AI 🎉AI инструменти на седмицата💤
изображение: AiFlux(Тони Ангелчовски)​
🎉 Добре дошли в седмичния бюлетин с най-полезните AI инструменти, подбрани специално за вас! Тази седмица сме подготвили разнообразие от приложения, които могат да улеснят както ежедневната работа, така и творческите ви начинания. Разгледайте и споделете кой инструмент ви е впечатлил най-много! 🎉
👥 Sensay
Създавайте персонализирани виртуални копия на хора, които запазват спомени и предават знания 24/7. Сигурността и поверителността са основни при Sensay.
🔍 Overlay от Crisp
Добавете AI-базирана джаджа за търсене на вашия уебсайт, която подобрява потребителското преживяване и намалява степента на отпадане.
📈 ChatROI
Планирайте и оптимизирайте рекламни кампании с помощта на AI, който анализира резултатите между каналите и увеличава въздействието на кампаниите.
💼 GlobalGPT
Достъп до най-добрите AI модели като GPT-4, Claude 3.5 и Midjourney в една платформа, без нужда от различни абонаменти.
📄 AetheriumAI
Отключете нови прозрения в своите PDF файлове, като запазвате данните си защитени и локално управлявани.
💤 AI за тълкуване на сънища
Изследвайте подсъзнанието си чрез анализ на сънища с помощта на AI и открийте значението зад най-интригуващите сцени от съня си.
🎥 ThatNeedle
Превръщайте YouTube видеа в резюмета и добавяйте многоезична поддръжка с AI – идеално за бърз преглед.
🤖 Composio
Изградете ефективни агенти за кодиране, които могат да превъзхождат в индустриалните бенчмаркове с различни рамки и LLM.
📧 Saufter
AI, който анализира поведението на потребителите и създава целеви имейл кампании на автопилот, за да повиши ангажираността.
💬 NoFilterGPT
Изразявайте мненията си свободно и анонимно с AI, който не цензурира и не преценява съдържанието ви.
🖼️ PoseX
Персонализирайте модел за генериране на изображения от вашите селфита – идеален за маркетинг и социални медии.
🎨 Speech Illustrator
Превърнете реч в илюстрации, идеални за обогатяване на платформи като Audible и Spotify.
💡 Търсите конкретен AI инструмент, но не го намирате в списъка? Споделете с нас и ние ще го включим в следващото издание!
👥 Sensay
🔍 Overlay от Crisp
📈 ChatROI
💼 GlobalGPT
📄 AetheriumAI
🎥 ThatNeedle
🤖 Composio
📧 Saufter
💬 NoFilterGPT
🖼️ PoseX
💡Търсите конкретен AI инструмент, но не го намирате в списъка? Споделете с нас и ние ще го включим в следващото издание!
Значи AI може ли да напише и код за заваръчен симулатор, за различните методи за заваряване?
Да, AI може да помогне за разработването на код за симулатор на заваряване, включително за различни методи като MIG, TIG, MMA или лазерно заваряване. С подходящо обучение и насочване, AI инструменти като OpenAI's Codex, GitHub Copilot или дори по-общи модели като GPT-4, могат да генерират функционален код, да оптимизират логиката и да улеснят визуализациите.
Ето няколко примера за какво може да се използва AI:
  1. Симулация на физически процеси:
    • AI може да подпомогне разработването на алгоритми за симулиране на топлинния трансфер, поведението на метала и разпространението на газове.
  2. Обработка на данни от сензори:
    • Симулаторът може да използва AI за анализ на данни от сензори като температура, напрежение и поток на газ, за да създаде по-реалистични симулации.
  3. 3D визуализация:
    • Генериране на реалистична графика с помощта на AI за рендериране на процеса на заваряване, включително искри, разтопяване и текстури.
  4. Обучителни модули:
    • AI може да добави интерактивност чрез персонализирани уроци, които се адаптират към нуждите на потребителя.
  5. Кодиране на симулатора:
    • AI инструменти като Codex могат да генерират код за софтуерни платформи като Unity (за визуализация), Python (за логика) или Unreal Engine.
  6. Модел за обратна връзка:
    • Използване на AI за предоставяне на обратна връзка, като например дали техниката е правилна или какво може да бъде подобрено.
Ако имаш по-конкретни идеи за какво искаш да включиш в симулатора, мога да те насоча как да използваш AI за тази задача.
Ето примерен код за заваръчен симулатор:
Python:
import pygame
import sys
import math
# Инициализация на Pygame
pygame.init()
# Размер на прозореца
WIDTH, HEIGHT = 800, 600
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))
pygame.display.set_caption("Симулатор на заваряване")
# Цветове
BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
RED = (255, 0, 0)
ORANGE = (255, 165, 0)
GRAY = (50, 50, 50)
# Скорост и позиция на заваръчната глава
head_x, head_y = WIDTH // 2, HEIGHT // 2
head_speed = 5
# Радиус на нагряване
heat_radius = 20
max_heat_radius = 50
# Функция за визуализиране на заваръчния процес
def draw_welding_bead(surface, x, y, radius):
    pygame.draw.circle(surface, ORANGE, (x, y), radius)
    pygame.draw.circle(surface, RED, (x, y), radius // 2)
# Основен цикъл
clock = pygame.time.Clock()
running = True
while running:
    screen.fill(BLACK)
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False
    # Движение на заваръчната глава
    keys = pygame.key.get_pressed()
    if keys[pygame.K_LEFT]:
        head_x -= head_speed
    if keys[pygame.K_RIGHT]:
        head_x += head_speed
    if keys[pygame.K_UP]:
        head_y -= head_speed
    if keys[pygame.K_DOWN]:
        head_y += head_speed
    # Ограничение на движение в рамките на прозореца
    head_x = max(0, min(WIDTH, head_x))
    head_y = max(0, min(HEIGHT, head_y))
    # Рисуване на "заваръчната пътека"
    pygame.draw.rect(screen, GRAY, (0, HEIGHT - 50, WIDTH, 50))
    draw_welding_bead(screen, head_x, head_y, heat_radius)
    # Увеличаване и намаляване на топлинния радиус
    if keys[pygame.K_SPACE]:
        heat_radius = min(max_heat_radius, heat_radius + 1)
    else:
        heat_radius = max(20, heat_radius - 1)
    # Рисуване на заваръчната глава
    pygame.draw.circle(screen, WHITE, (head_x, head_y), 10)
    # Ъпдейт на екрана
    pygame.display.flip()
    clock.tick(30)
# Изход
pygame.quit()
sys.exit()
Какво прави този код:​
  1. Заваръчна глава: Представена е като бяла точка, която се движи със стрелките на клавиатурата.
  2. Заваръчен път: Визуализира топлина и искри около главата при натискане на SPACE.
  3. Взаимодействие: Позволява динамичен контрол върху движението и размера на "топлинната зона".
Какво можете да добавите:​
  • Физика на топлинния трансфер: Добавете затихване на топлината и оцветяване на материала.
  • Материална повърхност: Включете текстури за симулиране на различни метали.
  • Обратна връзка: Показване на съобщения при правилна/грешна техника.
  • Допълнителни методи: Добавете различни инструменти (напр. TIG/MIG) с различни визуализации.
Ако имаш идеи за разширения, можем да надградим! 😊
  3. 3D визуализация:
Python:
import pygame
import sys
import math
pygame.init()
# Цветове
BLACK = (0, 0, 0)
RED = (255, 0, 0)
GRAY = (50, 50, 50)
head_speed = 5
heat_radius = 20
# Основен цикъл
running = True
while running:
    screen.fill(BLACK)
            running = False
    else:
    # Ъпдейт на екрана
    clock.tick(30)
# Изход
pygame.quit()
sys.exit()
По същата логика, може да се направи симулатор за ремонт на различни възли от автомобила. Като, да речем че има раздел "основен ремонт на двигател", при затягане болтове на цилиндрова глава, да се дават няколко варианта на нютон метри и градуси за затягане и да се наблюдава симулация на приложения избор (късане на болта да речем), при грешен избор.
Благодаря, metalcreator! 🙌
за невероятните идеи и вдъхновение, които сподели! 💡 Идеята за симулатор за ремонт на автомобилни възли, както и за симулатор на заваряване, наистина ме вдъхновиха. Виждам огромен потенциал в тези теми и със сигурност ще създам нови теми във форума, за да ги разгледаме по-подробно.
Предложенията ти обогатяват дискусиите и са пример за това как съвместните усилия могат да доведат до страхотни резултати. Очаквайте скоро повече информация! 🚀
