Истината за lithium батериите — митове, факти и как да запазиш капацитета си
→ Тони Ангелчовски · sysadmin · macOS & Linux · dtgarage.eu
Преди да правиш каквото и да е с батерията си, трябва да знаеш истината за lithium-ion батериите. Половината "съвети" в интернет са остарели с 15 години и важат за стари Ni-MH батерии — не за твоя MacBook.
| МИТ | ИСТИНА |
| "Зарежди до 100% преди първа употреба" | |
| "Изтощи до 0% преди зареждане" | |
| "Не я оставяй на зарядното постоянно" | |
| "Калибрирай всеки месец" | |
| "100% зареждане вреди" |
Lithium-ion батерията има ограничен брой цикли. Apple гарантира 1000 цикъла при запазен капацитет над 80%.
1 цикъл = 100% използване — не 1 зареждане!
Примери:
→ Зареди от 50% до 100% = 0.5 цикъла
→ Изтощи от 100% до 0% = 1 цикъл
→ Зареди от 80% до 100% всеки ден = ~0.2 цикъла/ден
Извод: По-честото зареждане от 50–80% НЕ вреди повече от рядкото пълно изтощаване. Зареждай когато искаш — само избягвай 0% и постоянно 100%.
Тази функция е най-важното нещо за батерията ти. macOS научава твоя режим на работа и спира зареждането на 80% — довършва до 100% само когато ти трябва.
Как да включиш:
→ System Settings → Battery → Battery Health → включи Optimized Battery Charging
На macOS Ventura/Sonoma/Sequoia:
→ System Settings → Battery → Charging → Optimized
| Режим | Поведение | Препоръка |
| Optimized | Спира на 80%, довършва преди нужда | |
| 80% Limit | Винаги спира на 80% | |
| None | Зарежда до 100% винаги |
Lithium батериите живеят най-дълго в диапазона 20%–80%. Това е научен факт, не мит.
| Ниво | Влияние на батерията |
| 0–10% | |
| 10–20% | |
| 20–80% | |
| 80–100% | |
| 100% постоянно |
Топлината деградира батерията по-бързо от всичко друго — по-бързо от циклите, по-бързо от 100% зареждане. Lithium клетките се разрушават при висока температура.
| Ситуация | Проблем | Решение |
| MacBook на легло/диван | Блокира вентилацията — прегрява | Твърда повърхност или охладителна подложка |
| Оставен в колата лете | 60°C+ = трайна загуба на капацитет | Никога не оставяй на директно слънце |
| Зареждане под калъф/чанта | Натрупва топлина при зареждане | Вади от чантата преди да заредиш |
| Rendering / gaming с кабел | 100% заряд + максимален CPU = топлина | Охлаждай активно, ограничи до 80% |
Apple препоръчва: Оперативна температура 10°C–35°C. Складиране: 0°C–45°C. При дълго складиране — остави на 50% заряд в хладно място.
Начин 1 — System Settings (без терминал):
→ System Settings → Battery → Battery Health...
→ Виждаш: Maximum Capacity % и брой цикли
Начин 2 — About This Mac:
→ Hold
⌥ → Apple Menu → System Information → Power→ Пълна информация: цикли, капацитет, температура
Начин 3 — Terminal (най-детайлен):
# Пълна battery информация
system_profiler SPPowerDataType | grep -E "Cycle|Capacity|Condition|Temperature"
# Само важното
system_profiler SPPowerDataType | grep -A5 "Battery Information"
Какво означават числата:
| Maximum Capacity | Статус | Действие |
| 100–80% | Normal — отлично | Продължавай нормално |
| 80–60% | Service Recommended | Помисли за смяна скоро |
| Под 60% | Replace Soon / Replace Now | Смени батерията |
Виж кое яде батерията в момента:
→ Клик върху
иконата в menu bar → Show Battery Usage
→ Или: Activity Monitor → Energy tab
Виж историята за последните 24 часа:
→ System Settings → Battery → Battery Usage графиката
| Виновник | Решение |
| Chrome с много табове | Safari използва 40-60% по-малко енергия |
| Spotlight индексиране (mdworker) | Изчака само — спира след 30-60 мин |
| Zoom / Teams с видео | Изключи камерата когато не говориш |
| Bluetooth при много устройства | Изключи неизползваните BT устройства |
| Висока яркост на екрана | Auto-brightness ON — пести до 20% |
Тези настройки не пазят батерията — пазят зареждането между включвания. Разлика е важна!
| Настройка | Къде | Спестяване |
| Low Power Mode | Battery → Low Power Mode | +2-3 часа |
| Display Sleep — 2 мин | Battery → Turn display off after | +30-60 мин |
| Auto-brightness ON | Displays → Automatically adjust | +20-30 мин |
| Wi-Fi OFF когато не трябва | Menu bar → Wi-Fi | +15-20 мин |
| Keyboard backlight OFF | F5 → намали до 0 | +10-15 мин |
Комбинирай всичките = +4 часа реално. Low Power Mode + Display 2 мин + Auto-brightness + намален backlight = MacBook Air M2 от 12 до 16+ часа.
Какво е калибриране?
Калибрирането не зарежда батерията — то синхронизира измервателния чип с реалния капацитет. Правиш го когато macOS показва грешен процент — например скача от 40% на 10%, или се изключва при 20%.
Важно: Apple официално не препоръчва редовно калибриране за съвременни MacBook (2010+). Правиш го само при конкретен проблем с показанието — не "за профилактика".
Кога се налага калибриране:
→ MacBook се изключва при 15-20% батерия
→ Показва "X минути оставащи" и постоянно се мени хаотично
→ Скача с 10-15% наведнъж нагоре или надолу
→ Battery health показва 70% но се държи като нова
→ След дълго складиране (2+ месеца)
СТЪПКА 1 — Пълно зареждане
→ Включи зарядното
→ Зареди до 100%
→ Остави на зарядното още 2 часа след 100% (важно!)
→ Не изключвай кабела преждевременно
СТЪПКА 2 — Нормална работа от кабел
→ Работи нормално с включен кабел 2 часа
→ Целта е да "загрееш" батерията на 100%
СТЪПКА 3 — Изтощаване до изключване
→ Извади кабела
→ Работи нормално — не спи MacBook-а
→ System Settings → Battery → Prevent automatic sleep when on battery (временно)
→ Изчакай MacBook да се изключи сам от батерия
Не натискай Sleep сам! Трябва да се изключи автоматично от изтощена батерия. Sleep ≠ изтощаване.
СТЪПКА 4 — Изчакване
→ След като се е изключил — изчакай 5 часа
→ Не включвай кабела
→ Можеш да го оставиш за през нощта
СТЪПКА 5 — Пълно зареждане без прекъсване
→ Включи кабела
→ Не включвай MacBook докато не достигне 100%
→ Или включи го, но не прекъсвай зареждането
СТЪПКА 6 — Провери резултата
# Провери battery stats след калибриране
system_profiler SPPowerDataType | grep -E "Cycle Count|Maximum Capacity|Condition"
Готово! Чипът е синхронизиран. Процентът трябва да е по-точен. Ако проблемът продължава след 2 калибрирания — батерията има нужда от смяна.
| Признак | Значи |
| Maximum Capacity под 80% | Apple гаранционен праг — смяна препоръчана |
| MacBook се изключва при 30%+ | Батерията не може да дава нужния ток |
| Над 1000 цикъла | Края на гарантирания живот |
| "Service Battery" в menu bar | macOS сам те предупреждава |
| Набъбнала батерия | СПЕШНО! Trackpad-ът се вдига = опасност |
| Правило | Правиш ли го? |
| System Settings → Battery → Battery Health | |
| Не изчакваш 0%, не стоиш на 100% | |
| Твърда повърхност, не под калъф | |
| +2-3 часа реален живот | |
| System Information → Power | |
| Не "за профилактика" | |
| Трайно уврежда клетките | |
| 60°C+ = бърза деградация |
Terminal · Security · Forensics · Finder Тайни · За всички нива
Тони Ангелчовски
Sysadmin · macOS & Linux · Основател на dtgarage.eu
Пиша за macOS по начин, по който го разбира всеки —
от обикновения потребител до системния администратор.
MacBook Air · MacBook Pro · MacBook · M1 · M2 · M3 · M4
Хареса ли ти статията?
