Автоматизирай повтарящи се задачи. Без код. Без Terminal. Само drag & drop.
→ Тони Ангелчовски · sysadmin · macOS & Linux · dtgarage.eu
Колко пъти на ден правиш едно и също нещо? Преоразмеряваш снимки. Конвертираш PDF. Изпращаш един и същи текст. Създаваш папки по един и същи начин.
Shortcuts превръща всяка повтаряща се задача в едно кликване — или в напълно автоматичен процес.
Безплатен. Вграден в macOS. Работи и на iPhone/iPad — синхронизира се автоматично.
Terminal · Security · Forensics · Finder · Battery · За всички нива
Shortcuts е визуален automation builder — свързваш действия едно след друго като LEGO блокове. Всяко действие прави нещо: взима файл, обработва го, изпраща го, запазва го.
Как се отваря:
→ Spotlight:
⌘ + Space → пиши "Shortcuts" → Enter→ Applications → Shortcuts
→ Menu bar (ако си го добавил)
→ Siri: "Hey Siri, open Shortcuts"
| Секция в Shortcuts | Какво съдържа |
| My Shortcuts | Твоите създадени автоматизации |
| Gallery | Готови Shortcuts от Apple — добави с 1 клик |
| Automations | Стартират автоматично при събитие (час, локация, app) |
Отвори Shortcuts и виж:
Вляво — Actions панел:
→ Всички налични действия — 300+
→ Търси с
⌘ + F→ Категории: Scripting, Files, Media, Web, Locations...
В средата — Canvas:
→ Тук нареждаш действията едно след друго
→ Drag & drop от левия панел
Горе вдясно — Run бутон:
Тества Shortcut-а веднага
Важно: Всяко действие приема input и дава output. Output-ът на едно действие автоматично става input на следващото. Това е цялата магия.
Ще направим Shortcut, който преоразмерява снимка до 1200px и я запазва на Desktop.
СТЪПКА 1: Shortcuts → "+" (нов Shortcut) → дай му име: "Resize to 1200px"
СТЪПКА 2: В Action Search търси
Get Clipboard → добави го(или
Select Photos ако искаш да избираш)СТЪПКА 3: Търси
Resize Image → добави → Width: 1200 → Auto HeightСТЪПКА 4: Търси
Save File → добави → Where: DesktopСТЪПКА 5: Натисни
Готово! Сега имаш Shortcut, който за 1 секунда преоразмерява снимка. Без Photoshop. Без Preview Export. Едно кликване.
Тези може да намериш в Gallery или да ги направиш сам за 2 минути:
| # | Shortcut | Какво прави | Спестява |
| 01 | Convert to PDF | Всеки файл → PDF с 1 клик | 2-3 мин |
| 02 | Compress Images | Избери снимки → компресира → запазва | 5-10 мин |
| 03 | WiFi Password | Показва паролата на текущия WiFi | 1 мин |
| 04 | Daily Note | Създава нов текстов файл с днешната дата | 30 сек |
| 05 | Merge PDFs | Избери PDF-и → обедини в един файл | 5 мин |
| 06 | Screenshot to Clipboard | Screenshot → директно в clipboard | 20 сек |
| 07 | Convert HEIC to JPG | iPhone снимки → JPG batch конвертиране | 10 мин |
| 08 | Empty Trash + Clear Cache | Почиства Trash и Downloads кеша | 2 мин |
| 09 | Open Work Apps | Отваря всичките ти работни apps наведнъж | 2 мин |
| 10 | Rename Files in Batch | Преименува много файлове по шаблон | 15 мин |
Automations са Shortcuts, които се стартират автоматично при определено събитие. Ти не правиш нищо — macOS прави всичко.
Как се създават:
→ Shortcuts → Automations таб → "+" → избери trigger
| Trigger (Събитие) | Примерна автоматизация |
| 09:00 → отвори работните apps автоматично | |
| При 20% → изпрати нотификация "Зареди!" | |
| При свързване към Home WiFi → включи Dark Mode | |
| При залез → превключи на Night Shift + намали яркост | |
| При отваряне на Zoom → изключи нотификациите | |
| При включване на кабел → изпрати напомняне за backup |
Любима автоматизация: При свързване към работния Wi-Fi → автоматично отваря Safari, Mail, Slack и Calendar. Сядаш, свързваш се — всичко е вече отворено.
Добави най-използваните Shortcuts директно в menu bar горе — винаги на 1 клик разстояние.
Как:
→ Shortcuts → десен клик върху Shortcut → Pin in Menu Bar
→ Или: отвори Shortcut → Settings иконката → Pin in Menu Bar ✓
Препоръчани за Menu Bar:
Open Work Apps
Resize Image
Convert to PDF
WiFi Password
Empty Trash
Keyboard shortcut за Shortcut: Shortcuts → Settings иконка → Add Keyboard Shortcut. Задай
⌘ + ⌃ + Pза "Convert to PDF" и го стартираш без мишка.
Най-мощната употреба — batch обработка на файлове. Действия, за които иначе ти трябват 20 минути:
| Задача | Actions в Shortcut |
| Преименувай 50 снимки по дата | Get Photos → For Each → Rename |
| Компресирай всички PNG в папка | Get Files → Filter PNG → Compress → Save |
| Конвертирай HEIC → JPG batch | Get Photos → Convert Image (JPEG) → Save |
| Добави watermark на снимки | Get Images → Overlay Image → Save |
| Обедини много PDF в един | Select Files → Combine PDFs → Save |
Shortcuts могат да се появят в десния клик менюто на Finder — директно върху файловете!
Как да активираш:
→ Shortcuts → отвори Shortcut → Settings → Use as Quick Action ✓ → Finder ✓
Как работи:
→ Finder → маркирай файлове → десен клик → Quick Actions → твоят Shortcut
Пример:
→ Маркираш 30 снимки → десен клик → "Resize to 1200px" → Done!
Game changer: Quick Actions работят и в Preview toolbar-а. Отвори снимка в Preview → виждаш бутона за твоя Shortcut директно в интерфейса.
Не трябва да правиш всичко сам. Огромна общност споделя готови Shortcuts безплатно.
| Ресурс | Линк |
| RoutineHub — най-голямата библиотека | routinehub.co |
| MacStories Shortcuts Archive | macstories.net/shortcuts |
| Reddit r/shortcuts | reddit.com/r/shortcuts |
Как да инсталираш чужд Shortcut:
→ Клик върху .shortcut линк
→ Safari го отваря → Add Shortcut
→ Готово — веднага е в твоя Shortcuts app
Как да споделиш свой:
→ Десен клик → Share → Copy iCloud Link
→ Линкът работи за всеки с iPhone/Mac
| Трик | Как |
| If/Else логика | Action: "If" → различни действия при различни условия |
| Input от потребителя | Action: "Ask for Input" → диалогов прозорец |
| Repeat/Loop | Action: "Repeat" → изпълни X пъти |
| Variables | Action: "Set Variable" → запомни стойност |
| Run Shell Script | Вградена Terminal команда в Shortcut |
| Run Shortcut from Shortcut | Модулност — малки Shortcuts в голям |
| Notification + Sound | Уведоми когато Shortcut завърши |
Run Shell Script е мостът между Shortcuts и Terminal. Можеш да вградиш bash команда вътре в Shortcut — получаваш визуален interface за terminal операции. Идеално за по-сложни задачи.
| Функция | Ниво | Полза |
| Начинаещ | ||
| Начинаещ | ||
| Среден | ||
| Начинаещ | ||
| Напреднал | ||
| Pro |
Terminal · Security · Forensics · Finder · Battery · Shortcuts · За всички нива
Тони Ангелчовски
Sysadmin · macOS & Linux · Основател на dtgarage.eu
Пиша за macOS по начин, по който го разбира всеки —
от обикновения потребител до системния администратор.
Синхронизира се автоматично между Mac · iPhone · iPad
Хареса ли ти статията?
