Смяна на Масло в Трансфер Кейса – Sequoia 5.7L 3UR-FE (II Генерация)
Задвижването 4x4 на Sequoia е сърцето на нейната надеждност – но само когато трансфер кейсът е обслужен навреме.
Toyota предвижда смяна на маслото на всеки ~60 000 км (или 40 000 мили при тежки условия).
Повечето собственици пренебрегват това, защото „не тече“. Но вътре маслото старее, абсорбира влага и губи свойствата си.
Необходими Инструменти и Материали
• 10 mm шестостен (за пробките)• Динамометричен ключ
• Масло Toyota Transfer Gear Oil LF 75W или алтернатива GL-4
• Спринцовка или помпа за пълнене
• Уплътнителни шайби (2 бр.)
Процедура за Смяна
Съвет от DTGarage
Маслото в трансфер кейса работи под огромен натиск при включване на 4HI/4LO.
Дори леко загрубяло масло може да причини моментно забавяне в ангажирането на системата и да се появи „Check 4WD“.
След смяната, направете няколко цикъла 2WD → 4HI → 4LO за равномерно разпределение.
Препоръка за Поддръжка
• Интервал: 60 000 км (или 40 000 мили)• Капацитет: 1.4 литра
• Тип: SAE 75W API GL-4 (не GL-5!)
• Проверка на нивото при всяко обслужване на диференциалите.
Защо GL-4 е Важен?
GL-5 маслата съдържат серни добавки, които могат да увредят месинговите синхронизатори в механизма.
Затова Toyota изрично посочва GL-4 за трансфер кейса.
Не го заменяйте с диференциално масло!
Финален Тест
Източник:
Официално Toyota Service Manual (RM1146U) и OEM технически документи.Информацията е адаптирана от DTGarage за обучителни цели и реална поддръжка на Sequoia 5.7L 3UR-FE.
