Авто-Експерт Антифриз - какво значат кодовете, защо цветът лъже и кое може да убие домашния любимец
Антифриз - какво значат кодовете, защо цветът лъже и кое може да убие домашния любимец​
Единственото нещо, което цветът на антифриза ти казва, е какъв оцветител е сложил производителят.
Антифризът е течността, за която повечето хора се сещат веднъж на няколко години и обикновено доливат каквото е под ръка.
Точно оттам тръгват проблемите.
Предупреждение, което трябва да е първо​
Етиленгликолът е силно отровен и има сладък вкус.
Това съчетание го прави опасен по начин, по който бензинът не е. Никой не пие бензин по погрешка. Антифриз - да.
Разлята локва на алеята привлича котки и кучета. Няколко глътки стигат за смъртоносно отравяне. За малко дете количеството е още по-малко.
Практически:
  • Разлятото се почиства веднага и докрай, не се измива с маркуч в двора
  • Никога не се прелива в бутилка от напитка. Това е класическият сценарий на отравяне
  • Съхранява се затворено и недостъпно
  • Отработеният се предава, не се излива в канала или в земята
  • При съмнение за поглъщане от човек или животно - веднага при лекар или ветеринар. Симптомите се появяват късно, а тогава вече е трудно
Има антифризи на пропиленгликол, които са значително по-малко токсични. Ако имаш деца или животни около колата, това е аргумент, който си струва.
Какво прави антифризът​
Три задачи, и втората е по-важна от първата.
Разширява температурния диапазон. Сваля точката на замръзване и вдига тази на кипене. Оттам е и името.
Пази системата от корозия. Това всъщност е основната работа. В двигателя има алуминий, чугун, мед, месинг и спойки. Различни метали в обща течност образуват галванична двойка и се разяждат. Присадките в антифриза спират този процес.
Именно присадките се изчерпват с времето. Гликолът си остава гликол - защитата изчезва.
Пренася топлината. Отвежда я от двигателя към радиатора.
Забележи какво няма в списъка: смазване. Антифризът не смазва. Има присадки, които пазят уплътнението на водната помпа, но това не е смазване в смисъла на моторното масло.
Цветът не значи нищо​
Това е най-скъпият мит по темата.
Оцветителят се добавя по решение на производителя. Няма стандарт, който да свързва цвят с химия.
Две течности с еднакъв червен цвят може да са напълно несъвместими. Две с различни цветове може да са съвместими.
Оцветителят изпълнява две функции и нито една от тях не е класификация: помага да видиш теч и разграничава антифриза от вода при оглед.
Ако единственото, което знаеш за течността в колата, е цветът ѝ - не знаеш нищо.
Именно затова доливането "по цвят" е игра на късмет, а последицата е гел в радиатора.
Цветът е оцветител. Химията е в техническия лист.​
G кодовете са на VW, не на всички​
Второто голямо недоразумение.
G11, G12, G13 не са универсална класификация на антифризите. Това са фирмени означения на Volkswagen. Официално са спецификации от серията TL 774.
G11    -> VW TL 774-C
G12    -> VW TL 774-D
G12+   -> VW TL 774-F
G12++  -> VW TL 774-G
G13    -> VW TL 774-J
Другите производители имат свои. Toyota, Honda, Ford, GM, Renault, Mercedes - всеки със собствена номенклатура и собствени изисквания.
Хонда няма "G число". Никога не е имала. Питането "какъв G трябва за моята Хонда" няма отговор.
Ако колата ти не е от концерна на VW, търси спецификацията на своя производител, а не G код.
Истинската класификация по химия е друга:
  • IAT - неорганични присадки, силикати и фосфати. Стара технология, кратък живот
  • OAT - органични киселини. Дълъг живот, без силикати
  • HOAT - хибридна, органични плюс малко силикати
  • Si-OAT - органична със силикати, за модерни алуминиеви двигатели
Тази класификация важи за всички марки и е тази, по която реално се преценява съвместимост.
За G13 и защо VW го изостави​
Тук трябва уточнение, защото навсякъде се пише неточно.
G13 не е на пропиленгликолова основа. Той е глицеринов, при това не изцяло - глицеринът замества част от моноетиленгликола. Технологията е Si-OAT, органични присадки плюс силикати.
Мотивът беше екологичен. Глицеринът е страничен продукт от производството на биодизел, а не от нефт, и производството му дава около единайсет процента по-ниски емисии.
Но има продължение, което рядко се разказва.
G13 се сблъска с проблеми с наслагвания и запушвания. VW разработи G12evo, който се връща към етиленгликолова основа с подобрени присадки.
Тоест "най-модерният антифриз" от повечето статии е спецификация, която самият производител е изоставил.
И едно практическо следствие, което може да те заблуди: при глицеринови смеси рефрактометърът не мери вярно. Уредът отчита пречупването на светлината, което при чист гликол е добър показател за концентрацията. Глицеринът мени зависимостта и показанието е грешно.
Ако мериш с рефрактометър, първо провери какво има в системата.
Концентрацията - повече не значи по-добре​
Тук е контраинтуитивното и почти никой не го знае.
Чистият антифриз замръзва при по-висока температура от сместа с вода.
Не е грешка. Гликолът и водата образуват смес, чиято точка на замръзване пада с концентрацията само до определена точка, а после започва да се качва обратно.
Оптимумът е около шейсет процента гликол. Над това защитата се влошава.
Стандартната смес петдесет на петдесет дава защита около минус трийсет и шест градуса, което покрива всичко, което България предлага.
Има и втора причина да не преливаш с концентрат. Водата пренася топлината по-добре от гликола. Прекалено гъста смес охлажда по-зле, а през лятото това има значение.
За разреждане - само дестилирана или деминерализирана вода. Чешмяната носи калций и магнезий, които сядат по стените и в радиатора.
Смесване​
Общото правило е да не се смесват различни технологии.
Класическият проблем е силикатна течност в система с органична. Силикатите излизат от разтвора, образува се гел и той запушва тесните канали в радиатора и в отоплителния радиатор.
Резултатът: прегряване и печка, която духа студено. Ремонтът е промивка, а често и смяна на радиатор.
Част от съвременните спецификации се обявяват като обратно съвместими с по-старите от същия производител. Дори тогава производителите препоръчват пълна смяна вместо смесване.
Практическото правило: ако не знаеш какво има в системата, не доливай - направи промивка и напълни с познато.
При аварийна ситуация далеч от дома по-добре долей дестилирана вода, отколкото непозната течност. Разредената защита е по-малкият проблем от гела.
Интервали​
Зависи от технологията и от изискването на производителя.
Старите силикатни течности обикновено искат смяна на две-три години. Съвременните с органични присадки издържат значително по-дълго - за част от тях се дава пет години или до 250 000 км за леки автомобили.
Тези числа са от техническите листове на конкретни продукти, не универсално правило. Провери за своя.
И едно нещо, което важи независимо от типа: гликолът не се изхабява, присадките се изхабяват. Течността може да изглежда прилично и вече да не пази нищо.
Тестовите ленти за проверка на състоянието струват няколко евро и казват повече от външния вид.
Накратко​
  • Отровен е и е сладък. Пази децата и животните
  • Цветът не значи нищо. Спецификацията значи всичко
  • G кодовете са на VW. За друга марка търси нейната спецификация
  • Петдесет на петдесет с дестилирана вода. Повече концентрат не е по-добре
  • Не знаеш какво има вътре - промий, не доливай
  • Сменя се заради присадките, не заради гликола
Ключови думи: антифриз, охлаждаща течност, G11, G12, G13, G12evo, VW TL 774, IAT, OAT, HOAT, Si-OAT, етиленгликол, глицерин, дестилирана вода, съвместимост на антифризи, отравяне с антифриз, рефрактометър
Източници: спецификации VW TL 774 от серията G; технически листове на производители на охлаждащи течности за състава и интервалите на G13; публикации за преминаването на VW от G13 към G12evo
