windows Windows 11 Workstation Optimization - как изстискаш максимума от машина, която не е проектирана да те слуша
Не всяка битка се печели с най-добрия инструмент. Понякога я печелиш с това, което имаш - ако знаеш как.
Windows 11 Pro | Intel i7-10510U | 16 GB DDR4 | Intel UHD | NVMe 512 GB
Въведение - защо Windows оптимизацията е различна игра
Linux ти дава пълен контрол. Влизаш в ядрото, пипаш sysctl, режеш услуги до кост, местиш tmp в RAM, изключваш миграциите - машината се държи точно така, както си решил.
Windows е различна история.
Microsoft е взел решения вместо теб. Телеметрия, която работи в background без да те пита. Superfetch, който смята, че знае по-добре от теб какво ще ти трябва. Edge, който се зарежда при вход в системата дори когато не си го искал. Game DVR, който записва геймплей, за когото никой не е поискал. Memory compression, която харчи CPU за нещо, за което имаш достатъчно RAM.
Оптимизацията на Windows не е философия. Тя е по-скоро кампания за разчистване - да намериш всичко, което Microsoft е пуснал да работи по подразбиране, и да решиш сам дали го искаш или не.
Тук е документирано какво е направено на IBM лаптоп с i7-10510U, за да работи на максимума на хардуера си - без илюзии, без маркетинг, с ясна представа за ограниченията.
Хардуерът - мобилна платформа с амбиции
КомпонентКонфигурация
ПроцесорIntel Core i7-10510U - 4 ядра / 8 нишки / 4.90 GHz boost / Comet Lake-U
Оперативна памет16 GB DDR4 @ 2667 MHz
ГрафикаIntel UHD Graphics - интегрирана, споделена памет
Системен дискNVMe 512 GB
OSWindows 11 Pro Build 26200
Мобилна платформа. Термален бюджет, firmware ограничения, без дискретна GPU, без ECC. Не е Ветеранът. Но е това, което е - и при правилен подход работи далеч над очакванията.
Философията - максимум от платформа с ограничения
На Linux изключваш mitigations и печелиш 10-25% CPU производителност. На Windows нямаш тази опция без сериозно хакване на системата.
На Linux местиш tmp в RAM диск с един ред в fstab. На Windows %TEMP% остава на SSD по архитектурно решение на Microsoft.
Но има неща, които можеш да направиш. И точно тях правиш - с хирургическа точност, без да оставяш нито един безполезен процес да дъвче CPU и RAM.
Registry и системни настройки - там, където Windows се отключва
ПараметърСтойностКакво прави
Power PlanHigh Performance, CPU min=100%Ядрата не падат под базова честота никога
Games · GPU PriorityHighWindows планировчикът третира игрите с висок приоритет
Games · SFIO PriorityHighФайловите I/O операции на игрите са с приоритет
HwSchMode (HAGS)2 (Enabled)Hardware Accelerated GPU Scheduling - включено дори за Intel UHD
EnableTransparency0Прозрачността на интерфейса изключена - пести GPU цикли
VisualFXSetting2 (Performance)Всички визуални ефекти в режим на производителност
MenuShowDelay0 msМигновено отваряне на менюта
AllowTelemetry0Телеметрията към Microsoft е забранена чрез групова политика
AppCaptureEnabled (Game DVR)0Xbox Game DVR изключен
MemoryCompressionDisabledБез CPU overhead при достъп до памет
EnablePrefetcher0NVMe е достатъчно бърз - Prefetch само харчи I/O
EnableSuperfetch0Superfetch изключен - не е нужен на NVMe
HiberbootEnabled1Fast Startup активен - хибриден boot от hibernate snapshot
AutoGameModeEnabled1Game Mode автоматично при стартиране на игра
DisableLastAccess (NTFS)1NTFS не записва последен достъп - намалява write amplification
Ultimate Performance Plan е недостъпен на мобилните Intel платформи на firmware ниво. Не е bug, не е пропуск - Intel и Microsoft са взели това решение заедно. High Performance с CPU min=100% е функционалният еквивалент.
Деактивирани услуги - разчистването, което Windows никога не предлага сам
УслугаСтатусПричина
SysMain (Superfetch)DisabledБезсмислен на NVMe - само харчи I/O и RAM за предзареждане на ненужни данни
DiagTrack (Connected User Experiences)DisabledТелеметрия към Microsoft - изпраща данни непрекъснато, харчи CPU и мрежа
MapsBrokerDisabledАвтоматично изтегляне на карти - ненужна background активност
WSearch (Windows Search)ManualИндексирането стартира само при нужда - не минира NVMe постоянно
Четири услуги. Малко на хартия. Но [COLOR=rgb(247, 218, 100)]DiagTrack[/COLOR] сам по себе си е процес, който работи постоянно, изпраща данни, заема мрежа и CPU без ти да го искаш и без да знаеш точно какво изпраща. Изключването му не е параноя. То е хигиена.
Стартиращи програми - OneDrive и Edge не питат, просто се появяват
Две неща са премахнати от автостарт:
OneDrive - работи нормално при нужда, но не се стартира автоматично и не бави boot-а. Решението е твое, не на Microsoft.
Microsoft Edge AutoLaunch - Edge се стартираше в background при всеки вход в системата дори без да го отваряш. Не защото е полезно. А защото Microsoft иска метриките за активни потребители.
Оставен е само SecurityHealth - системният антивирус. На Windows това е разумен избор.
Хардуерните ограничения - честността, която повечето туториали пропускат
Мобилната платформа има граници, които никоя registry настройка не може да преодолее:
Ultimate Performance Plan е блокиран на firmware ниво за U-серията. Не е bug, не е пропуск - Intel и Microsoft са взели това решение заедно.
Intel UHD Graphics е интегрирана карта. Гейминг е ограничен до леки заглавия. Видео рендиране натоварва CPU вместо специализирана GPU. Ако имаш Thunderbolt 3/4 - eGPU е единственият реален изход.
Термален лимит - i7-10510U при продължително 100% натоварване ще throttle-не. Лаптоп корпусът е физическо ограничение. Охлаждаща поставка е евтина и ефективна инвестиция.
16 GB RAM е минимумът за сериозен мултитаскинг. Ако слотовете позволяват - upgrade до 32 GB е най-рентабилното подобрение.
Сравнение: IBM (Windows) срещу Ветеранът (Linux)
Защото е честно да го кажем директно.
КомпонентIBM · Windows 11Ветеранът · Debian 13
CPUi7-10510U · 4 ядра · мобиленXeon E5-1650 v3 · 6 ядра · desktop ECC
RAM16 GB DDR4 @ 2667 MHz62 GB DDR4 ECC · 57 GB свободни
GPUIntel UHD (интегрирана)RX 580 · 8 GB VRAM
СъхранениеNVMe 512 GBNVMe + SSD 512 GB + RAID 2×1 TB
CPU GovernorHigh Performance (min=100%)Performance (всички ядра на max)
MitigationsON (задължително)OFF (+10-25% CPU)
Prefetch/SuperfetchDisabledN/A - Linux не го познава
ТелеметрияDisabled (групова политика)N/A - Debian не те следи
Tmp файловеSSD (%TEMP%)RAM диск /mnt/nexus (25 GB)
ЛоговеEvent Log на дискjournald volatile (RAM, 256 MB)
IBM-ът е мобилна машина с конкретна роля. Ветеранът е desktop workstation с пълен контрол. Сравнението не е за да унизи едното - а за да покаже ясно какво е постигнато на всяка платформа при нейните условия.
Windows с правилна оптимизация е добра. Linux с правилна оптимизация е по-добра - при равен хардуер. Но не всяка ситуация позволява избор на OS.
Заключение - Windows не те обича, но може да го накараш да те уважава
Windows 11 е добра OS -- ако знаеш как да го контролираш. Проблемът е, че по подразбиране не е настроен за теб - настроен е за Microsoft.
Telemetry изключена. Superfetch изключен. OneDrive и Edge извадени от автостарт. Game Mode и HAGS активни. Registry настроен за производителност. Услугите - само тези, които имат причина да съществуват.
Резултатът не е магия. Резултатът е машина, която прави това, което ти искаш - а не това, което Microsoft е решил по подразбиране.
IBM лаптопът има граници. Но в тези граници работи на максимума си.
И понякога - това е достатъчно.
✒️ Автор: Тони Ангелчовски | Ексклузивно за DTGaraGe
☕ Подкрепи проекта: dtgarage.eu/forums/donate/
Проблемът на Windows е, че се държи като самозван шеф – натоварва процесора с "грижа", която не си искал, отнема RAM с кешове, които не ти трябват, и не ти дава да режеш до кост като на Linux.
Ето как се изтисква максимумът от такава машина:
1. Телеметрия и ненужни услуги
– Services.msc: Disable ‘Connected User Experiences and Telemetry’, ‘DiagTrack’, ‘RetailDemo’, ‘Windows Search’ (ако не търсиш често локално).
– Task Scheduler: Изчисти всичко в Microsoft > Windows > Application Experience, Customer Experience Improvement, и Update Orchestrator.
2. Edge & стартъп паразити
– Disable Edge preload: Registry – HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main, DWORD ‘AllowPrelaunch’ = 0.
– Windows Startup: msconfig или Task Manager → Startup – изключи всичко излишно.
– Uninstall/disable OneDrive, Xbox, Game Bar, Cortana.
3. Superfetch (SysMain), Memory Compression и Fast Startup
– Services.msc: Disable ‘SysMain’.
– PowerShell като админ:
  Disable-MMAgent -MemoryCompression
  powercfg /hibernate off
– Control Panel → Power Options → disable Fast Startup.
4. Споделена RAM за GPU
– BIOS/UEFI: Ако имаш опция, ограничи Integrated GPU memory.
5. Тиха система
– Windows Updates: Задай на ръчно, нека пита преди да дърпа.
– Изключи всички notifications освен критичните.
– Включи High Performance power план, но ограничи максималния CPU state на 99%, ако искаш да избегнеш thermal throttling.
6. Оптимизация на диска
– Disable дефраг на SSD/NVMe: Windows дефрагментира дори SSD, изключи Scheduled Optimization за C:.
– TRIM остава включен.
7. Софтуер, който не ти трябва – вън
– Официални debloater-и: https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater – вземи само скриптовете, които разбираш, не пускай всичко на сляпо.
8. Explorer и Explorer-свързани гадости
– Disable Quick Access, Recent Files, Cloud интеграции.
9. Pagefile
– Ако имаш 16 GB+ RAM и не swap-ваш често – фиксирай pagefile-а на 2 GB или го изключи (но пази един малък за crash dumps).
10. Температурен контрол
– Следи с HWiNFO64 или Open Hardware Monitor – това U серия е лесно да се запали и throttle-не.
– Ако BIOS/UEFI дава, нагласи вентилаторите на по-агресивен curve.
Windows не е приятел, той е надзирател.
Който го разчисти, му работи. Който го остави, го държи буден цяла нощ.
Това е бойното поле на workstation с малко ресурси – не се печели с brute force, а с точни разрези.
Режи смело, но знаи къде спираш – някои услуги са нужни за стабилност (Defender, основни Windows Update, драйвери).
Така се вади максимум от машина, която не е създадена да те слуша – с твоя ред, не с техния.
Майкрософт е като един амбициозен съквартирант, който по цял ден ходи из апартамента, бърка ти в чекмеджетата, чисти ти кошчетата, прережда ти бюрото „за да ти е по-удобно" и накрая те пита гордо: „Виж колко по-подредено стана сега, нали?"
А ти стоиш и не можеш да си намериш нищо.
Чорапите са подредени по цвят, любимата ти чаша е преместена „на по-видно място" (в OneDrive), Edge се отваря сам, Copilot ти диша във врата, а някъде в background-а Диагностичните услуги и SysMain ти преравят RAM-а и SSD-то „за твое добро".
Затова и подходът ми е прост - третирам Windows 11 като лош наемател: заключвам вратите, махам ключовете от ръцете му и му казвам ясно: „Това е моята машина, не твоята."
Засега съм убил най-нахалните:
SysMain, DiagTrack, MapsBroker, WSearch, премахнах почти всички визуални ефекти, изключих телеметрията на максимум и сложих CPU minimum на 100%.
Машината вече диша по-спокойно. Но съквартирантът все още не е напуснал напълно.
Ако някой има още добри удари специално за 10th gen U-series (i7-10510U + Intel UHD), давайте - ще ги пробвам и ще пиша резултатите.
