Ръководство Бавен MacBook - пълна диагностика: диск, RAM, температури, sensor-и, вентилатор и macOS
Бавен MacBook - пълна диагностика- диск, RAM, температури, sensor-и, вентилатор и macOS .png
$ problem: MacBook Slow
$ mode: diagnostic
$ target: real cause
$ warning: do_not_clean_cache_like_a_shaman
$ rule: symptom -> check -> reason -> action
Защо тази тема е важна?
Бавният MacBook е един от онези проблеми, които на пръв поглед изглеждат ясни, но в реалността могат да имат десет различни причини. Понякога машината е просто пълна до гърлото. Понякога някой процес яде CPU като гладен демон. Понякога вентилаторът не върти нормално. А понякога MacBook-ът се бави не защото е стар, а защото се пази сам от прегряване или липсваща sensor информация.
И точно тук много хора грешат. Започват да трият кешове, да инсталират “магически” cleaner-и, да рестартират по три пъти и да се надяват, че macOS ще се засрами и ще тръгне по-бързо.
Не става така.
Тази тема е практично сервизно ръководство за диагностика на бавен MacBook. Целта не е да гадаем. Целта е да хванем истинската причина.
Оригинален източник
Основна база за темата:
iFixit - MacBook Slow Troubleshooting
Допълнителни официални Apple ресурси:
Apple Diagnostics - официално ръководство от Apple
Safe Mode на Mac - официално ръководство от Apple
Activity Monitor - CPU активност
Activity Monitor - Memory usage
Първо - не обвинявайте macOS веднага
Когато MacBook стане бавен, първата реакция често е:
"macOS се е скапал."
"Apple нарочно го забавя."
"Трябва преинсталация."
"Трябва нов лаптоп."
Понякога може и да е така. Но много често причината е по-проста и по-земна:
  • Почти пълен диск.
  • Твърде много програми при стартиране.
  • Браузър с 80 отворени таба.
  • Cloud sync, който върти постоянно.
  • Антивирусна програма, която товари системата.
  • Прегряване.
  • Прах във вентилатора.
  • Проблем с батерия, SSD, trackpad sensor или вентилатор.
  • Стар HDD при по-старите MacBook модели.
С други думи - MacBook-ът не винаги е “бавен”. Понякога той просто крещи за диагностика.
Бърза диагностика за първите 10 минути
Преди да се влиза в тежки ремонти, започнете с базовите проверки.
1. Рестарт без отваряне на старите прозорци
Рестартирайте MacBook-а и махнете отметката:
Reopen windows when logging back in
Ако след рестарт машината стане нормална, проблемът може да е бил в отворена програма, забил процес или натрупано натоварване.
2. Проверете за macOS updates
Отидете в:
System Settings > General > Software Update
Понякога забавянето идва от бъг, който Apple вече е оправила с update.
3. Стартирайте в Safe Mode
Safe Mode помага да се разбере дали проблемът идва от софтуер, който се зарежда при стартиране.
Apple silicon Mac:
  1. Изключете Mac-а напълно.
  2. Задръжте power бутона, докато се появят startup options.
  3. Изберете startup volume.
  4. Задръжте Shift и натиснете Continue in Safe Mode.
Intel Mac:
  1. Включете или рестартирайте Mac-а.
  2. Задръжте Shift веднага след стартиране.
  3. Пуснете клавиша, когато се появи login window.
Ако в Safe Mode MacBook работи значително по-добре, вероятно проблемът е в login item, extension, cache, driver или програма, която се зарежда с macOS.
4. Пуснете Apple Diagnostics
Apple Diagnostics може да помогне при хардуерни проблеми.
Apple silicon:
  1. Изключете Mac-а.
  3. Когато видите Options, задръжте Command + D.
Intel Mac:
  1. Включете Mac-а.
  2. Веднага задръжте клавиша D.
  3. Ако не стане, пробвайте Option + D.
Важно: Ако Apple Diagnostics даде грешка, вярвайте ѝ. Ако не даде грешка, това не означава на 100%, че всичко е перфектно. Някои проблеми са междинни, температурни или се проявяват само под товар.
Activity Monitor - истинският детектор
Activity Monitor е macOS версията на “кой ми яде машината?”. Отваря се от:
Applications > Utilities > Activity Monitor
Проверете тези раздели:
  • CPU - кой процес товари процесора.
  • Memory - дали RAM паметта е под натиск.
  • Energy - кои приложения харчат много енергия.
  • Disk - дали има постоянно четене/писане.
  • Network - дали някоя програма синхронизира или качва данни.
Какво да гледате в CPU?
В раздел CPU натиснете колоната % CPU, за да сортирате процесите по натоварване.
Ако видите приложение, което стои постоянно на висок CPU без причина, затворете го и наблюдавайте дали MacBook се оправя.
Примерни виновници:
  • браузър с много табове;
  • видео обработка;
  • cloud sync;
  • индексиране;
  • антивирусна програма;
  • забил процес;
  • лошо написано приложение.
Какво да гледате в Memory?
В раздел Memory най-важното е Memory Pressure.
  • Зелено - RAM паметта се справя нормално.
  • Жълто - системата започва да се напряга.
  • Червено - RAM-ът не стига и системата започва да страда.
Ако Swap Used е висок, това означава, че macOS използва диска като заместител на RAM. При SSD това е по-поносимо, но пак забавя системата. При стар HDD е направо мъчение.
RAM pressure high + swap high = машината не мисли, тя се дави.
Причина 1: Пълен диск
Пълният диск е една от най-честите причини за бавен MacBook. macOS има нужда от свободно място за swap, cache, временни файлове, update-и, индексиране и нормална работа.
Ако дискът е почти пълен, системата започва да се държи като човек, който се опитва да работи на бюро, затрупано с кабели, чаши, винтове и три разглобени лаптопа.
Къде се проверява?
За macOS Ventura, Sonoma, Sequoia и по-нови:
System Settings > General > Storage
За по-стари версии:
Apple Menu > About This Mac > Storage
През Terminal:
df -h
Какво да направите?
  • Премахнете ненужни големи файлове от Downloads.
  • Проверете Movies, Desktop и Documents.
  • Изтрийте стари DMG, ZIP и ISO файлове.
  • Преместете архиви на външен диск.
  • Проверете дали Time Machine snapshots не заемат много място.
  • Изпразнете Trash.
Практично правило: Оставяйте поне 15-20% свободно място на системния диск, особено при машини с малък SSD.
Причина 2: Malware, adware и боклук-софтуер
Митът, че “Mac няма вируси”, е удобен, но не е напълно верен. macOS е по-защитена система, но не е магически щит. Най-често проблемът не е класически вирус, а:
  • adware;
  • browser hijacker;
  • подозрителни extensions;
  • fake cleaner приложения;
  • софтуер, който обещава “one-click optimization”;
  • стари помощни програми, които работят постоянно във фонов режим.
Особено подозрителни са приложения, които обещават да “ускорят Mac-а”, но реално самите те го забавят.
Какво да проверите?
  • Safari / Chrome extensions.
  • Login Items.
  • Applications folder за непознати приложения.
  • Profiles в System Settings, ако има странни конфигурации.
  • Launch Agents и Launch Daemons при по-напреднала диагностика.
Къде са Login Items?
System Settings > General > Login Items
Изключете всичко, което не трябва да стартира с macOS.
Причина 3: Няколко антивирусни програми едновременно
Повече защита не винаги означава повече сигурност. При антивирусните програми често означава повече товар, повече конфликти и по-малко останали ресурси за реална работа.
Ако имате две или три security приложения, които сканират едновременно, MacBook-ът може да започне да се държи като човек, на когото трима майстори дават различни инструкции едновременно.
Решение
  • Оставете само една надеждна програма, ако изобщо ви е нужна.
  • Премахнете останалите с официалния uninstaller.
  • Рестартирайте.
  • Проверете Activity Monitor.
Важно: Не влачете антивируса само в Trash, ако производителят има официален uninstaller. Много такива програми оставят background service-и.
Причина 4: Хардуерът вече не стига
Не всеки бавен MacBook е повреден. Понякога просто задачите са станали по-тежки от машината.
Пример:
  • 8 GB RAM и много Chrome табове.
  • Стар Intel Mac с модерни версии на macOS.
  • Видео обработка на машина, която не е правена за това.
  • Много приложения, работещи едновременно.
  • Cloud sync + браузър + Photoshop + Teams/Zoom.
Как се проверява?
Отворете Activity Monitor и гледайте:
  • CPU - постоянно ли е високо натоварването?
  • Memory Pressure - влиза ли в жълто/червено?
  • Swap Used - използва ли се много swap?
  • Disk - има ли постоянно писане/четене?
Ако RAM не стига, но MacBook е модел със запоена памет, реалният upgrade може да не е възможен. При много модерни MacBook модели RAM паметта не се сменя отделно.
Какво може да помогне?
  • По-малко login items.
  • По-малко browser tabs.
  • Премахване на тежки background apps.
  • Лека профилактика на системата.
  • Преинсталация само ако има реална причина.
  • При стари модели с HDD - смяна към SSD.
Причина 5: Прегряване и thermal throttling
Ако MacBook загрява прекалено, системата може умишлено да намали производителността, за да предпази хардуера. Това се нарича thermal throttling.
Симптоми:
  • MacBook е бърз в началото, после рязко забавя.
  • Вентилаторите въртят силно.
  • Корпусът е много горещ.
  • Видео, браузър или компилация го карат да “умира”.
  • Процесът kernel_task стои високо в Activity Monitor.
Важното за kernel_task
Ако kernel_task товари много CPU, не бързайте да го обвинявате. Понякога това е защитна реакция на macOS при високи температури. Системата буквално ограничава други процеси, за да намали топлината.
С други думи:
kernel_task не винаги е проблемът.
Понякога е охраната пред горящия клуб.
Какво да направите?
  • Проверете температурите с подходящ софтуер.
  • Проверете дали вентилаторът върти.
  • Почистете праха.
  • Проверете дали радиаторът е добре стегнат.
  • При нужда сменете термопастата.
  • Не използвайте MacBook върху одеяло, легло или мека повърхност.
Важно: Ако нямате опит с отваряне на MacBook, не започвайте профилактика на сляпо. Вътре има тънки кабели, щипки и конектори, които не прощават груби движения.
Причина 6: Липсващи sensor данни
Това е една от най-подценяваните причини за бавен MacBook.
MacBook разчита на много сензори - температури, напрежения, батерия, SSD, trackpad, вентилатор и други. Ако някой sensor не подава данни, системата може да влезе в защитен режим.
За Mac логиката е проста:
"Ако не виждам sensor-а, приемам най-лошото."
Симптоми:
  • Вентилаторът върти на високи обороти без видима причина.
  • MacBook е бавен, но температурите не изглеждат високи.
  • След ремонт машината започва да се държи странно.
  • Има SMC-related грешки.
  • Батерия, trackpad или SSD са сменяни/разкачани.
Какво да проверите?
  • Apple Diagnostics.
  • Battery status.
  • Trackpad functionality.
  • SSD status.
  • Fan behavior.
  • Дали всички кабели са включени добре след ремонт.
Това е зона, в която сервизната логика е важна. Ако проблемът е започнал след отваряне, смяна на батерия, тракпад, SSD или клавиатура, първо се проверяват кабели и конектори.
Причина 7: Проблемен диск или умиращ HDD/SSD
При старите MacBook модели с HDD това е класика. Механичният диск остарява, започва да чете бавно, забива, шуми или изчезва периодично.
Симптоми при HDD:
  • бавен старт;
  • бавни приложения;
  • щракане, стържене или странен шум;
  • периодични забивания;
  • невъзможност да се отворят някои файлове;
  • проблеми при boot.
При SSD симптомите са по-различни:
  • неочаквани грешки;
  • изчезващ диск;
  • много бавно писане/четене;
  • kernel panic;
  • проблеми при update или boot.
Проверка през Disk Utility
Отворете:
Applications > Utilities > Disk Utility
Изберете системния диск и пуснете:
First Aid
Може да се провери и от Recovery Mode, което е по-добър вариант, защото системният диск не е натоварен по същия начин.
Terminal проверка
diskutil list
За SMART статус при поддържани устройства:
diskutil info disk0 | grep SMART
Важно: Ако има съмнение за умиращ диск, първо архивирайте данните. Не правете експерименти преди backup.
Причина 8: Дефектен вентилатор
В много MacBook модели вентилаторът е единствената движеща се част. Ако той спре, работи неправилно или прави шум, охлаждането страда. А когато охлаждането страда, производителността пада.
Симптоми:
  • MacBook е горещ, но вентилаторът не се чува.
  • Вентилаторът стърже, трака или вибрира.
  • Има странен шум от едната страна.
  • Apple Diagnostics показва код, започващ с PPF.
  • Машината забавя под товар.
Какво да направите?
  • Пуснете Apple Diagnostics.
  • Проверете дали вентилаторът се върти.
  • Почистете прах, ако имате опит.
  • Проверете fan connector.
  • При шум или блокиране - вентилаторът може да е за смяна.
Сервизно предупреждение: Не пръскайте вентилатора агресивно със сгъстен въздух така, че да го завъртите до абсурдни обороти. Задръжте го леко, докато го почиствате.
Диагностична карта: симптом -> причина -> действие
  • Симптом: MacBook е бавен веднага след включване.
    Вероятна причина: Login Items, background apps, пълен диск.
    Проверка: Activity Monitor, Login Items, Storage.
    Действие: махнете ненужните стартови програми и освободете място.
  • Симптом: MacBook е бърз първите минути, после забавя.
    Вероятна причина: прегряване, thermal throttling.
    Проверка: температури, вентилатор, kernel_task.
    Действие: профилактика, почистване, термопаста при нужда.
  • Симптом: Вентилаторът върти силно, но MacBook не е горещ.
    Вероятна причина: липсващи sensor данни.
    Проверка: Apple Diagnostics, sensor monitoring, кабели.
    Действие: проверка на battery/trackpad/SSD конектори.
  • Симптом: Постоянно високо Memory Pressure.
    Вероятна причина: недостатъчно RAM или тежки приложения.
    Проверка: Activity Monitor > Memory.
    Действие: намаляване на приложенията, browser tabs, background services.
  • Симптом: Бавен старт и странни звуци при стар HDD.
    Вероятна причина: умиращ механичен диск.
    Проверка: Disk Utility, SMART, шум от диска.
    Действие: незабавен backup и смяна към SSD.
  • Симптом: Бавен интернет, но системата иначе е нормална.
    Вероятна причина: network процес, cloud sync, DNS, WiFi проблем.
    Проверка: Activity Monitor > Network.
    Действие: спрете sync приложенията и тествайте друга мрежа.
  • Симптом: MacBook забива при отваряне на конкретна програма.
    Вероятна причина: проблемно приложение, extension или plugin.
    Проверка: Safe Mode, Activity Monitor.
    Действие: update, reinstall или премахване на приложението.
Команди за по-напреднали потребители
Внимание: Следващите команди са за диагностика. Не трийте файлове на сляпо, ако не знаете какво правите.
Проверка на свободно място:
df -h
Проверка на дискове:
diskutil list
Информация за системния диск:
diskutil info disk0
Процеси по CPU:
top -o cpu
Процеси по памет:
top -o mem
Проверка на battery/power информация:
system_profiler SPPowerDataType
Проверка на storage информация:
system_profiler SPStorageDataType
Съвет: Командите показват информация. Истинската диагностика идва от тълкуването. Terminal не е врачка, той е лупа.
Кога има смисъл от преинсталация?
Преинсталацията не трябва да е първата реакция. Тя е полезна, когато:
  • системата е силно омазана от стари приложения;
  • има странни background процеси;
  • има следи от adware;
  • update-и са минавали през много версии macOS;
  • проблемите са софтуерни и не се решават с Safe Mode, cleanup и диагностика.
Но ако причината е:
  • прегряване;
  • дефектен вентилатор;
  • умиращ диск;
  • липсващ sensor;
  • проблемна батерия;
  • недостатъчно RAM;
тогава преинсталацията е само козметика. Все едно да боядисаш ауспух, който е скъсан преди гърнето. Ще изглежда по-добре, но пак ще гърми.
Какво НЕ препоръчвам
  • Да инсталирате по няколко cleaner програми.
  • Да триете системни файлове, защото някой форумен шаман така е казал.
  • Да изключвате random процеси от Activity Monitor без да знаете какви са.
  • Да отваряте MacBook без правилни инструменти.
  • Да чистите вентилатор с прекалено силна струя въздух без да го фиксирате.
  • Да игнорирате странни шумове от вентилатор или HDD.
  • Да правите преинсталация преди backup.
$ common_mistake
"Потребителят иска скорост.
Инсталира cleaner.
Получава още един процес, който яде ресурси."
Моето мнение
Бавният MacBook не трябва да се диагностицира с нерви. Трябва да се диагностицира със структура.
Първо се гледа софтуерът. После дисковото пространство. После Activity Monitor. После Safe Mode. После Apple Diagnostics. После температури, sensor-и, вентилатори и диск. Така се работи чисто. Без гадаене. Без паника. Без “дай да го преинсталираме, пък ако стане”.
MacBook-ът е машина с много добра вътрешна логика. Когато се бави, той почти винаги оставя следи. Въпросът е дали човек знае къде да гледа.
$ final_trace
"Бавната машина не винаги е слаба машина.
Понякога просто носи проблем, който още никой не е погледнал правилно."
Полезни източници
iFixit - MacBook Slow Troubleshooting:
https://www.ifixit.com/Troubleshooting/Mac_Laptop/MacBook+Slow/484308
Apple Diagnostics:
https://support.apple.com/en-us/102550
Safe Mode на Mac:
https://support.apple.com/guide/mac-help/start-up-your-mac-in-safe-mode-mh21245/mac
Activity Monitor - CPU:
https://support.apple.com/guide/activity-monitor/view-cpu-activity-actmntr43452/mac
Activity Monitor - Memory:
https://support.apple.com/guide/activity-monitor/view-memory-usage-actmntr1004/mac
SEO ключови думи: бавен MacBook, MacBook slow, MacBook работи бавно, защо MacBook е бавен, диагностика на MacBook, MacBook прегрява, MacBook вентилатор, MacBook kernel_task, MacBook Activity Monitor, MacBook Safe Mode, Apple Diagnostics MacBook, MacBook пълен диск, MacBook RAM memory pressure, MacBook SSD проблем, MacBook HDD проблем, MacBook sensor data, MacBook thermal throttling, macOS забавяне, как да ускорим MacBook, сервизно ръководство MacBook, ремонт MacBook, DTGaraGe Apple сервизно ръководство
Диагностичен чеклист: Бавен MacBook - минава се точка по точка
$ checklist: MacBook Slow
$ method: eliminate_guessing
$ rule: one_step_at_a_time
$ goal: find_the_real_cause
Този чеклист е допълнение към темата за бавен MacBook. Идеята е проста: не започваме с преинсталация, не инсталираме “магически” cleaner-и и не гадаем. Минаваме по ред. Ако една точка не покаже проблем, продължаваме към следващата.
Съвет: Отмятайте си точките една по една. Ако машината се оправи на някоя стъпка, вече имате следа къде е бил проблемът.
1. Първа безопасна проверка
  • [ ] Направен е backup на важните файлове.
  • [ ] MacBook е рестартиран.
  • [ ] При рестарт е махната отметката Reopen windows when logging back in.
  • [ ] Проверено е дали проблемът се появява веднага след рестарт.
  • [ ] Проверено е дали забавянето се появява само при конкретна програма.
2. Проверка на свободното място
Проверка от macOS:
или през Terminal:
df -h
  • [ ] Системният диск има поне 15-20% свободно място.
  • [ ] Проверена е папката Downloads.
  • [ ] Изтрити са стари DMG, ZIP, ISO и инсталационни файлове.
  • [ ] Изпразнен е Trash.
  • [ ] Големите архиви са преместени на външен диск.
  • [ ] Проверено е дали Photos, Movies или Desktop не са препълнени.
Бележка: Пълен SSD може да направи дори добър MacBook да се държи като стар лаптоп с уморен HDD.
3. Activity Monitor - кой товари машината?
Отваряне:
  • [ ] В раздел CPU е сортирано по % CPU.
  • [ ] Няма процес, който стои постоянно с много висок CPU без причина.
  • [ ] Проверен е процесът kernel_task.
  • [ ] В раздел Memory е проверен Memory Pressure.
  • [ ] Проверено е дали има висок Swap Used.
  • [ ] В раздел Disk е проверено дали има постоянно четене/писане.
  • [ ] В раздел Network е проверено дали cloud sync или друго приложение товари мрежата.
Ако нещо яде CPU постоянно - първо го идентифицирай.
Не стреляй по системата на сляпо.
4. Login Items и програми при стартиране
Път:
  • [ ] Изключени са ненужните програми при стартиране.
  • [ ] Проверени са background items.
  • [ ] Премахнати са стари помощни приложения, които вече не се използват.
  • [ ] Проверено е дали след рестарт MacBook стартира по-бързо.
Съвет: Колкото повече неща стартират заедно с macOS, толкова по-бавно машината влиза в работен режим.
5. Браузър, extensions и табове
  • [ ] Проверени са Safari / Chrome / Firefox extensions.
  • [ ] Изключени са непознати или ненужни разширения.
  • [ ] Тествано е с друг браузър.
  • [ ] Намален е броят на отворените табове.
  • [ ] Проверено е дали проблемът идва от конкретен сайт.
80 таба в Chrome не са workflow.
Това е малка операционна система върху операционната система.
6. Проверка за malware, adware и fake cleaner-и
  • [ ] Проверени са инсталираните приложения.
  • [ ] Премахнати са съмнителни “cleaner”, “booster” и “optimizer” програми.
  • [ ] Проверени са browser extensions.
  • [ ] Проверено е дали има странни Profiles в System Settings.
  • [ ] Проверени са подозрителни pop-up-и, redirects и промени в началната страница на браузъра.
Важно: Програма, която обещава да ускори Mac-а с един бутон, често добавя още един процес, който товари системата. Иронията е безплатна, но забавянето - не.
7. Safe Mode тест
  • [ ] MacBook е стартиран в Safe Mode.
  • [ ] Проверено е дали в Safe Mode работи по-бързо.
  • [ ] Ако работи по-добре - вероятен проблем с login item, extension, cache, driver или background app.
  • [ ] След нормален рестарт е проверено дали проблемът се връща.
Логика: Ако в Safe Mode машината е нормална, проблемът най-често не е в “желязото”, а в нещо, което се зарежда със системата.
8. Apple Diagnostics
  • [ ] Пуснат е Apple Diagnostics.
  • [ ] Записани са всички кодове за грешки, ако има такива.
  • [ ] Проверено е дали има PPF кодове за вентилатор.
  • [ ] Проверено е дали има грешки, свързани с батерия, захранване или storage.
  • [ ] Ако има код - не е игнориран.
Важно: Липсата на грешка не доказва на 100%, че хардуерът е идеален. Но наличието на грешка е следа, която не трябва да се подминава.
9. Диск, SSD или HDD
Проверка през Disk Utility:
Applications > Utilities > Disk Utility > First Aid
Terminal проверки:
diskutil list
  • [ ] Пуснат е First Aid през Disk Utility.
  • [ ] Проверен е SMART статусът, ако се поддържа.
  • [ ] Няма странни забивания при четене/писане.
  • [ ] При стар HDD няма щракане, стържене или забавен старт.
  • [ ] При съмнение за диск първо е направен backup.
Правило: Ако дискът умира, не го “лекувайте” с експерименти. Първо backup. После диагностика.
10. Температури и thermal throttling
  • [ ] Проверено е дали MacBook загрява прекалено.
  • [ ] Проверено е дали забавя след няколко минути работа.
  • [ ] Проверено е дали вентилаторът върти.
  • [ ] Проверено е дали kernel_task е постоянно висок.
  • [ ] Проверено е дали машината е използвана върху мека повърхност - легло, одеяло, възглавница.
  • [ ] При нужда е планирана профилактика - прах, вентилатор, термопаста.
kernel_task не винаги е врагът.
Понякога е охраната, която не пуска процесора да се самозапали.
11. Вентилатор
  • [ ] Вентилаторът се чува при натоварване.
  • [ ] Няма стържене, тракане или вибрация.
  • [ ] Няма прекалено високи обороти без видима причина.
  • [ ] Няма PPF код от Apple Diagnostics.
  • [ ] Проверен е fan connector, ако машината е отваряна.
  • [ ] При почистване вентилаторът не е въртян агресивно със сгъстен въздух.
Сервизен съвет: Ако почиствате вентилатор със сгъстен въздух, фиксирайте го леко. Не го превръщайте в турбина.
12. Sensor-и и странно поведение след ремонт
Тази част е много важна, ако MacBook е отварян, ремонтиран или е сменяна батерия, тракпад, SSD, клавиатура или вентилатор.
  • [ ] Проблемът е започнал след ремонт или отваряне.
  • [ ] Проверени са всички разкачани лентови кабели.
  • [ ] Проверен е конекторът на батерията.
  • [ ] Проверен е trackpad кабелът.
  • [ ] Проверен е SSD конекторът, ако е приложимо.
  • [ ] Проверено е дали вентилаторът се разпознава и управлява нормално.
  • [ ] Проверено е дали MacBook не влиза в защитен режим заради липсваща sensor информация.
Ако MacBook не вижда sensor,
той не казва "няма проблем".
Той казва "приемам най-лошото".
13. Батерия и захранване
Проверка през Terminal:
  • [ ] Проверено е състоянието на батерията.
  • [ ] Проверен е броят цикли.
  • [ ] Проверено е дали MacBook забавя само на батерия.
  • [ ] Проверено е дали забавя само на зарядно.
  • [ ] Проверено е дали зарядното е оригинално или качествено.
  • [ ] Проверено е дали има предупреждение за батерията.
Бележка: Лоша батерия или проблем със захранването може да създаде странно поведение, особено при по-стари машини.
14. NVRAM / SMC при Intel Mac
Важно: Тази част е основно за Intel Mac модели. При Apple silicon логиката е различна и много от тези reset процедури не се правят по същия начин.
  • [ ] При Intel Mac е направен NVRAM reset, ако има странни настройки, boot проблеми или необичайно поведение.
  • [ ] При Intel Mac е направен SMC reset, ако има проблеми с вентилатор, захранване, батерия, sleep или термално поведение.
  • [ ] След reset е проверено дали поведението се променя.
Важно: Не правете reset-и на сляпо като ритуал. Използвайте ги като част от диагностиката, не като магическа пръчка.
15. Кога вече мислим за преинсталация?
  • [ ] Дискът е здрав.
  • [ ] Температурите са нормални.
  • [ ] Вентилаторът работи.
  • [ ] Няма sensor проблем.
  • [ ] Няма очевиден хардуерен дефект.
  • [ ] Safe Mode показва, че проблемът вероятно е софтуерен.
  • [ ] Има backup.
Ако всички тези точки са минати и проблемът остава, тогава чиста инсталация на macOS вече има смисъл.
Преинсталацията е инструмент.
Не е диагноза.
Мини обобщение
  • Ако дискът е пълен - освободете място.
  • Ако CPU е висок - намерете процеса.
  • Ако RAM не стига - намалете товара.
  • Ако грее - проверете охлаждането.
  • Ако вентилаторът е странен - проверете го.
  • Ако проблемът е след ремонт - проверете кабели и sensor-и.
  • Ако дискът умира - първо backup.
  • Ако всичко хардуерно е наред - чак тогава мислете за преинсталация.
$ final_rule
"Не ремонтирай по усещане.
Диагностицирай по следи."
