Инвестиране в злато: реалната сметка, скритите разходи и грешките, които струват най-скъпо
Златото не носи лихва, не плаща дивидент и не произвежда нищо. Точно затова се купува - и точно затова трябва да се смята внимателно.
Първата версия на тази тема изброяваше пет грешки при инвестирането в злато и всички те бяха верни. Бижутата наистина не са инвестиция, нереномираният търговец наистина е риск, а разопакованото кюлче наистина губи стойност.
Липсваше обаче най-скъпата грешка от всички - тази, която човек прави в самия момент на покупката, без изобщо да я забележи. И липсваше честният разговор за това какво златото прави и какво не прави, когато цената тръгне надолу и остане там години наред.
Тази версия добавя сметките.
Цената на златото, която виждаш в новините, не е цената, на която можеш да купиш. Нито тази, на която можеш да продадеш.
Грешка номер едно: пренебрегването на спреда
Това е най-скъпата и най-незабелязвана грешка. Тя се случва в първите две минути от инвестицията.
Борсовата цена на златото е ориентир, а не оферта. Когато купуваш физическо злато, плащаш борсовата цена плюс надбавка за изработка, сертификат, транспорт и печалба на търговеца. Когато продаваш, получаваш борсовата цена минус отстъпката при обратно изкупуване.
Разликата между двете е спредът и той е реалната ти начална загуба. Ако купиш и продадеш в същия ден, ти губиш точно тази сума, без цената на златото изобщо да е помръднала.
Размерът зависи най-вече от количеството. Малките кюлчета и монетите носят непропорционално висока надбавка, защото разходът за изработка и сертификат е почти същият като при голямото кюлче, но се разпределя върху много по-малко грамове. Едно кюлче от един грам може да ти струва процентно в пъти повече от кюлче от сто грама.
Практическото следствие е важно. Ако смяташ да купуваш редовно малки количества, изчисли колко общо ще платиш над борсовата цена за цялата година. Често е по-разумно да натрупаш сумата и да купиш по-едро.
Как се смята реално преди покупка
- Виж борсовата цена за грам в евро в момента.
- Виж цената на продукта при търговеца и раздели на грамовете.
- Разликата в проценти е надбавката, която плащаш при влизане.
- Виж на същия сайт колко дават при обратно изкупуване за същия продукт.
- Сборът от двете е разстоянието, което цената трябва да измине, само за да излезеш на нула.
Тази проверка отнема пет минути и е най-полезното нещо в цялата статия. Търговец, който не публикува цена на обратно изкупуване, ти казва нещо важно със самото мълчание.
Купуваш на едната цена, продаваш на другата. Между тях живее печалбата на търговеца.
Физическо злато или „хартиено“ - две различни неща
Оригиналната версия говореше само за кюлчета и монети, но това е само едната половина от пазара. Разликата е принципна и си струва да е ясна.
Физическото злато е кюлче или монета в твоята ръка. Няма насрещна страна, няма чужд фалит, който да го изпари. Срещу това плащаш висок спред, имаш разход за съхранение и не можеш да продадеш част от кюлчето.
Борсово търгуваните фондове следят цената на златото и се купуват като акция. Спредът е нищожен, ликвидността е моментална, съхранението не е твой проблем. Срещу това притежаваш вземане, а не метал, зависиш от институции и плащаш годишна такса за управление. Част от тези фондове държат реално злато, други работят с деривати - разликата е съществена и се вижда в проспекта.
Акциите на златодобивни компании изобщо не са злато. Те са акции на компании, чиито резултати зависят от цената на златото, но и от управление, дългове, политика в страната на мината и производствени проблеми. Могат да паднат, докато златото се качва.
Влоговете в неразпределено злато при някои посредници са най-подвеждащата форма. Виждаш грамове по сметка, но нямаш конкретен метал заделен за теб. При фалит на посредника си обикновен кредитор.
Изборът зависи от това защо купуваш. Ако мотивът ти е защита при системен проблем, физическото злато е единственото, което го върши. Ако мотивът е излагане към цената, фондът е далеч по-евтин.
Честната история: златото като защита от инфлация
Тук трябва да съм точен, защото това е най-повтаряното твърдение за златото и то е вярно само в определен времеви мащаб.
В много дълъг период - десетилетия - златото действително запазва покупателна способност. Това е добре документирано и е основната причина хората да го държат.
В по-къс период обаче не работи надеждно. Има дълги отрязъци, в които златото пада или стои на място, докато инфлацията върви. Класическият пример е периодът след върха в началото на осемдесетте години - цената достигна тогавашен рекорд, после падна и не се върна до същото номинално ниво в продължение на около четвърт век. Човек, купил на върха, чака десетилетия, а измерено спрямо поскъпването на живота, чака още по-дълго.
Това не прави златото лоша идея. Прави го лоша идея за някой, който може да се наложи да продаде след две или три години.
Има и втора страна, за която говорят по-рядко. Златото няма доходност. Не плаща лихва, не дава дивидент, не се увеличава само. Пари, стоящи в злато, са пари, които не работят другаде - и това има цена, особено когато лихвите по депозитите са прилични.
Затова правилното описание не е „инвестиция, която расте“. Правилното описание е застраховка, за която плащаш премия под формата на пропуснат доход.
Златото не те прави богат. То ти помага да не обеднееш, когато нещо друго се счупи.
Избор на продукт: къде отиват парите ти
Инвестиционното злато има конкретно определение - кюлчета с чистота от 995 хилядни нагоре и монети, отговарящи на условията за инвестиционно злато. Това не е дребна подробност, а разликата между освободена от ДДС покупка и обложена такава.
Кюлчетата дават най-ниска надбавка за грам при по-големи размери. Идват в запечатана опаковка със сертификат и точно това запечатване носи част от стойността при препродажба.
Инвестиционните монети са малко по-скъпи от кюлче със същото тегло, но се разпознават по-лесно, продават се по-бързо и се приемат навсякъде. Плащаш малко повече за ликвидност.
Колекционерските и възпоменателните монети са друга дейност. Там цената зависи от рядкост, състояние и мода, а не от теглото. Може да е доходно, но е нумизматика, не влагане в метал.
Бижутата не са инвестиция и оригиналната статия беше напълно права за това. Плащаш изработка, марка и търговска надценка, а при продажба получаваш цена на скрап, често с отбив за камъни и сплав. Купувай ги, защото ги харесваш - това е достатъчна причина. Само не ги смятай за спестяване.
И задължителното предупреждение за най-малките размери. Кюлчетата под няколко грама изглеждат достъпни и точно затова се продават масово, но надбавката при тях е толкова висока, че цената на златото трябва да се качи значително, само за да излезеш на своето.
Търговци и измами
Оригиналната версия предупреждаваше за нереномираните търговци, но не казваше как изглеждат конкретните схеми. Ето ги.
Фалшивите кюлчета. Съвременните фалшификати не са позлатено олово. Волфрамът има почти същата плътност като златото, което прави проверката по тегло и обем ненадеждна при по-големи кюлчета. Затова покупката от частно лице по обява е рискована, независимо колко добре изглежда сертификатът - сертификатите се фалшифицират по-лесно от метала.
Схемата със съхранението. Купуваш злато, а продавачът услужливо предлага да го съхранява вместо теб. Получаваш красив документ. Металът или не съществува, или е заложен многократно. Ако не си го виждал и не можеш да си го поискаш веднага, не си го купил.
Телефонните продавачи. Обаждане с предложение за монети на „специална цена“, обикновено с натиск и краен срок. Цената почти винаги е далеч над пазарната, а възпоменателните монети се продават като инвестиционни.
Обещаната доходност. Всяко предложение за злато с гарантиран месечен процент е схема. Металът не генерира доход - ако някой ти плаща лихва върху злато, парите идват отнякъде другаде.
Твърде добрата цена. Оферта осезаемо под пазарната означава едно от три неща - фалшификат, крадено или несъществуващо.
- Купувай от установен търговец с адрес, история и публикувани цени за изкупуване.
- Пази фактурата. Без нея доказването на цената на придобиване при продажба е проблем.
- Не купувай от частни обяви, освен ако не можеш да провериш метала професионално.
- Не разопаковай запечатаните кюлчета.
- Ако не го държиш и не можеш да си го получиш веднага, третирай го като вземане, не като злато.
Съхранение: и трите варианта имат цена
Тази част беше най-обща в оригинала, а има конкретни неща за знаене.
Вкъщи. Безплатно и веднага достъпно. Но повечето имуществени застраховки покриват ценности и пари до сравнително нисък лимит, а не до пълната им стойност. Провери своята полица - вероятно ще се изненадаш. Отделно стои и рискът, който не е финансов: хора, които знаят, че държиш злато вкъщи, са рискът. Затова най-доброто правило е никой да не знае.
Банков сейф. Годишна такса, достъп в работно време. И важната подробност, която малцина проверяват - съдържанието обикновено не е застраховано от банката по подразбиране. Банката отговаря за сейфа, не за това, което си сложил вътре, освен ако не си сключил отделна застраховка с деклариране на съдържанието.
Специализиран трезор. По-скъпо, но с реална застраховка и обособено съхранение. Тук ключовата дума е обособено - твоите кюлчета с техните номера, а не общ пул. Ако договорът не го гарантира, си в положението от схемата със съхранението.
Каквото и да избереш, добави годишната цена към сметката. Съхранението е разход, който тече, докато златото стои и не прави нищо.
Колко от портфейла
Обичайният диапазон, който се препоръчва, е между пет и петнадесет процента от вложенията. Това не е правило, а ориентир, който отразява ролята на златото - защитен елемент, не двигател на растежа.
По-важно от процента е редът. Преди каквото и да е влагане идва резервът за непредвидени разходи в лесно достъпна форма. Злато, което трябва да продадеш спешно, за да платиш ремонт, е злато, продадено в лош момент и с пълния спред отгоре.
Единственият честен отговор на въпроса „кога да купя“ е свързан с първата секция. Ако купуваш на части и редовно, влизаш на различни цени и не залагаш всичко на един момент. Съветът да следиш новините и да отгатнеш подходящия момент звучи разумно, но противоречи на самата идея - човек, който гони върха, обикновено купува точно тогава, когато всички говорят за злато, а това рядко е ниска цена.
Данъци: частта, за която търговците мълчат
Тук има разминаване, което си струва да се знае, защото засяга всеки, който продаде със печалба.
За ДДС положението е ясно и в полза на инвеститора. Инвестиционното злато е освободено от ДДС в целия Европейски съюз, включително в България. Това е и основната причина да се купува инвестиционно злато, а не други златни изделия.
За данъка върху печалбата картината е по-заплетена. Ще срещнеш сайтове на търговци на злато, които твърдят, че продажбата от физическо лице е напълно необлагаема. Позицията на данъчната администрация обаче е друга - инвестиционното злато се третира като финансов актив и печалбата от продажбата му подлежи на деклариране и облагане по реда за финансови активи, като печалбите за годината се нетират със загубите.
Разликата между двете твърдения не е дребна и не е в твоя полза, ако се довериш на грешното. Затова тук важи най-простото правило: не приемай данъчен съвет от човек, който ти продава актива.
Няма да давам конкретика за ставки, декларации и срокове, защото не съм счетоводител, а правилата се променят. Но пази фактурите от покупката, защото без документ за цената на придобиване доказването на реалната печалба става твой проблем.
Проверка преди покупка
- Знам защо купувам злато и срещу какво точно се застраховам.
- Пресметнах надбавката над борсовата цена в проценти.
- Проверих цената на обратно изкупуване при същия търговец.
- Сравних надбавката при няколко различни размера, а не само при най-малкия.
- Продуктът отговаря на определението за инвестиционно злато.
- Търговецът има адрес, история и публикувани цени в двете посоки.
- Реших къде ще го съхранявам и знам колко струва това годишно.
- Проверих какъв лимит покрива застраховката ми за ценности.
- Имам резерв в лесно достъпна форма и няма да се наложи да продавам спешно.
- Пазя фактурата и знам, че продажбата може да е данъчно събитие.
- Готов съм да го държа десет години, а не две.
Златото има място в спестяванията на човек, който иска част от тях да не зависят от банка, борса и обещание. Това е реална функция и никой друг актив не я върши по същия начин.
Но то не е машина за печалба и не е спестовна сметка с по-добра лихва. Плащаш спред при влизане и при излизане, плащаш съхранение, докато го държиш, и се отказваш от доходността, която парите биха имали другаде. Срещу това получаваш нещо, което съществува независимо от чуждото платежоспособие.
Ако тази размяна ти върши работа - купувай, но с отворени очи и с петминутната сметка от началото на статията.
Ако търсиш растеж, търси го другаде. Златото не е за това и никога не е било.
Въпросът към вас
Кой държи злато и как реши въпросите на практика? Числата и конкретиките тук са по-полезни от мненията.
- Каква надбавка над борсовата цена сте плащали и при какъв размер продукт?
- Продавал ли е някой обратно и каква беше реалната разлика?
- Физическо злато, фонд или и двете - и защо?
- Как решихте въпроса със съхранението и застраховката?
- Попадал ли е някой на фалшив продукт или на схема с обещана доходност?
- Има ли тук хора, минали през деклариране на печалба от продажба?
Ако някой има конкретни цифри за спреда при български търговци, това е най-полезното, което може да се напише под тази тема.
Основни теми: инвестиционно злато, кюлчета и монети, спред при покупка и обратно изкупуване, надбавка над борсовата цена, злато срещу инфлация, борсово търгувани фондове за злато, съхранение и застраховка, фалшиви кюлчета, ДДС и данъчно третиране на инвестиционното злато.
Забележка: статията е пренаписана изцяло през 2026 г. и не представлява инвестиционен или данъчен съвет. Първоначалната версия не разглеждаше спреда, разходите за съхранение и разликата между физическо и борсово злато.
