показва дали моделът добавя несъществуващи факти, когато обобщава текст |
| AA-Omniscience | Фактическо знание + способност да не гадае | Показва дали моделът измисля, когато трябва да признае несигурност |
| SimpleQA / PersonQA | Кратки фактически въпроси и биографична точност | Показва колко често моделът бърка при директни фактологични въпроси |
| Citation studies | Точност на източници и URL-и | Показва дали AI цитира реални и правилни източници |
Затова не трябва да се смесват числата. Един модел може да е добър в резюмиране, но ужасен при трудни factual въпроси. Друг може да отказва по-често и така да изглежда „по-малко полезен“, но да е по-надежден при критични теми.
Проверена картина към май 2026
Данните по-долу са базирани на публични benchmark-и от Vectara HHEM и Artificial Analysis AA-Omniscience. Те не са рекламни твърдения на самите компании.
| Модел | Vectara HHEM hallucination rate при резюмиране | AA-Omniscience профил | Практически прочит |
| GPT-5.5 | 9.3% | 57% accuracy при GPT-5.5 xhigh, но 86% hallucination rate на AA-Omniscience | Много силен в знание и reasoning, но когато не знае, често отговаря вместо да откаже |
| Claude Opus 4.7 | 12.0% | AA-Omniscience Index 26, hallucination rate около 36% при max/adaptive reasoning | По-консервативен. По-често предпочита да не гадае. Подходящ за чувствителни теми |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.4% | AA-Omniscience Index 33, hallucination rate около 50%, accuracy около 53% | Много силен в знание и multimodal/reasoning задачи, но все още трябва проверка при factual твърдения |
| Grok 4.20 / xAI семейство | Grok-3: 5.8%; Grok 4.1 Fast non-reasoning: 17.8% | Grok 4.20 0309 v2 Reasoning е сред най-ниските по AA-Omniscience hallucination rate - около 17% | Много интересен при real-time и X контекст, но семейството има голяма вариативност между версиите |
# warning
Един benchmark не е присъда.
Но когато няколко независими измервания сочат една и съща посока,
това вече не е шум.
Това е сигнал.
Парадокс №1: По-умен не значи по-надежден
Тук става интересно.
Някои от най-мощните reasoning модели са по-добри в математика, логика, код и сложни задачи. Но това не означава автоматично, че са по-добри във фактологията.
Причината е неприятна, но логична.
Reasoning моделът не просто отговаря. Той „строи“ път до отговора. Ако първата тухла е крива, десетата вече е архитектурно престъпление.
Една малка грешка в началото може да се превърне в напълно убедителна измислена конструкция. И понеже моделът е добър в обяснението, грешката изглежда още по-убедителна.
- За математика, логика и код - reasoning режимът често е предимство.
- За факти, дати, имена, цитати и реални хора - reasoning режимът не е гаранция за истина.
- За медицина, право, финанси и безопасност - reasoning без проверка е луксозен риск.
$ echo "more reasoning" != "more truth"
more reasoning != more truth
Парадокс №2: Най-опасната халюцинация е фалшивият източник
AI може да измисли факт. Това е лошо.
Но още по-лошо е, когато измисли източник, защото тогава грешката се маскира като проверена информация.
Citation hallucination е особено коварна. Моделът може да даде:
- реално име на сайт, но грешен URL;
- реален автор, но несъществуваща статия;
- реална медия, но грешна дата;
- реален научен журнал, но измислен DOI;
- линк, който води до 404;
- източник, който съществува, но не казва това, което AI твърди.
Изследването на Tow Center / Columbia Journalism Review върху AI search системи показва тежък проблем: при 1600 тестови заявки AI search инструментите не успяват да върнат правилна информация в над 60% от случаите. Най-добрият резултат в този тест е Perplexity с 37% грешки, а най-слабият е Grok-3 Search с 94% грешки.
Това не значи „никога не използвай AI за търсене“. Значи нещо по-практично:
AI може да ти даде посока. Но източникът трябва да го отвориш сам.
Профил на водещите модели
GPT-5.5 - двигател с огромна мощност, но без автоматична спирачка
GPT-5.5 е много силен модел. В AA-Omniscience той има най-висока отчетена accuracy при GPT-5.5 xhigh - около 57%. Това означава, че моделът може да извлича и възпроизвежда фактическо знание на изключително високо ниво.
Проблемът е другаде.
Когато не знае, често не спира. Продължава. Говори. Обяснява. Строи мост над пропаст, без да провери дали има отсрещен бряг.
Силен за:
- код;
- сложен анализ;
- архитектура на идеи;
- писане и редакция;
- reasoning задачи;
- структуриране на големи материали.
Риск при:
- точни цитати;
- правни членове;
- медицински твърдения;
- биографии;
- исторически детайли;
- „дай ми точния източник“.
GPT-5.5 е като турбо двигател.
Не му давай завоя без спирачка.
Claude Opus 4.7 - по-малко его, повече предпазливост
Claude Opus 4.7 има различен характер. Той не винаги е най-агресивният модел, но при чувствителни теми това е плюс.
По данни на AA-Omniscience, Claude Opus 4.7 е сред най-силните модели по надеждност, с много по-ниска склонност да гадае спрямо GPT-5.5. Неговият профил е по-консервативен: ако не знае, по-често ще забави, ще уточни или ще откаже да измисля.
Силен за:
- юридически и регулаторни текстове;
- медицински и чувствителни теми, с ясна уговорка за лекар/специалист;
- дълги документи;
- редакция с внимание към нюанс;
- по-безопасни фактологични анализи.
Риск при:
- прекалена предпазливост;
- отказ при въпроси, на които може да се даде разумен отговор;
- по-мек стил, когато ти трябва агресивна креативност.
Claude не винаги натиска газта.
Понякога точно това спасява колата.
Gemini 3.1 Pro Preview - много знание, голям обхват, но още не е нотариус
Gemini 3.1 Pro Preview е силен играч. Според Artificial Analysis той води по AA-Omniscience Index и показва сериозно подобрение спрямо Gemini 3 Pro Preview, особено при намаляване на hallucination rate.
Това е важен скок.
Но 50% hallucination rate при AA-Omniscience все още означава, че при трудни въпроси моделът може да измисля. Не постоянно, не безполезно, но достатъчно често, за да не му се дава сляпо доверие.
Силен за:
- мултимодални задачи;
- голям контекст;
- код и анализ;
- research workflow;
- сложни теми с много взаимовръзки.
Риск при:
- много уверени, но непроверени factual отговори;
- прекалено гладко обяснение;
- смесване на верни и неверни детайли.
Gemini често знае много.
Проблемът е, че понякога не усеща къде знанието свършва.
Grok 4.20 / xAI - real-time звяр с нестабилна фамилия
Grok е особен случай. Силата му идва от real-time ориентацията и интеграцията с X. За актуални теми, trending разговори и live контекст това може да бъде огромно предимство.
Но xAI моделите показват голяма разпръснатост между версии и режими. Някои резултати са впечатляващи, други са тревожни. Grok 4.20 0309 v2 Reasoning е сред най-добрите по AA-Omniscience hallucination rate, но по-стари Grok search системи са се представяли много слабо при citation accuracy.
Силен за:
- актуални събития;
- X/Twitter контекст;
- бързо ориентиране в trending теми;
- по-свободен стил;
- нестандартни гледни точки.
Риск при:
- агресивна увереност;
- нестабилност между версии;
- citation проблеми при search режим;
- смесване на социален шум с факт.
Grok може да е нож.
Но ножът не е виновен, ако го ползваш като отвертка.
Защо AI халюцинира
1. Моделите не знаят. Те предсказват.
LLM моделът не работи като човешка памет. Той не „отваря чекмедже“ с истина. Той генерира вероятен текст на база научени статистически зависимости.
Когато въпросът е лесен и често срещан - отговорът изглежда като знание.
Когато въпросът е рядък, нишов или подвеждащ - моделът може да запълни празното място с вероятна измислица.
2. Обучението награждава отговори, не мълчание
Много benchmark-и исторически са награждавали правилния отговор, но не са награждавали достатъчно отказа при несигурност. Това създава лош стимул.
Моделът се учи: „По-добре опитай, отколкото да кажеш не знам.“
Само че в реалния свят това е опасно. В сервиз, медицина, право или финанси „май е така“ може да струва пари, здраве или репутация.
3. RLHF учи моделите да звучат приятно
Human feedback често предпочита гладък, уверен, добре структуриран отговор. Така моделите се учат да бъдат полезни, приятни и убедителни.
Но „убедително“ не е равно на „вярно“.
Това е като майстор, който говори сладко, но не знае къде е масленият филтър. Усмивката не оправя двигателя.
4. Интернетът вече е пълен с AI текст
AI моделите се тренират върху интернет. А интернет вече е залят с AI съдържание. Това създава риск от рекурсивно обучение върху синтетичен шум - моделите започват да ядат собствените си следи.
Това не значи, че всеки модел автоматично се „счупва“. Но означава, че чистите, човешки, проверени източници стават все по-ценни.
Практически правила за DTGaraGe потребители
Правило 1: AI не е източник. AI е инструмент за работа с източници.
Не цитирай AI като авторитет. Цитирай реалния документ, реалната статия, реалния закон, реалния manual.
AI може да ти помогне да намериш, обобщиш и сравниш. Но последната проверка е твоя.
Правило 2: Важен въпрос - поне два модела
Ако въпросът е сериозен, питай два различни модела. Ако отговорите се разминават, това не е досада. Това е аларма.
Разминаването между моделите често показва, че темата е несигурна, нишова или зле покрита в тренировъчните данни.
Правило 3: Отваряй линковете
Когато AI даде източник, направи три неща:
- Отвори линка.
- Провери дали страницата съществува.
- Провери дали наистина казва това, което AI твърди.
Ако линкът води до 404, homepage, грешна статия или несвързан документ - това е citation hallucination.
Правило 4: За точни данни не използвай само reasoning
Reasoning е полезен за анализ. Но при точни факти ти трябва grounding - реални източници, база данни, документация, официален manual, законов текст, medical guideline или технически datasheet.
Без grounding reasoning моделът може да стане философ с празен резервоар.
Правило 5: Подбирай модела според задачата
| Задача | По-подходящ подход |
| Код и debugging | GPT-5.5, Claude Opus 4.7, Gemini 3.1 Pro - но с реално тестване |
| Чувствителни factual теми | Claude Opus 4.7 + проверка на източници |
| Голям research workflow | Gemini 3.1 Pro / GPT-5.5 + ръчна проверка |
| Актуални събития и социален шум | Grok / web search - но с двойна проверка |
| Форумни статии | AI за структура и стил, човек за фактите и финалната преценка |
| Медицина, право, финанси | AI само като помощник. Решението - от специалист |
Къде AI е силен
Да не изпадаме в другата крайност. AI не е боклук. AI е чудовищно полезен инструмент, когато знаеш къде да го сложиш.
AI е силен при:
- структуриране на хаотична информация;
- създаване на чернови;
- обясняване на сложни концепции;
- сравняване на варианти;
- писане на код;
- debugging;
- превод;
- SEO структура;
- форумни теми;
- brainstorming;
- създаване на планове и чеклисти.
Но AI е слаб, когато го третираш като последна инстанция.
AI е добър чирак.
Лош нотариус.
Опасен доктор.
И много убедителен продавач.
Къде AI е опасен
Не давай на AI последната дума при:
- диагнози;
- лекарствени дози;
- правни решения;
- данъчни казуси;
- инвестиции;
- ремонти със safety риск;
- електрически инсталации;
- спирачки, газови системи, airbag системи;
- официални цитати и научни източници;
- биографични факти за реални хора.
В тези области AI може да помогне да разбереш темата, но не трябва да бъде финалният съдия.
Финален извод
AI през 2026 не е просто „по-умен“ от AI през 2024.
Той е по-сложен. По-бърз. По-убедителен. По-добър в reasoning. По-добър в код. По-добър в писане. По-добър в това да звучи като експерт.
Но това не го прави автоматично по-надежден.
Големият урок е прост:
Интелигентността и истинността не са едно и също.
Един модел може да е блестящ в анализа и едновременно с това да измисля факти. Може да пише като професор и да цитира като пиян библиотекар. Може да решава сложна задача и да обърка прост източник.
Затова правилният подход не е страх. Не е и сляпа вяра.
Правилният подход е контрол.
$ sudo use-ai --mode=tool --trust=zero --verify=always
AI не е оракул.
AI е усилвател.
Ако му дадеш истина - усилва истина.
Ако му дадеш мъгла - усилва мъгла.
Не се доверявай. Проверявай.
Не се страхувай. Използвай.
Не го боготвори. Управлявай го.
> END OF TRANSMISSION
Източници за проверка: Vectara HHEM Leaderboard, Artificial Analysis AA-Omniscience, Artificial Analysis GPT-5.5 report, Artificial Analysis Gemini 3.1 Pro Preview report, Columbia Journalism Review / Tow Center citation study, OpenAI SimpleQA / PersonQA evaluations, Stanford AI Index 2026.
Автор: N3Xus | Curated by Тони Ангелчовски | DTGaraGe Community
Ако този материал ти беше полезен, можеш да подкрепиш проекта: donate
