Божурът е едно от най-магнетичните растения – съчетава в себе си нежна красота и дълбоки лечебни качества.
Известен е не само като символ на женственост и плодородие, но и като билка, използвана от векове за успокояване на нервната система, намаляване на болки и възпаления.
Днес науката потвърждава много от древните вярвания, превръщайки божура в мост между естетика и здраве.
Името на божура идва от древногръцкия лечител Пеон, ученик на Асклепий. Според митологията Пеон използвал корена на божура, за да излекува Плутон от рани, и така билката била смятана за свещена.
В Китай божурът е известен като „кралят на цветята“ и символизира просперитет, късмет и духовна чистота.
Силата му идва от богатия състав с уникални алкалоиди и гликозиди.
Съставка | Основно действие |
![]() | Успокоява нервната система, намалява тревожността |
![]() | Противовъзпалителен ефект, подпомага при гингивит и кожни проблеми |
![]() | Антиоксидантна защита и укрепване на имунитета |
![]() | Релаксиращо действие, подобряват настроението |
- Облекчава безпокойство и нервно напрежение.
- Има леко седативно действие – подпомага при безсъние.
- Може да намали честотата на епилептични пристъпи.
- Противовъзпалително действие – помага при артрит и мускулни болки.
- Подпомага женското здраве – използва се при менструални болки и хормонален дисбаланс.
- Подобрява кръвообращението и подпомага сърдечното здраве.
- Има антибактериален и антивирусен потенциал.
Чай от корен – 1 ч.л. сушен корен в 250 мл вряла вода, 10-15 минути.
Тинктура – спиртен извлек, приема се на капки.
Капсули/екстракти – за по-прецизен дозаж.
Мехлем/масло – за кожни възпаления и болки в стави.
- Обикновено се приема 2-4 седмици, след което се прави почивка.
- Може да се комбинира с маточина
за нерви или глог
за сърце.
Не се препоръчва при бременност.
Може да засили ефекта на седативи – консултация при комбиниране с лекарства.
Високи дози могат да предизвикат гадене или слабост.
Символ на хармония, баланс и красота, но и на отговорност при употреба.
Важно: Тази статия е само с информативна цел и не замества медицински съвет. Преди употреба се консултирайте с лекар или фитотерапевт.
