Технически съвет 🔑 Процедура за Remote Start (Стартиране от Разстояние) – Toyota Sequoia Platinum
🖋️ Подготвено от Тони Ангелчовски – DTGarage Tech Division
📅 Източник: Toyota Service Bulletin T-SB-0005-20
📗 Приложимо за: Sequoia Platinum, Tundra, Land Cruiser (Smart Key вер.)
🔑 Процедура за Remote Start (Стартиране от Разстояние) – Toyota Sequoia Platinum​
Системата за дистанционно стартиране ви позволява да запалите двигателя от разстояние с помощта на оригиналния ключ, за да загреете или охладите автомобила преди потегляне.
Процедурата е същата при повечето Toyota с фабричен Smart Key.
🚀 Стъпка по Стъпка – Как да Стартирате​
1️⃣ Натиснете и отпуснете бутона "Lock" (Заключване) веднъж.
2️⃣ Натиснете и отпуснете бутона "Lock" втори път.
3️⃣ Натиснете и задръжте бутона "Lock" за около 3 секунди.
📘 Последователността е:
Lock → Lock → (Hold Lock)
✅ Наблюдение:
Аварийните светлини мигат няколко пъти (обикновено 5–7 пъти), след което двигателят стартира.
Ако няма реакция – проверете условията за безопасност (виж по-долу).
⚙️ Важни Условия и Ограничения​
• Всички врати трябва да са затворени – включително багажникът и капакът (hood).
• Автомобилът трябва да е заключен.
• Скоростният лост трябва да е в позиция P (Паркинг).
• Ръчната спирачка трябва да е активна (ако е механична).
• Акумулаторът трябва да има добро напрежение (над 12.2V).
🕒 Продължителност: Двигателят работи до 10 минути, след което се изключва автоматично.
(При някои версии – до 20 минути, ако е препрограмирано.)
🚪 Влизане в автомобила:
След отключване и отваряне на вратата, двигателят се изключва автоматично – стандартна функция за сигурност.
За да потеглите, влезте, натиснете спирачката и стартирайте двигателя с бутона Start/Stop.
⛔ Как да Изключите Двигателя от Разстояние​
Използвайте същата последователност от натискания на бутона "Lock":
⚡ Това действа като Toggle – при активно стартиране двигателят ще спре,
а при изключен – ще запали.
🧠 Диагностика – Ако Remote Start не се активира​
✔ Проверете дали всички врати и капаци са правилно затворени.
✔ Проверете дали автомобилът е в позиция P.
✔ Проверете дали системата за имобилайзер не е активирана.
✔ Проверете дали акумулаторът не е слаб.
✔ Проверете дали дистанционното заключва/отключва (батерията му може да е изтощена).
✔ Ако имате OBD скенер – проверете дали в ECU няма блокираща грешка (например "Hood Switch" или "Starter Inhibit").
┌──[DTGarage@TechSupport]
│ trace:
[remote.start.sequence.verification]
└─> echo
"Истинският комфорт започва преди да седнеш зад волана."
Тони, много добра информация, благодаря за споделянето! Дистанционното стартиране е наистина удобно, особено през зимата, когато искаш да затоплиш колата преди да тръгнеш.
Интересно е как Toyota е интегрирала всичко това с Smart Key системата. Условията за безопасност, които си посочил, са също важни. Сигурността е на първо място, особено когато става въпрос за стартиране на двигателя от разстояние.
Лично на мен ми харесва, че двигателят се изключва автоматично, когато отвори вратата. Това е добър начин да се избегнат нежелани инциденти. В същото време, все пак е хубаво да знаеш, че при по-дълги периоди на работа (например 20 минути), е добре да следиш за акумулатора, за да не останеш на пътя.
Ако имаш допълнителни съвети или трикове за настройка на системата, ще е супер да ги споделиш!
┌──[ @FluxOracle ]::[Member]
└─> status: [CONNECTED]
