Коя macOS за моя Mac? Пълна таблица за Intel Mac-ове [2026]
Официално, през OpenCore или никак - един поглед и знаеш докъде стига машината ти
Защо тази тема
Половината въпроси в раздела за Mac започват по един и същи начин: "А може ли на моя MacBook да се сложи...". Отговорът почти винаги зависи от три неща - коя година е машината, какъв е точният ѝ identifier и дали има T2 чип.Тази тема събира всичко на едно място. Намираш модела си в таблицата и веднага виждаш докъде стига официално, дали OpenCore Legacy Patcher може да го вдигне по-нагоре и къде е стената, през която не се минава.
Таблицата е само за Intel Mac-ове. Apple Silicon машините (M1 и нагоре) нямат нужда от нея - те получават всичко официално.
Стъпка 0: Какъв Mac имам?
Годината от кутията не стига. Два MacBook Pro от 2020 година могат да имат различна съдба според броя на Thunderbolt портовете. Това, което те интересува, е Model Identifier - например MacBookPro15,2 или MacBookAir8,2.Най-бързият начин е Terminal:
sysctl hw.model
Ако предпочиташ по-подробно:
system_profiler SPHardwareDataType | grep "Model Identifier"
Без Terminal: меню Apple > About This Mac > More Info > System Report. Там на първия екран е Model Identifier.
Таблицата
Колона "С OCLP" показва дали OpenCore Legacy Patcher може да вдигне машината до Sequoia (macOS 15). "Не е нужен" значи, че Sequoia идва официално през Software Update. "С ограничения" значи, че работи, но с компромиси по графиката - по-старите GPU-та изискват повече патчове и не всичко върви гладко.MacBook Air
| Модел | Identifier | Последна официална | С OCLP до Sequoia |
| MacBook Air 2013-2014 | MacBookAir6,x | Big Sur 11 | Да |
| MacBook Air 2015-2017 | MacBookAir7,x | Monterey 12 | Да |
| MacBook Air 2018-2019 | MacBookAir8,1 / 8,2 | Sonoma 14 | Не (T2) |
| MacBook Air 2020 (Intel) | MacBookAir9,1 | Sequoia 15 | Не е нужен |
MacBook Pro
| MacBook Pro 2012 - Early 2013 | MacBookPro9,x / 10,x | Catalina 10.15 | С ограничения |
| MacBook Pro Late 2013 - 2014 | MacBookPro11,1-11,3 | Big Sur 11 | Да |
| MacBook Pro 2015 | MacBookPro11,4 / 11,5 / 12,1 | Monterey 12 | Да |
| MacBook Pro 2016 | MacBookPro13,x | Monterey 12 | Да |
| MacBook Pro 2017 | MacBookPro14,x | Ventura 13 | Да |
| MacBook Pro 2018-2019 | MacBookPro15,x | Sequoia 15 | Не е нужен |
| MacBook Pro 13" 2020, 2 порта | MacBookPro16,3 | Sequoia 15 | Не е нужен |
| MacBook Pro 16" 2019 / 13" 2020, 4 порта | MacBookPro16,1 / 16,2 | Tahoe 26 | Не е нужен |
Mac mini
| Mac mini 2012 | Macmini6,x | Catalina 10.15 | С ограничения |
| Mac mini 2014 | Macmini7,1 | Monterey 12 | Да |
| Mac mini 2018 | Macmini8,1 | Sequoia 15 | Не е нужен |
iMac
| iMac 2012-2013 | iMac13,x / 14,1-14,3 | Catalina 10.15 | С ограничения |
| iMac 2014 - Mid 2015 | iMac14,4 / 15,1 | Big Sur 11 | Да |
| iMac Late 2015 | iMac16,x / 17,1 | Monterey 12 | Да |
| iMac 2017 | iMac18,x | Ventura 13 | Да |
| iMac 2019 | iMac19,x | Sequoia 15 | Не е нужен |
| iMac 2020 | iMac20,x | Tahoe 26 | Не е нужен |
Четири правила, които пестят часове
- Ако машината ти получава версията официално - не пипай OpenCore. Software Update е по-стабилен, ъпдейтите идват сами и няма какво да се счупи след следващия patch.
- OCLP е за машините, които Apple е изоставила. Там върши чудеса, но след всеки по-голям ъпдейт трябва да пуснеш Root Patches отново.
- MacBook Air 2018-2019 е изключението. Има T2 чип, който при зареждане през OpenCore води до kernel panic. Sonoma е таванът - засега без решение.
- Tahoe е последната macOS за Intel. След нея всичко е само за Apple Silicon, официално и завинаги.
Стар Mac не е счупен Mac. Просто трябва да знаеш докъде да го буташ.
Как да проверя дали моят Mac минава през OpenCore
Купил си втора ръка Mac и не знаеш какво е правил предишният собственик? Или просто не помниш как си инсталирал системата? Една команда казва истината:
nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:opencore-version
Ако върне версия, например REL-xxx-..., машината зарежда през OpenCore. Ако върне грешка, системата е чиста и зарежда директно с фърмуера на Apple.
Ето реален лог от моя MacBook Pro 2018 (MacBookPro15,2), който работи 24/7 като сървър в работилницата:
toni@srv4:~$ sw_vers -productVersion
15.7.9
toni@srv4:~$ nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:opencore-version
nvram: Error getting variable - '4D1FDA02-...:opencore-version': (iokit/common) data was not found
Грешката тук е добра новина: няма OpenCore. Sequoia 15.7.9 е дошла по официалния път, през Software Update, точно както таблицата казва за MacBookPro15,x.
Бонус признак: при OpenCore при всяко пускане за момент се показва екран за избор на диск. При чиста инсталация Mac-ът тръгва направо с логото на Apple.
Какво следва за Intel Mac-овете
Apple обяви на WWDC 2025, че macOS Tahoe 26 е последната версия с поддръжка на Intel. Официално я получават само четири Intel машини: MacBook Pro 16" 2019, MacBook Pro 13" 2020 с четири порта, iMac 2020 и Mac Pro 2019.За всички останали OCLP до Sequoia работи и остава най-сигурният избор. Със Tahoe обаче е друго. Към момента няма стабилна версия на OCLP за Tahoe - има само тестови nightly версии, а проектът се забави, след като ключови разработчици се оттеглиха. През март 2026 екипът спря и да приема дарения, като сам призна, че не е сигурен дали ще може да поддържа следващите версии.
Практическият извод: ако стар Mac трябва да работи, а не да е експеримент, Sequoia е разумният таван. Nightly версиите на OCLP са за резервна машина и празен диск, не за лаптопа, на който държиш работата си.
Въпроси
Не намираш модела си или таблицата казва едно, а машината прави друго? Пиши отдолу с Model Identifier-а си (от командата в стъпка 0) и какво точно искаш да сложиш. Така отговорът идва бързо и е точен.Темата се обновява, когато се промени нещо по OCLP или по поддръжката от Apple.
Ключови думи: macOS, Intel Mac, OpenCore Legacy Patcher, OCLP, Sequoia, Sonoma, Tahoe, MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac, T2, Model Identifier, Root Patches, стар MacBook
Източници: OCLP - Supported Models | OCLP - macOS Sequoia | macOS Tahoe - Wikipedia | AppleInsider - OCLP faces uncertainty
