debian 🌐 Как да инсталирате OpenVPN сървър на Debian 11/12 🛡️
изображение: AiFlux (Тони Ангелчовски)
OpenVPN е мощен и сигурен инструмент за създаване на виртуална частна мрежа (VPN). С помощта на това ръководство ще инсталирате, настроите и стартирате OpenVPN сървър на Debian 11/12. 🔐 Следвайки стъпките, ще можете да предоставите сигурен достъп до вашата мрежа и данни.
✅ Предварителни изисквания:
  • Debian 11/12 сървър с root достъп или sudo права. 🖥️
  • Публичен IP адрес 🌍.
  • Обновена система:
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
🛠️ Стъпка 1: Инсталиране на OpenVPN
Инсталирайте необходимите пакети:
sudo apt install openvpn easy-rsa -y
Проверете версията на OpenVPN:
openvpn --version
🔑 Стъпка 2: Създаване на Certificate Authority (CA)
Създайте директория за CA:
make-cadir ~/openvpn-ca
cd ~/openvpn-ca
Настройте файла vars:
nano vars
Пример:
export KEY_COUNTRY="BG"
export KEY_PROVINCE="SO"
export KEY_CITY="Sofia"
export KEY_ORG="DTGarage"
export KEY_EMAIL="admin@dtgarage.eu"
Генерирайте сертификатите:
source vars
./clean-all
./build-ca
./build-key-server server
./build-dh
⚙️ Стъпка 3: Конфигуриране на OpenVPN сървъра
Копирайте примерния конфигурационен файл:
sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn/
sudo gunzip /etc/openvpn/server.conf.gz
Редактирайте файла /etc/openvpn/server.conf:
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem
Активирайте пренасочване на IP:
sudo nano /etc/sysctl.conf
Добавете:
net.ipv4.ip_forward = 1
Приложете:
sudo sysctl -p
🚀 Стъпка 4: Стартиране на OpenVPN сървъра
Стартирайте услугата:
sudo systemctl start openvpn@server
Активирайте услугата при стартиране:
sudo systemctl enable openvpn@server
Проверете състоянието:
sudo systemctl status openvpn@server
🖥️ Стъпка 5: Генериране на клиентска конфигурация
Създайте клиентски сертификати:
cd ~/openvpn-ca
source vars
./build-key client1
Копирайте клиентския конфигурационен файл:
cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf ~/client.ovpn
Редактирайте файла client.ovpn:
remote your_server_ip 1194
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
Прехвърлете .ovpn файла на клиента чрез SCP или SFTP.
🔒 Стъпка 6: Настройка на защитната стена
Разрешете UDP порт 1194:
sudo ufw allow 1194/udp
sudo ufw reload
Уверете се, че правилата са активни:
sudo ufw status
🎯 Заключение
Поздравления! 🎉 Вече имате работещ OpenVPN сървър на Debian 11/12. Ако следвате внимателно стъпките, ще осигурите сигурна връзка за вашата мрежа. Ако срещнете проблеми, не се колебайте да попитате във форума! 🌟
