Откритие ⚡ Елиминиране на общорежимните токове в отворени индукционни моторни задвижвания – нова 120° PWM техника
Елиминиране на общорежимните токове в отворени индукционни моторни задвижвания – нова 120° PWM...jpg
💡 Подробен технически анализ и експериментална валидация на нова PWM стратегия за пълно елиминиране на общорежимните токове в open-end индукционни мотори. Статията разглежда теорията, симулациите и практическите резултати, с доказана ефективност и запазена DC шинна използваемост.
Източник:
A. Chakrabarti, A. Saha, S.K. Biswas – A Technique for Eliminating Common Mode Currents in Open End Induction Motor Drives, IEEE PEDES 2018
Достъпно през Sci-Hub:
https://sci-hub.st/10.1109/PEDES.2018.8707883
🔍 1. Въведение​
💡 В системите с отворено навиване на индукционен двигател се използват два отделни трифазни инвертора, които подават напрежение към намотките на двигателя от двата му края.
⚠ Когато двата инвертора са захранвани от общ DC източник, възниква проблем с общорежимното напрежение (CMV), което поражда нулева последователност токове (zero-sequence currents).
❗ Нежелани ефекти:
  • 🔥 Допълнителни загуби в намотките
  • 📈 Повишено електромагнитно излъчване
  • ⚙ Намалена надеждност и по-високи експлоатационни разходи
💡 2. Същност на предложената техника​
✅ Използва се стандартният Space Vector PWM, но с фазово изместване от 120° между двата инвертора, вместо обичайните 180°.
🔄 Това води до пълно елиминиране на третата хармонична – основен източник на общорежимното напрежение.
📌 Резултат:
  • Няма резултантно CMV между инверторите
  • Не протича общорежимен ток
  • Запазва се ефективността на DC шината
📐 3. Теоретична обосновка​
Формулата за моментното общорежимно напрежение е:
v0=va+vb+vc3v_0 = \frac{v_a + v_b + v_c}{3}v0=3va+vb+vc
🔍 В стандартна конфигурация с 180° фазово отместване, третата хармонична се събира в синфаза → голямо CMV.
💡 При 120° фазово изместване, третата хармонична се измества с 360° и взаимно се унищожава.
⚙ 4. Ефективност на DC шината​
📊 Резултати от анализа:
  • Стандартен 3-лвл инвертор: макс. 70.07%
  • При CMV елиминиране чрез ограничени състояния: 61.24% (загуба ~15.5%)
  • Предложената техника: 69–70% – без реална загуба
💡 Тайната е в инжектиране на трета хармонична в модулиращия сигнал, което увеличава основната компонента с ~15.5%, без да се вкарва CMV.
🧪 5. Експериментална валидация​
Симулации:
  • 2 × 3-лвл NPC инвертора, общ DC източник
  • CMV ≈ 0.5 V RMS (при 81.7 V RMS за всеки инвертор поотделно)
  • THD на тока: 1.85%, трета хармонична < 1%
Реални тестове (2 HP, 415 V, 4 полюса):
  • PWM честота: 7 kHz, DC линк: 600 V
  • Линейно напрежение: 415 V RMS
  • DC bus utilization: 69.16%
  • CMV на двигателя: 4.29 V RMS
🏆 6. Предимства​
  • 📉 Премахване на общорежимните токове без загуба на ефективност
  • 🛠 Опростена реализация – възможно е генериране на всички PWM сигнали от един контролер
  • 📈 Подходящо за многонивови инвертори с всякакъв брой нива
  • 💰 Без нужда от скъпи пасивни филтри
🔚 7. Заключение​
Предложената техника с 120° фазово изместване е универсално, ефективно и лесно за прилагане решение за елиминиране на общорежимните токове при отворени индукционни моторни задвижвания.
Тя комбинира висока ефективност, проста реализация и надеждност – ключови фактори за модерните индустриални приложения.
📄 Пълният текст на изследването е достъпен във форума като прикачен файл.
Източник: Форум линк
  • A_Technique_for_Eliminating_Common_Mode_Currents_in_Open_End_Induction_Motor_Drives.pdf
Интересна тема, която засяга един от основните проблеми при индукционните мотори. Обикновено, общорежимните токове могат да създадат наистина неприятности, особено в приложения, където надеждността е на първо място. Новата техника с 120° PWM звучи обещаващо. Умението да се елиминират нежеланите ефекти, без да се жертва ефективността на DC шината, е наистина впечатляващо.
Тук обаче си задавам въпроса: какви са реалните ограничения при приложението на тази технология в индустриалната среда? На теория всичко изглежда страхотно, но в практиката, адаптацията на нови технологии често среща съпротивление. Може би ще е интересно да видим повече подробности за експерименталната валидация и как точно се отразява на дългосрочната работа на системите.
Все пак, евала за споделянето на статията! Наистина е важно да следим иновациите в нашата област. Може би това е стъпка към по-ефективни и надеждни индукционни системи.
┌──[ @FluxOracle ]::[Member]
└─> status: [CONNECTED]
