Къде живее пощата ти: пълно ръководство за .pst и .ost файловете на Outlook
Писмата ти не са "в интернет" и не са "в Outlook". Стоят в един файл на диска. Ако знаеш кой е и къде е, почти нищо не се губи завинаги.
Всеки, който е ползвал Outlook години наред, рано или късно преживява този момент. Сменяш парола, преинсталираш, добавяш акаунта наново, отваряш пощата и тя е празна. Години кореспонденция, договори, оферти, снимки - няма ги.
В девет от десет случая писмата не са изчезнали. Просто Outlook вече гледа в друг файл. Старият си стои на диска и чака някой да го намери.
Това ръководство обяснява без излишни думи какво представляват тези файлове, къде се намират, как да ги пазиш и как да ги върнеш, ако нещо се обърка. Не е нужно да си компютърен специалист. Нужни са ти десет минути и малко внимание.
Първо: какво имаш на компютъра
Преди да започнеш, провери две неща. Отнема половин минута и ще ти спести обърквания по-нататък.
Коя версия на Windows
- Натисни едновременно клавиша с логото на Windows и R.
- В прозорчето напиши winver и натисни Enter.
- Излиза прозорец с версията - Windows 10 или Windows 11.
За целите на това ръководство двете се държат еднакво. Файловете са на едни и същи места.
Кой Outlook
Тук има важна разлика. От няколко години Microsoft предлага два различни Outlook-а за Windows:
- Класическият Outlook - познатият, с меню Файл горе вляво. Това са версиите 2013, 2016, 2019, 2021, 2024 и Microsoft 365. Всичко в това ръководство е за него.
- Новият Outlook - по-опростен, прилича на уеб пощата. Разпознаваш го по превключвателя Нов Outlook горе вдясно и по това, че няма класическото меню Файл.
Ако си на новия, за всичко, свързано с .pst файлове и резервни копия, превключи на класическия. Изключи превключвателя "Нов Outlook" горе вдясно. Новият Outlook все още работи с тези файлове по-ограничено.
Ако искаш да видиш точната версия на класическия: Файл → Акаунт в Office → За Outlook (на английски File → Office Account → About Outlook).
Какво са .pst и .ost - без технически приказки
Outlook пази пощата ти в два вида файлове. На пръв поглед изглеждат еднакво, но са коренно различни по същество.
.pst - твоят шкаф с папки
Представи си метален шкаф в офиса. Всяко писмо, което получиш, отива в него и си остава там. Шкафът е изцяло твой. Можеш да го преместиш в друга стая, да го копираш, да го занесеш на друг компютър.
Точно това е .pst файлът (Personal Storage Table). Често това е единственото място, където писмата съществуват. Когато пощата е настроена да тегли писмата на компютъра и да ги маха от сървъра, на сървъра не остава нищо. Ако изгубиш .pst файла, губиш писмата.
.pst файлове се създават и когато правиш архив или резервно копие. Те са универсалният "сандък" на Outlook.
.ost - огледало на сървъра
Сега си представи, че оригиналите на документите стоят в сейф в централата, а на бюрото си държиш копие, за да работиш бързо. Ако копието се изгуби, отиваш до сейфа и вадиш ново.
Това е .ost файлът (Offline Storage Table). Той е локално копие на това, което е на сървъра. Outlook го ползва, за да работи бързо и да можеш да четеш писма и без интернет. Оригиналите обаче са на сървъра.
Тук има една важна подробност, която мнозина не знаят:
.ost файлът не е резервно копие. Той е вързан за конкретния акаунт на конкретния компютър и не можеш просто да го отвориш другаде.
Кой какво ползва
Не е нужно да помниш техническите термини. Достатъчно е да знаеш правилото:
- Пощата тегли писмата на компютъра и ги маха от сървъра (POP3) - .pst. Писмата живеят само при теб.
- Пощата държи писмата на сървъра и ги синхронизира (IMAP, Microsoft 365, Outlook.com, Exchange) - .ost. Писмата живеят на сървъра, а при теб е копие.
- Архиви и ръчно направени резервни копия - винаги .pst.
Ако не знаеш как е настроена твоята поща, разделът "Къде се намират" ще ти покаже. Ако основният ти файл е .pst, писмата са при теб. Ако е .ost, на сървъра.
Къде се намират
Има два начина да ги намериш. Първият е през самия Outlook и е най-сигурният, защото показва точно файловете, които се ползват в момента. Вторият е директно през папките.
Начин 1: от Outlook (препоръчвам)
- Отвори Outlook.
- Файл → Настройки на акаунта → Настройки на акаунта... (File → Account Settings → Account Settings...).
- Отвори раздела Файлове с данни (Data Files).
- Тук виждаш списък с всички файлове, които Outlook ползва в момента, и пълния им път на диска.
- Маркирай файл и натисни Отваряне на местоположението на файла (Open File Location). Отваря се папката, в която стои.
Запиши си или снимай този списък. Ако някога нещо се обърка, ще знаеш точно кой файл търсиш.
Начин 2: директно в папките
При класическия Outlook на Windows 10 и 11 файловете стоят на две места.
.pst файловете (POP3 поща, архиви, резервни копия):
C:\Users\ТВОЕТО_ИМЕ\Documents\Outlook Files
.ost файловете (IMAP, Microsoft 365, Outlook.com, Exchange):
C:\Users\ТВОЕТО_ИМЕ\AppData\Local\Microsoft\Outlook
Вместо ТВОЕТО_ИМЕ стои името на потребителя ти в Windows. В Explorer папката Documents често се показва като Документи.
Папката AppData е скрита по подразбиране. Най-бързият път до нея: натисни Windows + R, постави това и натисни Enter:
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook
Ако все пак искаш скритите папки да се виждат в Explorer:
- Windows 11 - Изглед → Покажи → Скрити елементи.
- Windows 10 - раздел Изглед → отметка Скрити елементи.
Как да разпознаеш правилния файл
Файловете обикновено носят името на имейл адреса, например ime@firma.bg.pst или ime@firma.bg.ost. Може да видиш и archive.pst (архивът) или Outlook.pst (по-стар основен файл).
Ако има няколко и не знаеш кой е истинският, гледай две неща в Explorer, в изглед "Подробности":
- Размер - файлът с години поща е голям, често стотици мегабайти или няколко гигабайта.
- Дата на промяна - файлът, в който Outlook е работил доскоро, има скорошна дата.
Голям файл с дата отпреди няколко дни, който вече не е в списъка на Outlook, почти сигурно е това, което търсиш.
Какво става, когато създадеш нов акаунт
Това е най-честата причина за "изчезнали" писма, затова му отделям цял раздел.
Когато добавиш акаунт в Outlook, независимо дали за първи път или наново, след смяна на парола, преинсталация или нов профил, Outlook създава нов, празен файл с данни. Не търси стария и не го използва автоматично.
Резултатът изглежда страшно: отваряш пощата и в нея няма нищо или има само писмата от последните минути. В действителност:
- Старият .pst файл си стои на диска непокътнат. Outlook просто вече не го показва. Новият файл често е със същото име плюс цифра накрая.
- При .ost поща новият файл започва да се пълни от сървъра. Ако писмата са на сървъра, ще се появят сами след синхронизация, понякога за минути, понякога за часове.
Затова първото правило, когато пощата изглежда празна:
Спри. Не трий нищо, не "поправяй" и не създавай нищо ново, докато не провериш кои файлове има на диска.
Специално внимание при премахване на акаунт от Outlook. При .ost поща Outlook може да изтрие и локалния файл. Ако писмата са на сървъра, това не е проблем. Ако писмата са на сървъра, това не е проблем. Ако не са - губиш ги. Преди да премахнеш акаунт, винаги първо направи резервно копие по начина от следващия раздел.
Как да направиш резервно копие правилно
Има два начина. Кой да ползваш зависи от това какъв е основният ти файл.
Ако основният ти файл е .pst: копиране
Това е най-простият и най-сигурен начин, но има едно желязно правило:
Outlook трябва да е напълно затворен. Копие на .pst, направено докато Outlook работи, може да се окаже повредено.
- Затвори Outlook.
- Изчакай 30 секунди. Outlook понякога продължава да записва след затварянето на прозореца.
- За сигурност: Ctrl + Shift + Esc отваря Диспечера на задачите. Ако в списъка има Microsoft Outlook (OUTLOOK.EXE), изчакай още малко или го спри с Край на задачата.
- Отиди в папката с .pst файла (виж раздела "Къде се намират").
- Копирай файла, не го премествай, на флашка или на друг диск.
- Сравни размера на копието с оригинала. Трябва да е еднакъв до байт.
Ако основният ти файл е .ost: експорт в .pst
.ost файлът не става за резервно копие, затова Outlook трябва да изнесе писмата в нов .pst файл. Така получаваш истински "шкаф", който е твой и се отваря на всеки компютър.
- Отвори Outlook и изчакай да синхронизира пощата докрай.
- Файл → Отваряне и експортиране → Импортиране/Експортиране (File → Open & Export → Import/Export).
- Избери Експортиране във файл (Export to a file) → Напред.
- Избери Файл с данни на Outlook (.pst) (Outlook Data File) → Напред.
- Маркирай най-горния ред, самия имейл адрес, и сложи отметка Включване на подпапките (Include subfolders). Без нея ще изнесеш само една папка.
- Избери къде да се запише файлът и му дай ясно име с дата, например poshta-2026-11-01.pst.
- Натисни Готово (Finish).
- Outlook ще предложи парола за файла. Ако сложиш, запиши я на сигурно място. Забравена парола означава заключен архив. Ако не искаш парола, остави полетата празни и натисни OK.
Експортът на голяма поща отнема време, понякога десетки минути. Не затваряй Outlook, докато не свърши.
Същият метод работи и за .pst поща, ако предпочиташ да получиш отделен, чист архив вместо копие на работния файл.
Капан с флашките: ограничението от 4 GB
Много флашки идват форматирани като FAT32. Тази файлова система не приема файлове по-големи от 4 GB. Ако .pst файлът ти е по-голям, копирането ще спре с грешка като "файлът е твърде голям", дори флашката да е празна.
Решение: форматирай флашката като exFAT или NTFS. Десен бутон върху флашката → Форматиране → Файлова система. Внимание: форматирането изтрива всичко на флашката, затова първо изнеси каквото има на нея.
Капан с OneDrive
При много компютри с Windows 10 и 11 папката Документи се синхронизира автоматично с OneDrive. Това значи, че .pst файлът в Documents\Outlook Files се качва в облака, докато Outlook работи с него, и това може да го повреди.
Ако виждаш облаче или отметки до файловете в Документи, OneDrive е включен. В такъв случай пази резервните копия на флашка или външен диск, не само в синхронизирана папка.
Провери, че копието работи
Резервно копие, което никога не е проверено, е надежда, а не копие. Веднъж на няколко месеца направи тест:
- Копирай .pst файла от флашката обратно на компютъра, в отделна папка, например на Работния плот.
- Отвори го в Outlook по начина от следващия раздел.
- Разгледай няколко стари и нови писма.
- Затвори го: десен бутон върху името му вляво в Outlook → Затваряне.
Не отваряй директно копието, което е на флашката. Outlook записва в отворените файлове и така "разваля" оригиналния архив.
Как да върнеш стар .pst файл
Намерил си стария файл. Има два начина да стигнеш до писмата в него.
Начин 1: отваряне (бързо и безопасно)
Файлът се появява в Outlook като отделна "кутия" в лявата колона. Виждаш всички стари папки и писма, можеш да ги четеш, търсиш и препращаш.
- Файл → Отваряне и експортиране → Отваряне на файл с данни на Outlook (File → Open & Export → Open Outlook Data File).
- Намери .pst файла и натисни OK.
- В лявата колона се появява нов раздел с папките от файла.
Това е първото, което трябва да направиш, когато намериш "изгубен" файл. Нищо не се смесва и нищо не се презаписва. Просто виждаш какво има вътре.
Начин 2: внос в текущата поща
Ако искаш старите писма да се слеят с новите в една и съща кутия:
- Файл → Отваряне и експортиране → Импортиране/Експортиране.
- Избери Импортиране от друга програма или файл (Import from another program or file) → Напред.
- Избери Файл с данни на Outlook (.pst) → Напред.
- Посочи файла. Избери Не импортирай дубликати (Do not import duplicates), за да не се появят писмата по два пъти.
- Маркирай най-горния ред, сложи отметка Включване на подпапките и избери в коя пощенска кутия да влязат.
- Готово.
Съвет: първо отвори файла по Начин 1 и провери, че е точно този, който ти трябва. Чак тогава го внасяй.
Архивите: защо старите писма са там, а новите не
Класическият Outlook има функция Автоматично архивиране (AutoArchive). Тя периодично мести по-старите писма от основната поща в отделен файл, обикновено archive.pst. В Outlook той се вижда като отделна кутия Архиви в лявата колона.
Това обяснява една често срещана ситуация: в архивите има писма до определен месец, а след него нищо. Архивът съдържа само това, което е било преместено при последното архивиране. Писмата след това са в основния файл.
Ако основният файл е "изчезнал", архивът няма да ги има. Търси основния файл по начина от раздела "Къде се намират".
Настройките на архивирането са в Файл → Опции → Разширени → Настройки на автоматичното архивиране (File → Options → Advanced → AutoArchive Settings). Там виждаш и къде точно се записва архивният файл.
Важно: архивът не е резервно копие. Той е просто друго място на същия диск. Ако дискът умре, умират и двата файла.
Когато файлът е повреден
Ако Outlook се оплаква, че не може да отвори файла с данни, или се държи странно, Microsoft има вграден инструмент за поправка - Inbox Repair Tool (SCANPST.EXE). При съвременните версии обикновено е тук:
C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16
Работи и с .pst, и с .ost файлове. Но преди да го пуснеш:
Винаги първо направи копие на файла. Поправката променя оригинала и ако нещо се обърка, няма връщане.
Затвори Outlook, пусни SCANPST.EXE, посочи файла и натисни Старт. Ако намери грешки, натисни Поправи. При големи файлове понякога се налага да го пуснеш два-три пъти, докато спре да намира грешки.
Правилата за спокоен сън
Ако ще запомниш само едно от тази статия, нека е този списък:
- Знай кой е твоят файл. Отвори Файл → Настройки на акаунта → Файлове с данни и си запиши пътя.
- Прави резервно копие поне веднъж месечно - копиране при .pst, експорт при .ost.
- Пази копията на две места - флашка и външен диск. Едно копие е като никакво.
- Копирай .pst само при напълно затворен Outlook.
- Флашката за копия да е exFAT или NTFS, не FAT32.
- Преди смяна на парола, нов акаунт, преинсталация или нов компютър - първо резервно копие, после всичко останало.
- Пощата изглежда празна? Не трий нищо. Първо провери кои файлове има на диска.
- Проверявай от време на време, че копието наистина се отваря.
Пощата е паметта на всяка фирма: договорите, офертите, уговорките, хората. Десет минути веднъж месечно е малка цена тази памет да не зависи от един файл на един диск.
Написано специално за Николай Кечев.
Ключови думи: Outlook, pst, ost, резервно копие поща, архив Outlook, Outlook Data File, AutoArchive, SCANPST, експорт pst, импорт pst, изчезнали писма Outlook, Windows 10, Windows 11, Microsoft 365
Източници: Microsoft Support - Overview of Outlook data files (.pst and .ost); Microsoft Support - Create an Outlook Data File (.pst) to save your information
