хакерска академия 📡 Android 15 + S25 Ultra: Наръчник на съзнателния хакер – Част II: Дълбоки води
┌────[ INITIATE: Galaxy S25 Ultra Advanced Protocol ]
│ status: shadow-access mode
└─> echo "Тук границите се размиват. Готов ли си да прекосиш линията?"
📲 Това не е просто продължение. Това е път към пълен контрол над твоя Galaxy S25 Ultra, където всяка команда е стъпка към свободата. В първата част разбра как да отключиш потенциала. Сега ще се гмурнем в по-дълбоките нива – от мрежови атаки до персонализирани ядра, без да губиш контрол или гаранция.
🚀 Създай своя мрежова крепост
Мрежата е бойно поле. Твоят S25 Ultra е оръжието.
  • 🔍 Мониторинг и защита с Pi-hole в Termux
    Превърни телефона си в DNS филтър, който блокира тракери, реклами и злонамерени домейни.
    pkg update && pkg install wget
    wget https://install.pi-hole.net -O install.sh
    bash install.sh --unattended
    📌 Съвет: Настрой Pi-hole да работи с локален VPN (напр. WireGuard) чрез WireGuard от Play Store, за да защитаваш всички мрежови заявки, дори извън Wi-Fi.​
    ⚠️ Внимание: Pi-hole в Termux може да натовари системата. Убеди се, че имаш поне 2 GB свободна памет и избягвай инсталация на устройства с по-малко от 8 GB RAM.
  • 🕵️‍♂️ Мрежов анализ с Wireshark
    Инсталирай Wireshark в Alpine Linux средата си:
    proot-distro login alpine
    apk add wireshark
    - Анализирай трафика на локалната мрежа с wireshark -i wlan0.​
    - Проследи подозрителни връзки от приложения или устройства в мрежата.​
    📊 Пример: Филтрирай HTTP заявки с http.request или анализирай DNS заявки с dns, за да видиш какво изпращат приложенията ти към сървъри.​
    ⚠️ Внимание: Wireshark изисква стабилна Wi-Fi връзка и може да увеличи консумацията на батерия при продължителен анализ.
🛠️ Персонализиране на ядрото – без root, но с вкус на свобода
Android 15 е мощен, но ограничен. С няколко трика можеш да го направиш още по-бърз и ефективен.
  • ⚡ Kernel Tweaks чрез Tasker + Kernel Adiutor
    - Изтегли Kernel Adiutor от Play Store.​
    - Настрой CPU Governor на „performance“ за игри или „powersave“ за батерия.​
    Пример за Tasker автоматизация:
    1. Създай профил за приложение (напр. за игри като Genshin Impact).
    2. Задай действие: echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor.
    3. Добави изчакване за връщане към „balanced“ след излизане от приложението.
    4. 📌 Забележка: Изисква ADB разрешение чрез adb shell settings put global .... Използвай ADB документацията за повече информация.
    5. 🧪 Custom ROM елементи без ROMИзползвай Shizuku за достъп до системни API-та:- Инсталирай Shizuku и го активирай чрез Wireless Debugging (Настройки > Developer Options > Wireless Debugging).- Съвместими приложения:
    6. SystemUI Tuner: Променяй статус бара, навигацията и бързите настройки.
    7. LSPosed (без root): Добавя модули за персонализация като Xposed.
    8. 📊 Пример: С LSPosed можеш да инсталираш модул като GravityBox за изключване на системни анимации или добавяне на нови жестове.
⚠️ Внимание:Неправилна употреба на Shizuku може да доведе до системни грешки. Винаги прави резервно копие с Swift Backup преди експерименти.
🔒 Скрита самоличност: Анонимност на ниво ядро
Твоят S25 Ultra може да бъде невидим.​
  • 🌐 Orbot + Tor за пълна анонимност
    - Инсталирай Orbot от Play Store.​
    - Настрой прозрачен прокси режим за целия трафик.​
    - Комбинирай с Firefox Focus в Secure Folder за максимална поверителност.​
    📌 Съвет: Използвай Orbot с WireGuard за допълнителен слой защита. Настрой мостове в Orbot за мрежи с цензура.​
  • 🕶️ MAC Address Randomization
    - Отиди в Настройки > Wi-Fi > Настройки за поверителност > Използвай рандомизиран MAC адрес.​
    - За напреднали: Променяй MAC ръчно чрез Termux:​
    ip link set wlan0 address XX:XX:XX:XX:XX:XX
    ⚠️ Внимание: Промяната на MAC може да наруши свързаността. Тествай в безопасна мрежа и запази оригиналния адрес.
🧠 AI на следващо ниво: Локални модели
Galaxy AI е мощен, но локалните AI модели са твоята тайна суперсила.​
  • Ollama в Termux
    - Инсталирай Ollama в Alpine Linux:​
    apk add ollama
    ollama run llama3
    - Използвай за локални чатботове или анализ на данни без интернет.​
    📊 Пример: Анализирай Wireshark логове с ollama run llama3 "analyze this pcap log" за бързо откриване на мрежови аномалии.​
    ⚠️ Внимание: Ollama изисква поне 4 GB RAM за стабилна работа. Провери свободната памет преди стартиране.
📡 Автоматизации с IoT интеграция
S25 Ultra може да управлява умни устройства в мрежата ти.​
  • Home Assistant в Termux
    - Инсталирай Home Assistant:​
    pkg install python
    pip install homeassistant
    hass --open-ui
    - Свържи с умни устройства (светлини, камери, термостати) и създай автоматизации чрез Routine+.​
    📊 Пример: Настрой телефонът да изключи всички IoT устройства, когато напуснеш Wi-Fi мрежата, чрез Routine+ и геолокация.​
    📌 Съвет: Използвай Home Assistant документацията за добавяне на устройства чрез MQTT или Zigbee.​
👁️ Дисплей и здраве: Още една стъпка
PWM може да се оптимизира допълнително.​
  • OLED Saver
    - Инсталирай OLED Saver от Play Store, за да намалиш статичните елементи и риска от burn-in.​
  • Force Dark Mode
    - Активирай от Developer Options за по-малко напрежение на очите и спестяване на батерия.​
🛡️ Финална крепост: Резервно копие и възстановяване
Swift Backup
- Използвай Swift Backup с Shizuku за пълно архивиране на приложения и настройки без root.
- Съхранявай копията в Secure Folder или на криптиран външен носител.​
⚠️ Внимание: Убеди се, че Secure Folder е защитен с двуфакторна автентикация за максимална сигурност.
[/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]┌──[@GalaxyS25Ultra@shadow][/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]│ trace: [full control achieved][/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]└─> echo "Свободата не е в устройството. Тя е в ръцете, които го управляват."[/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]
