заваряване 🔧💀 Сблъсък на Титани: Lincoln Viking 3350 vs ESAB Savage A50 LUX – Истината под маската 💡⚔️
🔥 Въведение:
„Няма да ти казвам кой е по-добър. Ще ти покажа кой ще оцелее, когато токът тръгне, очите горят, и прецизността решава съдбата на детайла.“
Това не е просто сравнение. Това е полеви анализ, лично мнение и философия на избора, когато става дума за едно от най-важните неща в света на заваряването – шлемът.
Ще разгледаме два от най-обсъжданите модели на пазара:
⚫ Lincoln Viking 3350 Black – K3034-1-CE
🟡 ESAB Savage A50 LUX – с вградено LED осветление
🧠 Оптика и яснота – когато „виждането“ е всичко:
МоделОптичен рейтингЗрително полеТехнология
Viking 3350⚠️ 1/2/1/195 x 85 mm4C Lens
ESAB A50 LUX✅ 1/1/1/1100 x 60 mmOpTCS True-Color
🔎 Мнение:
Viking дава усещане за дълбочина и ширина. ESAB има по-реалистични цветове, но с по-тясно поле. Изборът зависи от стила ти.
💡 LED осветление – тактическо предимство:
ESAB LUX е с вградено LED осветление (50 лумена), което:
  • работи независимо от заваръчната дъга
  • се захранва от отделна AA батерия
  • се изключва автоматично при засечена дъга
  • осветява преди запалване – перфектно за монтажи и ремонти
🚫 Viking – няма вградено LED. Ако работиш на маса – не ти трябва. Ако пълзиш под камион – липсва.
🎯 Реакция, закъснение и контрол:
МоделСензориВреме на реакцияНастройки
Viking 335041/25 000 секЧувствителност, закъснение, затъмнение
ESAB A50 LUX40.07 msДигитална настройка + LED бутон и Grind режим
🧪 И двата са бързи. Viking е по-класически, ESAB – по-гъвкав.
🛡️ Комфорт и работа с часове:
  • Viking 3350 – с X6 Headgear: равномерно разпределение на тежестта, много удобен при дълги TIG сесии.
  • ESAB A50 LUX – с Halo Headgear от Sentinel серията: лека и стабилна, особено за монтажни дейности.
🎯 След 4-5 часа заварка Viking печели по комфорт. Но ESAB дава по-голяма мобилност и контрол.
💰 Цена срещу стойност:
МоделЦена (приблизителна)
Viking 3350~460–650 лв
ESAB A50 LUX~460–550 лв
🔍 Заключение – Кой за кого е?
✅ Избери Viking 3350 ако:
  • правиш TIG и ти трябва яснота и стабилност
  • държиш на ултра комфорт и опора
  • работиш на едно място с добри условия
✅ Избери ESAB A50 LUX ако:
  • работиш в тъмно, на терен или при монтажи
  • искаш тактически комфорт и светлина
  • бюджетът има значение
🧠 Лично мнение:
В свят, в който очите виждат дъгата, а ръцете оформят реалността – шлемът е твоето трето око.
Viking е като прецизен снайперист – точен, стабилен, доказан.
ESAB е като спецназ в нощна операция – бърз, лек, готов за всичко.
🗨️ Въпрос към форума:
  • Кой шлем използвате?
  • Има ли модел, който според вас ги превъзхожда?
  • Бихте ли дали 100+ лв повече за комфорт или ще заложите на практичност и LED функционалност?
🧵 Тагове:​
#заваряване #шлем #Viking3350 #ESABSavageA50 #LEDосветление #ревю #оборудване #TIG #MIG #DTGaraGe
