Авто-Експерт ⚙️ Смяна на Масло в Трансфер Кейса – Sequoia 5.7L 3UR-FE (II Генерация)
Задвижването 4x4 на Sequoia е сърцето на нейната надеждност – но само когато трансфер кейсът е обслужен навреме.
Toyota предвижда смяна на маслото на всеки ~60 000 км (или 40 000 мили при тежки условия).
Повечето собственици пренебрегват това, защото „не тече“. Но вътре маслото старее, абсорбира влага и губи свойствата си.
🔩 Необходими Инструменти и Материали
• 10 mm шестостен (за пробките)
• Динамометричен ключ
• Масло Toyota Transfer Gear Oil LF 75W или алтернатива GL-4
• Спринцовка или помпа за пълнене
• Уплътнителни шайби (2 бр.)
🧭 Процедура за Смяна
1️⃣ Паркирайте автомобила на равна повърхност и обезопасете.
2️⃣ Демонтирайте долния защитен капак, ако има такъв.
3️⃣ Първо отвийте пробката за пълнене (горната!) – винаги започвайте от нея.
4️⃣ Отвийте пробката за източване (долната) и изчакайте маслото напълно да се оттече.
5️⃣ Почистете двете пробки и сменете шайбите.
6️⃣ Завийте обратно пробката за източване – стегнете с 27 Nm (20 ft·lbf).
7️⃣ Напълнете новото масло през горния отвор, докато започне леко да прелива.
8️⃣ Завийте горната пробка и стегнете с 27 Nm.
9️⃣ Почистете околността и проверете за течове.
💡 Съвет от DTGarage
Маслото в трансфер кейса работи под огромен натиск при включване на 4HI/4LO.
Дори леко загрубяло масло може да причини моментно забавяне в ангажирането на системата и да се появи „Check 4WD“.
След смяната, направете няколко цикъла 2WD → 4HI → 4LO за равномерно разпределение.
📈 Препоръка за Поддръжка
• Интервал: 60 000 км (или 40 000 мили)
• Капацитет: 1.4 литра
• Тип: SAE 75W API GL-4 (не GL-5!)
• Проверка на нивото при всяко обслужване на диференциалите.
🧠 Защо GL-4 е Важен?
GL-5 маслата съдържат серни добавки, които могат да увредят месинговите синхронизатори в механизма.
Затова Toyota изрично посочва GL-4 за трансфер кейса.
Не го заменяйте с диференциално масло!
🏁 Финален Тест
1️⃣ Стартирайте двигателя и преминете през всички режими (2WD, 4HI, 4LO).
2️⃣ Уверете се, че няма шумове или забавяне при превключване.
3️⃣ Проверете нивото след кратко каране и евентуално долейте.
📘 Източник:
Официално Toyota Service Manual (RM1146U) и OEM технически документи.
Информацията е адаптирана от DTGarage за обучителни цели и реална поддръжка на Sequoia 5.7L 3UR-FE.
