Поддръжка 🔧 Смяна на Маслото на Хидравликата на Кормилна уредба – Toyota Sequoia 5.7L 3UR-FE
Хидравличната система на кормилото при 3UR-FE е изключително здрава, но зависи от едно нещо – чисто и правилно масло.
С времето течността се замърсява от микрочастици, метал и топлина, което води до шум, утежняване и износване на помпата и рейката.
Смяната на маслото не е просто поддръжка – тя е превенция срещу ремонт за хиляди левове.
⚙️ 1) Спецификации и обем
ПараметърСтойност / Препоръка
Тип маслоToyota ATF Dexron III или Dexron VI (може и Mobil ATF 3309 / Ravenol T-ATF)
Обем (общ капацитет)~1.0–1.1 литра (при източване с шланг) / ~1.5 литра при пълна промивка
Температурен диапазон-40°C до +120°C (вискозитет по ISO VG 32–46)
Каталожен номер OEM масло08886-81015 (Toyota Genuine ATF Dexron III)
🧰 2) Необходими инструменти и материали
• 2 литра ATF (за промивка и доливане)
• Прозрачен шланг (8 мм вътрешен диаметър, ~1 метър)
• Спринцовка или помпа за източване
• Ключ 10 mm за закрепвания
• Капак/фуния с тънък накрайник
• Съд за събиране на старото масло
• Ръкавици, чисти кърпи, предпазни очила
🧱 3) Процедура по смяната
1️⃣ Изключи двигателя и изчакай да се охлади.
2️⃣ Отвори капака и локализирай резервоара за хидравликата (дясна страна, близо до ремъците).
3️⃣ Изсмучи старото масло от резервоара със спринцовка или помпа.
4️⃣ Извади връщащия маркуч (return hose) и го потопи в съд за отработено масло.
5️⃣ Запуши входа на резервоара (където беше шлангът).
6️⃣ Помоли асистент да стартира двигателя за 2–3 секунди, докато излезе старото масло от маркуча.
7️⃣ Изключи двигателя веднага щом потокът спре.
8️⃣ Свържи обратно шланга и напълни резервоара с нова течност до „MAX“.
9️⃣ Завърти волана няколко пъти наляво–надясно при загасен двигател, за да излезе въздух.
🔟 Стартирай двигателя и повтори въртенето на волана. Долей при нужда до „MAX“.
🩸 4) Проверки след смяна
✅ Ниво на течността – след 5–10 минути работа трябва да е между MIN и MAX.
✅ Няма мехурчета или пяна в резервоара.
✅ Няма течове от скоби или маркучи.
✅ Воланът е лек, без вибрации или „бръмчене“.
🧠 5) Симптоми за замърсена или влошена хидравлична течност
СимптомВъзможна причина
Воланът става тежък при ниски оборотиНиско ниво или влошен вискозитет на ATF
Бръмчене при завъртанеВъздух в системата или замърсена течност
Пулсации в рейкатаИзносена помпа или засмукване на въздух от маркучите
Потъмняла/черна течностПрегряване или замърсяване от метален прах
🧩 6) Практически съвети от опит
• Не използвай „универсални“ течности – само ATF тип Dexron!
• Ако рейката е ремонтирана – задължително пълна промивка.
• При често каране в градски условия – сменяй на всеки 40–50 000 км.
• При офроуд/теглене – на всеки 30 000 км.
• При шум от помпата след смяна – провери нивото при загрята система (на „HOT“ маркировката).
📘 Източник и валидиране
Информацията е базирана на официално Toyota Service Manual (RM00000125E, RM00000139M),
и практическо обслужване на Sequoia/Tundra 5.7L 3UR-FE.
Адаптация и структуриране: DTGarage | Sequoia Dominator Bulgaria.
┌──[DTGarage@Hydro.System]
│ trace: [3UR-FE.PowerSteering]
└─> echo
"Чистата хидравлика е тишината на механичната прецизност."
