заваряване Какво значи OK върху електрода и как се чете кутията: Rm, HRC, DC+ и останалите съкращения
Какво значи OK върху електрода и как се чете кутията: Rm, HRC, DC+ и останалите съкращения​
Две букви, които всеки заварчик е виждал хиляди пъти и почти никой не е питал чии са. И един етикет, на който пише всичко, стига да знаеш азбуката му.
Накратко​
  • OK не значи "окей". Това са инициалите на Oscar Kjellberg - шведския корабен инженер, който измисля обмазания електрод.
  • Rm, Rp0.2 и A казват колко държи шевът и колко се разтяга, преди да се скъса.
  • HB, HRC и HV са три линийки за едно и също нещо - твърдост.
  • SMAW, GMAW, FCAW и SAW са американските имена на процеси, които познаваш като MMA, MIG/MAG, тръбен тел и подфлюсово.
  • DC+, DC-, AC и OCV решават дали електродът изобщо ще запали на твоя апарат.
OK: човекът зад двете букви​
Краят на XIX век. Корабите са занитени, парните им котли също. Нитовете текат. Ремонтът е да набиеш нещо в процепа и да се надяваш. Електрическа дъга вече има, но се заварява с гола тел - дъгата скача, металът ври на открито, шевът излиза шуплест и напукан.
Oscar Kjellberg е роден през 1870 г. и плава като инженер на шведски параходи. Вижда тези ремонти отблизо и не ги харесва. Слиза на брега, наема малка работилница на пристанището в Гьотеборг и започва да опитва.
На 12 септември 1904 г. основава фирма с дълго име - Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget, тоест "Електрическо заваръчно акционерно дружество". От първия ден я наричат ESAB.
Голямата идея идва три години по-късно. Kjellberg потапя голата желязна тел в гъста каша от минерали и я оставя да засъхне. Патентът е от 29 юни 1907 г. Изглежда дребно, а променя всичко:
  • обмазката гори и прави газов облак, който пази разтопения метал от въздуха
  • дъгата спира да скача и гори равномерно
  • шлаката покрива шева, докато изстива
  • вече може да се заварява на няколко слоя и в различни положения
Това е електродът, който и днес държиш в ръкохватката. Сто и двайсет години по-късно принципът е същият.
Корабостроителите дълго не вярват, че кораб може да бъде заварен, а не занитен. През 1920 г. Kjellberg поръчва малка плаваща работилница, цялата заварена, за да го покаже на практика. Умира през 1931 г. Фирмата продължава да слага неговите инициали върху всяка кутия.
OK не е оценка за електрода. Подпис е.​
А числото след OK?​
Числото е каталожният номер, а първите две цифри показват семейството. В наръчника на ESAB за ремонт подредбата се вижда ясно:
НомерЗа какво е
OK 21.xxрязане и рубене
OK 48.xxбазични електроди за обикновена стомана
OK 67-68.xxнеръждаеми и за разнородни метали
OK 83-86.xxнаваряване срещу износване
OK 91-92.xxчугун и никелови сплави
OK 94.xxмед и бронз
OK 96.xxалуминий
Част от номерата вече са заменени с описателни имена. Никеловият електрод за чугун, който в старите каталози е OK 92.18, днес се казва OK Ni-CI. Затова е по-сигурно да гледаш класификацията по стандарт, а не само името. Повече за това има в темата Заваряване на чугун на студено.
Колко държи: Rm, Rp0.2 и A​
Това са трите числа от изпитването на опън. Взима се пръчка от наварения метал и се дърпа, докато се скъса.
  • Rp0.2 - граница на провлачване. Напрежението, при което металът спира да се връща обратно и остава трайно разтегнат. Над тази граница детайлът вече е изкривен, макар и цял. Това е числото, по което се оразмерява.
  • Rm - якост на опън. Най-голямото напрежение, което металът поема, преди да тръгне да се къса. Това е таванът.
  • A - удължение при скъсване. С колко процента се е удължила пръчката до скъсването. Показва пластичността. Шев с A над 20% се огъва. Шев с A от 2-3% се чупи като стъкло.
Първите две са в MPa (или N/mm², което е същото), третото е в проценти.
пример от етикет:   Rp0.2 = 445 MPa   Rm = 540 MPa   A = 29%
1 MPa = 1 N/mm2
445 MPa  ->  пръчка със сечение 1 mm2 носи около 45 kg,
             преди да се изкриви трайно
Често има и четвърто число - ударна работа, например 47 J при -40°C. То казва дали шевът остава жилав на студено, или става крехък.
Колко е твърдо: HB, HRC, HV​
Три метода, един принцип. В метала се натиска нещо твърдо и се мери какъв отпечатък остава.
  • HB - Бринел. Натиска се сачма. За меки и средно твърди метали - обикновена стомана, чугун, отливки.
  • HRC - Роквел C. Натиска се диамантен конус. За закалени стомани и твърди наварени слоеве. Под 20 HRC скалата не се ползва.
  • HV - Викерс. Натиска се диамантена пирамида. Покрива целия диапазон и мери и тънки слоеве, затова лабораториите я обичат.
Груб превод между трите скали - за стомана, приблизително:
HRCHVHB
20240225
30300285
40390370
50510480
60700-
За нелегирана стомана якостта се оценява грубо от твърдостта:
Rm (MPa) = около 3.4 x HB
Таблицата е за ориентир, не за протокол. За скалите за твърдост ще има отделна тема.
aw и wh - двете малки букви до твърдостта​
При електродите за наваряване до числото често стои aw или wh.
aw е "as welded" - твърдостта веднага след заваряване, без нищо друго. wh е "work hardened" - твърдостта, след като детайлът е поработил и е набит от удари.
Разликата е огромна при мангановите стомани. Слоят излиза от електрода с около 200 HB, а след седмица в трошачката е над 450 HB. Ако гледаш само първото число, ще решиш, че електродът е мек и не става. А той тепърва ще се втвърди, и то точно там, където го удрят.
Кой процес: SMAW, GMAW, FCAW, SAW​
Един и същ процес има три имена - американско, европейско и номер по ISO 4063. В каталозите се срещат и трите, често на една страница.
АмериканскоЕвропейскоISO 4063На български
SMAWMMA111ръчно електродъгово (РЕДЗ)
GMAWMIG / MAG131 / 135в защитен газ, плътен тел
FCAWтръбен тел136 / 114тръбен тел с газ / самозащитен
SAWподфлюсово121подфлюсово
GTAWTIG (WIG)141волфрамов електрод в аргон
TIG и WIG са едно и също. T е от tungsten, W е от Wolfram - английското и немското име на волфрама.
Какъв ток: DC+, DC-, AC и OCV​
  • DC+ - постоянен ток, електродът е на плюса. На български това е "обратна полярност". Повече топлина отива в електрода, проварът е по-дълбок при повечето обмазани електроди.
  • DC- - постоянен ток, електродът е на минуса. "Права полярност". По-плитък провар, по-малко смесване с основния метал - затова се ползва при наваряване и при рубене.
  • AC - променлив ток. Старите трансформатори. Не всеки електрод гори на AC.
  • OCV - напрежение на празен ход. Волтовете на клемите, преди да си запалил.
Думите "права" и "обратна" объркват всички. Запомни го така: знакът след DC е знакът на електрода. DC+ значи ръкохватката на плюс. Толкова.
OCV е числото, което хората пропускат, и после се чудят защо електродът лепне и не пали. Базичните електроди искат по-високо напрежение на празен ход от рутиловите. Малък евтин инвертор с ниско OCV пали рутилов електрод без проблем, а с базичен се мъчи. Не е развален нито апаратът, нито електродът - просто не са един за друг. На кутията пише минималното OCV, на табелката на апарата пише какво дава той.
Химията: кой елемент какво прави в шева​
СимволЕлементКакво прави
Cвъглеродтвърдост и якост, но и главният виновник за пукнатините
Mnманганякост и жилавост, връзва сярата; в големи количества дава стомана, която се втвърдява от удари
Siсилицийизчиства кислорода от ваната, прави метала по-течлив
Crхромнад 12% прави стоманата неръждаема; с въглерода дава твърди карбиди срещу износване
Niникелжилавост, особено на студено; основата на електродите за чугун
Moмолибденякост при висока температура
W, V, Nb, Tiволфрам, ванадий, ниобий, титанмного твърди карбиди - в инструменталните и наварените слоеве
Coкобалттвърдост, която не пада на червено - за клапани и горещи матрици
Cu, Al, Snмед, алуминий, калайоснови на цветните сплави
Bборв много малки количества вдига твърдостта
P, Sфосфор, сярапримеси - колкото по-малко, толкова по-добре; и двата водят до пукнатини
Прочети една кутия​
Вземи типичен базичен електрод. На етикета има ред като този:
EN ISO 2560-A:   E 42 4 B 42 H5
E     обмазан електрод
42    граница на провлачване най-малко 420 MPa
4     жилав до -40 градуса (47 J)
B     базична обмазка
42    код за добив, вид на тока и позиции
H5    много нисък водород - до 5 ml на 100 g метал
AWS A5.1:        E7018
E     електрод
70    якост на опън 70 000 psi (около 490 MPa)
1     всички позиции
8     базична обмазка с нисък водород
Двата реда описват един и същ електрод на два езика. Европейският тръгва от границата на провлачване, американският от якостта на опън. Затова числата не съвпадат, а електродът е същият.
Под този ред са токът (DC+, понякога и AC с минимално OCV), диаметрите с амперите и почти винаги изискване за сушене. Базичният електрод, който е стоял отворен на влажно, вкарва водород в шева. Буквата H5 важи само за сух електрод.
От гаража: кутията е първият чертеж​
Електродите в повечето работилници живеят в една обща кофа. Без кутия, без етикет, с изтрити букви по обмазката. "Тия са за желязо, ония са за неръждавейка, тия не знам, ама горят хубаво."
Докато работата е ограда, това минава. В момента, в който дойде ресор, ос или чугун, кофата става лотария.
Етикетът е единственият документ, който идва с електрода. На него пише за какъв метал е, на какъв ток гори, колко държи и как се пази. Десет секунди четене. Навикът да оставям електродите в кутията им ми е спестил повече повторни ремонти от всеки нов апарат.
Шпаргалка​
СъкращениеЗначение
OKOscar Kjellberg - основател на ESAB и изобретател на обмазания електрод
Rmякост на опън, MPa
Rp0.2граница на провлачване, MPa
Aудължение при скъсване, %
HB / HRC / HVтвърдост по Бринел / Роквел C / Викерс
aw / whслед заваряване / след наклепване в работа
SMAWръчно електродъгово (MMA, РЕДЗ)
GMAWв защитен газ с плътен тел (MIG/MAG)
FCAWс тръбен тел
SAWподфлюсово
DC+постоянен ток, електродът на плюс (обратна полярност)
DC-постоянен ток, електродът на минус (права полярност)
ACпроменлив ток
OCVнапрежение на празен ход
Често задавани въпроси​
Какво значи OK на електродите ESAB?​
Инициалите на Oscar Kjellberg - шведският инженер, основал ESAB през 1904 г. и патентовал обмазания електрод през 1907 г.
Каква е разликата между Rm и Rp0.2?​
Rp0.2 е напрежението, при което металът започва да се деформира трайно. Rm е напрежението, при което започва да се къса. Първото е винаги по-ниско.
DC+ права или обратна полярност е?​
Обратна. Електродът е на плюса, масата на минуса.
SMAW и MMA едно и също ли са?​
Да. И двете значат ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод. По ISO 4063 процесът е с номер 111.
Защо базичният електрод не пали на моя инвертор?​
Най-често заради ниско напрежение на празен ход (OCV) на апарата или заради влажен електрод. Сравни минималното OCV от кутията с табелката на апарата и изсуши електродите.
Kjellberg е искал едно просто нещо - ремонтът да държи. Всичко останало на кутията е начин да ти каже при какви условия ще държи. Двете букви отпред са неговият подпис. Останалите са инструкцията му.
Ключови думи: какво значи OK електроди, Oscar Kjellberg, ESAB история, обмазан електрод, Rm, Rp0.2, HRC HB HV, SMAW, GMAW, FCAW, DC+ обратна полярност, OCV напрежение на празен ход, E7018, заваръчни съкращения
Източници: ESAB - "Наръчник по заваряване при ремонт и възстановяване"; ESAB Corporation - история на компанията; Svetsaren 1/2004 "ESAB 1904-2004"; EN ISO 2560; AWS A5.1; ISO 4063
