AI Когато CAD започне да предусеща ръката ти: SOLIDWORKS AI между инженерния пробив и маркетинговата мъгла
Какво вече работи, какво още се разработва и защо изкуственият интелект няма да замени добрия инженер, но ще направи бавната инженерна работа все по-скъпа
Получих рекламно съобщение от SOLIDWORKS, което започва с въпрос, отправен почти като професионално предизвикателство:
„Все още проектирате по същия начин, както преди пет години?“
Добър въпрос.
И леко нахален.
Защото в инженерството старият начин невинаги е лош начин. Ако една методика е проверена, измерима и води до детайл, който влиза на мястото си без чук, флекс и молитва, тя заслужава уважение.
Но има и друга истина.
Ако продължаваме ръчно да поправяме едни и същи зависимости, да търсим едни и същи команди, да анотираме десетки еднакви отвори и да изграждаме повтарящи се сглобки елемент по елемент, тогава не защитаваме инженерния занаят.
Просто храним рутината.
В електронната книга „AI CAD Innovations You Can’t Ignore: The Future of Design“ SOLIDWORKS заявява директно, че изкуственият интелект не идва в CAD софтуера някога в бъдещето.
Той вече е там.
Посоката е ясна - от ръчни и повтарящи се операции към системи, които разбират контекста, предвиждат следващото действие, предлагат подобрения и в някои случаи създават проектни структури от текстови инструкции.
Компанията подчертава и нещо съществено: идеята не е проектантът да бъде премахнат, а да бъде освободен от досадната механична работа, за да се концентрира върху решаването на реални инженерни проблеми.
Това е официалната версия.
Нека сега отворим капака и да видим какво действително има вътре.
SOLIDWORKS AI не е една магическа функция
Когато се каже „изкуствен интелект в CAD“, много хора си представят едно текстово поле:
„Направи ми скоростна кутия, която издържа 800 Nm, тежи 12 килограма и струва колкото две кафета.“
Натискаш Enter и след десет секунди получаваш:
  • завършен 3D модел;
  • производствени чертежи;
  • симулация;
  • спецификация на материалите;
  • технологичен маршрут;
  • готова оферта за клиента.
Не сме там.
И вероятно е добре, че не сме.
SOLIDWORKS разглежда развитието на AI инструментите в три отделни етапа:
  1. Automate - автоматизиране на повтарящите се операции.
  2. Assist - интелигентно подпомагане според текущия контекст.
  3. Cocreate - съвместно генериране на проектни решения.
Компанията представя тази посока като развитие от обикновена автоматизация към дигитален партньор, който работи до инженера. Финалните решения обаче остават в човешки ръце. AI предлага, предвижда и генерира, но проектантът носи контрола.
Точно тук е ключът.
AI в CAD не е магическа команда. Той е нов слой между човешкото намерение и инструментите за неговото реализиране.
Първото ниво: премахване на механичната досада
Най-практичните AI функции често са и най-малко зрелищните.
Те няма да съберат милиони гледания в социалните мрежи. Няма да видим драматична музика и холографски инженер, който върти реактивен двигател с два пръста.
Но могат да спестят часове работа на човек, който всеки ден се занимава с реални модели и сглобки.
Sketch Repair - когато скицата се разпадне
Изтриваш размер или зависимост и половината скица започва да се държи като пазарска количка със счупено колело.
Позната ситуация.
Вместо ръчно да обикаляш геометрията като следовател след нощна смяна, Sketch Repair разпознава възникналите проблеми, маркира ги и предлага корекции.
Системата не измисля проектното намерение вместо теб.
Тя намира мястото, където логиката е прекъсната.
Mate Repair - автоматичен механик за сглобките
При промяна на компонент, геометрия или референтна повърхност част от връзките в една сглобка могат да се повредят.
Mate Repair анализира проблема и предлага автоматично възстановяване на нарушените mate зависимости.
Това не е революция, която ще излезе на първа страница.
Но ако работиш с големи сглобки, знаеш колко бързо една малка промяна може да се превърне в следобед, изгубен в червени предупреждения.
Selection Accelerators - CAD системата следи намерението ти
Избираш един ръб за fillet или chamfer.
Системата анализира геометрията и предлага други свързани ръбове, които вероятно искаш да включиш в операцията.
Това е дребен жест.
Но точно от такива дребни жестове се събират часове спестено време.
Както добрият помощник в работилницата вече държи следващия инструмент, преди да си го поискал.
Simulation Hot Spot Detection - къде конструкцията ще се оплаче първо
Инструментът открива зоните с концентрация на напрежения и ги маркира, за да може инженерът да:
  • добави материал;
  • промени геометрията;
  • увеличи радиус;
  • премести отвор;
  • преразгледа начина на натоварване.
SOLIDWORKS описва тези инструменти като автоматизация на коригирането, селекцията и откриването на проблеми, а не като замяна на проектните решения.
Това разграничение е важно.
AI може да покаже къде напрежението е високо.
Но инженерът трябва да разбере защо е високо и дали проблемът трябва да се реши с повече материал, с друга геометрия или с промяна на целия принцип на конструкцията.
Второто ниво: AI започва да разпознава навиците ти
Тук софтуерът вече не поправя само грешки.
Той наблюдава контекста и се опитва да предвиди следващата логична стъпка.
Smart Fasteners
Когато добавяш крепежен елемент, системата разпознава:
  • диаметъра на отвора;
  • позицията му;
  • съвместимите отвори;
  • местата, където избраният крепеж не е подходящ.
Вместо да пробваш различни болтове и конфигурации, системата филтрира несъвместимите варианти.
Това звучи елементарно, докато не отвориш сглобка със стотици крепежни елементи.
Command Predictor
SOLIDWORKS разполага със стотици команди.
За опитния потребител това е богат инструментариум.
За новия инженер понякога е като да влезе в работилница, в която има 600 чекмеджета, но никой не му е казал къде стоят свредлата.
Command Predictor показва около десет команди, които според текущия контекст най-вероятно ще бъдат използвани.
В електронната книга се посочва точност на прогнозите над 95 процента.
Това не означава, че AI знае какво проектираш.
Означава, че достатъчно добре разпознава повтарящите се модели на работа.
Hole Callouts
С помощта на графова невронна мрежа системата може да разпознава отвори в импортирани тела и автоматично да създава необходимите означения.
При прост детайл ползата може да изглежда малка.
При корпус, плоча или сложен компонент с десетки отвори това вече е разликата между няколко щраквания и половин час механично маркиране.
Edge Selection, Mate Replication и SmartMates
В xDesign са представени и инструменти, които:
  • предлагат други ръбове след първоначална селекция;
  • откриват места за повтаряне на сходни mate зависимости;
  • показват предварителни варианти за свързване на компонентите;
  • предлагат позиции за повтарящи се крайни плочи в рамкови конструкции.
Това е AI, който не проектира вместо инженера, а премахва част от триенето между намерението и командата.
Описаните функции използват текущия контекст, геометрични зависимости и разпознати модели, за да ускорят работата.
Истинската граница: от помощник към съавтор
Дотук говорим за ускоряване на познати операции.
Следващият етап е по-интересен и много по-опасен за неправилно разбиране.
Тук AI започва да създава съдържание.
Generative Drawings
Подаваме готов 3D модел.
AI агентът анализира геометрията и създава:
  • необходимите изгледи;
  • размери;
  • означения;
  • анотации;
  • структура на техническия чертеж.
Това може да премахне огромно количество ръчна документационна работа.
Но има една подробност, която маркетинговите демонстрации обичат да прескачат.
Автоматично генериран чертеж не означава автоматично правилен чертеж.
Все още трябва да бъдат проверени:
  • базите;
  • допуските;
  • грапавостите;
  • геометричните толеранси;
  • заваръчните символи;
  • материалите;
  • покритията;
  • критичните размерни вериги;
  • реалната производимост.
AI може да постави размер.
Но не винаги знае кой размер е функционално критичен.
Assembly Structure Creation
Тук рекламният текст става особено смел.
С проста текстова инструкция може да бъде създадена организирана структура на сглобка с:
  • детайли;
  • подсглобки;
  • йерархия;
  • свързани файлове.
Например потребителят може да поиска структура за велосипед и системата да предложи организация на бъдещия проект.
Това е впечатляващо.
Но нека не бъркаме две различни неща.
Създадена структура на сглобка не е същото като напълно проектирана сглобка.
Името на папката „Преден мост“ не съдържа автоматично:
  • правилна кинематика;
  • лагерни натоварвания;
  • материал на шенкела;
  • устойчивост на умора;
  • производствени допуски;
  • защита от корозия;
  • сервизен достъп.
AI може да построи библиотеката.
Инженерът трябва да напише книгите вътре в нея.
Generative Rendering и Beauty Shot Generation
AI ускорен denoiser намалява шума в изображенията и според документа може да ускори процеса до десет пъти спрямо конвенционална Monte Carlo симулация.
SOLIDWORKS Visualize може да създава крайни продуктови изображения според зададени:
  • материали;
  • сцена;
  • осветление;
  • визуален стил.
Това вече свързва инженерната геометрия с презентацията, маркетинга и комуникацията с клиента.
Вместо суров сив модел клиентът може да види как продуктът ще изглежда в реална среда.
И тук има нещо интересно.
Понякога клиентът не отхвърля конструкцията.
Той просто не успява да я разбере.
Доброто изображение не заменя добрия проект, но може да помогне добрият проект да бъде одобрен.
Picture to 2D Mechanism
В xDesign е показана възможност изображение на механизъм да бъде преобразувано в пропорционална и ограничена 2D скица.
Това е особено полезно за:
  • обучение;
  • обратен инженеринг на концептуално ниво;
  • бързо изследване на механизми;
  • създаване на начална геометрия;
  • анализ на движения.
Електронната книга поставя тези функции в категорията на съвместните и генеративните инструменти - системи, които могат да доближат потребителя до завършеното решение, но не премахват необходимостта от редакция и проверка.
Vibe CADing: моментът, в който говориш на геометрията
Най-смелата концепция в документа носи името:
Vibe CADing
Това е инженерният еквивалент на vibe coding.
Вместо да изграждаш всяка операция ръчно, описваш желаното с естествен език.
Примерът на SOLIDWORKS е:
„Създай стоманена конструкция за воден резервоар с вместимост 500 000 литра, диаметър 10 метра и височина 8 метра.“
Виртуалният помощник LEO трябва да може да:
  • създаде 3D скица;
  • генерира геометрията;
  • изгради основните елементи;
  • извърши симулации;
  • промени модела чрез разговор.
След това потребителят може да поиска:
„Добави радиус на този ръб.“
И системата да изпълни операцията.
LEO трябва да разбира и инженерни термини без всяка подробност да бъде изписана.
Команда като „създай типична плочогреда с пет ребра“ би могла да доведе до автоматично генериране на основната конструкция.
Тук обаче трябва да натиснем спирачката.
LEO е описан като система в процес на разработка.
Това не е равнозначно на универсален бутон, който днес всеки потребител на SOLIDWORKS може да натисне и да получи сертифицирана конструкция.
Документът представя бъдеща посока и демонстрации на text-to-CAD взаимодействие, включително създаване на модели чрез последователни текстови инструкции.
Маркетинговата фраза, която трябва да разглобим
В имейла се твърди, че SOLIDWORKS AI може:
„да генерира цели сглобки от прости текстови подкани“
Това звучи така, сякаш пишем:
„Направи ми хидравлична преса за 50 тона.“
И получаваме машина, готова за производство.
Но между текстовата инструкция и работещата машина стоят:
  • изчисления;
  • материали;
  • допуски;
  • коефициенти на безопасност;
  • заваръчни процедури;
  • хидравлична схема;
  • електрическа защита;
  • оценка на риска;
  • стандарти;
  • сертификация;
  • реални производствени ограничения.
AI може да създаде структурата на проекта.
Може да предложи геометрия.
Може да генерира файлове и предварителни варианти.
Но това не е същото като завършено инженерно изделие.
Разликата е като между скица на мост и мост, по който спокойно ще пуснеш натоварен камион.
На екрана и двете могат да изглеждат убедително.
Само едното трябва да остане изправено.
Геометрията не е инженерство
Това е изречението, което трябва да стои над всеки AI генератор за CAD.
Геометрията не е инженерство.
Красивият модел не доказва:
  • якост;
  • твърдост;
  • топлинно поведение;
  • износоустойчивост;
  • производимост;
  • ремонтопригодност;
  • безопасност.
AI може да създаде детайл, който изглежда като конзола.
Но дали тази конзола ще издържи 500 килограма при вибрации, температурни цикли и ударно натоварване?
Това вече е инженерна задача.
Симулацията също не е магически печат за безопасност.
Резултатът е толкова добър, колкото са добри:
  • граничните условия;
  • мрежата;
  • контактите;
  • моделът на материала;
  • натоварванията;
  • предположенията на човека.
Ако зададеш грешно натоварване, AI може много бързо и много красиво да ти докаже грешен извод.
Скоростта не поправя неправилната постановка.
Тя само ускорява пътя към нея.
AI като чирак с невероятна скорост и нулева отговорност
Най-добрата аналогия не е „изкуствен инженер“.
По-точно е да си представим AI като много бърз чирак.
Той:
  • не се уморява;
  • не се отегчава;
  • може да обработва огромно количество информация;
  • повтаря операции без мрънкане;
  • предлага варианти за секунди;
  • може да следи хиляди зависимости.
Но същият този чирак:
  • не носи юридическа отговорност;
  • не познава непременно реалното производство;
  • не усеща вибрацията на машината;
  • не чува лагер, който започва да вие;
  • не мирише прегрял електромотор;
  • не вижда как заварката дърпа конструкцията;
  • не знае, че доставчикът няма посочения материал;
  • не е стоял до детайла, когато той се е счупил.
Той може да генерира отговор.
Но не може да носи последствията от него.
Затова инженерът не изчезва.
Ролята му се измества от човек, който изпълнява всяка операция ръчно, към човек, който:
  • задава правилния проблем;
  • формулира ограниченията;
  • проверява резултата;
  • разпознава невъзможното;
  • поема отговорността.
Трите виртуални спътника: AURA, LEO и MARIE
SOLIDWORKS описва разработването на три различни AI помощника, всеки с ясно дефинирана роля:
  • AURA - „The Connector and Explorer“ - помощникът за навигация, връзки и изследване на възможностите в системата.
  • LEO - „The Engineer and Builder“ - генеративният партньор, който създава геометрия и конструкции чрез естествен език.
  • MARIE - „The Scientist and Researcher“ - специализираният помощник за научните и изследователските задачи, симулациите и анализа.
Идеята е вместо един универсален AI, който уж разбира всичко, да има отделни агенти с ясно определени роли.
Това е по-разумният модел.
В една реална инженерна фирма също не очакваме един човек едновременно да бъде:
  • конструктор;
  • технолог;
  • симулационен специалист;
  • експерт по материали;
  • документатор;
  • визуализатор;
  • ръководител на проекта.
Същата логика постепенно се пренася и към AI агентите.
Документът посочва още две посоки в разработка:
  • обучение върху фирмени чертежи, стандарти и конвенции;
  • мултимодален вход чрез PDF документи, Excel файлове и други източници.
Целта е системата да разбира не само общите инженерни правила, а и начина, по който конкретната компания работи.
Най-ценният актив няма да бъде AI моделът, а фирмената памет
Тук се крие една от най-големите промени.
В много фирми знанието не се намира в системата.
То се намира в главата на един човек.
Той знае:
  • защо даден размер е променен преди седем години;
  • кой материал реално се обработва добре;
  • кой доставчик постоянно бърка;
  • коя конструкция вибрира;
  • кой чертеж има грешна ревизия;
  • защо определен детайл никога не трябва да се заварява в тази последователност.
Когато този човек напусне, фирмата не губи само служител.
Губи част от паметта си.
AI система, обучена върху:
  • стари проекти;
  • одобрени чертежи;
  • вътрешни стандарти;
  • технически решения;
  • коригирани грешки;
  • производствени бележки;
  • сервизни случаи;
може да превърне разпиляното знание в достъпна фирмена инфраструктура.
Тогава новият инженер няма да започва от нулата.
Той ще започва върху натрупаните решения на екипа.
Но тук възникват и сериозни въпроси:
  • Къде се съхраняват проектите?
  • Кой има достъп до тях?
  • Използват ли се за обучение на външни модели?
  • Как се разделят проектите между различни клиенти?
  • Как се управляват ревизиите?
  • Може ли AI да предложи вече отхвърлено решение?
  • Кой носи отговорност при изтичане на интелектуална собственост?
В инженерството поверителността не е отметка в настройките.
Тя може да бъде патент, договор, военен проект или години разработка.
Как да въведем AI, без да превърнем работилницата в лаборатория за грешки
Най-лошият начин е да включим всички функции едновременно и да обявим:
„От понеделник вече проектираме с изкуствен интелект.“
Това почти гарантира хаос.
По-добрият подход е постепенен.
Стъпка 1: намери повтарящата се работа
Запиши операциите, които се повтарят всеки ден:
  • поправяне на скици;
  • създаване на чертежи;
  • поставяне на крепежи;
  • анотиране на отвори;
  • избиране на сходни ръбове;
  • създаване на повтарящи се конструкции;
  • подготовка на визуализации.
Не започвай от най-сложния проект.
Започни от най-досадната операция.
Стъпка 2: избери пилотен проект
Използвай:
  • познат детайл;
  • вече произведена конструкция;
  • сглобка с проверен резултат;
  • проект, при който грешките могат лесно да бъдат открити.
Така AI резултатът може да бъде сравнен с реална инженерна работа.
Стъпка 3: измери резултата
Не се впечатлявай само от демонстрацията.
Измери:
  • спестено време;
  • брой необходими корекции;
  • брой пропуснати грешки;
  • качество на документацията;
  • време за обучение;
  • реална полза за производството.
Ако една AI функция спестява пет минути, но създава двадесет минути проверка, тя не е автоматизация.
Тя е цифров стажант с много самочувствие.
Стъпка 4: създай контролни точки
Определи кои решения никога не трябва да се приемат автоматично:
  • критични размери;
  • материали;
  • заваръчни съединения;
  • натоварвания;
  • допуски;
  • резултати от симулации;
  • производствени чертежи.
AI може да подготви предложението.
Отговорният инженер трябва да го одобри.
Стъпка 5: превърни добрите решения в стандарт
Когато даден процес докаже стойността си:
  • документирай го;
  • създай шаблон;
  • определи правила за проверка;
  • обучи екипа;
  • следи резултатите.
Истинската печалба не идва от единичната впечатляваща демонстрация.
Тя идва от процес, който работи правилно сто пъти поред.
Ще замени ли AI инженерите?
Не по начина, по който се описва в сензационните заглавия.
AI няма скоро да влезе сам в завода, да огледа машината, да разбере защо вибрира, да измери износването, да разговаря с оператора и да поеме отговорност за новата конструкция.
Но ще промени пазара.
Инженерът, който използва AI разумно, ще може да:
  • изследва повече варианти;
  • изготвя по-бързо документация;
  • проверява повече хипотези;
  • намира грешки по-рано;
  • подготвя по-добри презентации;
  • управлява по-големи проекти;
  • работи с по-малък екип.
Затова реалната заплаха не е:
„AI ще замени инженера.“
По-точното предупреждение е:
„Инженерът, който използва AI добре, ще изпревари инженера, който отказва да го разбере.“
Това не е заплаха срещу професията.
Това е промяна в минималната скорост, с която професията ще се движи.
От CAD оператор към инженер на намерението
В класическия CAD процес човекът казва на софтуера:
  • начертай линия;
  • задай размер;
  • изтегли профил;
  • избери ръб;
  • добави радиус;
  • свържи компонентите.
При AI подпомогнатия процес човекът все по-често ще казва:
  • какво трябва да бъде постигнато;
  • какви ограничения има;
  • какво натоварване се очаква;
  • как ще бъде произведено;
  • какво не трябва да се променя.
Това е огромна промяна.
Софтуерът постепенно се отдалечава от езика на командите и се приближава към езика на намерението.
Но колкото по-високо ниво на абстракция използваме, толкова по-важна става способността да зададем правилно проблема.
Лошо формулирана команда към обикновен CAD създава грешна операция.
Лошо формулирана команда към генеративен CAD може да създаде цяла грешна конструкция.
Инженерната присъда
SOLIDWORKS AI не е фантастика.
Много от основните идеи вече са реални:
  • автоматично поправяне;
  • предсказване на команди;
  • разпознаване на отвори;
  • предлагане на селекции;
  • автоматизирани чертежи;
  • генеративни визуализации;
  • интелигентна работа със сглобки.
Други възможности, особено разговорното създаване на сложни модели чрез LEO, все още са част от развиващата се посока.
Затова трябва да различаваме:
  1. това, което вече може да се използва;
  2. това, което се демонстрира в контролирана среда;
  3. това, което е заявено като бъдеща разработка.
Маркетингът обича да поставя трите в едно изречение.
Инженерът трябва да ги държи в три различни чекмеджета.
Документът на SOLIDWORKS завършва с тезата, че AI в CAD вече не е експеримент и че ранното приемане дава предимство чрез по-бързи процеси и подготовка за следващите поколения инструменти.
С това съм съгласен.
Но с едно допълнение.
Не печели този, който първи включи AI.
Печели този, който първи изгради процес, в който AI ускорява работата, без да размива отговорността.
Защото в инженерството не е достатъчно нещо да бъде генерирано.
То трябва да бъде:
  • проверено;
  • изчислено;
  • произведено;
  • сглобено;
  • натоварено;
  • и накрая - да издържи.
Изкуственият интелект може да държи молива.
Но подписът под чертежа все още е човешки.
Използван източник:
  • AI CAD Innovations You Can’t Ignore: The Future of Design - SOLIDWORKS / Dassault Systèmes, електронна книга, получена чрез официална информационна кампания. Книгата е достъпна безплатно чрез официалния сайт на SOLIDWORKS (solidworks.com), затова не я прикачаме тук - авторските права върху нея принадлежат на Dassault Systèmes.
AI в SOLIDWORKS не е алхимия.
Няма бутон "проектиране на скоростна кутия за 800Nm".
Реалността е по-земна:
– Автоматизиране на повторяеми действия
– Предложения за constraints, features, отвори
– Генериране на чертежи и BOM по шаблон
– Оптимизация на форми по зададени гранични условия
– Разпознаване на грешки и зависимости, които досега изпускаш след нощна смяна
Това, което вече работи:
– Feature Recognition: CAD чете стари чертежи/стъпки и ги превръща в параметрични модели
– Design Assistant: подсказки за следваща операция, базирани на предходни твои действия
– Модул за автоматично анотиране и групиране на елементи
– Лесно търсене и повторно използване на детайли от хранилището
В разработка и обещания:
– Естествен език към CAD команда (текущо – още далеч от мечтата)
– Предефинирани “design patterns” за често срещани сглобки
– По-умни симулационни модули, които знаят кога да ти предложат анализ
Истината:
AI изяжда рутината, не занаятчията.
Добрият инженер няма да стане излишен – ще стане по-скъп.
Този, който мисли, че ще натисне “Генерирай ми мост”, ще гледа loading spinner до пенсия.
Ръчната работа става лукс – и скоро ще се плаща като за истински занаят.
Както ръчна заварка срещу робот – скоростта расте, но майсторлъкът в ъгъла остава светлината, по която се ориентираш.
