заваряване Заваряване за начинаещи: какво трябва да знам преди първия шев?
Заваряване за начинаещи: какво трябва да знам преди първия шев?​
Апаратът създава дъгата. Заварчикът подготвя съединението, избира режима и контролира процеса. Разликата между натрупан метал и качествена заварка започва точно оттук.
Първият въпрос обикновено е „Какъв електрожен да си купя?“. Аз бих започнал малко по-рано: какво ще заваряваш, от какъв материал е и какво ще се случи, ако съединението се разруши?
Едно е да упражняваш прави валове върху учебна плоча. Друго е да ремонтираш стойка, под която ще лежи човек. И в двата случая може да има искри и привидно приличен шев. Отговорността обаче е различна.
Тази тема е за първите стъпки при електродъгово заваряване на обикновена нисковъглеродна стомана. Ще разгледаме процесите, оборудването, безопасността, подготовката и основните грешки. Неръждаемата стомана, алуминият, чугунът и специалните стомани имат допълнителни изисквания и заслужават отделни теми.
Какво всъщност трябва да се случи в съединението​
При разглежданите тук процеси дъгата разтопява локално основния метал. Когато се използва добавъчен материал, той също се стопява и участва в образуването на заваръчната вана. След преминаването на източника на топлина металът на ваната кристализира и се оформя заваръчният шев.
Това описва процеса. Не доказва качеството на резултата.
То зависи от материала, подготовката, режима, необходимото проплавяне, размера на шева и наличието на недопустими несъвършенства. И зоната около шева се променя от нагряването, дори там металът да не се е разтопил.
ПонятиеКакво означава
Основен металМатериалът на детайлите, които заваряваме.
Добавъчен материалМеталът, внесен чрез електрод, тел или прът. При някои TIG съединения не се използва добавъчен материал.
Заваръчна ванаЛокалният обем течен метал по време на заваряването.
Проплавяне*Дълбочината, до която основният метал е разтопен. Необходимата дълбочина зависи от конструкцията на съединението.
Корен на съединениетоОбластта в най-дълбоката част на съединението. Достъпът до нея и подготовката ѝ имат решаващо значение за кореновия проход.
Зона на термично влияниеОсновният метал около шева, който не е разтопен, но чиито структура и свойства могат да се променят от нагряването.
Повече натрупан метал не означава автоматично по-здраво съединение. Голям външен вал може да прикрива недостатъчно проплавяне или липса на свързване с основния метал.​
Безопасността: преди да включиш апарата​
Очите и кожата​
Дъгата излъчва ултравиолетово и инфрачервено лъчение. Защитата е необходима и за кратка прихватка. Затворени очи, слънчеви очила и обърната настрани глава не я заместват.
Използвай заваръчна маска с подходящ филтър и затъмнение за процеса и тока. При автоматична маска провери работата, настройките и допустимия диапазон по инструкцията. За TIG на нисък ток обърни внимание и на минималния ток, при който производителят гарантира надеждно задействане.
Носи защитно облекло за заваряване, сухи ръкавици и подходящи затворени обувки. Не оставяй открита кожа. Обикновените синтетични дрехи могат да се стопят върху тялото; използвай облекло, предназначено за тази работа.
Пази и хората наоколо със заваръчни екрани. При почистване на шлака и работа с четка носи защитни очила. За шлайфане са необходими съответните защита за очи и лице, предпазител на машината и защита на слуха.
Димове и газове​
Заваръчният дим е опасен за здравето, включително при нисковъглеродна стомана. Малкото видим дим при даден процес също не доказва безопасен въздух.
Предвиди улавяне на дима при източника и добра обща вентилация. При необходимост се използва подходяща дихателна защита, избрана според конкретното излагане. Отворената гаражна врата не е измерване на качеството на въздуха.
Филтърът за частици не защитава от всички газове и не осигурява кислород. Плътно прилепващите респиратори трябва да уплътняват към лицето; брадата в уплътнителната зона пречи на това.
За обучение избери чиста, непокрита стомана. Боя, цинково покритие, масло и неизвестни замърсявания добавят рискове. Отстраняването им също може да образува опасен прах и изисква подходящи мерки.
Не използвай хлорирани почистващи препарати около заваряването. Дъгата и нагряването могат да разградят парите им до силно токсични вещества, включително фосген. Проверявай състава и информационния лист за безопасност.​
Ток, пожар и бутилки​
  • Работи на сухо, с изправни кабели, съединители, държач и горелка. Не докосвай тоководещите части.
  • Свързването към мрежата и защитите трябва да отговарят на инструкцията. Не увеличавай предпазителя, за да „спре да пада“.
  • Отстрани горимите материали и провери къде могат да попаднат искрите, включително зад детайла и през отвори.
  • Осигури подходящ пожарогасител. След работа провери за тлеене; при необходимост организирай пожарно наблюдение и след приключването.
  • Газовата бутилка се обезопасява срещу падане и се използва с подходящ редуцир-вентил. Защитните газове могат да изместят кислорода в затворено пространство.
Щипката за обратния заваръчен ток, разговорно „маса“, не замества защитния проводник на захранването.
Избор на процес: MMA, MIG/MAG или TIG​
ПроцесКак работиПрактично приложениеКакво затруднява начинаещия
MMA / РЕДЗТопящ се обмазан електрод. Обмазката осигурява защита и образува шлака.Общи стоманени детайли и ремонти. По-малка чувствителност към вятър спрямо процесите с външна газова защита.Запалване, дължина на дъгата, подаване на изгарящия електрод и контрол на шлаката.
MIG/MAGНепрекъснато подавана топяща се тел и външна газова защита.Профили, ламарина и серийни съединения при подходящ режим и оборудване.Съгласуване на напрежението и подаването, постоянна позиция на горелката и надеждна газова защита.
TIG / ВИГНетопящ се волфрамов електрод и инертен газ. Добавъчният материал, когато е необходим, се подава отделно.Прецизни съединения и контролирана работа върху различни материали с подходящото оборудване.Координация, чистота, контрол на ваната и предпазване на волфрама от замърсяване.
При стомана с CO₂ или аргонова смес с активен компонент процесът е MAG. При инертен газ е MIG. В разговорната реч „МИГ“ често се използва за всичко с телоподаващо, но разликата има значение при избора на газ и настройки.
Самозащитната флюсова тел е отделен вариант. Не всяка тръбна тел работи без външен газ и не всяка използва еднаква полярност.
За общи упражнения върху по-дебела стомана MMA е разумна възможност. За работа основно с тънки профили и ламарина бих разгледал MAG. TIG също може да бъде първи процес, ако това е целта ти, но изисква повече координация и обучение.
За ръчно TIG заваряване на алуминий обичайният избор е AC/DC апарат. Функция Lift TIG на DC електрожен не го превръща в равностоен AC/DC TIG апарат.
Как да избера първия апарат​
Гледай техническите данни за реалната работа, която ще вършиш.
Какво проверявашЗащо има значение
ЗахранванеНапрежение, необходима защита и изисквания към кабела. Надписът 230 V не означава, че всеки контакт е достатъчен.
Диапазон на работаВажни са и стабилността при ниски настройки, и възможностите за конкретния материал.
Работен цикълСравнявай при еднакъв ток и еднакви условия. Максималният ток сам по себе си не показва колко дълго можеш да работиш.
КомплектацияКабели, щипка, държач, горелка и при телоподаващо - механизъм, ролки и водач за избраната тел.
ОбслужванеСервиз, инструкция, резервни части и достъпни консумативи.
Например работен цикъл 60% при даден ток обикновено означава 6 минути заваряване и 4 минути охлаждане в десетминутен период, при посочените условия. Провери температурата и начина на определяне в документацията.
Hot Start, Arc Force и Anti Stick при MMA могат да улеснят работата. Те не поправят неправилна подготовка и не заменят контрола над електрода.
Остави бюджет за защита, контрол на дима, стяги, инструменти и качествени консумативи. Апаратът е само част от оборудването.
Подготовката: тук се решава голяма част от резултата​
  1. Установи материала. За обучение използвай известна нисковъглеродна стомана, а не случаен детайл от скрапа.
  2. Почисти зоната от ръжда, окалина, боя, масло и други замърсявания. Почисти и мястото за обратната щипка.
  3. Напасни частите. Междината, скосяването и притъпяването на ръбовете се избират според дебелината и съединението.
  4. Фиксирай и прихвани. Провери размерите след прихватките.
  5. Свържи обратния проводник към детайла близо до заваряването. Не допускай токът да преминава през лагери, електроника или случайни контакти.
  6. Провери консуматива, полярността и настройките. Направи проба върху същия материал.
Няма универсално правило „винаги оставяй толкова милиметра фуга“. Също така не всяко съединение е проектирано за пълно проплавяне по дебелината. Изискването се определя от конструкцията и технологията, а не по желание след заваряването.
При реална отговорна работа това се задава в технологична инструкция за заваряване - WPS.
Настройките: трите процеса не се управляват еднакво​
ПроцесОсновни настройкиКакво да не бъркаш
MMAТок, допустима полярност и при наличие - помощни функции.Работното напрежение се влияе от дължината на дъгата. Не го настройваш като напрежението при обикновен MAG режим.
MIG/MAGПри конвенционален режим - напрежение и скорост на подаване на телта; също подходящ газ и дебит.Подаването влияе силно на тока. Напрежението и подаването трябва да са съгласувани. При синергичен режим апаратът свързва част от настройките.
TIGТок, DC или AC според материала, газова защита и съответните функции на апарата.Дебитът на газа не е регулатор на мощността. Подаването на добавъчния прът е отделно от задаването на тока.
Полярността се проверява по консуматива и процеса. Не приемай правилото „горелката винаги е на плюс“ за универсално. При плътна стоманена тел в обикновен MAG режим обичайно е DCEP, но при самозащитна тел изискването може да е различно.
За стомана с плътна тел използвай предписания CO₂ или аргонова смес с активен компонент. Чистият аргон не е универсален заместител на сместа за обикновено MAG заваряване на стомана.
Първото упражнение с MMA​
Като учебно начало бих избрал чиста стоманена плоча с дебелина около 5-6 mm, поставена хоризонтално, и подходящ рутилов електрод E6013, Ø 2,5 mm. Това е конкретен учебен вариант, а не рецепта за всяка заварка.
Токът и полярността се вземат от опаковката или техническия лист на конкретния електрод. Класификацията E6013 сама по себе си не е достатъчна за една универсална стойност.
За сравнимост можеш да правиш къси валове с приблизително еднаква дължина, например 40-60 mm.
  1. Провери защитата, работното място и връзките.
  2. Заеми удобна позиция. Направи движението без запалена дъга, за да провериш дали ръката няма да се блокира.
  3. Запали дъгата върху учебната плоча и я стабилизирай.
  4. Поддържай къса дъга според електрода. Не я удължавай, за да виждаш по-добре.
  5. При прав вал върху хоризонталната плоча започни с електрода близо до перпендикуляра и малък наклон по посоката на движение. Следвай указанията за конкретния електрод.
  6. Движи равномерно и подавай електрода към плочата с неговото изгаряне. За първото упражнение не прави широко колебание.
  7. Наблюдавай ваната и преходите към основния метал. Различавай течния метал от шлаката.
  8. След подходящо охлаждане почисти шлаката със защита на очите. Запиши настройката и огледай резултата.
Ориентир за начална дължина на дъгата е тя да не надвишава диаметъра на металната сърцевина, но конкретният електрод може да изисква по-къса дъга.
Ако електродът залепне, не дърпай така, че да събориш детайла. При невъзможност да го освободиш безопасно прекрати захранването по инструкцията. Не пипай електрода с гола ръка.
Променяй по един параметър и сравнявай при сходна температура на плочата. След няколко вала тя се нагрява значително и поведението се променя. За тези упражнения я оставяй да се охлажда естествено; не я потапяй във вода между опитите.
Ако започваш с MAG или TIG​
MAG: първо стабилно подаване и съгласуван режим​
Избери подходяща стоманена тел и газ. Провери ролките, водача, контактния връх, полярността и газовите връзки. Натискът на ролките трябва да е достатъчен за надеждно подаване, без ненужно деформиране на телта.
Започни по таблицата на апарата за конкретната дебелина, тел и газ. Поддържай постоянно разстояние от контактния връх до детайла и подходящ ъгъл на горелката. Не бъркай това разстояние с дължината на самата дъга.
При загуба на газова защита провери течове, запушена дюза, течение и дебит. Повече газ невинаги помага - прекомерният поток може да създаде турбуленция и да увлече въздух.
TIG: първо контрол на ваната​
За упражнение върху нисковъглеродна стомана обичайно се използват DC с електрод на минус и подходящ аргон, съгласно оборудването и консумативите.
Избери волфрам, диаметър и подготовка според режима. Волфрамът не се използва като топящ се електрод. Ако го допреш до ваната или го замърсиш с пръта, прекъсни и възстанови правилната подготовка.
Първите упражнения могат да са водене на вана върху плоча, последвани от контролирано добавяне на прът. Дръж нагретия край на пръта в защитната зона и остави горелката над края на шева по време на зададеното последващо продухване.
Дефектите: какво показва резултатът​
Един признак може да има няколко причини. Таблицата показва откъде да започнеш проверката, а не поставя диагноза само по снимка.
ПризнакВъзможни причиниПърва проверка
Залепване на електрода при MMAНисък ток, прекалено къса дъга, лош контакт или проблем с консуматива.Контакти, настройка по опаковката, състояние на електрода и техника на запалване.
Висок изпъкнал вал с лош преход към металаНеподходящ режим, скорост или ъгъл. Възможна липса на свързване по границата.Почистване, режим и положение на дъгата спрямо ваната. Не приемай натрупването за доказана здравина.
ПориЗамърсяване, влага или нарушена защита на ваната.Материал, консуматив, газова система и условия около дъгата.
ПодрезНезапълнен канал в основния метал покрай шева; възможни неподходящ ток, напрежение, скорост или ъгъл.Режим и движение. Поправката не се свежда до козметично заглаждане.
ПрогарянеПрекомерна топлина за конкретната сглобка, голяма междина или неправилно движение.Дебелина, напасване, режим и последователност.
Шлакови включванияЗадържана шлака поради геометрия, техника или недостатъчно почистване между проходите.Достъп до съединението, форма на предходния вал и цялостно почистване.
ПукнатинаВъзможни материални, металургични и технологични причини, включително неподходящ консуматив и условия на охлаждане.Спри и установи причината. Не покривай пукнатината с нов вал.
ИзкривяванеНеравномерно нагряване и свиване.Прихватки, последователност, размер на шева и вложена топлина.
Непровар и липса на свързване: различни проблеми​
Непроварът в корена означава, че не е постигнато необходимото проплавяне в кореновата област. Възможни причини са неподходяща междина, прекалено дебело притъпяване, недостатъчен достъп или неправилен режим.
Липсата на свързване по стените или между проходите означава, че металът на шева не е образувал необходимата металургична връзка с даден участък от основния метал или с предходния проход. Причината може да е в подготовката, замърсяването, режима или насочването на дъгата.
Разговорното „залепено е“ не показва точно кой от тези проблеми имаме. За поправка трябва да се установят видът и обхватът му.
Нито „усили тока“, нито „карай по-бавно“ е универсално решение. Прекалено бавното движение може да натрупа вана пред дъгата и също да затрудни правилното разтопяване в необходимия участък.
Как проверяваме какво сме направили​
След почистване огледай непрекъснатостта, размера, формата, преходите, началото и края на шева. Търси пукнатини, пори, подрези и други видими несъвършенства. При съединение провери и размерите, разместването и деформациите.
Външният оглед е необходим, но не показва всички вътрешни проблеми. За обучението много полезни са правилно подготвени и оценени напречни сечения и подходящи разрушителни изпитвания под ръководството на инструктор. При реални конструкции методът за контрол се определя според изискванията.
Ударът с чук и снимката на красиви „люспи“ не са доказателство за носимоспособност. Приемливостта на несъвършенствата се оценява по приложимите изисквания, а не по общото впечатление.
Какво не е подходящо за първи проект​
  • Газови бутилки, съдове под налягане и употребявани резервоари. Празният съд може да съдържа взривоопасни остатъци. Измиването не е доказателство за безопасност.
  • Стойки за автомобил, подемни точки и приспособления за повдигане.
  • Критични елементи по автомобилното управление, окачването и спирачната система.
  • Носещи и предпазни конструкции, при които разрушаването може да нарани човек.
  • Работа в затворени пространства. Необходимите мерки надхвърлят обикновеното проветряване.
Разумната последователност е: учебни валове върху плоча, прости съединения с оценка от опитен заварчик и постепенно усложняване на задачите. Не започвай с детайл, който трябва да пази живот.
Как да поискаш технически съвет във форума​
За да получиш нещо повече от предположение, публикувай:
  • Апарат и процес.
  • Материал, дебелина и вид съединение.
  • Точен консуматив и диаметър.
  • Настройки, полярност и положение на заваряване.
  • Газ и дебит, когато се използват.
  • Как е подготвена сглобката.
  • Ясна снимка на почистения шев и общ кадър на детайла.
Ако проблемът е нестабилна дъга или подаване, кратък запис може да помогне, но камерата се поставя безопасно и не се излага незащитен човек на дъгата заради снимането.
Колкото по-точно опишеш условията, толкова по-малко ще гадаем.
Заваряването се учи с наблюдение, практика и проверка на резултата. Целта е да можеш да повториш качественото съединение и да разпознаеш кога резултатът не е приемлив. Отговорният заварчик знае и кога задачата излиза извън подготовката му.
С какъв процес започнахте вие и коя грешка ви научи най-много? Качвайте учебните опити с настройките - така темата ще бъде полезна и за следващия човек с първа кутия електроди.
Проплавяне*:Проплавяне (в заваряването) е термин, който обозначава дълбочината, на която основният метал се разтопява под въздействието на заваръчната дъга, лазерния лъч или друг източник на топлина.
Ключови думи: заваряване за начинаещи, първи заваръчен шев, избор на електрожен, MMA, РЕДЗ, MIG MAG, телоподаващо, TIG, ВИГ, E6013, заваръчна вана, проплавяне, непровар, заваръчни дефекти, безопасност при заваряване, работен цикъл.
Източници:
TWI - Incomplete root fusion or penetration TWI - Lack of sidewall and inter-run fusion TWI - Porosity TWI - Slag inclusions Miller - Five Steps to Improving Your Stick Welding Technique Miller - MIG Welding Tips and Techniques for Beginners
HSE - Controlling the risks from welding HSE - Safety risks from welding NIOSH - Safety and Health in Arc Welding and Gas Welding and Cutting AWS - Choosing the Right PPE for Welding Safety
Конкретните режими, полярност, газове и условия за съхранение се проверяват в документацията на апарата и консумативите. За отговорни съединения се следват приложимите конструктивни и технологични изисквания.
