📘 Техническо чертане – Линии, изгледи, разрези, размери и допуски | Професионално ръководство (DTGarage 2025)
Техническото чертане е основният език на инженерството.
Всичко – от най-малката гайка до най-сложната конструкция – започва от чертеж, който трябва да бъде точен, стандартизиран и еднозначен.
Тази тема събира на едно място професионални инженерни правила, таблици, стандарти и примери.
Подходящо е за начинаещи, практикуващи майстори, студенти и инженери, които искат яснота и сигурност в работата си.
📐 1. Основни принципи на техническото чертане
Техническият чертеж не е рисунка – той е инженерно средство за комуникация.
Всяка линия, знак и обозначение носи прецизна информация.
Чертежът трябва да бъде:
• ясен
• четим
• недвусмислен
• съгласуван със стандарти (ISO 128, ISO 129, ISO 286)
• технологично изпълним
Добре направеният чертеж позволява изработка без допълнителни въпроси.
📏 2. Видове линии и тяхното предназначение
Всяка линия има точно определена роля.
Грешно използвана линия може да доведе до грешки в производство, контрол и сглобяване.
По-долу е професионалната таблица с най-важните видове линии:
Вид линияПредназначениеДебелина
Плътна дебелаКонтури, видими ръбове0.5 – 0.8 mm
Плътна тънкаРазмерни линии, оси, построение0.2 – 0.3 mm
ПрекъснатаСкрити ръбове0.3 – 0.5 mm
Осево-централнаОси, симетрия, въртене0.2 – 0.3 mm
ВълнообразнаГраница на разрез0.2 – 0.3 mm
🔍 3. Изгледи в техническото чертане
Изгледите представят обекта така, че формата му да стане напълно ясна.
Използват се съгласно ISO 128 – европейска проекция.
Основни изгледи:
• Преден
• Горен
• Ляв
• Десен
• Заден
• Долен
Допълнителни изгледи се използват, когато основните не дават достатъчно информация.
✂️ 4. Разрези и сечения
Разрезите служат за показване на вътрешната геометрия на детайла.
Правилното им използване намалява нуждата от допълнителни изгледи.
Основни видове разрези:
• Надлъжен
• Напречен
• Местен
• Стъпаловиден
• Чупещ
Всеки разрез се обозначава с линия на рязане (например A–A), стрелки и букви.
📌 5. Нанасяне на размери (ISO 129)
Размерите са критичен елемент от чертежа. Те трябва да бъдат:
• четливи
• недублирани
• разположени извън детайла (където е възможно)
• съобразени с производството
Основни групи размери:
• Размери на форма
• Размери на положение
• Размери на отвори, радиуси, фаски и канали
• Референтни размери (обозначават се в скоби)
⚙️ 6. Толеранси и IT класове (ISO 286)
Толерансите определят допустимата грешка в размерите.
Те са задължителни при прецизни механизми и сглобки.
IT КласТочностПриложение
IT5 – IT6Много висока точностПрецизни механизми, лагери, измервателни уреди
IT7 – IT8Висока точностОси, валове, сглобки с малки отклонения
IT9 – IT10Средна точностОбщо машиностроене, стандартни сглобки
IT11 – IT12Груба точностЗаварени конструкции, листови детайли
IT13 – IT14Много груба точностЛеярски детайли, заготовки
🔧 7. Заключение
Техническото чертане е основата на всеки инженерно-технологичен процес.
Чертежът е документ, който определя формата, производството и качеството на изделието.
Тази тема ще бъде допълвана с допълнителни таблици, примери и стандарти.
🔒 Копирането без разрешение не е позволено
⚙️ 8. Толеранси за отвори и валове (ISO 286) – Основни сглобки
Толерансите при отворите и валовете определят вида на сглобката – хлабинна, преходна или пресова.
Системата ISO 286 задава позицията (буква) и точността (число – IT клас).
ОбозначениеТип сглобкаОписание
H7 / g6Преходна – хлабиннаНай-разпространената сглобка в машиностроенето. Осигурява лек монтаж и надеждна работа.
H7 / f7ХлабиннаПостоянна хлабина. Подходящо за водачи, лагери и обслужваеми съединения.
H7 / h11Груба хлабинаПрилага се в заварени конструкции, груби механизми, неточни производства.
H6 / h5Прецизна сглобкаИзползва се при шпиндели, инструменти и високооборотни механизми.
H7 / p6Преходна – пресоваНатегната сглобка, подходяща за закрепване на колела, втулки, зъбни колела.
📊 9. Таблица за грапавост на повърхности (Ra / Rz)
Грапавостта определя качеството на обработка.
Ra – средно аритметично отклонение.
Rz – височина на профила (връх до дъно).
КачествоRa (µm)Rz (µm)Метод / Приложение
Много гладка0.2 – 0.41 – 3Шлифоване, прецизни лагери, хидравлика
Гладка0.8 – 1.66 – 10Фрезоване, прецизно струговане
Средна3.2 – 6.320 – 40Грубо струговане, общо машиностроене
Груба12.5 – 2563 – 125Леене, ковашки детайли
🔣 10. Основни условни знаци и символи в техническото чертане
СимволЗначение
ØДиаметър
RРадиус
Квадратно сечение / детайл
Грапавост на повърхнина (основен символ)
Перпендикулярност
Успоредност
Съосност / Центровка
Приблизителен размер
✂️ 11. Примери за разрези (A–A, B–B, стъпаловиден, местен)
Разрезите се използват за показване на вътрешната геометрия.
В техническото чертане се прилагат следните типове:
A–A – основен надлъжен разрез​
B–B – напречен разрез​
Местен разрез – само върху ограничена зона​
Стъпаловиден разрез – промяна на линията на рязане под 90°​
Чупещ разрез – за дълги, повтарящи се елементи​
Всеки разрез съдържа:
✔ линия на рязане
✔ стрелки за посока
✔ буквено означение (A–A)
📄 12. Шаблон за инженерно оформление на чертеж (ISO A4)
Елементите на стандартен ISO чертеж A4 включват:
  • • Рамка с отстояние 10 mm
  • • Основно надписно поле – долен десен ъгъл
  • • Данни: наименование, номер, материал, мащаб, дата, чертач, проверил
  • • Общ допуск: ISO 2768-m (ако не е указано друго)
  • • Грапавост по подразбиране: Ra 3.2
  • • Шрифт: ISO 3098 (моноширинен)
Мащабите се обозначават като:
1:1 / 1:2 / 2:1 / 5:1 / 10:1
🧪 13. Практически инженерни задачи
🔹 Задача 1: Чертеж на вал Ø20 × 80
Изчертайте вал: Ø20, дължина 80 mm, фаска 1×45°, канал 2×1.2 mm, Ra 3.2.
🔹 Задача 2: Разрез A–A
Създайте надлъжен разрез през отвор Ø30 mm, показващ вътрешните стени.
🔹 Задача 3: Сглобка с резба M8
Запишете: „Отвор M8 × 1.25“, без да чертаете навивки; използвайте стандартния ISO символ.
🔹 Задача 4: Сглобка Ø25 H7/g6
Нанесете номинала, допуските и определете дали сглобката е хлабинна или преходна.
🔹 Задача 5: Грапавост
Поставете: Ra 1.6 (прецизна), Ra 6.3 (стандартна), Ra 12.5 (леярска).
🧭 14. Допуски за форма и положение (GD&T / ISO 1101)
GD&T е международна система за означаване на геометрични изисквания – форма, ориентация, позиция и биене.
Използва се при прецизни детайли, за да се гарантира коректна сглобяемост и функционалност.
СимволЗначениеПриложение
ЦилиндричностКонтрол на кръглостта по цялата дължина
КръглостПроверка на форма в отделно сечение
УспоредностИзискване към равнини, оси и повърхнини
ПерпендикулярностОси, отвори, опорни плоскости
СъосностКритично при валове, втулки, лагери
НаклонПлоскости с определен ъгъл спрямо опорна база
Позиционен допускТочна локация на отвори в сглобки
Кръгово биенеКонтрол при въртящи се компоненти
Пълно биенеНай-строго – геометрия плюс отклонения в движение
📐 15. Как се чете символ в рамка (Feature Control Frame)
Символите на допуските се записват в правоъгълна рамка (FCF).
Пример: ⌖ | 0.03 | A | B
ЕлементОписание
Вид допуск – позиция
0.03Толерансна зона – 0.03 mm
A, BРеферентни бази – ориентация/позиция
Инженерната практика изисква:
• Винаги поне една база
• При критични отвори – две бази
• При сложни компоненти – три взаимно перпендикулярни бази
📊 16. Таблица с основни GD&T толеранси (бърза справка)
ДопускКонтролираТип
КръглостПрофил в едно сечениеФорма
ЦилиндричностЦялата повърхнинаФорма
ПлоскостОтклонения от идеална равнинаФорма
УспоредностОриентация спрямо базаОриентация
ПерпендикулярностПрав ъгъл спрямо базаОриентация
НаклонФиксиран ъгъл спрямо базаОриентация
ПозицияЛокация на отвори, оси, формиПоложение
Кръгово биенеОтклонения при въртенеБиене
Пълно биенеКомплексни отклонения при въртенеБиене
📚 17. Основни инженерни стандарти (ISO 128, ISO 129, ISO 2768, ISO 5455)
Техническото чертане се основава на международни стандарти.
Те определят правилата за линии, размери, мащаби, допуски и общо оформление на чертежите.
🔸 ISO 128 – Общи правила за чертане
ISO 128 определя:
• Видовете линии
• Дебелини
• Начин на представяне на геометрия
• Разрези и сечения
• Гранични линии, осови, помощни
Тип линияОписаниеПриложение
────Плътна дебелаКонтури, ръбове
── ── ──Пунктирна тънкаСкрити ръбове
─ · ─ · ─Осови линииОси, центрове, симетрии
──────── ⟂Линия на срязванеРазрези A–A, B–B
🔸 ISO 129 – Надписи и означаване на размери
Определя формата на размерните линии, стрелки, текст и разполагане.
ЕлементПравило
Размерни линииУспоредни на измерения елемент, на 10 mm от контура
Помощни линииПерпендикулярни към размерната линия
СтрелкиДължина 3–5 mm, остър връх
ТекстМоноширинен, минимален размер 3.5 mm
ДиаметърØ преди числото, напр. Ø20
РадиусR преди число, напр. R15
🔸 ISO 2768 – Общи допуски (m, f, c, v)
ISO 2768 задава допустими отклонения, когато не са означени изрично.
Използва се в 90% от машиностроителните чертежи.
КласОписание
vМного груб
cГруб
mСреден (най-често използван)
fФин (прецизна обработка)
Пример за надпис в чертеж:
Допуски, ако не е указано друго: ISO 2768-m
🔸 ISO 5455 – Мащаби
Стандартът определя как да се задават мащаби при чертежите:
ТипМащаби
Умалени1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50
Пълен1:1
Увеличени2:1, 5:1, 10:1, 20:1
Мащабът се записва в титулното поле на чертежа.
При сложни чертежи се допуска различен мащаб за отделни изгледи.
🧩 18. Пример за ISO оформление на чертеж (A4)
Мини-схема, подходяща за обучение и бързо инженерно използване:
• Рамка: 10 mm отстояние от всички страни​
• Титулен блок: долен десен ъгъл​
• Шрифт: ISO 3098​
• Грапавост по подразбиране: Ra 3.2​
• Допуск по подразбиране: ISO 2768-m​
• Мащаб: 1:1 (основен), 2:1 (детайли)​
📝 19. Мини изпит по техническо чертане (практически)
Използва се за самоподготовка на ученици, инженери и техници.
Задача 1: Изгледи
Начертайте детайл по три ортогонални изгледа – отпред, отгоре, отляво.
Направете надлъжен разрез през отвор Ø30 mm.
Задача 3: Грапавост
Означете Ra 3.2 върху обработени повърхнини.
Задача 4: Допуски
Въведете сглобка Ø25 H7/g6 – определете дали е хлабинна или преходна.
Задача 5: Размери
Поставете коректни размерни и помощни линии според ISO 129.
🔚 20. Заключение – Инженерният стандарт на DTGarage
Без ясни линии, коректни размери, точни допуски и стандартизирани символи не може да съществува нито качествена механика, нито надеждна конструкция, нито професионално производство.
Това ръководство обединява фундаменталните елементи:
• изгледи, разрези и сечения
• видове линии и техните функции по ISO 128
• правила за размери и надписи по ISO 129
• общи допуски по ISO 2768
• геометрични изисквания и GD&T по ISO 1101
• грубост на повърхности, мащаби и стандарти за оформление
Тук е поставена целта на DTGarage – да предоставя:
ясни, точни и практически приложими инженерни знания, базирани на реален опит и международни стандарти.
Техническото чертане не е само умение за начертаване на форми.
То е умение за мислене – логично, последователно, конструкторско.
От начинаещия техник до опитния механичен инженер – това е основата за правилни решения, надеждни изделия и безопасна работа.
DTGarage продължава да изгражда най-силната техническа библиотека за:
• инженери
• механици
• заварчици
• конструктори
• ученици и професионалисти
Знанието е производствен процес – тук започва и тук се надгражда.
