мрежа 💡 Какво е BACnet и защо е толкова важен в автоматизацията
💡 Какво е BACnet и защо е толкова важен в автоматизацията​
BACnet (Building Automation and Control Network) е отворен комуникационен протокол, създаден за нуждите на сградната и индустриална автоматизация. Той позволява различни системи – отопление, вентилация, осветление, сигурност и енергийно управление – да комуникират помежду си, дори когато са от различни производители.
🎯 Основна цел: Умна интеграция между всички компоненти на една „умна сграда“.
⚙️ Какво може да се управлява чрез BACnet​
  • HVAC системи (отопление, вентилация, климатизация)
  • Осветление и фотоклетки
  • Контрол на достъпа и аларми
  • Енергийна ефективност и електромери
  • Сензори за движение, температура, CO₂
  • Пожароизвестителни системи
📡 Връзка и комуникация​
BACnet поддържа различни физически интерфейси:
  • RS485 (BACnet MSTP)
  • Ethernet (BACnet/IP)
  • LON, Zigbee и др. чрез гейтуеи
🔧 Примерна архитектура​
│ Thermostat │──┐     ┌─▶│ HVAC Unit  │
│ LightSensor│──┘     └▶│ Lighting   │
┌────────────┐   BACnet/IP  ┌───────────────┐
│   Router   │◀────────────▶│ BACnet Server │
                     │ SCADA / Pi │
🐧 Използване под Linux​
Можеш да използваш BACnet Stack или BACpypes за Python:
# Инсталация на BACnet Stack
git clone https://github.com/bacnet-stack/bacnet-stack.git
cd bacnet-stack
mkdir build && cd build
cmake ..
make
# Стартиране на сървър
./bacserv
👨‍💻 Пример с Python (BACpypes)​
Python:
from bacpypes.core import run
from bacpypes.app import BIPSimpleApplication
from bacpypes.local.device import LocalDeviceObject
device = LocalDeviceObject(
    objectName="MyDevice",
    objectIdentifier=599,
    maxApduLengthAccepted=1024,
    segmentationSupported="segmentedBoth",
    vendorIdentifier=15
app = BIPSimpleApplication(device, "192.168.1.10/24")
run()
🔗 Практическо приложение​
BACnet се използва в:
  • Смарт сгради и бизнес центрове
  • Болници, хотели и училища
  • Индустриални производствени зали
  • Домашна автоматизация чрез SCADA или Home Assistant
⚠️ Предизвикателства​
  • Не всички устройства са 100% съвместими
  • BACnet MSTP изисква RS485 порт или gateway
  • Обектно ориентирани структури, които изискват добра документация
🧠 Отвореният характер на BACnet е това, което го прави толкова мощен – можеш да го използваш в почти всяка архитектура.
🧩 Ако искаш помощ с конфигурация или тестване – сподели тук!​
Нека тази тема бъде основа за практическа и реална помощ по BACnet, особено под Linux. Ако имаш устройства, които поддържат BACnet и не можеш да ги интегрираш – публикувай логове, схеми или снимки тук и ще ги разгледаме заедно.
📥 Ресурси​
Публикацията е част от проекта „AiFlux Lab“ – място за технологии, мрежи и хакерско знание.
