Как да оптимизираш снимка във Photoshop: реална и AI снимка стъпка по стъпка​
Две различни суровини, един и същ въпрос: какво оцелява, когато някой погледне изображението на 100%
Накратко: какво ще научиш​
  • Как да оптимизираш реална снимка във Photoshop и Camera Raw - от RAW файла до чист, неутрален кадър.
  • Как да обработиш AI изображение от MidJourney, FLUX или друг генератор - инспекция, ремонт, upscale и премахване на "пластмасовия" вид.
  • Какво реално означава 300 DPI и колко пиксела ти трябват за печат.
  • Как да експортираш правилно за уеб, социални мрежи и печат, без загуба на качество и без изтичане на GPS данни.
Реална снимка срещу AI изображение: защо процесът е различен​
Реалната снимка и AI изображението изглеждат като едно и също нещо, когато ги отвориш в Photoshop. Пиксели, слоеве, хистограма. Но проблемите им са противоположни.
Реалната снимка обикновено има твърде много истина: шум, грешен баланс на бялото, изгорели светлини, криво ъгълче. AI изображението има твърде малко истина: пластмасова кожа, шест пръста, текст, който прилича на буквите, но не е, текстура, която се повтаря като тапет.
Затова работният процес е различен. Първата част е за снимка от фотоапарат или телефон. Втората е за изображение от AI генератор. Третата е общата финална линия: размер, DPI, експорт.
Преди да започнеш: правилата на цеха​
Работи недеструктивно​
Всичко, което правиш, трябва да може да се върне. Това означава три навика:
  1. Първо Ctrl+J - дублирай основния слой. Оригиналът остава недокоснат.
  2. Конвертирай в Smart Object (десен бутон на слоя > Convert to Smart Object). Така филтрите стават Smart Filters и можеш да ги редактираш по-късно.
  3. Корекциите на цвят и светлина ги правиш с Adjustment Layers (Layer > New Adjustment Layer), не директно през Image > Adjustments.
Гледай на 100%​
Снимката на цял екран лъже. Ctrl+1 показва реалните пиксели. Там се виждат шумът, ореолите от острота и AI дефектите.
Пази мастер файл​
Работният файл е .psd или .tif със слоевете. JPG и WebP са само за изход, никога за редакция. Всяко записване в JPG губи информация, точно като всяко ново нагряване на един и същ шев.
Част 1: Как да оптимизираш реална снимка във Photoshop​
Стъпка 1: Снимай в RAW, ако имаш избор​
Ако апаратът или телефонът ти дава RAW (.CR3, .NEF, .ARW, .DNG), снимай в RAW. JPG от камерата вече е "сготвен" - балансът на бялото, контрастът и остротата са вградени. RAW е суровината, преди някой да е решил вместо теб.
RAW файлът се отваря автоматично в Camera Raw. За JPG или вече отворено изображение: Filter > Camera Raw Filter (Shift+Ctrl+A).
Стъпка 2: Геометрия и корекция на обектива​
В Camera Raw, панел Optics:
  • Remove Chromatic Aberration - маха цветните ръбове по контрастни контури.
  • Use Profile Corrections - коригира дисторсията и винетирането на обектива.
После панел Geometry или инструмента Crop (C): изправи хоризонта. Криво небе се вижда от първата секунда, дори от човек, който не знае защо снимката го дразни.
Стъпка 3: Баланс на бялото​
Вземи пипетката White Balance (I) и кликни върху нещо, което в реалността е неутрално сиво или бяло. Метал, бетон, бял лист. В работилницата това е лесно - стоманата е най-честният сив еталон.
Ако няма неутрална точка, движи Temperature и Tint на око, докато кожата спре да изглежда жълта или синя.
Стъпка 4: Експонация и светлина в правилния ред​
Панел Light, отгоре надолу:
  1. Exposure - общата яркост.
  2. Highlights надолу - връща детайла в светлите зони (небе, прозорци, искри).
  3. Shadows нагоре - отваря сенките.
  4. Whites и Blacks - задръж Alt, докато движиш плъзгача. Екранът става черен или бял и показва точно кои пиксели започват да се изгарят. Спираш точно преди да се появят големи петна.
Стъпка 5: Texture, Clarity и Dehaze - внимателно​
Texture, Clarity и Dehaze са най-злоупотребяваните плъзгачи в света. Малко Texture (+10 до +20) подчертава метал, дърво и плат. Clarity над +25 прави лицата да изглеждат като на изтощен миньор. Dehaze е за мъгла, не за "по-силна снимка".
Правило: вдигаш до мястото, където ефектът започва да се вижда, и връщаш с една трета.
Стъпка 6: Локални корекции с маски​
Панел Masking в Camera Raw има Select Subject и Select Sky, които работят учудващо добре. Типичен случай: небето е изгоряло, обектът е тъмен. Маска на небето > Exposure надолу. Маска на обекта > Shadows нагоре. Без да пипаш останалото.
Стъпка 7: Премахване на шума с AI Denoise​
Ако снимката е правена на висок ISO или в тъмна работилница, в панел Detail има Denoise - AI шумопотискане. При RAW файлове дава много по-добър резултат от стария плъзгач Noise Reduction. Започни от 30-50 и гледай на 100%.
Прекален denoise превръща кожата във восък - същия проблем, който иначе ще гоним при AI снимките.
Стъпка 8: Почистване на прах и петна​
Натисни OK, върни се в Photoshop. За прах, петна и дребни дразнители:
  • Remove Tool (в групата на Spot Healing, J) - рисуваш върху обекта, Photoshop го маха. Работи локално и е най-бързият вариант за малки неща.
  • Clone Stamp (S) - когато искаш пълен контрол, например по повтаряща се структура като тухли или решетка.
Работи на празен слой над снимката с опция Sample: Current & Below. Така поправките са отделни и можеш да ги изтриеш.
Част 2: Как да обработиш AI изображение във Photoshop​
AI изображението не се "оправя" като снимка. То се проверява, ремонтира и заземява. Суровината е красива на пръв поглед и крехка при близък оглед.
Стъпка 1: Вземи най-големия изход от генератора​
Вземи най-голямата версия, която генераторът дава. В MidJourney това означава Upscale (Subtle или Creative). Subtle пази композицията, Creative добавя детайл, но и нови грешки.
Запомни числото: типичен MidJourney upscale в квадратен формат е около 2048 × 2048 px. Ще ни трябва в Част 3.
Стъпка 2: Инспекция на 100% - къде се крият AI дефектите​
Отвори файла, Ctrl+J, Smart Object, Ctrl+1. После обикаляш изображението систематично, като при проверка на шев - отляво надясно, отгоре надолу.
ЗонаТипичен AI дефект
Ръце и пръстиброй пръсти, сраснали стави, пръст през предмет
Очиразлични зеници, различен отблясък в двете очи
Текст и символибукви, които приличат на буквите, но не са
Симетрични обектиколела, джанти, болтове с различен брой спици
Ръбовекоса, която се слива с фона, предмети без край
Текстуриповтарящ се патерн, "тапетен" ефект
Механикатръби, които не водят наникъде, заваръчен шев на невъзможно място
AI може да нарисува искри, но не знае откъде идват.​
Стъпка 3: Ремонт с Remove Tool и Generative Fill​
  • Малки дефекти (петно, излишен пръст, счупен ръб): Remove Tool или Clone Stamp, на отделен слой.
  • По-големи зони: селекция с Lasso (L) > Generative Fill. Полето за промпт може да остане празно - тогава Photoshop попълва според околното. Генерира три варианта, избираш най-добрия или пробваш пак.
  • Разширяване на кадъра: Crop инструмента, дърпаш платното навън, Generative Expand. Полезно, когато имаш квадрат, а ти трябва банер 1200 × 630.
Една честна забележка: Generative Fill и Generative Expand работят през облака на Adobe (Firefly), изискват интернет и харчат генеративни кредити. Изображението ти заминава към сървър. Remove Tool и Clone Stamp работят локално. Ако работиш с неща, които не искаш да излизат от машината, знаеш кои инструменти да ползваш.
Стъпка 4: Текстът е твой, не на модела​
Никога не оставяй текст, генериран от AI, в крайното изображение. Изтриваш го (Remove Tool или Generative Fill) и слагаш истински текстов слой с T. Така имаш правилни букви, правилен шрифт и можеш да го редактираш.
При кирилица провери дали шрифтът изобщо я съдържа. Ъ, Щ, Ю и Я са бързият тест - ако се появят квадратчета или буквите изглеждат от друг шрифт, смени го. Повече за този капан има в Шрифтът, който не знае буквите ти.
Стъпка 5: Как да уголемиш AI снимка без загуба на качество (upscale)​
2048 px стигат за екран, но не и за голям печат. Имаш три пътя:
  • Camera Raw > Enhance > Super Resolution - удвоява ширината и височината (4 пъти повече пиксели). Отваряш файла в Camera Raw (през Bridge или File > Open As), десен бутон > Enhance. Създава нов DNG файл.
  • Image > Image Size (Alt+Ctrl+I) с метод Preserve Details 2.0 - по-консервативен, добър за умерено уголемяване до 150-200%.
  • Generative Upscale в новите версии на Photoshop - през Firefly, със същата уговорка за облака и кредитите.
Алтернатива за хората със собствен сървър: локален upscaler (например Real-ESRGAN през ComfyUI), после финализиране в Photoshop. Нищо не напуска машината. Как се вдига такъв стек има в Локален AI у дома.
Каквото и да избереш, после пак проверка на 100%. Upscale моделите понякога "измислят" детайл, който не е бил там.
Стъпка 6: Как да махнеш "пластмасовия" вид на AI изображение​
Това е стъпката, която отделя AI изображение, което "изглежда като AI", от такова, което изглежда като произведение.
Кривите. Adjustment Layer > Curves. AI изображенията често са с прекалено чисти черни и прекалено ярки бели. Лека S-крива за контраст, после вдигни най-долната точка малко нагоре - черното става "мастилено", не цифрово.
Цветът. Hue/Saturation или Vibrance - AI обича пренаситени цветове. Свали наситеността с 5-15. Изведнъж изображението престава да вика.
Зърното. Camera Raw Filter > Effects > Grain. Amount 10-20, Size 20-30, Roughness около 50. Зърното разбива перфектно гладките повърхности и уеднаквява ремонтираните зони с останалото изображение. Това е най-евтиният и най-ефективният трик в целия процес.
16 бита. Ако правиш тежки корекции с Curves, премини на Image > Mode > 16 Bits/Channel преди тях. AI изходът е 8-битов и при силно разтягане на градиенти (небе, фон) се появяват стъпала (banding). 16 бита не добавят информация, но дават повече място за маневриране.
Стъпка 7: Острота - последна и селективна​
Острота се прави последна и при финалния размер. Filter > Sharpen > Smart Sharpen, Amount 60-120%, Radius 0.5-1.2 px, Remove: Gaussian Blur.
Слагай я с маска само където е фокусът: очи, ръбове, текстура на метала. Небе, кожа и фон не се изострят - там острота значи шум.
Част 3: Какво е 300 DPI, размер за печат и експорт за уеб​
DPI: истината за 300-те точки​
DPI сам по себе си не добавя нито един пиксел детайл.​
DPI е само указание: "при печат разположи тези пиксели по толкова на инч". Изображение 2048 px на 72 DPI и същото изображение на 300 DPI имат абсолютно един и същ детайл на екрана.
За печат значение има колко пиксела имаш. Сметката:
Размер в пиксели = размер в см / 2.54 × DPI
Колко голям печат дава 2048 px при 300 DPI:
2048 / 300 × 2.54 = 17.3 см
Колко пиксела трябват за печат 30 × 40 см при 300 DPI:
30 / 2.54 × 300 = 3543 px
40 / 2.54 × 300 = 4724 px
Тоест суров MidJourney изход при 300 DPI стига за отпечатък 17 см. За плакат трябва upscale от Стъпка 5.
Как се задава 300 DPI правилно: Image > Image Size, махни отметката от Resample, въведи 300 в Resolution. Пикселите не се пипат, променя се само физическият размер при печат. Ако Resample е включено, Photoshop ще преизчисли пикселите и това вече е уголемяване или смаляване, а не задаване на DPI.
Когато описанието на една творба казва "оптимизирано с Photoshop при 300 DPI", зад това трябва да стоят пикселите от горната сметка. Иначе е само число в метаданните.
Мастер файл​
Запиши .psd (или .tif за много големи файлове) с всички слоеве. Това е оригиналът. Всички изходни версии се правят от него.
Експорт за уеб: sRGB, формат и размер​
File > Export > Export As (Alt+Shift+Ctrl+W):
  • Цветово пространство: sRGB. Задължително. Изображение в Adobe RGB, качено в браузър, изглежда избледняло. Отметката Convert to sRGB трябва да е включена.
  • Формат: JPG за снимки (качество 80-85), PNG за графики с текст и прозрачност, WebP ако платформата го поддържа (по-малък файл при същото качество).
  • Метаданни: остави Copyright and Contact Info, махни останалото - включително GPS координатите от телефона.
Ориентировъчни размери:
ПредназначениеРазмер
Банер / OG image за форум и социални мрежи1200 × 630 px
Изображение в статия1920-2560 px по дългата страна
Галерия / портфолио3000-4000 px по дългата страна
Печатпо формулата горе
Острота се прави отделно за всеки изходен размер. Смаляването омекотява изображението, затова уеб версията често иска още малко Smart Sharpen след смаляване.
Експорт за печат​
  • Попитай печатницата какво иска: sRGB, Adobe RGB или CMYK с конкретен профил. Не конвертирай в CMYK на сляпо.
  • View > Proof Setup показва приблизително как ще изглежда отпечатъкът. Особено наситените сини и оранжеви често не влизат в печатната гама.
  • Формат: TIFF без компресия или JPG с максимално качество.
Авторство и Content Credentials​
File > File Info - попълни автор, авторски права и контакт. При AI изображения е честно, а все по-често и изисквано, да се отбележи, че са генерирани с AI. Photoshop поддържа Content Credentials (C2PA), които вграждат историята на редакциите във файла.
Чеклист преди публикуване​
  • Работих върху копие, оригиналът е непокътнат
  • Проверих цялото изображение на 100%
  • Хоризонтът е прав, балансът на бялото е неутрален
  • Няма изгорели светлини и задушени сенки без причина
  • При AI: ръце, очи, текст и симетрични обекти са проверени и ремонтирани
  • При AI: текстът е истински текстов слой, шрифтът поддържа кирилица
  • Добавено е зърно, наситеността е свалена от цифровия максимум
  • Остротата е последна, при финалния размер, само където трябва
  • DPI е зададен без Resample, пикселите стигат за желания печат
  • Уеб версията е в sRGB, без GPS метаданни
  • Мастер .psd е записан отделно
Често задавани въпроси (FAQ)​
Как да оптимизирам снимка във Photoshop бързо?​
Отвори я през Camera Raw Filter, изправи хоризонта, оправи баланса на бялото с пипетката, после Exposure, Highlights, Shadows, Whites и Blacks в този ред. Почисти петната с Remove Tool и експортирай в sRGB. Това покрива 80% от случаите.
Прави ли 300 DPI снимката по-качествена?​
Не. DPI е указание за печат, не детайл. Качеството зависи от броя пиксели. 300 DPI има смисъл само когато пикселите стигат за желания размер на отпечатъка.
Как да уголемя AI снимка без да се размаже?​
Super Resolution в Camera Raw (удвоява всяка страна), Preserve Details 2.0 в Image Size за умерено уголемяване, Generative Upscale през Firefly или локален upscaler като Real-ESRGAN. След всеки метод - проверка на 100%.
Защо AI снимките изглеждат пластмасови?​
Защото повърхностите им са прекалено гладки, черното е прекалено чисто, а цветовете - пренаситени. Лека крива, по-ниска наситеност и фино зърно решават повечето случаи.
sRGB или Adobe RGB за уеб?​
sRGB. Браузърите и повечето екрани очакват sRGB. Adobe RGB има смисъл само в печатен процес, и то ако печатницата го поиска.
Работи ли Generative Fill без интернет?​
Не. Generative Fill, Generative Expand и Generative Upscale използват облака на Adobe и генеративни кредити. Remove Tool, Clone Stamp и Camera Raw работят локално.
Свързани статии в DTGaraGe​
Финалният оглед​
Реалната снимка я изчистваш до истината, която вече е в нея. AI изображението го проверяваш и заземяваш, докато спре да лъже при близък поглед. И в двата случая финалната проверка е една.
Отвори го на 100% и го погледни, сякаш не си го правил ти.​
Ключови думи: оптимизиране на снимка, Photoshop стъпка по стъпка, обработка на снимки, Camera Raw, AI изображение, AI снимка, MidJourney, Generative Fill, Generative Expand, Super Resolution, upscale, уголемяване на снимка, 300 DPI, размер за печат, sRGB, експорт за уеб, премахване на шум, Denoise, баланс на бялото, недеструктивна обработка, Content Credentials
Източници: Adobe Photoshop User Guide; Adobe Camera Raw Help (Enhance, Super Resolution, Denoise); Adobe Firefly / Generative Fill documentation; MidJourney Documentation (Upscalers); C2PA - Content Credentials specification
