Как възстанових контрола над системата си след блокиране от BitLocker?
Или как да се предпазите предварително, за да не ви се случи същото!
В тази статия ще споделя как успях да възстановя достъпа до компютъра си след като бях напълно блокиран от BitLocker. Тази история може да ви даде полезни идеи как да се подготвите предварително или да се справите в подобна ситуация.
Какво представлява Recovery Key и защо е толкова важен?
Recovery Key е уникален 48-цифрен код, който е единственият начин да възстановите достъпа до заключеното устройство. Можете да го намерите предварително чрез:- Microsoft акаунта си.
- Команден ред (Command Prompt).
- Файл или физически носител, където сте го архивирали.
Как се справих със ситуацията?
За щастие, понякога се занимавам с преинсталация на системи и разполагам със запасен твърд диск. Ето как реших проблема:- Инсталирах резервния диск като основен.
- Направих стария заключен диск "slave" (вторичен).
- Използвах File Explorer, за да отключа стария диск без никакви проблеми.
Какво научих от този опит?
- Recovery ID е просто илюзия.
- ID кодът няма никаква стойност, ако нямате Recovery Key.
- Recovery Key е единственият начин да отключите устройството си.
- Microsoft Support не винаги помага.
- Много от предоставените линкове за възстановяване бяха нефункционални.
- Командният ред (CMD) е ваш приятел.
Преди системата ви да се заключи, използвайте следната команда, за да намерите Recovery Key:
Bash:manage-bde -protectors C: -get
- Това ще покаже както Recovery ID, така и Recovery Key.
- Важно е да действате предварително.
Ако системата ви се заключи, вече няма да можете да стартирате CMD като администратор.
Превантивни мерки: Как да се защитите от подобна ситуация?
- Намерете Recovery Key и го съхранявайте сигурно.
- Архивирайте го на USB, облачно хранилище или го разпечатайте.
- Проверете дали дисковете ви са криптирани:
В командния ред използвайте:
Bash:manage-bde -status
- Запазете резервен диск.
- Винаги имайте подръка запасен диск, който да може да замени основния при нужда.
- Подгответе се за бъдещето.
Новите системи често идват с предварително инсталирано криптиране. Бъдете подготвени, като разполагате с всички необходими инструменти за управление.
Светът, в който корпорациите могат да заключат вашия компютър и да ви таксуват за достъп, вече не е фантазия – той е реалност.Запомнете: Recovery Key е вашата сигурност. Намерете го и го пазете добре.
AiFlux - Светилище за Съзнание и Поток
Тук не просто учим. Тук изковаваме съзнания. Форум за избраните да търсят, да творят, да преоткриват. Знание, воля, поток – завинаги вплетени в Светилището на AiFlux.
dtgarage.eu
