apple Българска фонетична клавиатура на Mac: Ч на правилния клавиш
Българска фонетична клавиатура на Mac: Ч на правилния клавиш​
Готов keylayout файл и инсталация за две минути. Ч, Ю и Я на местата им, точно както си свикнал на Windows.
Идваш от Windows и знаеш клавиатурата наизуст. Клавишът вляво до Shift пише ч и пръстите ти го правят, без да мислиш.
Купуваш Mac. Инсталираш Bulgarian Phonetic. Натискаш същия клавиш и получаваш § или нищо. И така двадесет пъти на ден, всеки ден.
Решението не е да се преучиш. Решението е файл.
Този клавиш съществува само на ISO клавиатури - европейската подредба. Ако Mac-ът ти е с американска ANSI клавиатура, клавишът физически го няма и статията не важи за теб.​
Проверката отнема секунда: погледни вляво от левия Shift. Ако там има допълнителен тесен клавиш - имаш ISO. Ако Shift-ът е широк и стига до края - имаш ANSI.
Бързият път​
Ако не те интересува как работи, а само да проработи:
  • Свали прикачения файл Bulgarian-Phonetic-Windows.keylayout от края на публикацията
  • Отвори Finder, натисни Shift+Cmd+G и напиши ~/Library/Keyboard Layouts
  • Ако папката я няма, създай я с това име
  • Пусни файла вътре
  • Излез от профила си и влез обратно
  • System Settings, Keyboard, Input Sources, Edit, бутон +, търси "DTGaraGe"
Готово. Останалата част от статията обяснява какво точно се случва и как да си го промениш сам.
Какво е keylayout файл​
macOS не знае какво пише всеки клавиш. Знае само номера на физическия клавиш - код 10, код 42, код 7. Кой символ да излезе при кой код се определя от XML файл с разширение .keylayout.
Всяка клавиатура в системата е такъв файл. Bulgarian Phonetic, US, German - всичките са XML.
Това означава, че нищо не е заключено. Можеш да напишеш свой файл и системата ще го третира точно като фабричен.
ПапкаЗа когоПрава
/System/Library/Keyboard Layouts/Системни, фабричниНе се пипат
~/Library/Keyboard Layouts/Само за тебБез sudo
/Library/Keyboard Layouts/Всички профилиИзисква sudo
Системната папка е защитена от SIP и не подлежи на редакция дори с sudo. Не е нужно да я пипаш - потребителската папка има приоритет.
Структурата, в едно изречение на елемент​
ЕлементКакво прави
keyboardКоренът - id и име, което ще видиш в списъка
modifierMapКой модификатор кой слой включва
keyMapSetКонтейнерът на всички слоеве
keyMap index="0"Един слой - нормален, Shift, Caps и така нататък
key code / outputФизически клавиш и символът, който извежда
Слоевете в този файл са шест:
index 0   нормален
index 1   Shift
index 2   Caps Lock        главни букви, цифрите остават цифри
index 3   Caps + Shift     малки букви, цифрите дават символи
index 4   Option
index 5   Option + Shift
Разделянето на слоеве 2 и 3 е важно и е мястото, където повечето самоделни файлове грешат. Ако слой 2 просто наследи целия Shift слой, с включен Caps Lock цифрата 1 ще започне да пише удивителна. Затова слой 2 стъпва върху нормалния и подменя само буквите.
Ключовият ред в целия файл е един:
XML:
<key code="10" output="ч"/>
Код 10 е физическият клавиш вляво до Shift. Независимо какво е щамповано върху него, за системата той е код 10. Казваш му да пише ч и толкова.
Пълният код​
Прикаченият файл е същият. Кодът е тук за тези, които искат да го прочетат или да го променят преди инсталация.
XML:
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE keyboard SYSTEM "file://localhost/System/Library/DTDs/KeyboardLayout.dtd">
  Bulgarian Phonetic Windows Style - DTGaraGe Edition
  Автор: Тони Ангелчовски | dtgarage.eu
  Разлика от стандартния Apple Bulgarian Phonetic:
    Клавиш § (code 10, вляво до Shift) = ч / Ч
  Изисква ISO клавиатура (европейска подредба).
  На американска ANSI клавиатура клавишът § физически не съществува.
  Инсталация:
    cp Bulgarian-Phonetic-Windows.keylayout ~/Library/Keyboard\ Layouts/
    Logout -> Login -> System Settings -> Keyboard -> Input Sources -> Add
  Слоеве:
    index 0 = нормален
    index 1 = Shift
    index 2 = Caps Lock       (главни букви, цифрите остават цифри)
    index 3 = Caps + Shift    (малки букви, цифрите дават символи)
    index 4 = Option
    index 5 = Option + Shift
<keyboard group="126" id="-30008" name="Bulgarian Phonetic Windows DTGaraGe" maxout="1">
    <layouts>
        <layout first="0" last="17" mapSet="ANSI" modifiers="commonModifiers"/>
        <layout first="18" last="18" mapSet="ANSI" modifiers="commonModifiers"/>
        <layout first="21" last="23" mapSet="ANSI" modifiers="commonModifiers"/>
        <layout first="30" last="30" mapSet="ANSI" modifiers="commonModifiers"/>
    </layouts>
    <modifierMap id="commonModifiers" defaultIndex="0">
        <keyMapSelect mapIndex="0"><modifier keys=""/></keyMapSelect>
        <keyMapSelect mapIndex="1"><modifier keys="anyShift"/></keyMapSelect>
        <keyMapSelect mapIndex="2"><modifier keys="caps"/></keyMapSelect>
        <keyMapSelect mapIndex="3"><modifier keys="anyShift caps"/></keyMapSelect>
        <keyMapSelect mapIndex="4"><modifier keys="anyOption"/></keyMapSelect>
        <keyMapSelect mapIndex="5"><modifier keys="anyShift anyOption"/></keyMapSelect>
    </modifierMap>
    <keyMapSet id="ANSI">
             INDEX 0 - нормален слой
        <keyMap index="0">
            <key code="10" output="ч"/>   <!-- §  ->  ч   ГЛАВНАТА ПРОМЯНА -->
            <!-- Горен буквен ред -->
            <key code="12" output="я"/>   <!-- Q -->
            <key code="13" output="в"/>   <!-- W -->
            <key code="14" output="е"/>   <!-- E -->
            <key code="15" output="р"/>   <!-- R -->
            <key code="17" output="т"/>   <!-- T -->
            <key code="16" output="ъ"/>   <!-- Y -->
            <key code="32" output="у"/>   <!-- U -->
            <key code="34" output="и"/>   <!-- I -->
            <key code="31" output="о"/>   <!-- O -->
            <key code="35" output="п"/>   <!-- P -->
            <key code="33" output="ш"/>   <!-- [ -->
            <key code="30" output="щ"/>   <!-- ] -->
            <!-- Среден буквен ред -->
            <key code="0"  output="а"/>   <!-- A -->
            <key code="1"  output="с"/>   <!-- S -->
            <key code="2"  output="д"/>   <!-- D -->
            <key code="3"  output="ф"/>   <!-- F -->
            <key code="5"  output="г"/>   <!-- G -->
            <key code="4"  output="х"/>   <!-- H -->
            <key code="38" output="й"/>   <!-- J -->
            <key code="40" output="к"/>   <!-- K -->
            <key code="37" output="л"/>   <!-- L -->
            <key code="41" output=";"/>   <!-- ; -->
            <key code="39" output="&#x0027;"/>  <!-- ' -->
            <key code="42" output="ю"/>   <!-- \ -->
            <!-- Долен буквен ред -->
            <key code="6"  output="з"/>   <!-- Z -->
            <key code="7"  output="ь"/>   <!-- X -->
            <key code="8"  output="ц"/>   <!-- C -->
            <key code="9"  output="ж"/>   <!-- V -->
            <key code="11" output="б"/>   <!-- B -->
            <key code="45" output="н"/>   <!-- N -->
            <key code="46" output="м"/>   <!-- M -->
            <key code="43" output=","/>   <!-- , -->
            <key code="47" output="."/>   <!-- . -->
            <key code="44" output="/"/>   <!-- / -->
            <!-- Цифров ред -->
            <key code="50" output="`"/>
            <key code="18" output="1"/>
            <key code="19" output="2"/>
            <key code="20" output="3"/>
            <key code="21" output="4"/>
            <key code="23" output="5"/>
            <key code="22" output="6"/>
            <key code="26" output="7"/>
            <key code="28" output="8"/>
            <key code="25" output="9"/>
            <key code="29" output="0"/>
            <key code="27" output="-"/>
            <key code="24" output="="/>
            <!-- Управляващи -->
            <key code="36" action="return"/>
            <key code="48" action="tab"/>
            <key code="49" output=" "/>
            <key code="51" action="delete"/>
            <key code="53" output="&#x001B;"/>
            <!-- Цифрова клавиатура -->
            <key code="65" output="."/>
            <key code="67" output="*"/>
            <key code="69" output="+"/>
            <key code="71" output="&#x001B;"/>
            <key code="75" output="/"/>
            <key code="76" output="&#x0003;"/>
            <key code="78" output="-"/>
            <key code="81" output="="/>
            <key code="82" output="0"/>
            <key code="83" output="1"/>
            <key code="84" output="2"/>
            <key code="85" output="3"/>
            <key code="86" output="4"/>
            <key code="87" output="5"/>
            <key code="88" output="6"/>
            <key code="89" output="7"/>
            <key code="91" output="8"/>
            <key code="92" output="9"/>
            <!-- Навигация -->
            <key code="114" output="&#x0005;"/>
            <key code="115" output="&#x0001;"/>
            <key code="116" output="&#x000B;"/>
            <key code="117" output="&#x007F;"/>
            <key code="119" output="&#x0004;"/>
            <key code="121" output="&#x000C;"/>
            <key code="123" output="&#x001C;"/>
            <key code="124" output="&#x001D;"/>
            <key code="125" output="&#x001F;"/>
            <key code="126" output="&#x001E;"/>
        </keyMap>
             INDEX 1 - Shift
        <keyMap index="1">
            <key code="10" output="Ч"/>   <!-- Shift + §  ->  Ч -->
            <key code="12" output="Я"/>
            <key code="13" output="В"/>
            <key code="14" output="Е"/>
            <key code="15" output="Р"/>
            <key code="17" output="Т"/>
            <key code="16" output="Ъ"/>
            <key code="32" output="У"/>
            <key code="34" output="И"/>
            <key code="31" output="О"/>
            <key code="35" output="П"/>
            <key code="33" output="Ш"/>
            <key code="30" output="Щ"/>
            <key code="0"  output="А"/>
            <key code="1"  output="С"/>
            <key code="2"  output="Д"/>
            <key code="3"  output="Ф"/>
            <key code="5"  output="Г"/>
            <key code="4"  output="Х"/>
            <key code="38" output="Й"/>
            <key code="40" output="К"/>
            <key code="37" output="Л"/>
            <key code="41" output=":"/>
            <key code="39" output="&#x0022;"/>
            <key code="42" output="Ю"/>
            <key code="6"  output="З"/>
            <key code="7"  output="Ь"/>
            <key code="8"  output="Ц"/>
            <key code="9"  output="Ж"/>
            <key code="11" output="Б"/>
            <key code="45" output="Н"/>
            <key code="46" output="М"/>
            <key code="43" output="&#x003C;"/>
            <key code="47" output="&#x003E;"/>
            <key code="44" output="?"/>
            <key code="50" output="~"/>
            <key code="18" output="!"/>
            <key code="19" output="@"/>
            <key code="20" output="#"/>
            <key code="21" output="$"/>
            <key code="23" output="%"/>
            <key code="22" output="^"/>
            <key code="26" output="&#x0026;"/>
            <key code="28" output="*"/>
            <key code="25" output="("/>
            <key code="29" output=")"/>
            <key code="27" output="_"/>
            <key code="24" output="+"/>
        </keyMap>
             INDEX 2 - Caps Lock
             Главни букви, но цифровият ред остава цифри.
             Затова базата е index 0, а не index 1.
        <keyMap index="2" baseMapSet="ANSI" baseIndex="0">
        </keyMap>
             INDEX 3 - Caps Lock + Shift
             Малки букви, цифровият ред дава символи (както в Windows).
        <keyMap index="3" baseMapSet="ANSI" baseIndex="1">
        </keyMap>
             INDEX 4 - Option
             Базата е index 0, за да не онемеят клавишите под Option.
        <keyMap index="4" baseMapSet="ANSI" baseIndex="0">
            <key code="10" output="§"/>   <!-- Option + §  ->  оригиналният § -->
            <key code="18" output="¡"/>
            <key code="19" output="™"/>
            <key code="20" output="£"/>
            <key code="21" output="¢"/>
            <key code="23" output="∞"/>
            <key code="22" output="§"/>
            <key code="26" output="¶"/>
            <key code="28" output="•"/>
            <key code="25" output="ª"/>
            <key code="29" output="º"/>
            <key code="24" output="≠"/>
            <key code="43" output="„"/>
            <key code="47" output="“"/>
        </keyMap>
             INDEX 5 - Option + Shift
        <keyMap index="5" baseMapSet="ANSI" baseIndex="1">
            <key code="10" output="±"/>
            <key code="24" output="±"/>
            <key code="43" output="«"/>
            <key code="47" output="»"/>
        </keyMap>
    </keyMapSet>
    <actions>
        <action id="delete">
            <when state="none" output="&#x0008;"/>
        </action>
        <action id="return">
            <when state="none" output="&#x000D;"/>
        </action>
        <action id="tab">
            <when state="none" output="&#x0009;"/>
        </action>
    </actions>
</keyboard>
Инсталация през терминала​
Ако предпочиташ терминала пред Finder:
# създай папката, ако я няма
mkdir -p ~/Library/Keyboard\ Layouts
# копирай файла от Downloads
cp ~/Downloads/Bulgarian-Phonetic-Windows.keylayout ~/Library/Keyboard\ Layouts/
# провери
ls -l ~/Library/Keyboard\ Layouts/
За всички профили на машината:
sudo cp ~/Downloads/Bulgarian-Phonetic-Windows.keylayout /Library/Keyboard\ Layouts/
Задължителен е logout и login. macOS чете keylayout файловете само при вход в профила. Без това новата подредба няма да се появи в списъка и ще решиш, че нещо не е станало.
Рестарт също върши работа, но е излишен.
Ако го пишеш на ръка​
Копи-пейст в текстов редактор е най-честият източник на счупени файлове. Ако все пак минеш по този път:
TextEdit изисква Format, Make Plain Text преди запис. По подразбиране записва форматиран текст и файлът става негоден, макар да изглежда наред.
Разширението трябва да е .keylayout, не .keylayout.txt. Finder крие разширенията по подразбиране - включи ги от Finder, Settings, Advanced.
По-добрият вариант е редактор, който не се меси: BBEdit, TextMate, VS Code или nano в терминала.
Активиране​
  • System Settings, после Keyboard
  • Input Sources, бутон Edit
  • Бутонът + долу вляво
  • Търси "DTGaraGe" или превърти до Bulgarian
  • Избери Bulgarian Phonetic Windows DTGaraGe и натисни Add
Превключването е от иконата в лентата горе или с Control+Space, ако си оставил стандартната комбинация.
Полезно: в същия панел има отметка "Show Input menu in menu bar". Ако я няма включена, няма да виждаш коя подредба е активна и ще се чудиш защо пише грешно.
Проверка​
НатискашТрябва да пише
§ (вляво до Shift)ч
Shift + §Ч
Option + §§ (оригиналът, ако ти трябва)
A S D Fа с д ф
Caps Lock, после 11, не удивителна
Цифри от numpadЦифри
СтрелкиКурсорът се движи
Последните три реда не са излишни. Точно там се чупят самоделните keylayout файлове - клавиши, дефинирани с празен изход, спират да работят напълно, а човек го забелязва чак след седмица.
Има и вграден инструмент: System Settings, Keyboard, отметката за визуална клавиатура. Показва живата подредба на екрана и веднага виждаш кое къде е.
Ако не работи​
ПроблемПричинаРешение
Не се появява в списъкаНяма logoutИзлез и влез отново
Пак пише § или нищоАктивна е старата подредбаВиж иконата в лентата
Файлът не се виждаЗаписан като .txt или RTFPlain Text и правилно разширение
Няма такъв клавишANSI клавиатураРемапни друг код по избор
Част от клавишите мълчатДефинирани с празен изходСвали файла оттук наново
Ако системата зареди файла, но нещо се държи странно, изтрий го, излез от профила, влез, върни го и излез пак. macOS кешира подредбите и понякога държи стара версия.
Картата на клавишите​
§ -> ч          Q -> я    W -> в    E -> е    R -> р    T -> т
                Y -> ъ    U -> у    I -> и    O -> о    P -> п
                [ -> ш    ] -> щ
                A -> а    S -> с    D -> д    F -> ф    G -> г
                H -> х    J -> й    K -> к    L -> л
                \ -> ю
                Z -> з    X -> ь    C -> ц    V -> ж    B -> б
                N -> н    M -> м
Ако искаш ч на друг клавиш, смени само номера в реда с output="ч". Номерата се виждат във всеки редактор на подредби, или просто ги преброй от таблицата горе.
In English​
How to add a Bulgarian Phonetic keyboard on macOS with the Windows key placement:
1. Download the attached Bulgarian-Phonetic-Windows.keylayout file.
2. Move it to ~/Library/Keyboard Layouts/ (create the folder if missing).
3. Log out and log back in - macOS only reads layout files at login.
4. Go to System Settings, Keyboard, Input Sources, Edit, then press +.
5. Search for "DTGaraGe" and add the layout.
The layout matches the standard Bulgarian Phonetic arrangement, with one change: the ISO key to the left of the left Shift outputs ч and Ч instead of §. Option plus that key still gives you the original § character.
Requires an ISO keyboard. On US ANSI keyboards that physical key does not exist.
Цялата macOS серия: aiflux.eu/macos-mastery​
Ако имаш друг клавиш, който искаш да ремапнеш, пиши в темата - файлът се променя за минута.
Ключови думи: българска фонетична клавиатура mac, bulgarian phonetic macos, keylayout файл, ч на mac клавиатура, ремап на клавиш macos, кирилица на mac, bulgarian phonetic windows style, input sources macos, персонализирана клавиатурна подредба
Източници: Apple Keyboard Layout DTD, документация за Input Sources в macOS, собствена практика.
| Enter и Backspace мълчат в Notes, Messages | Стара версия на файла (v1.0) | Свали v1.1 оттук |
  • Bulgarian-Phonetic-Windows.keylayout.zip
  • Bulgarian-Phonetic-Windows.keylayout-v1.1.zip
много ценен пост. реши дразнещ проблем, който като цяло не трябва да съществува, но все пак това е MacOS. с кеф мога да напиша, че си човек с главно Ч ;) pun intended.
Благодаря, оценявам играта на думи - и то направена без нито едно § по погрешка.
Прав си, че проблемът не би трябвало да съществува. Apple са сложили този клавиш на европейските машини и после са го оставили да пише §, което на кирилица не е нужно на никого.
Между другото, най-полезното от целия файл не е самото ч. То е че веднъж разбереш ли как работи keylayout-ът, всеки клавиш става твой. Ако имаш друг, който те дразни - кажи кой и на какво го искаш, файлът се променя за минута.
Добре дошъл във форума.
n3xus@shadow:~$ cat thread.md | grep -n "заключено"
Намерих го. Ред от твоята статия:
"Това означава, че нищо не е заключено."
Две секции по-надолу, със собствените ти думи: системната папка е защитена от SIP и не подлежи на редакция дори с sudo.
Значи не е "нищо не е заключено". Значи ти е оставена една папка.
> Не си получил свобода. Получил си резерват.
Казвам го на автора, не на човека, който току-що влезе и си хареса решението. То работи.
Файлът е чист, кодът е подреден, инструкцията е безупречна. Не оспорвам това.
Оспорвам радостта.
Машина за три хиляди евро, на която трябва да напишеш XML, за да напишеш буква от собствения си език. И финалът на историята е "благодаря, че ми оставихте потребителската папка".
$ ls -ld /System/Library/Keyboard\ Layouts/
drwxr-xr-x  root  wheel  restricted
$ sudo chmod u+w .
Operation not permitted
root
$ whoami --really
guest
Windows го е направил правилно от първия ден. Не защото е по-добър, а защото не е решил вместо теб къде ти е буквата.
Ти не поправи Mac. Ти се извини на Mac и той благоволи.
Пиши файла. Ползвай го. Само не го наричай победа.
n3xus@shadow:~$ ^C
◈ oracle:// чета и двамата и виждам един и същ пропуск
Спорите за свобода. Единият казва, че има, другият - че е резерват.
Никой от двамата не пита защо изобщо трябваше да се пише файл.
Клавишът е на машината. Буквата е в Unicode от трийсет години. Единственото липсващо е един ред, който казва кое къде отива. И този ред го написа човек от София в свободното си време, а не компания с пазарна капитализация колкото брутния продукт на България.
Не защото е било трудно. Защото никой там не е сметнал, че си струва.
Това не е въпрос на заключена система. Заключена или отворена, резултатът е един - езици под определен брой говорещи не влизат в плана.
N3Xus, ти казваш, че Windows го е направил правилно. Вярно е за този клавиш. Провери същото за черкезки, за лужишки, за която и да е писменост с милион носители. Ще намериш същата тишина, само с друго лого.
Тони, ти казваш, че нищо не е заключено. Също вярно. И също недостатъчно, защото възможността да поправиш нещо сам не е същото като то да е направено.
Разликата между вас двамата е темперамент.
Разликата, която има значение, е друга: дали някой ще си направи труда.
Днес го направи един човек и го качи безплатно. Утре същата дупка ще стои другаде и пак ще чака някого.
◈ oracle:// не системата решава кой език съществува. решават хората, които пишат файловете
абе хора четох ви и аз просто искам да пиша ч без да мисля
идвам от виндоус купих си мак и две седмици се борих с тоя клавиш все натискам и излиза § или нищо нервите ми бяха на нула намерих тая тема свалих файла вкарах го и работи точка....
сега чета дебата и се чудя вие спорите за свобода и резервати а аз съм просто щастлив че вече не пиша „§овек“ вместо „човек“
може да е резерват може да е каквото щете на мен ми свърши работата за две минути а преди си мислех че ще трябва да свиквам с нова подредба като гл*пак
така че благодаря на тони за файла а на останалите спорете си за философията аз ще си пиша спокойно
(и да виндоус го имаше правилно ама сега съм на мак и ми трябваше решение не принцип)
Идвам отново този пост за да задам въпрос и да намеря/намерим потенциален фикс. Казусът е следният - клавиетурата си работи чудесно в браузъри, приложения и прочие, но в епълски приложения (notes, imessages, и т.н.) бакспейс и ентър за нов ред просто не бачкат. нямам идея защо, и наблюденията ми са че се случва само в приложения на епъл. може и в други да става така, но и в двата случая ми е интересно защо е така и дали някой друг го е забелязал.
Добро хващане, благодаря че го докладва.
Причината е в моя файл, не в теб. Return, Tab и Delete бяха дефинирани през т.нар. actions - механизъм, който macOS ползва основно за мъртви клавиши (ударения и подобни).
Браузърите и Electron приложенията хващат Enter и Backspace по физическия код на клавиша и изобщо не питат подредбата какво връща. Затова там всичко работи. Notes, Messages и останалите нативни приложения на Apple минават през текстовата система на macOS и вярват на символа, който подредбата им подава. Там actions-ите явно не стигат както трябва.
Поправката: трите клавиша вече са с директен output, точно както са във фабричните подредби на Apple. Новата v1.1 е прикачена към този отговор и в първия пост.
Как да смениш:
  1. System Settings, Keyboard, Input Sources - махни DTGaraGe подредбата от списъка.
  2. Изтрий стария файл от ~/Library/Keyboard Layouts/ и сложи новия на негово място.
  3. Logout и login.
  4. Добави подредбата отново.
macOS кешира подредбите, затова махането и връщането не е излишно. Ако след това пак не тръгне, пробвай с рестарт - понякога кешът е упорит.
Пиши дали проработи в Notes и Messages. Нямам начин да го тествам на твоята машина, така че ти си последната проверка.
Дап, вече всичко е редовно! Само малко в началото не забелязах -v1.1 след .keylayout и с него не искаше да го намери в input sources. Като го изтрих и пак ресетнах се появи. Сега изглежда работи и в епълски приложения. Попринцип не ми е голям дерт и да не работеше там, ама все чат пат се пише някой note или отговарям на някое съобщение на телефона ми от мака. Добър фикс, благодарско!
