Ръководство Електриката в тунела: инсталация, която няма право да мига
Какво прави електротехниката под земята, защо там нищо не е "ще мине" и кое от това важи и за твоята работилница
Изображението е генерирано чрез aiflux.eu
Вкъщи електриката е удобство. Падне ли лампата в коридора, псуваш, вадиш фенерчето от телефона и си лягаш. Утре ще я оправиш.
В тунела електриката е животоподдържаща система. Няма прозорци, няма дневна светлина, няма къде да отбиеш. Осветлението не е за да ти е приятно, а за да не се удариш в бетон на сто километра в час. Вентилацията не е за комфорт, а защото въздухът в тръбата свършва. Тук няма "утре ще го оправя".
Този текст не е за конкретен обект и не съдържа нищо оперативно. Той е за принципите и за занаята. И за това какво от тунела си донесох в гаража.
Тунелът не е дълга стая
Първата грешка на човек отвън е да си представи тунела като коридор с лампи. Не е. Тунелът е поредица от различни среди, през които окото на шофьора минава за секунди.
Влизаш от 100 000 лукса дневна светлина в дупка с няколко десетки. Зеницата няма време. Ако входът не е осветен достатъчно силно, шофьорът вижда черна дупка и кара сляп две-три секунди. При 100 км/ч това са към осемдесет метра, изминати наизуст.
Затова осветлението не е равномерно. То се разделя на зони, всяка със своя логика.
  • Подстъпна зона - още преди портала. Тук се мери яркостта на фона, която окото вижда на подхода.
  • Прагова зона - първите десетки метри вътре. Най-силно осветената част от целия тунел.
  • Преходна зона - яркостта пада по крива, не стъпаловидно. Кривата следва адаптацията на окото, не удобството на проектанта.
  • Вътрешна зона - дългата средна част. Тук нивата са ниски и постоянни.
  • Изходна зона - обратната задача, окото излиза към светло.
Оттук следва нещо, което изненадва всеки, който го чуе за пръв път: през деня тунелът гори повече ток, отколкото през нощта. Нощем контрастът между вън и вътре почти липсва и входните зони се смъкват драстично. Денем се бият с небето.
Затова има дневен и нощен режим, а на портала стоят яркомери, които мерят реалния фон. Не календар, не часовник. Облак минава, режимът се сменя.
Осветлението в тунела не се проектира за тавана. Проектира се за зеницата.
Влагата, солта и мястото, където наистина гние
Средата в тунела е агресивна по три линии наведнъж: постоянна влага и кондензат, хлориди от опесъчаването зимата, и мазен нагар от изгорели газове, който се лепи по всичко.
Отгоре на това тунелът се мие. Под налягане, с препарат. Осветителното тяло, което вчера е било IP65, днес получава водна струя в упор от половин метър. Затова там не се слага каквото и да е. Класовете на защита не са табличка за успокоение на клиента, а условие за оцеляване.
  • IP - първата цифра е прах, втората вода. Разликата между "пръски" и "струя под налягане" е разликата между работещо и мъртво тяло след първото миене.
  • IK - механичен удар. Камъче от гума при 90 км/ч не е теория.
  • Материали - неръждаем крепеж A4, не поцинкован болт "за сега".
И тук идва частта, която е чиста заварчина. Алуминиево тяло, стоманена конзола, солена вода между тях. Това е галванична двойка. Не е корозия от занемаряване, а от химия - по-неблагородният метал се жертва, за да оцелее другият. Слагаш два метала в мокро без разделяне и си направил батерия, която яде собствената ти конструкция.
Затова връзката е слабото място, не кабелът. Медта в изолацията си стои с десетилетия. Гние клемата, гние кабелната глава, гние мястото, където някой е "натиснал добре и ще държи".
Кабелът не гние. Гние връзката.
Дълго желязо в мокро: заземяване и изравняване на потенциали
Тунелът е стотици метри метал и армиран бетон в проводима среда. Ако две метални части в такава система са на различен потенциал, човекът между тях става проводник.
Затова се прави изравняване на потенциалите. Всичко метално, което може да се пипне, се връзва в обща система: конструкции, парапети, кабелни скари, корпуси, шкафове, тръби. Не за да не гърми, а за да няма разлика, която да мине през нечия ръка.
Второто е допирното напрежение. В сухо помещение границата е по-висока. В мокро тя пада, защото съпротивлението на човешкото тяло пада заедно с влагата. Ток от порядъка на 30 mA през гръден кош вече е сериозен проблем. Оттам идват и дефектнотоковите защити, и SELV захранването за преносимите неща.
Третото е дългият проводник. При сериозни дължини падът на напрежение не е дребно перо, а проектно ограничение.
Трифазна линия, ориентировъчна сметка за пад на напрежение
Данни:  U = 400 V,  I = 30 A,  L = 250 m,  мед  ρ = 0.0175 Ω·mm²/m
R = ρ · L / S
При S = 16 mm²:
R = 0.0175 · 250 / 16 = 0.2734 Ω
ΔU = 1.732 · 30 · 0.2734 = 14.2 V  ->  3.6 %   ОК
При S = 10 mm²:
R = 0.0175 · 250 / 10 = 0.4375 Ω
ΔU = 1.732 · 30 · 0.4375 = 22.7 V  ->  5.7 %   извън допустимото
Ориентир: до ~3 % за осветление, до ~5 % за силови вериги.
Точните стойности се определят по проект и по действащите наредби.
Един номер сечение разлика. Същата схема, същите тела, същият монтаж. Едното работи, другото свети мъждиво и топли клемите.
Разликата между "гасне" и "гасне подредено"
Всяко захранване някой ден пада. Въпросът никога не е дали, а какво се случва в следващите тридесет секунди.
В сериозна инсталация отговорът е степенуван. Има основно захранване, обикновено от две независими страни. При отпадане се задейства автоматично включване на резервата. Дизелов агрегат тръгва и поема след секунди, не мигновено. За това време критичните неща вървят на UPS, защото управлението, комуникацията и безопасното осветление нямат право да имат пауза.
Аварийното осветление не е "малко светло". То има изисквания за време на задействане и за минимално ниво по трасето за евакуация, включително обозначенията, които трябва да се четат в дим.
И най-важното, което рядко се обяснява на външен човек: кабелите за безопасност не са същите като силовите. Те трябва да продължат да работят докато горят, определено време, и да не изпускат халогени и гъст дим, защото димът в тунел убива преди огъня.
Затова смисленият въпрос към една инсталация не е "работи ли". Той е: какво остава живо, когато всичко останало умре, и колко дълго.
Електриката, която диша
Голяма част от тунелната електротехника не свети и не върти нищо. Тя мери.
Сензори за въглероден оксид и азотни окиси, мерачи за видимост, които следят колко замъглен е въздухът, анемометри за посока и скорост на въздушния поток, детектори за температура по тавана, камери с автоматично засичане на инцидент, аварийни телефони в ниши.
От тях зависят вентилаторите. Посоката на струята при пожар не е дребна настройка, а решението къде отива димът и в коя посока хората могат да бягат. Автоматиката реагира за секунди, по-бързо от всеки диспечер.
И точно затова човекът пак стои там. Автоматиката е много бърза и абсолютно доверчива. Тя вярва на сензора. А сензорът е физическо устройство в мръсна, мокра, вибрираща среда, което се калибрира, замърсява и лъже. Работата на човека не е да реагира вместо машината, а да знае кога машината е получила крив вход.
Точно същият спор, който водим тук за AI. Само че там цената на грешката е сгрешен текст.
Дисциплината на изключването
Ако трябва да сведа цялата професия до едно нещо, това е то. Не монтажът. Изключването.
Има пет правила, които се учат наизуст и се изпълняват в този ред, без съкращения и без изключения по настроение.
  1. Изключване от всички страни, откъдето може да дойде напрежение.
  2. Обезопасяване срещу повторно включване - катинар, табела, отговорник.
  3. Проверка за липса на напрежение с изправен и проверен уред.
  4. Заземяване и закъсяване, където се изисква.
  5. Ограждане и обозначаване на съседните части, които остават под напрежение.
Трето правило е онова, което убива хора. Всички го знаят, част от хората го прескачат, защото "нали го изключих преди малко". Уредът се проверява преди и след измерването върху известно живо място. Иначе мериш с мъртъв уред и получаваш нула, която значи само че уредът е мъртъв.
И правилото за катинара: чуждият катинар не се пипа. Никога. Ако си на обекта и не намираш човека с ключа, чакаш човека с ключа.
Всичко това се води и на хартия. Наряд, разрешение, подпис, час. И тук ще си позволя да се повторя от Хартиеният слой: хартията не е бюрокрация. Хартията е това, което остава, когато системата угасне и няма кой да я попиташ.
Никой не влиза в тунел и не казва "браво на електротехника". Работата се вижда точно веднъж - в деня, в който не е свършена.
От гаража: какво пренесох вкъщи
Смешното е, че след тунела домашните и гаражните инсталации почват да ти изглеждат по нов начин. Не по-лоши. По-самонадеяни.
В работилницата имаме почти същата среда: влага, метален прах, стружки, вибрация, преносими машини с дълги кабели, които се тъпчат. Разликата е, че там никой не идва на проверка и никой не подписва наряд.
Три неща, които промених у дома, след като ги видях направени както трябва под земята.
1. Разклонителят не е инсталация
Ъглошлайфът, тръгващ от разклонител през навито на кангал скъсено кабелче, е класика. Навитият кабел се топли, сечението не отговаря, а падът на напрежение убива въртящия момент и кара човека да натиска повече. После се чудим защо диск се пука.
2. Дефектнотоковата защита не е за електротехника, а за теб
Мокър под, метален корпус, ръка на маса. Точно комбинацията, в която предпазителят за късо съединение не помага, защото токът, който минава през теб, е далеч под неговия праг. Той пази кабела. Дефектнотоковата пази човека. Това са две различни задачи и хората постоянно ги бъркат.
3. Кутията и връзката
Спрях да правя усукани връзки с изолирбанд в гаража. Клема, кутия с нормален клас на защита, крепеж, който няма да ръждяса. Не защото е красиво, а защото знам къде реално се стопля една инсталация и къде почва пожарът.
И личното ми правило, което важи еднакво за код и за ток: не приемам схема, която не мога да обясня на глас. Ако не мога да кажа откъде идва, къде се прекъсва и какво става, ако падне, значи не съм я направил аз. Просто съм я сглобил.
Чеклист за влажно помещение и работилница
  • Дефектнотокова защита на всички контактни вериги в мокро и в гараж.
  • Клас на защита на кутиите и телата, избран за реалните условия, не за каталога.
  • Неръждаем или подходящо защитен крепеж, без смесване на метали в мокро.
  • Сечение, съобразено с дължината, а не само с тока.
  • Всички връзки в кутии, с клеми. Нула усукани връзки на изолирбанд.
  • Изравняване на потенциалите на едрите метални маси в работилницата.
  • Удължителите се развиват напълно, преди да се натоварят.
  • Проверка за липса на напрежение с уред, тестван преди и след измерването.
  • Едно осветително тяло, което свети независимо от главния прекъсвач.
  • Схема на хартия в шкафа. Какво откъде идва и къде се спира.
Накрая
Тунелът е обратното на форума. Тук пиша и виждам броячи, отговори, реакции. Там най-добрият възможен резултат е, че никой никога няма да разбере, че съм минавал.
Хиляди хора влизат в тръбата, гледат телефона си, слушат радио, карат се с жена си и излизат от другата страна. Не поглеждат тавана. Не знаят колко неща трябва да са наред едновременно, за да е скучно вътре.
И това е точното определение за добре свършена работа. Скука на място, където може да е било новина.
Ключови думи: електротехника, тунелно осветление, аварийно захранване, заземяване, изравняване на потенциали, IP защита, дефектнотокова защита, пад на напрежение, LOTO, безопасност при работа, работилница, DTGaraGe
Източници и ориентири: CIE 88 (осветяване на пътни тунели), EN 1838 (аварийно осветление), EN 50110-1 (експлоатация на електрически уредби), IEC 60331 / EN 50200 (функционална цялост на кабели при пожар), Директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за безопасност на тунели, Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби. Текстът е обобщение на принципи и лична практика, не заменя проект, наредба или инструктаж.
