Като цяло, дали заваръчният шев е по-здрав от основния материал зависи от редица фактори, включително вида на използваните материали, процеса на заваряване, дизайна на съединението и уменията на заварчика.
Тип материали
Някои добавъчни материали за заваряване са проектирани да произвеждат заварки, които са по-здрави от основния материал. Например, определени пълнежни материали с висока якост могат да създадат заварки, които имат по-висока якост на опън от основния метал.
Процес на заваряване
Използваният процес на заваряване също може да повлияе на здравината на заваръчния шев. Някои процеси, като заваряване с волфрамов инертен газ (TIG) или заваряване с газова метална дъга (GMAW), известно също като MIG заваряване, могат да доведат до много здрави заварки, ако се извършват правилно.
Дизайн на съединението
Дизайнът на съединението може да повлияе на здравината на заваръчния шев. Например, правилно проектирана и изпълнена ъглова заварка или заваръчен шев често може да носи повече натоварване от основния материал.
Умението на заварчика
Умението на заварчика играе решаваща роля за здравината на заваръчния шев. Един опитен заварчик, който правилно подготвя съединението, избира правилния пълнежен материал и използва правилната техника на заваряване, може да произведе заваръчен шев, който е по-здрав от основния материал.
Въпреки това е важно да се отбележи, че само защото заварката може да бъде по-здрава от основния материал, това не означава, че винаги е такава или трябва да бъде. В зависимост от приложението може да е по-важно заваръчният шев да има сходни свойства с основния материал (като пластичност или устойчивост на напукване), отколкото да има по-висока якост. Освен това заваръчен шев, който е много по-здрав от основния материал, може да доведе до проблеми, тъй като може да доведе до пропадане на основния материал около заваръчния шев, ако съединението е подложено на големи натоварвания.
В приложенията в реалния свят инженерите се стремят към баланс, при който заварената връзка е толкова здрава, колкото е необходимо, но също така има правилните свойства за приложението. Това може да включва избор на пълнежен материал, който съответства на основния материал, правилно проектиране на съединението и използване на правилния процес и техника на заваряване.
