Експертен Поглед 🧠 История и Еволюция на 3UR-FE – Двигателят, Който Не Умира
Когато Toyota пусна 3UR-FE (5.7 L V8) през 2007 г., целта не беше „още коне“, а дълголетие под товар.
Това е мотор за тежка работа – теглене, офроуд, пустинна жега и арктически студ.
Днес 3UR-FE е легенда: с правилна поддръжка минава 500 000+ км без да бъде отварян.
⚙️ Архитектура и Основни Данни (Sequoia II Gen)
ПараметърСтойност
ТипV8, 32 клапана, DOHC, Dual VVT-i (променливо газоразпределение вход/изход)
Работен обем5663 cm³ (5.7 L) – Ø94.0 mm × ход 102.0 mm
Степен на сгъстяване≈ 10.2 : 1
Мощност≈ 381 к.с. @ 5600 rpm (в зависимост от пазара)
Въртящ момент≈ 543 Nm @ 3600 rpm
ГоривоБензин; мин. 91 RON (≈87 AKI US), препоръчително 95 RON (EU)
ИнжекцияМноготочкова (EFI, портова), не е директна
Трансмисия6-степенен автомат (AB60E/F) при Sequoia II
Блок/ГлавиАлуминий с чугунени втулки / алуминиеви глави
🔩 Защо 3UR-FE е практически „неубиваем“
✅ Алуминиев блок с чугунени втулки – ниско тегло + износоустойчивост.
✅ Кован колянов вал и биели – голям запас при натоварване/въртящ момент.
✅ Вериги вместо ремъци – без периодична смяна, минимално удължаване при качествено масло.
✅ Маслена система с голям дебит – стабилно налягане при наклони/офроуд.
✅ Охладителна система, проектирана за теглене – устойчивост на топлинен шок.
Резултатът: реален пробег 500 000 км без основен ремонт при стриктна поддръжка.
🧰 Версии и Разлики
КодГоривоМоделиБележка
3UR-FEБензинTundra, Sequoia, Land Cruiser (някои пазари), Lexus LX570Най-разпространен; портова инжекция EFI
3UR-FBEFlexFuel (E85)US Tundra/SequoiaИнжектори/ECU адаптирани за етанол
💡Забележка: Няма „3UR-FSE“. Често се бърка с 2UR-FSE (5.0 L V8 D-4S в Lexus). 3UR е с портова инжекция.
📜 Линия на времето (Sequoia II Gen)
ГодинаСъбитие
2007Дебют на 3UR-FE с Tundra
2008Sequoia II получава 3UR-FE (AB60E/F 6АТ)
2008–2015TRD Supercharger (дилърски кит) за Tundra/Sequoia – ~500+ к.с./~740+ Nm (спрямо калибрация)
2018Фейслифт Sequoia; двигателят остава 3UR-FE
2022Край на Sequoia II; 3UR-FE отстъпва на i-Force MAX V6 (Sequoia III)
🛠️ Поддръжка – Интервали и Спецификации (по Toyota RM / адаптирано за практика)
ЕлементСпецификацияИнтервалБележка
Моторно маслоSAE 0W-20 (предпочит.), 5W-30 (климат/товар)10 000 км / 6 м., тежък режим: 5 000 кмПолзвай висок клас синтетика
СвещиIridium Denso SK20HR11120 000 кмВъртящ момент: ≈18 N·m
Въздушен филтърOEM / еквивалент20 000 кмПри прах – почиствай/сменяй по-често
Охлаждаща течностToyota SLLC (розова, 50/50)Първа: ~160 000 км; после: ~80 000 кмБез „универсални“ смеси
Вериги ГРМБез обслужванеПроверка при шум/кодове
⚠️ Типични „болни точки“ (и превенция)
Водна помпа (weep hole): сълзене на 150–220 хил. км → смяна с OEM; момент ~21 N·m.
Капаци на клапаните: омасляване след години → гарнитури + момент
~8–9 N·m.
Secondary Air Injection (SAIS): възможни DTC P2440/P2442 (влага/студ) → диага/ремонт; заобикалки има, препоръчваме OEM ремонт.
Изпускателни колектори/болтове: рядко, но се среща „тик“ → оглед за теч/крепеж.
Маслени линии към охладителя (ранни години): проверка; ъпдейт към метална линия (ако не е направен).
🧪 Гориво, LPG и Настройки
Октан: мин. 91 RON (US 87 AKI); в BG препоръчваме 95 RON за стабилност и чистота.
LPG съвместимост: Отлична при качествена система (Prins/BRC / Romano висок клас) и добра калибрация.
ECU адаптации: Поддържай чист MAF и дросел – 3UR-FE е чувствителен към замърсяване.
TRD/Magnuson компресор: 480–550 к.с. на умерен буст с интеркулер и правилен тунинг; наблюдавай трансм. температури.
🧷 Въртящи моменти – „бърза карта“
ЕлементМоментБележка
Свещ≈ 18 - 21 N·mСтуден двигател, суха резба
Бобина (coil) болт≈ 8 N·mНе пренатягай
Капак клапани≈ 8–9 N·mКръстосано, равномерно
Водна помпа – болтове≈ 21 N·mЧист канал/уплътнение
Термостат – корпус≈ 10 N·mНа студено
⚠️ Бележка: стойностите са типични за 3UR-FE; винаги сверявай по VIN/година в сервизния раздел.
🧠 Митове и Истини
ТвърдениеСтатусОбяснение
„3UR има директна инжекция.“❌ Мит3UR-FE е с портова EFI; бъркат го с 2UR-FSE (5.0 D-4S).
„Веригите се сменят на 200k км.“❌ МитНе са консуматив; проверка само при шум/кодове.
„Може да кара на 92 RON без грижи.“⚠️ НежелателноМинимум 91 RON; в BG използвай 95 RON за оптимална работа.
„LPG убива клапаните.“❌ МитПри качествена система/настройка 3UR-FE е отличен на LPG.
„TRD компресорът чупи мотора.“⚠️ ЗависиНа умерен буст с интеркулер и добър тунинг – надеждно. Следи трансм. температури.
🏁 Заключение
3UR-FE е последният голям атмосферен V8 на Toyota за големи SUV/пикапи.
Комбинацията от проста, здрава механика и модерни системи (Dual VVT-i, ефективно охлаждане) го прави работен
кон с характер.
Не е най-шумният, не е най-показният – но когато трябва да свърши работа, 3UR-FE просто го прави.
И го прави дълго.
📘 Източник и валидиране
Данните са съгласувани с информация от оригинални Toyota Service Manuals (RM серия), TSB/каталожни данни и практически опит с Sequoia 5.7L 3UR-FE.
Адаптация и структуриране: DTGarage.
🎥 Визуално Демонстриране на 3UR-FE
За да видите двигателя 3UR-FE в действие — звук, работа, компоненти и как „оживява“ под реални условия — може да гледате следното видео:
Препоръчвам ви да го гледате, докато четете темата — ще ви помогне да визуализирате описаното.
┌──[DTGarage@3UR-FE.Legacy]
│ trace: [since.2007 → keep.rolling]
└─> echo
"3UR-FE – не просто двигател. Това е епоха."
