Смяна на Масло в Диференциалите – Sequoia 5.7L 3UR-FE (II Генерация)
Диференциалите на Sequoia са сред най-здравите в класа си, но тяхната дълголетност зависи от едно просто нещо – редовната смяна на маслото.
Toyota препоръчва обслужване на всеки 60 000 км или при тежко натоварване – по-рано.
Пренебрегването на тази процедура може да доведе до износване на лагери и повишен шум при движение.
Необходими Инструменти и Консумативи
• 10 mm шестостен (за пробките) • Динамометричен ключ
• Нови уплътнителни шайби – 2 бр. за всеки диференциал
• Спринцовка или пълначна помпа
• Чисти кърпи, обезмаслител
• Масло API GL-5 (съгласно спецификацията)
Заден Диференциал
Тип масло: 75W-90 API GL-5
Температурен диапазон: от -30°C до +50°C
Преден Диференциал
Съвет от DTGarage
• При смяна винаги оглеждайте магнитите на пробките – лек метален прах е нормален, но люспи или парчета означават прекомерно износване. • Ако автомобилът е карал във вода, задължително сменете маслото на двата диференциала.
• При чести off-road преходи, скъсете интервала на 30 000 км.
Проверка на Нивото
Нивото на маслото трябва да е точно до долния ръб на отвора за пълнене.
Не препълвайте! Излишното масло може да причини изтичане при загряване.
Проверете отново нивото след кратко каране и изстиване.
Препоръки за Поддръжка
• Смяна: На всеки 60 000 км или 3 години.
• След тежък офроуд – незабавна проверка.
• Ползвайте само качествени масла (пример: Yacco Lube, Motul Gear, Toyota Genuine).
• За най-добър резултат, сменете и маслото в трансфер кейса по същото време.
Източник:
Официално Toyota Service Manual (RM1146U) и OEM технически документи.
Информацията е адаптирана от DTGarage за обучителни цели и реална поддръжка на Sequoia 5.7L 3UR-FE.
