видео Отрезна машина с диск за рязане на стомана EVOLUTION
metalcreator
Добре познат член
View attachment EVOLUTION.mp4
Отрезна машина с диск за рязане на стомана EVOLUTION EVOSAW355 реже стомана с лекота. За разлика от стандартните отрезни машини EVOSAW355 Chop Saw е най-чистият, бърз и най-достъпен начин за рязане на неръждаема стомана и алуминий, по-бърз, безопасен, по-точен и икономичен от алтернативите в съвременния електроинструмент пазар. Други функции включват бързодействащ въртящ се винт, който позволява да се правят съкращения от 0 до 45 градуса, високоскоростната скоростна кутия намалява натоварването на двигателя и подобрява производителността, издърпваща се табла за събиране позволява лесно изхвърляне на метални чипове. Този 110v Evolution Chop циркуляр може да се използва за рязане на неръждаема стомана, тънка стомана и алуминий с опционални дискове, налични в гамата.
  • Мощност 2200 W
  • Напрежение: 230V
  • Evolution раптор TCT диск за рязане на метал - тръби, профили, кръгли, квадратни и други, за рязане на стомана, неръждаема стомана, алуминий и други.
  • Обороти: 1450 rpm
  • Диск: 355mm диаметър, 66 зъба, 25мм вътрешен отвор и 1.7 мм дебелина.
  • Капацитет на рязане:
  • Мека стоманена плоча (максимална дебелина): 12 мм
  • Квадратна тръба при 90 ° (мека стомана): 120 мм
  • Квадратна тръба при 45 ° (мека стомана): 80 мм
  • Правоъгълна тръба при 90 ° (мека стомана): 95 x 180 мм
  • Правоъгълна тръба при 45 ° (мека стомана): 78 x 110 мм
  • Кръгла тръба при 90 ° (мека стомана): 130 мм
  • Кръгла тръба при 45 ° (мека стомана): 105 м
  • Дървесина при 90 ° (номинален размер): 89 x 184 мм
  • Дърво при 45 ° (номинален размер): 64 x 89 мм
